- Amazon Kindle
A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
ph 27 hüvelyk, 1440p, 240 Hz, Type-C és AI funkciók jellemzik dióhéjban a kijelzőt.
5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
ma A ThermoVue rendszere mellett az éjjellátó képességek is megvannak.
Path of Exile topic
0karmacoma0
válasz Har_melin #14780 üzenetére
Én pathfinder CA-val megyek. Én se jutottam nagyon messzire, de nagyon sokat játszottam vele pob-ban és ezekre a következtetésekre jutottam:
-CA-t a gem level tolja meg a legjobban, szóval elvileg a legjobbak a shaped +2 bow gem +1 gem prefixek lényegében bármi hasznossal kombinálva, de a Phys nyomja a poisont szóval az se lenne rossz mellé. Addig a Silverboughnál én se találtam jobb opciót, az enyémet most próbálom 5linkelni, hogy mehessen végre a QOTF a Tabula heylére.
-Szintezésnél baromi hasznos a GMP, és a Piercing Shots node, de ezt meg lehet kerülni egy olyan shaped additional arrow tegezzel ami pierce-et is ad. Ha e mellé berakok egy dying sunt mapezéshez akkor hasonló aoe-m van és brutális +dmg-mellé +4 skillpontom. Bossokhoz meg mehet egy deffenzív flaska, mert a Witchfire brew-n kívül csak a +40%dmg flaska ad jelentős dmg-t(ha DoT-ra összpontosítasz). Szóval ez az első költséges powerspike, a másik egy impresence lenne.
Battletag: Andree#2791 POE: https://www.pathofexile.com/account/view-profile/Karmacoma00/characters
0karmacoma0
válasz Har_melin #14785 üzenetére
Annyira azért nem vészesek. Nem kell 500 stat rá.80c a bow, kb 2 ex a tegez. Egy hétvége alatt összejön. A dying sun tényleg húzós még, de az a legkevésbé szükséges.
0karmacoma0
válasz Har_melin #14797 üzenetére
Úgy tudom a decay egy független DoT debuff, amire csak hatnak a support gemek. Alapvetően a CA linkekbe tettem mert nagyon jó DMG, de most gondoltam rá, hogy a skorpió is fel tudná rakni a debuffot(nyilván kicsit kevesebb sebzéssel), és hozzám beférne még valami hasznos dolog mint az empower, vagy egy concentrated effect. Az a baj, hogy PoB még nem tudja kezelni ezt, és játékban nehéz megmondani proccolt-e a Decay.
0karmacoma0
válasz Har_melin #14803 üzenetére
Úgy emlékszem igen.
Amúgy a bányában található Vaal outpostokkal vigyázzatok, ha visszamész a felszínre, bebugol és nem lehet lemenni a többibe. Kettőt már el is lőttem, mire rákerestem, miért nem mükszik.Battletag: Andree#2791 POE: https://www.pathofexile.com/account/view-profile/Karmacoma00/characters
TrollBalint
válasz Har_melin #14812 üzenetére
Azt hittem csak úgy általánosságban akartál írni, hogy működik. Amúgy van benne bug igen, tegnap kb. 40-esként visszamentem haverhoz level 6-ra. Lementünk Subterran passage-be, de én mentem le először. Kidobta nekem egyből, hogy itt bizony propechy lesz (találkozok 4 necromantálval) majd mikor lejött a haver, akkor ugye jött a downscale. De az nem hatott a nekromantákra.... Egész addig nem tudtuk lenyomni őket, amíg haverom ott volt, mert egyszerűen level 6-os voltam kb. míg ezek a dögök level 40.
https://www.pathofexile.com/account/view-profile/Haarkon/characters
TrollBalint
válasz Har_melin #14814 üzenetére
alapvetően én sem, csak gondoltam havert (ha már rá tudtam venni, hogy feljöjjön), akkor felhúzom kicsit. Hát nem annyira sikerült
Amúgy teljesen automata a cucc, kiírja, hogy hányadik szintre rak vissza, de sajna a tooltip-ben ez nem látszik, ott az eredeti sebzéseket mutatja, és simán használhatsz mindent skiledet. Tovább kiírja azt is, hogy melyik lény mennyi bonusz HP-t kap, illetve van-e XP bünti.
Te egyedül játszol, vagy SSF-be is?https://www.pathofexile.com/account/view-profile/Haarkon/characters
TrollBalint
válasz Har_melin #14826 üzenetére
Hogy száll el? Mióta indult ez az új liga, nekem 2x fagyott ki a játék, de úgy, hogy nem tudtam semmit csinálni a karakterrel, megfagyott a kép, viszont az ESC-re azonnal behozta a menüt és simán tudtam abban tenni venni. (Ebből egyszer, mikor visszaléptem, közölte, hogy nem lehet csatlakozni az adott instance-hoz, mikor le akartam menni vissza a vadonba és kilépett újra)
San398
válasz Har_melin #14832 üzenetére
Gondolom A10 után a mapokon gondoltad! Ha ez megszünne akkor semmi értelme nem lenne a ligának.
Nekem 5000-es a sulfit tartály igy kb egy óra feltölteni. Szinte nem is mapozok lvl85-től mert a bánya sokkal több xp-t ad!!
-----====A jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden múlandó.====----- PÜ-re illik válaszolni!!
San398
San398
válasz Har_melin #14838 üzenetére
Én elvből nem veszek red mapokat , erről tibee77 tudna mesélni , max cserélek. Soha nem volt annyi mapom hogy el is tudjak adni, ezért is nem vettem map stash tabot. Biztos valamit rosszul csinálok de még nem jöttem rá, hogy mitől lehetne több mapom.Én ezért is tolom a bányát mert kevés map esik.
Remélem én is hogy megmarad a játék része a bánya, így van most egy kis húzó erő a POE-ban.
TrollBalint
válasz Har_melin #14842 üzenetére
Ezek a fossilok látszódnak a kocsi mellől, vagy azért be kell menni a sötétbe? Tegnap láttam, hogy nekem van valahonnan 2 v. 3 is, de akkor azt még az elején kellett szerezem, mert nem emlékszem rá, mikor és honnan vannak.
TrollBalint
válasz Har_melin #14845 üzenetére
Akkor gyűjtök még némi azuritot meg ellenállást és visszamegyek feljebb keresgetni
A fracture falat, amit dinamittal kell kirobbantani, honnan ismerem fel? Találtam egy titkos helyet, de nem tudom melyik irányból kellene robbantani, próbáltam kétfelől is, de semmi. Ezeknél a falaknál a kurzor kiírja, hogy "itt robbants"?https://www.pathofexile.com/account/view-profile/Haarkon/characters
simondr
válasz Har_melin #14881 üzenetére
hogy nem tartom kizártnak, hogy a fontosabb streamerek időnként kapnak build ötleteket a GGG-től pár kevésbé használt cuccra.
na pontosan ugyanerre gondoltam én is.
muszájból használta a CoB-ot, a Stromfire lvl80-as cucc, addig el is kell jutni valahogy. benne van a videóban, azért lett "worstlevelingever" a karakter neve
Erre pedig csak annyit mondanék hogy ARC. Ki kell rakni először a ligthningos pontokat, és wand + shield kombóval kell nyomni lvl80ig, iszonyat simán megy, nem is értem miért kell eröltetni levelinghez ezt a nyakatekert CoB + 3 dragons baromságot.
Kaomnál ugyanez, aki már tapasztalt játékos, tudja hogy a kaom önmagában kb semmit sem tankosít, mert a build legnagyobb problémája hogy nincs semmilyen mitigationje és minden ütést bekap, mivel se evasion se dodge se block, ezért ezen hármasból kell kihúzni valamit, amire tökéletes megoldás a Perfect form + Acro kiszedése a fáról.
Lvl95 vagyok most, és erőlködés nélkül értem el ezt a szintet (és nem játszok napi 25 órát mielőtt valaki felvetné )
simondr
válasz Har_melin #14883 üzenetére
Az ele equilibrium a build legjobb része
Az a trükkös benne amúgy, hogy semmilyen más ij nem jó hozzá, mivel van minden phys dmg, ami elrontja az EE-t. Viszont épp ma láttam egy videót, hogy a scourge arrow-val is beteg burninget lehetne kiosztani, lehet kirpóbálom meló után -
TrollBalint
válasz Har_melin #14888 üzenetére
Köszi,
igen, azt tudom, hogy a Caustic az nem poison, alapvetően azt használom. A Toxin rainhez meg (egyelőre csak ideiglenesen) azért van a poison, hogy azzal elvileg tud magának minion szedni Virulence-t.
A +2 levelt elsősorban a Caustic Arrow-nak gondoltam, a leveling dobja meg legjobban a DoT-ját, amúgy igen, inkább a DoT-os akarok lenni a poison azt amolyan mellék ágként gondoltam.(össz-vissz van 9 Chaos-om és kb. ennyi a currencym )
TrollBalint
válasz Har_melin #14891 üzenetére
hát úgy, hogy igyekeztem minél előbb túl lenni az Act 10-en, és rosszul vettem fel a cuccokat, és csak Orb of chance-t kaptam mindig. azóta meg nem találok rare kesztyűt (az hiányzik nekem most, ha jól emlékszem)
" Ballistic Mastery-től balra lévő nyolc pontot úgy ahogy van kidobni."
Nem éri meg? Ad egy csomó projectile damage-t, ami növeli a CA dot-ját, ezért is választottam. Persze, elhiszem, hogy nem éri meg, csak meglepődtem. De otthon mindenképp kipróbálom.
És igen, jól tudtad, a CA nem stackel. Úgy szoktam, hogy CA-val nyitok, az eltart 2 mp-ig, közte meg Toxic rain-t adok, meg a totemet is el- el nyomogatom.[ Szerkesztve ]
H_András
válasz Har_melin #14893 üzenetére
Ehhez még hozzátenném, valóban amu és gyűrű esik legritkábban, viszont pár kör a bányában rögtön kárpótolja ezt, megfelelő helyeken több is esik egyszerre, így hamar teljes lehet az eladandó szett. Én is külön tabokat tartok erre a sárga ruháknak, amikor meg megteltek, irány a bánya az ékszerekért. Érthetetlenül sokan nem használják ki vagy élnek ezzel a chaos szerzési móddal, pedig érdemes, főleg kezdetben.. vagy csak lenézik, nem tudom, pedig aki a kicsit nem becsüli..
Az ember egész életében gyermek marad, csak a játékai változnak / Sarcasm - because beating the shit out of people is illegal
San398
válasz Har_melin #14910 üzenetére
Köszi, levelinges cuccnak akkor jó lesz majd. A kérdés arra vonatkozott inkább, hogy hogyan kezdjek neki.Ilyen magic állapotban Ragal vagy Augmentation orbot tegyek rá először?
simondr
válasz Har_melin #14915 üzenetére
A bánya az összes eddigi liga közül a legegyszerübb és leggyorsabb currencyforrás.
Hogy ezt ki tudja használni az ember, olyan karakter is kell, akit nem pofoznak le a mobok 80-100as mélységnél.
Ha az ember a bányát halál nélkül tudja farmolni, tonnaszám ömlik a currency: waypointok, fossilok és lost wealth ládák, kell más?Nekem napi 250-300c szokott összejönni ha nem esik semmi értelmes. Naponta kb 3 órát játszok, mondjuk azt elég effektiven, tolok bányát, über labot, olykor 1-1 atziri és über atziri run, és 2-3 naponta egy elder / über elder run is belefér. Szerintem ez a kulcsa hogy értelmes mennyiségü currencyt (20-40ex) összeszedjen könnyen az ember.
simondr
válasz Har_melin #14919 üzenetére
mivel Mathil kaom páncélt használ, én pedig perfect formot, így lett 6 gemnek hely, ami nála nincs.
Ebben a setupban van nálam egy 5l orb of storms, mana leech, combustion, culling, increased crit.Ezen kívül a fát is átdolgoztam, mert a Mathilé nem volt optimalizált, illetve semmi defenset nem rakott ki.
Itemek terén a body armouron kívül kevés dolgot lehet lecserélni, mert a build alapja a rengeteg jewel socket, illetve a stormfire és a The Tempest, ezektől nem lehet eltérni, különben az egész builded megy a kukába.
Megtetszett a build ? Csinálnál te is egyet?
szerk: amit még liga elején kitaláltam, hogy lightpoacher helyett lehetne 2 socketes bubonic-ot használni, de mivel a lightpoacher 20c volt akkor, a bubonic meg 2-2.5 ex így ezt a változtatást elvetettem
tibee77
válasz Har_melin #14923 üzenetére
Ha ijasz es op kell akkor elehit.mindent visz.scionbol csinalva olcsobb es tankosabb is lesz igy a melyebb delvet is birni fogod.nekem bejött nagyon.volt egy op elehit karim elözö ligaban deadeyebol, az komolyabb dpssel rendelkezett de 2-3szor többe is került.viszont nem vomt ennyire tanky.ja es a lvling egy vicc kb., a lenyeg hogy a 2 converzios gemet rakd ki minnel hamarabb.
poe:https://www.pathofexile.com/account/view-profile/slicchabib/characters
simondr
válasz Har_melin #14925 üzenetére
A BA-s elementalistnál az vonz, hogy egy teljesen abszurd mechanikát használ ki, a build ötlete az ami nagyon tetszik.
+1
én gyakorlatilag azért kezdtem ezt a karaktert, mert ez a lightning dam igniteol és EE téma iszonyatosan megtetszett, valamint DoT karakterem se volt ezer éve (legutoljára még az ignite átalakítás előtt volt egy LL flameblast karakterem, amit szerettem is nagyon).
Utóbbi idők legjobb választásának tartom ezt a buildet, de meg kell hagyni hogy amit kitaláltam Scion + ele hit kombó is nagyon tetszett előző ligában, igaz hogy én nem a Roli féle tankos verziót toltam, hanem izom DPS build volt (elég annyit mondanom, hogy a Phoenix robbantásos chargolását szakította meg amikor kritelt ) de incursionre hibátlan volt. -
0karmacoma0
válasz Har_melin #14947 üzenetére
Én mikor már van 3-400 Alch a bankban, be szoktam állni a szinte semmi unique-ot nem veszek fel ritmusra, hogy jobban pörögjön az xp, de szerencsére az előző ligát félig-meddig skippeltem, így túl sok az ismeretlen cucc ahhoz, hogy ignoráljam a chaos környékinek vagy az alattinak jelzett droppokat. Ha visszagondolok, nem is esett még ennél értékesebb cuccom(Talán a Doctorok voltak néha hasonló árban), pedig benne van majd 1500 órám. Csúnya lett volna elszaladni mellette.
simondr
válasz Har_melin #14938 üzenetére
Igazából egy korábbi hozzászólásomban megtaláltama perfect form setupot:
Ezen kívül érdemes megnézni a karakteremet a Delve ligában (az elementalistot) annak a skill fáján és a flaskái közt van még egy kis változás a mathil buildhez képest, én igyekeztem masszivan rágyúrni a dodge-ra.
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Gitáros topic
- Vicces képek
- World of Warships
- iPhone topik
