Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Most 2027-re tippelik az Apple iFoldot
ma Csak az iCar sorsára ne jusson. Lassan bővülhet a hajlítható piac.
Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
Mágus2
Közösségépítő
válasz molnarpeter #93565 üzenetére
G 060726A2 Ezt írja hozzá gyárinak.
Mágus2
Közösségépítő
válasz molnarpeter #93607 üzenetére
Nem forgattam a pirosba, de tudom 2000-nél el kell váltani, különben el sem romlana a kettőstömegű, azt meg illik szidni.
The Red line a day keeps carbon away. FoBCRaistlin Csak nehogy valaki trombitának nézze, vagy a jard téged Zsanettnek.
Mágus2
Közösségépítő
válasz molnarpeter #93635 üzenetére
Immo 3, ha nincs pin, bekötik és kiolvassák. Vag-tacho tudja.
mmdms
válasz molnarpeter #93679 üzenetére
Fék és futómű alkatrészeket semmi pénzért se vennék bontóból, valahogy nem érezném magam biztonságba.
ElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
TaaT
Piwi
válasz molnarpeter #93860 üzenetére
Csibeitatós felni
Aki az ördöggel cimborál, az a pokolban ébred ;]
TaaT
F.B.I.
válasz molnarpeter #93948 üzenetére
AZ egytömegű szettet be lehet építeni? Nem lesz semmi hátránya?
Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
net84
válasz molnarpeter #94689 üzenetére
Koszi! Jo elgondolas, de ha jol ertelmeztem, a menet felfurasa utan egy betetet kell behajtani, majd abba a gyari csavart. Megneznek egy ilyen keszletet. De ha mar furunk, akkor kap uj menetet.
M14x1,5 volt a gyari, M16x1,5 lesz az uj. Ehhez kap egy uj, egyedileg a helyhez gyartott csavart, ami tokeletesen passzol.Read only...
net84
válasz molnarpeter #94697 üzenetére
...a "tömítési" képessége érdekelne. Találtam videót a szereléséről, nem rossz cucc. De még mindig nem értem, ha mindenképpen fel kell fúrni, akkor miért nem jó a következő méretű csavar? Ok, egyes esetekben nincs mese, csak a gyári jó. De ahova elfér a következő méretű csavar, oda azért stabilabb a fix, vágott menet.
Esetemben egy olajleeresztő csavarról és annak furatáról van szó. Nem erősnek kell lennie, hanem tized-milliméter pontosnak és a lehető legjobban kell tömítenie.De a linkeket azért eltettem, hátha egyszer kelleni fog .
Read only...
VR6-Fan
válasz molnarpeter #94706 üzenetére
amugy alu karterból kiszokott jönni a menet ez ilyen...
elvágott/rövid kerék csavar szokott lenni az értelmes megoldás, vagy karter csere.
amugy ne is illeszétek olyan finomra a menetet, ha felfúrjátok mert csak beviszi a sorját.... ugyan úgy kelleni fog a réz tömítés alá, mert annak a kontrakciója tömít.
vagy max a régi audik kúpos csavarját lehet le copy-zni de az szerintem szar megoldás......."Már a kép is kimeríti a cserbenhagyásos nemi izgatást. " by tomcsi23
net84
Részben igen, részben nem. Én arra értettem, hogy a javító készlet esetén lesz két menetes szakaszom. Az alátétnek mindkettőt el kellene takarnia, hogy pusztán az tömítsen.
A gyári csavaron lévő, tömítésnek csúfolt alátét erre a célra nem felel meg, így ha már belenyúlunk, orvosoljuk is a konstrukciós problémát. Bármilyen csavart lehet könnyen pótolni (kivétel a gyárit, mert ahhoz mázlistának kell lenni - és kell egy autós bolt). Esetemben a nyak rész lesz igazán egyedi, hogy réz alátét + tömítő paszta kombinációval lehessen szerelni. A gyári állapot azért nem érdekel, mert ezt az autót többet sem gyári, sem más szerviz nem fogja baxtatni (max. felügyelet mellett).(#94709) VR6-Fan - főleg a légkulcs mániásoknál...törne el a kezük.
A készülő csavarhoz illeszkedő fúrót is kapjuk mellé. Azt még nem tudom, hogyan lesz megcsinálva. Majd a szaki eldönti . Réz lesz az új alátét (a régi nem az volt).Read only...
Mappa
szőröscica
válasz molnarpeter #96392 üzenetére
Az enyémbe ződ kell.
TaaT
zsolt19900
válasz molnarpeter #96693 üzenetére
Brumi˘: arra nem is gondoltam, de onnan még nem rendeltem, ezért is nem néztem ott szét
bitpork: először is, örülök én is, hogy visszajöttél tartsd meg jó szokásodat és igen, picit sokalltam, de amit molnarpeter írt az sem rossz ötlet, igazából a számos részével semmi baj nincsen, csak mivel az előző tulaj nagy valószínűséggel gyűrűt hordott az kikezdte a króm részét egy bizonyos ponton és nagyon sorjás lett.... de van itt a városban egy kromdizájnolós cég, lehet hogy rákérdezek, csak félő, hogy ilyen "piciny" munkát nem fognak bevállalni
Faragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
Mágus2
Közösségépítő
válasz molnarpeter #99717 üzenetére
Az enyém szebben nézett ki azonos anyagból. Párna nem volt,az erederi szivacsra ment a bőr.
Lécci, lécci ígérd meg, hogy nem rendelsz ilyent!
Max. 20 ezerért gyári minőségben behúzzák neked pl. Kecskeméten, postázni is lehet. Bp-én is van több bőrös aki igényes munkát végez.
Ez nagyon csúnya, elnézést! Szörnyű, 2 számmal nagyobb, mint a kormány maga.
válasz molnarpeter #99733 üzenetére
Ez tényleg jobban mutat fotón, mint az előbbi, de a gyáritól még odébb van - szvsz túl vastag és nem rémlik, hogy a gyári alap bőrkormányon perforált bőr lett volna.
Nagy kérdés, hogy milyen lesz élőben?
Nem szenyáskodni akarok, rengeteg példa van visszataszító minőségű utólagos bőrözésre.[ Szerkesztve ]
Mágus2
Közösségépítő
Nem málott,de lecsiszoltak belőle, hogy jobban illeszkedjen a légzsák.
molnarpeter: alul van rögzítve a pereme, ez nem zsiguli.
K Norbi: climatronik vagy manuális?
válasz molnarpeter #99873 üzenetére
A Korantot már néztem, nem vészes az ára.
Az a helyzet, hogy nincs semmi tapasztalatom ilyen szerekkel, kerítést passzíváltam már R-50-nel, de azt mégsem kenném az autóra. Volt aki egy Budaprimer nevű szert ajánlott, gyanús nekem, hogy az is inkább kerítésre való.Neked bevált a Korant?
Mágus2
Közösségépítő
Szerintem naga a ventillátor adta meg magát.csatlakozóját kihúzod,ad adsz neki áramot, ha nem forog, akkor a veni a ludas. Menet közben elég a klímának 1 veni. Álló helyzetben nem elég.
válasz molnarpeter #99884 üzenetére
Köszönöm szépen!
Feszegettem a kérdést az autóápolási topikban is, 2 választ kaptam:
1. profi megoldás, lecsiszolással, 2 komponensű alapozóval, stb.
2. a másik a már említett Budaprimer volt.Nagyon eldugott és nagyon nehezen hozzáférhető helyen van, így az első opciót elvetettem, nem szeretném megbontani a sárvédőt.
A Korantról olvastam máshol is, több benne a bizodalmam ,mint a Budaprimerben. Veszek Korantot.
válasz molnarpeter #99930 üzenetére
Nem csak a patenttel van baj hanem a vezetékek mittomén 10 éve nem voltak mozgatva. Ha ezt megbontják gyk soha nem lesz ugyanolyan.
https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
footy
válasz molnarpeter #100052 üzenetére
Koszi, de sajnos iden sem tudok menni, talan majd jovore.
(#100053) dJ Peer
Ment PU.
Mennek vele a regebbi autok is, legalbbis nekem az 5-os Golf is ment vele.
En vasarlas elott szervizben olvastattam ki a hibakat, mert mast is atnezettem mindig es csak utolag vettem interfeszt.(#100054) Piwi
Nezni lehet...[ Szerkesztve ]
!Overdose!
válasz molnarpeter #101117 üzenetére
Az a baj, hogy egy átlag user-nek ez sem egyszerű. Utánaolvasás, ismerős, pénz, szabadság, szállás, stb.
Villanyszerelés - Klímaszerelés - UPS javítás, karbantartás
Ck.
válasz molnarpeter #101336 üzenetére
Qrvajo. Barmikor odaadnam az elavult tiptronicot érte. Imádom. Nincs szlip sehol, huz 0-rol a végtelenig.
Motion_Blur
Lecsúszott a turbó csöve...
Stavelot 2, easily full throttle into another twenty second top gear flatout section
Kiskokó
válasz molnarpeter #101484 üzenetére
Elég gáz hogy egy elég drága Új VW-en is csapkodja menet közben a szél a hátsó lökhárító alját .... piff
| Saabe™ | Keep Calm And Drive Quattro | <3 SHIBA INU <3 |
rihi1
Nem értem mire jó ez a kamu v8 hang!
válasz molnarpeter #102003 üzenetére
Ezt biztos itt akartad megkérdezni?
TaaT
A feszítőn múlik, ha van neki hely akkor fel lehet rakni.
Give them hell Ukraine!
Mágus2
Közösségépítő
Nem lehet megfeszíteni a hosszabbat, olyat vegyél, ami rá való.
Mappa
válasz molnarpeter #102075 üzenetére
köszi. (hülyét kapok ettől a csak szállítással lehet megkapni/átvenni a csomagot semmi személyes átvételi pontok, persze nagyrészt így tudnak "olcsók" maradni)
nem kötelező megadni
K Norbi
válasz molnarpeter #102160 üzenetére
Legjobb! te fogod kicserélni?
K Norbi
válasz molnarpeter #102167 üzenetére
Én is cseréltem kb 3 éve a váltó olajt, nem volt nagy munka, kerék doblemezek le, oldalt a beöntő nyílás csavarját kitekertem, le engedtem alul. csavar/kerék vissza, le engedtem vízszintbe és felöntöttem oldalt addig amíg az olaj nem kezdett visszafolyni! és most jön a trükk én egy kicsit megemeltem a sofőr oldalon és picit még öntöttem bele, ez az 5 dik miatt kell hogy kenje normálisan. Erre figyelj mikor csinálják.
!Overdose!
válasz molnarpeter #102241 üzenetére
Ezzel semmit nem mondtál, mert nem tudtuk meg, hogy hány Ah az akku kapacitása és ebből mennyit vettél ki.
TaaT
válasz molnarpeter #102386 üzenetére
Én is ezt használom ha nem túl nehéz és vagy nagy cuccot kell küldenem.
MunezXBK
válasz molnarpeter #102422 üzenetére
Foncsorozas.hu-ra nincs panasz, 4.000/db áron dolgoznak.
válasz molnarpeter #102543 üzenetére
www lemaradt
14adam
rokon csinálja. Előzetes felmérések és hibák kijavítására 200-250 körül számolhatok azt mondta
TaaT
válasz molnarpeter #102601 üzenetére
"klímás céghez kell vinni"
Haver négyesgolfjában nem jó a klíma, 3 klímás cég 3 különböző hibát vízionál.
Mágus2
Közösségépítő
válasz molnarpeter #102807 üzenetére
11Euró a gyári párban. 22e volt a 4 eredeti a skodri gyárból. Sokak szerint szebb nélkülük az autó. Na ezek még nem láttak a kövektől fémig pucolt küszöböt. Akiknek nincs ilyen promléma, azok csak hobbi autót tartanak, nem járnak eleget télen. Jó, mondjuk b6 passatra nem kell, annak műanyaggal be van takarva a küszöb, meg az ajtók alsó élei.
molnarpeter
válasz molnarpeter #102832 üzenetére
Ezek szerint Audi venti volt bent, heh.
tresh
válasz molnarpeter #102912 üzenetére
Jók azok az sdi-k
mmdms
Pölö seat arosa? Tök feeling mikor a jobb oldali ablakon hamuzol.
zsolt19900
jó ötlet, ezért is vettem ilyen ragacsot, csak amikor szembesültem azzal, hogy a vezérlés szépen magára cuppanthatja akkor azt mondtam, hogy inkább nem most megyünk Pulába és ott találtunk valami autósbolt szerűséget, na oda bemegyünk képpel és forgalmival, megpróbálunk venni. Kicserélni nem tűnik nagy kunsztnak, de az legyen a legnagyobb baj
mmdms
válasz molnarpeter #102915 üzenetére
Hasonló cipőbe járok, b5 passat variant se egy dragracer 90 lóval. De hát ez van, szegény ember vízzel főz. Cserébe pályán kicsivel 4,5 alatt eszik, ha nyugis ~120-at tartom.
Még nem késő rászokni!
Mágus2
Közösségépítő
Nagyon vicces, amikor ductape segítségével akarnak megtartani valamiben 1,5 bar nyomást.
zsolt19900 [link] itt biztosan van. 058145805G -az eredeti hella 70 euró.
tresh
Nem olyan vészes az én városban szerettem nagyon.Egy vw caddy-vel küldtem sokáig 1.9 sdi 5 literrel eljártam vele 385ezrenél halt meg benne a km-óra utána már csak menetlevélbe írtam hol tartok vele 495ezerrel adtuk el de azóta is bánom hogy eladtuk Legjobb autó volt a cégnél pedig kapta rendesen az ívet. 90/110-el sincs sok baj csak tényleg foglalkozni kell minddel mert már abba a korban vannak. Enyémre is költök mindig egy kicsit és mindig jön a gondolat hogy cserélni kéne de aztán győz az ésszerűség hogy nem akarok úgy járni int a caddy-vel hogy utána visszasírom
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
- Diablo IV
- Eladó Adly ATV ru XXXL 2T felnőtt méretű 50 cm
- Eladó !!!PANEL HIBÁS!!! CANDY 15 terítékes mosogatógép és/vagy PANELT VÁSÁROLNÉK HOZZÁ!
- TCP smart plugs uk - okoskonnektor 2x
- SAMSUNG WW80CGC04DTELE Elöltöltős mosógép 8kg (Bontatlan csomagolás, gyári garanciával)
- tp-link HS110 wifi dugalj - fogyasztásmérő
