Keresés
  • wolfman
    válasz Taci #14918 üzenetére
    Nekem 8008-as készülék van. Ki van menve oldalanként 3-3 led, de ez a felvetésed engem is érdekelne. :) Bár szerintem nekem nem led van kimenve hanem valami panel vagy áramkör hiba lesz.
    „Ami mérhető, mérd meg! Ami nem mérhető, tedd mérhetővé!” – Galileo Galilei
  • válasz Taci #14918 üzenetére
    Ha maga az ambilight led sorára gondolsz akkor igen.
    Maga az eljárása vegyünk egy három oldalas készüléket 7008K-t
    1, Felvonás-> nagy lélek jelenlét és türelem kell.
    2 Nagy terület kell a szétszedéséhez, fogod a kijelzővel lefelé egy puha akár ágyneműre vagy takaróra rá teszed. majd egyenként kicsavarozód a hátlapi csavarokat. Nem mindegy milyen menetben!
    Mindig a szerviz ablakot kell leszedni, majd egyenként a benne lévő kábeleket kell eltávolítani ,( "kapcsos rendszer" ). Itt érdemes használni a vékony pici köröm reszelőt segítségként.
    3 most már elkezdhetjük kicsavarni a többi csavart a hátlapból.
    4 Miután az összes csavar el lett távolítva akkor sem egyből rántjuk le , mert így is lesz sok-sok kis kábel ami még csatlakozik a hátlaphoz.
    Mik?
    Hálózati csatlakozó, egy vagy több tápegység, SSB- infra, panel, ambilight , hangszóró kábelok.
    Ha a kérdéses ambilight panel cseréje hely hiányában ezeket le kell kapcsolni, szedni (ha nem ragasztott).
    Ha igen akkor hő álló ragasztó szalaggal vissza lehet ragasztani.
    5 A kicserélendő ambilight panelről a hozzá tartozó szalagkábel vezetékét eltávolítjuk, majd egy határozott mozdulattal az ambilight panelt kipattintjuk.
    Majd az újat ezzel a mozdulattal a helyére vissza pattintjuk, tessék arra figyelni, hogy a foglalat műanyag,
    Ha eltörik, akkor vége. Ha sikerült be illeszteni, jól végig kell nyomogatni, centiről-centire , sorozatos mikró pattanásoktól nem kell megijedni. Így kerül a helyére.
    6, Az új ambilight panelra vissza kell csatlakoztatni a szalag kábelt, majd a fentiek alapján mindent vissza "ragasztani,kötni,dugni, stb" , majd a szerviz ablakhoz oda hajtogatni, az oda illő szalagokat, mert későbbiekben ez nagy segítség lesz.
    7, a hátlap vissza csavarozásnál, a szerviz ablakban mindent vissza kell helyezni a panelra, minden eltávolított kábelt, kapcsot, egyebet.
    8, végeztünk is.
    Figyelem!
    Arra tessék figyelni, hogy egy készülékben, nem azonos ambilight panelok vannak, mint az oldalsó, mint a felsőkben is méret közti eltérések vannak, így csak a saját kiképzett helyére lehet csak be tenni.
    Itt nem ledet cserélünk hanem egy lapra szerelt, több leddel felvértezett panelt cserélünk.
    Ha szét van szedve a készülék, szabad kézzel tilos az ssb-t vagy a tápegységet fogdózni, nem tűri, hamar tönkre megy, elzöldül a zsírtól.
    érdemes ESD védelemmel felvértezni magunkat. Kesztyű , és akaár egy ilyen papucs vagy kar szalag ami földelve van.
    Ha gyakorlott vagy akkor 15 perc
    Bocsi telefonról írtam. :DDD
    A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
