- Milyen notebookot vegyek?
- Milyen SSD-t vegyek?
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
E61 blog 2. rész
lo [Előző rész]Folytatnám a történetét a E61-nek. A sztereotípiákkal ellentétben még nem kerültem anyagi csődbe, és nem...
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
Tinkertown - Jövő hónapban jön az Xbox kiadás
gp Az év végén valamikor Nintendo Switch-re is befut a végső változat, de utóbbihoz dátumot nem kaptunk még.
janos666
válasz janos666 #22592 üzenetére
Akartam írni: Buffer Board. Samukon abból általában két darab van, amiket alul találsz. Ezek is bevihetnek ilyen inhomogenitási hibákat, ha nem egyformán adják az áramot minden blokkra (függőlegesen és vízszintesen is fel van osztva a képernyő több sávra).
Na, de amiről eszembe jutott így a Samsung...
Azok meg függőlegesen szoktak szétválni három felé!Az én 51D550-emen is el lehetett különíteni három fekvő szeletre a képernyőt, amiknek picit más volt a fényereje. Szóval minimálisan, de jelen volt a dolog, és olvastam fórumokon, hogy egyeseknél zavaró mértékű volt (legalább is őket zavarta, és a képeken, amiket beszúrtak, azon elég durvának nézett ki).
Csak azt a témakört nem rágtuk így körbe, mert valószínűleg ritkábban is öltött normál körülmények közt észlelhető szintet, így nehezen is ugrott be nekem most ez a Panák sávjai kapcsán. De létező dolog!
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
DM-Fan
válasz janos666 #22627 üzenetére
Erre azt tudom mondani, hogy az A-210-zel soha nem volt lejátszási probléma, pláne nem firmware-es eredetű. Idén nyáron fordult elő egy olyan, hogy egy firmware-frissítés miatt DNS-probl,ma lépett fel, ami miatt bizonyos netszolgáltatók mellett nem tudott kimenni a gép netre, de a belső háló pl. működött. Kb. 1 hét múlva kinn volt a javított firmware.
Szóval ennek leginkább az a titka, hogy egy normális gyártó már jól bevált gépét kell választani és nem lesz gond. Ez egyébként a HTPC-re is igaz: szar alkatrészekből csak szart lehet összerakni.
Get Moded!
válasz janos666 #22653 üzenetére
Windows 8??? Isten őrizz, konzervatív és lusta lévén, nem is rég váltottam XP-ről 7-re, örülök, hogy ezzel képbe kerültem. Az Aero-t meg simán levadásztam, oszt' annyi.
Egyébként most nem megy a madVR, a frekiváltás és lejátszás így is csudajó, meglátjuk milyen hiba csúszik be a hiánya miatt, egyelőre rendben.
Köszi! -
Dexar007
válasz janos666 #22765 üzenetére
Igen, amúgy ez nekem is megfordult a fejemben..ilyen hibával, nincs az az ember aki ezt nem veszi észre..de nem akarlak ismételni,pontosan úgy van ahogy mondtad.
Itt csak az a kérdés, hogy ebből most se tv,se pénz nem lesz..vagy esetleg majd jön az ajánlat jövő hét környékén, hogy ,,50-ért megcsináltatja,mivel saját hibámból keletkezett a kár,amire a szerviz nem vállal garanciát" esetleg .: ,,170-et visszafizetek, és megtartom hibásan,mert nekem is meg kell javíttatni".Give me your cum,bull!
anonym1s
válasz janos666 #22761 üzenetére
Adatlapok szerint az angolban pal-i tuner van csak, mig az europaiban minden. Gondolom ez az analog adashoz kell, de mi van a digitalissal? Meg ez a kulonbseg csak szoftveres vagy valoban nincs benne mas tuner? Ugy értem hogy ha benne van a tobbi tuner is csak le vannak tiltva a firmware-ben, akkor ha rarakok europai firmware-t, hasznalhato lesz magyarorszagon is? Erre lettem volna kivancsi, de ezek szerint te sem vagy jaratos ebben.
Dexar007
DM-Fan
válasz janos666 #23306 üzenetére
"Talán Szlovákia rémlik, de pontosan most nem mondanám."
Majdnem. Thaiföldön készül a panelek döntő hányada és Csehországban rakják össze a hozzánk érkező Panasonic plazmákat:
"The plant in Thailand will produce plasma modules for export to Panasonic's assembly plant in the Czech Republic, which will then supply plasma TV sets to the European market. We will also import 42- and 50-inch plasma TV panels from our plant in Japan for local assembly here and supply of finished plasma TV products to the domestic market"
Aztán más kérdés, hogy a közeljövőben ez hogyan alakul majd át/szűnik meg (remélhetőleg utóbbira azért nem kerül sor).
Dexar007: ezt én már réges-régen megtettem volna a helyedben.
Get Moded!
KTTech
válasz janos666 #23360 üzenetére
Erre a megoldás: mindenki vegyen szépen Eizo-t (bár többen szívinfarktust kapnának az árán, de a minőségnek mindig ára van... csak sajnos sokan ezt nem értik meg). Mondjuk nekem nem CG-s és nem DUE-val felszerelt kis egyszerű 2231-es (használtan 80-100E körül már meg lehet szerezni, 22"-os).
www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
Öööööö.... hát, el kellett olvasnom vagy 3x azt amit írtál, de hepiend a vége, mert megértettem. De ez természetesen engem minősít, félreértés ne essék!
Erősebben vagy gyengébben látszódik a monitorodon a sáv, mint élőben? Gyanítom, hogy erősebben és ezért nem akarsz riogatni senkit ezzel. Egyébként gratula a monitorodhoz, büszkék vagyunk rád!
Mindenkinek:
Egyébként az én kedves kis sávomat fotóztuk le, bebeeeeee.....[ Szerkesztve ]
hunspikey
válasz janos666 #23512 üzenetére
Jól hangzik a dolog. Mondjuk én a Pana helyében lazán eldobnék egy-két típust, mert teljesen feleslegesek.
Pl elég lenne egy ST, VT is ha jobban belegondoltok. De ha mindenképp hármat akarnak megtartani, akkor menjen inkább csak a GT. Ugyanis szerintem az idei GT teljesen felesleges, túlárazott és ehhez mérten a "tudása" semmiben nem támasztja alá az ártöbbletet az ST-hez képest.
Ha így is, úgy is csak egyféle panelt gyárt, akkor, tegye bele az alap elektronikával, alap smart funkciókkal, alap drive-al azt az ST-be, majd hozza ki VT formában is, minden filterrel, funkció többlettel. Szerintem így egyértelműbb lenne a vevőknek is. Másfelől 2013-ban egy mai UT már szerintem kényelmetlen a mai formájában.
Az új foszforról van valami linked? Tudjuk mennyiben változik? Netán javul a fekete szint, mert nem kell annyira tölteni? Esetleg még világosabb lesz?
Minden érdekel!
A whisky skót, a kávégép olasz, a TV meg Oled, épp egy LG77G3
athka
válasz janos666 #23658 üzenetére
Megfogadva a fórumon hozzáértőként adott tanácsokat 5 évre kiterjesztett garanciával veszem mindenképpen a Video-Partnál.
A különbség így az ajánlott 50" St és Gt között 80 k.
Számomra a képminőség nagyon fontos. A kérdés hogy a Gt valóban ad e ennyivel többet képben, szolgáltatásaiban. A panel ugye ugyanaz? A vezérlés, szűrő lehet más ? és ezért az árkülönbözet, ami talán már ezekkel arányos? (Jelenleg 9 éves Samsung Plano 72 cm-es tv-nk van.) -
mayday00
válasz janos666 #23974 üzenetére
nagyjából részletesen leírtam hogy mi volt a probléma mit rontottam el.linkeltem is..hdmi calibráciora nyomtam rá,miközben hdmi re volt kötve Bd készülék,innentől fogva hdmi-n keresztül pocsék a kép nézhetetlen..egyik fórumtag aki samus,igaz már nem hivatalos szervizben nyomja,ő elmesélte leírta mi a gond,ezt a részletet idéztem is.Az a lényeg most szervizben van a készülék,szombaton vittem be.
Lehet nevettek rajtam ő azt mondta mondjam azt áramszünet volt..s utána mikor újraindult minden ilyen szar lett a kép..Kérdés be e veszik stb..esetleg ha ingyen megcsinálják annak örülnék nagyon,200ezres tv ideg vagyok ez természetes..Ha esetleg nem csinálják meg garanciálisan s irreálisan sokat mondanak akkor kénytelen leszek más utat nézni,innen valakit keresni..más megoldás nem lesz..Ha rosszul sülne el a dolog Téged biztos kereslek..Nagyjából sejted mi a hiba mi a gond..?"A vélemény olyan, mint a segglyuk: mindenkinek van, de senki sem kíváncsi a másikéra..."
mayday00
Nagyon rendes vagy meg úgy a egész közösség itt.Mindenki. a segítségeket.lényeg a lényeg hdmi-n keresztül pocsék volt a kép..HDMI Calibration: Failure ...elkalibrálódott teljesen a ,,gyári"értékről vagy miről..laikus vagyok sajnos..
Megkérdezhetem merre laksz?Gondolom nem titok."A vélemény olyan, mint a segglyuk: mindenkinek van, de senki sem kíváncsi a másikéra..."
mayday00
válasz janos666 #23981 üzenetére
A pénz az nem gond természetesen ha úgy alakulna minden költséget állok amit felszámolsz.
Ez természetes.Nem tudom mi lesz a szervizben jövő héten biztos üzennek hogy mi a gond javítják vagy sem..
garanciába benne e lesz vagy sem..sajnos még semmit sem tudok de mindenképpen pm ben üzenek.
Gyakorlatilag az a lényeg hogy a gyári állapotot esetleg jobbat is tudsz csinálni?
Mármint képminőségileg..Műszer,stb kell hozzá.nem valami mezei cucc..samu lcd tv 2012 modell. 6710-modell..így azért valamennyire nyugodt vagyok..[ Szerkesztve ]
mayday00
válasz janos666 #23985 üzenetére
Tényleg nem sok ha azt veszem figyelembe hogy lehet azt mondja a szerviz nem tartozik bele a gariba s mondjuk 30-40ezer javítás...meg utána milyen lesz a kép..ahhoz képest a 10rugó tényleg nem sok..
mennyivel várható jobb képminőség minta gyári..?
na most jön az---fórumtársak kinél járt jános... milyen munkát végzett"A vélemény olyan, mint a segglyuk: mindenkinek van, de senki sem kíváncsi a másikéra..."
mayday00
válasz janos666 #23994 üzenetére
Olyat lehet pl csinálni,hogy a BD lejátszót,(pioneer)a tv hez maximálisan hozzákalibrálni?Lehető legjobb legyen a kép..vannak itt a pio ban különböző szinterek, mély szín(valami bitben)megadva..pl ezeket nem tudom mik..
mp54
válasz janos666 #24088 üzenetére
Az igaz, hogy a kábel tv szolgáltató az 1. memóriahelyre rárakott egy oldalt, melyen az olvasható: az UHF 38 (?) csatornán az M1HD, stb, a 65(?) csatornán pedig .....tv adások nézhetőek DIGITÁLIS tv-n....
Ez az lehet, amire te gondolsz?
Én ezt olvasva a DVB-C tunerrel vártam ezeket az adásokat, de ott nem jött semmi. Most is a DVB-T tunerre át kell mennem, hogy a MindigTv-t lássam...
A kábelszolgáltató gyakorlatilag elérhetetlen, kérdezni reménytelen....Ha a MindigTv-nél előfizetnék, természetesen CI kártyával, hogy ne legyen még egy készülékem, akkor minden előfizetéses MindigTv adást (is) nézhetnék? (amíg van kábel-tv előfizetésem...de ekkor meg minek, az ablakon kívüli csupasz vezeték és csókolom... -
rappit4
válasz janos666 #24924 üzenetére
Én is baromi sokat gondolkodtam, hogy az UT vagy az ST legyen, de végül az UT mellett döntöttem. Nem rég egy kedves barátom áthozta az újonnan vett ST-jét és tényleg van különbség a kettő között, de nekem még így is tökéletes az UT50 képe. (Nem tudom mondjuk mi lenne ha meglátnék egy VT-t )
mayday00
válasz janos666 #24970 üzenetére
Így legalább a olvasók látják mindkét felet
Örülök, hogy beírtál így legalább tisztázódott minden.Mindkét fél elmondta a véleményét.
Részemről sincs semmi harag, továbbiakban is számítok a munkádra.
Meg ahogy látom részedről sem, hisz akkor nem válaszoltál volna a kérdésemre amit nem olyan rég tettem fel.
Akkor lenne harag, ha a végeredmény a kalibrálás nem lett volna jó, de ilyenről szó sincs.
Ezt többször is írtam.Hogy munkád jó volt.
Ingyen reklámAhogy írtad tényleg kapkodtunk kicsit, lehet pontosan nem beszéltünk meg mindent.
Nem tisztáztuk le előtte a dolgokat pontosan, részletesen.
S egy kicsi félreértés volt.Tanultunk belőle, én is te is, legközelebb mindent pontosan lefixálunk."A vélemény olyan, mint a segglyuk: mindenkinek van, de senki sem kíváncsi a másikéra..."
mayday00
válasz janos666 #25089 üzenetére
51E550,-t körülbelül hova sorolnád be?
Mondjuk ha a ST50 el kellene összehasonlítani..
Mondjuk 10 es a skála.
Képminőség, fekete szín, stb..Mire mennyit adnál?
Liszi is azt írta, sokat filózott, hogy melyik legyen.
Végül a pana mellett döntött.
Akkor a samunak se lehet rossz képminősége szerintem..
Közel azonos lehet.
Vagy azért lényegesen jobb a ST50?
Úgymond látványosan? Vagy csak ha komolyan megnézzük mindkettőt vesszük észre a különbséget, vagy simán is."A vélemény olyan, mint a segglyuk: mindenkinek van, de senki sem kíváncsi a másikéra..."
attamero81
Egy példa a méret mennyire csalós.Volt egyik ismerősömnek egy 46M86-os ami kb 4 évig ment a szobában.Lecserélte egy UE55D8000-re és nem értette,hogy miért látja majdnem ugyanakkorának.A keret és a technológiai megoldások miatt ennyit változott a világ.A valóságban a két tv egymás mellett nem sokban tér el méretileg.Annak ellenére,hogy az egyik hivatalosan 117 cm a másik pedig 141 cm.Ilyen optikai csalódások nagyon megtévesztőek tudnak lenni.
Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
#09634560
válasz janos666 #25187 üzenetére
RGB-n külön jel viszi a kék,vörös és zöld szineket és van egy pin16 jel a kompozit kioltáshoz és a sorvivő is (tudomásom szerint, ez nem tuti) azon megy, onnan van vezérelve. Trükk igy az hogy nem kell "számolgatni" a világosságjelből a szineket, viszont a sávszél igy szélesebb.És a hang oda-vissza müködik Scart átvitelkor.
DM-Fan
válasz janos666 #25368 üzenetére
Az UT50-ben nincs se CMS, se True Cinema mód, akkor miért is nem kalibrálható jobban az ST50? Jobb kép hozható össze az ST50-nek, mint az UT50-nek. Minden szempontból jobb vétel az 50ST50, mint az 50UT50, nem is kicsit, ráadásul az árkülönbség is elhanyagolható. Komolyan nem is értem, hogy ki vesz UT50-et. Tényleg semmi keresnivalója a palettán, igaza is van a Panasonic-nak, ha jövőre megszünteti (meg fogja).
Get Moded!
DM-Fan
válasz janos666 #25370 üzenetére
Az UT50B-ben lehet, de az UT50-ben tudtommal nincs, ahogy az X50B-n ott van a LAN-csatlakozó is és a sima X50-en meg nincs. Ez a fotó a tesztben pedig az UT50B menüjét ábrázolja!
"Csak a GT/VT50 tud többet (illetve a VT30)."
Ahhoz képest ezt is mindig cáfolod, amikor arról van szó, hogy ST50 vagy GT50.
Get Moded!
DM-Fan
válasz janos666 #25372 üzenetére
A BDW nem BTW akart lenni? Vagy csak fonetikusan sikerült leírni?
Na, majd mindenképp számolj be, hogy van-e a hazai forgalmazású UT50-ekben CMS, mert szerintem nincs, a gyári speckók alapján sincs és az #1. HSZ táblázatába is így írtuk bele anno, hogy nincs! Feltétlen nézd meg, hogy tényleg UT50-ről van-e szó és nem UT50B-ről, mert érdekes módon valakinek itthon X50B-t is eladtak. Az ST50-ben tudom, hogy van, múltkor én is állítottam be egyet.
Get Moded!
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
- Asszociációs játék. :)
- Apple Watch
- Formula-1
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Spórolós topik
- MultiCooker avagy az elektromos kukta. Ötletek, tippek, tanácsok, receptek.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
