- Autós kamerák
Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
Mágus2
Közösségépítő
rob210
válasz #89874944 #45237 üzenetére
Az interface az az az eszköz amit beledugsz a kocsiba, illetve hogy pontos legyek az ami a jelet küldi a számítógépre amit a program lefordítana.
Szóval akkor a jelek szerint nem kompatibilis a kocsiddal.Nekem is ezt írta ki az ELM-re aztán szereztem egy "clip"-et (gyári renault) és azzal tökéletes volt.
Renault power
Mágus2
Közösségépítő
válasz #89874944 #45251 üzenetére
[link] Itt találod a generátort.
Annyi dolgod lesz, hogy a vag-com főmenüben About alatt megtalálod a széria számot, ezt bedobod a generátorba, amit generál, azt pedig visszamásolod a vag-comba( a szériaszám alatt a Registerre kattintva meglátod hová kell bemásolni a kulcsot)
meg kell erősíteni az Activate-re kattintva és fully registered lesz a cucc. -
Peter789
válasz #89874944 #48476 üzenetére
Ami youtube-os bontás videót eddig láttam, az mind melegítette - sűtőbe vele, egyenletesen lassan forrósít majd szétnyit - de hogy hány fok az, ahol a ragasztó már enged, de a műanyagnak még nem árt, azt nem tudom. Láttam olyat is aki hőlégfúvóval ment neki de az tényleg bátor - talán valami olyan típusa van amiben nagyon széles skálán lehet állítani hogy hány fokos levegőt toljon, nem 3-400 fok a minimum...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
Peter789
válasz #89874944 #48495 üzenetére
Ha van légkeveréses elektromos sütő, akkor én inkább azzal próbálnám meg... Esetleg ha bontóból sikerülne bagóért szerezni egy törött lámpát, akkor azon lehetne kísérletezni...
Viszont az összerakásra is ki kell valamit találni, mert a felszakodozó ragacsot már aligha tudod olyan egyenletesen visszadolgozni hogy tömítsen is jól. Hajózásban vannak olyan szilók, amelyekben nincsen ecet (sikaflex pl) - talán ilyesmivel próbálnám meg. Sajnos a víz nagyon agresszíven bejut bárhová ahol a legkisebb rést találja - a xenontrafóval szívtam, a sok sok év alatt bemászott a házöntvények közé, a téli fagy megtágította a rést, bemenet a por, kosz, onnantól mégtovább jutott a víz, és hiába a gumitömítés, akkor is előbb utóbb bejut és szétrohasztja az elektronikát. Ha valakinek picit is rakoncátlankodik a gyári xenonja - nem kapcsol fel elsőre - akkor ne várjon vele, mert amíg nem megy teljesen tönkre addig menthető: tisztítás és összeszerelés után erős lakkal vastagon körbekentem a peremet. Utána 3 év alatt nem talált utat bele a víz...
(#48496) TaaT
Ilyen alternatív termékköröknél mint az olaj vagy kasztni elemek nem tudom hogy számol pl a unix - de a mindenféle motor és futómű alkatrészekről eddig elég szép számokat tudtam faragni
Peter789
válasz #89874944 #48498 üzenetére
Valami keréktárcsára szánt lakk volt spray formában, abból kapott egy jó adagot, az első kört még ecsettel is igyekeztem bedolgozni a résekbe és még rá jópár réteget ráfújtam... De a lámpánál sztem jobb megoldás a sziló jellegű. Az ecet nélkülit azért írtam, mert nem lehet tudni nem árt e valaminek a lámpán belül a normál szilóból felszabaduló ecetgőz - bánthatja a foncsorréteget, mattíthatja / foltosíthatja az átlátszó plexifelületet
Peter789
válasz #89874944 #48503 üzenetére
oda nem kell lakk, oda elég a ragasztó tulajdonságokkal rendelkező sziló-féle szerintem - erre írtam a sikaflex-et, ez a hajózásban népszerű tömítő-ragasztó anyag amivel ablakokat építenek be, üvegszálas felületeket tömítenek, stb és nincsen benne olyan oldószer ami bárminek is árthat
Peter789
válasz #89874944 #48761 üzenetére
én inkább megbontanám alul és alaposan kiengedném belőle - nemrég engedtem le a szervóolajat a roncsból, és elég ronda olajsár jött ki belőle - nem igazán tudom hogy mitől képződött, hogy a kívülről jövő port nyelte e el, vagy maga az olaj omlik össze idővel, de inkább jobb teljesen megszabadulni tőle és újratölteni, nehogy idővel megegye a szivattyút...
Peter789
válasz #89874944 #48764 üzenetére
a legmélyebb pontján a szivattyú kimenő oldalán kezdeném meg, majd picit meg is pörgetném hogy kiköpjön a szivattyú mindent - de azért valaki járatosabb nem árt ha megerősíti, nem tudom hogy ott milyenek a tömítései pontosan, össze lehet e velük ismét rakni vagy lehet cserélni kell ha egyszer megbontod
latyak17
válasz #89874944 #49501 üzenetére
nekem nem szorul, csak csiszorog, nekem a tippem a betéteteket széttartó rugókra esett, sajnos cserét még nem sikerült megoldani, egyik ismerősöm mondta, hogy ha ilyen hangok jönnek tessék hangosítani a zenén..
METABOND olaj, olajadalék, üzemanyagadalék forgalmazása !
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
