- A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
- Egységesíti a terméktámogatást az Intel?
- Kreatív hobbistáknak és profiknak szánt beviteli eszköz(pár) jött a Logitechtől
- Kétféle interfésszel érkeznek a Klevv, jövő hónapra datált M.2-es SSD-i
- Már várja a startpisztoly eldördülését a Gaudi 3
- 2,2 kilowattos, platinás tápbestia jött a Seasonic zászlaja alatt
- Drágul az EU-ban a GeForce RTX 4090
- LG LCD és LED TV-k
- Milyen processzort vegyek?
- Apple notebookok
Bocsánatot kértek a globális leállást okozó szoftverhibáért
it A CrowdStrike egyik vezetője bocsánatot kért egy kongresszusi meghallgatáson, amiért egy hibás szoftverfrissítés világméretű szolgáltatáskieséseket okozott.
Miniatűr csúcstelefonnal készül a Vivo
ma Persze lehet, hogy az X200 Pro mini képernyője nagy lesz, csak nem túl nagy.
Mozgásban a Hell is Us
gp Ahogy arról már korábban szó volt, a megjelenést 2025-re halasztották a fejlesztők.
Yiggdrasil
válasz Gubek-Einste #46966 üzenetére
Rendben, így lesz, köszi!
Kábelből milyet érdemes venni ehhez a projekthez hogy ténylegesen átmenjen a gigabites net? A mostanival ha 200 megásat produkál az már csoda -
vacs
válasz Gubek-Einste #46983 üzenetére
Jelenleg a Telekom-os HG8245H modem van használva elsődlegesnek, ennek a wifi jelét tolom tovább egy Xiaomi Wifi Repeater -el (hitetetlen erő van ebben a kis izében )
Valószínűleg a Xiaomi jelét tolnám tovább, mert alapból is az udvart ez fedi le!(^)(>.<)(^)
StarZ3r0
válasz Gubek-Einste #47057 üzenetére
16/24 portosak nagyon drágák már, az megfelelő lehet ha más márkából rakok switchet mellé?
ha igen mit? tplink? -
StarZ3r0
válasz Gubek-Einste #47063 üzenetére
Köszi!
Akkor ER-4, én hallgatok rátok.
Switchből nézegettem most az alábbiakat:
TL-SG116E illetve TP-Link TL-SG1016PE
ezek közül valamelyik megfelelhet? Nem igazán tudom, hogy otthoni környezetben mely szolgáltatások lehetnek fontosak.További kérdésem, hogy az UAP-AC-LITE vs UAP-AC-PRO között hogyan döntsek? Ha az utóbbiból veszek 1-et az lefedi a házat vagy inkább az elsőből kettő. Hozzátartozik, hogy csak egynek kábeleztem ki, a nappali közepén lenne, onnan a legtávolabbi pont a háló, ami két 12es fallal van odébb.
Dr.Én
válasz Gubek-Einste #47074 üzenetére
Az alaplapi integrált hálókártyát mivel lehet tesztelni?
( Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V )WOT: kissio
SPeti1984
válasz Gubek-Einste #47177 üzenetére
Köszönöm kipróbálom holnap.
SPeti1984
Köszi szépen működik.
SPeti1984
Most, hogy már laptopról wifin keresztül tudok nyomtatni az szuper már csak azt kellene kitalálni, hogy az asztali gépről hogyan fogok tudni nyomtatni mivel a nyomtató usb kábele a routerbe van bedugva. igaz a routerből megy a net az asztali gépbe tehát lehet hogy ott belehetne állítani valahogyan, hogy az asztali gépről is működjön a nyomtatás?
TBMC
FistXL
válasz Gubek-Einste #47191 üzenetére
Mérések (1,2) a routertől kb 15 méterre, a házon kívül. a router mellett csak a "Mezga-Net SzelesKoz" nevű wi-fi fogható. A Cilanet és Cilanet 2 routerek az enyéim, már összekötöttem őket a hsz-ben leírtak szerint, nem tapasztaltam sávszél-csökkenést. Most még nem a végleges helyükön vannak, a jelerősségükből még ne vonj le következtetést. Minden beállítás auto-n van rajtuk a wifit illetően.
do3om
válasz Gubek-Einste #47204 üzenetére
Mi a megoldás és az eszköz.
Kell egy antenna de milyen, nem akarok drágát, kell egy Wi-Fi, ruter van ezeket össze lehet e kötni, úgy hogy számítógépet nem szeretnék járatni ahhoz hogy a saját hálózatomon legyen net.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
Csabi1984
válasz Gubek-Einste #47313 üzenetére
Archer C7 AC1750
Csabi1984
válasz Gubek-Einste #47315 üzenetére
Először is jelenleg UPc Connectbox van jelenleg amira Pcm csatlakozik majd Lan2-ről megy egy Tp link switchbe egy kábel és a Switchre csatlakoznak a kábeles eszközök ( TV, Médialejátszó, Laptop)
Ugyan akkor két bajom van a szolgáltatói routerrel!Az egyik,hogy az nem a sajátom de még nagyobb gond,hogy ha újra kell indítani legalább 5 perc!
Nyirike
válasz Gubek-Einste #47312 üzenetére
2 darab TL-WR841N TPLink és egy TL-WR740N.
Teljesen más épületben vannak. Így nem megoldható a kábelezés.
Úgy van megoldva hogy a routerek repeater funkcióját használva kiválasztottam az általuk látott wifi routereket és abból a fő routert. Onnan átmásolt mindent amire szüksége volt.Most direkt ráléptem a benti hálózatról mindkét routerre és 65 körül a signal strenght. Tehát mennie kellene a netnek.
A fő router adja az kinti routerekre csatlakozott eszközöknek az IP-t és nincs saját DHCP-jük (ki van kapcsolva)
Annyit állítottam még be hogy fix IP-jük van hogy egy áramszünetnél vagy valami ne találomra kapjanak újra IP-t így nem kell kimennem kábellel baszakodni hogy állítsak rajtuk. -
Freddy S
válasz Gubek-Einste #47321 üzenetére
Hello, az jól hangzik, tudnál linkelni valami erre való jó Eoc -ot?
LGB - Lets go Brandon ugyanazt jelenti mint FJB csak takartabban. FJB pedig F - Csúnya szó, J - Joe, B - kitalálhatod!
OldAkita
válasz Gubek-Einste #47405 üzenetére
a V4-et.
draco31
válasz Gubek-Einste #47465 üzenetére
Köszi!
ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
blountex
válasz Gubek-Einste #47491 üzenetére
blountex
válasz Gubek-Einste #47493 üzenetére
Tehát a Bridge valami ilyesmit jelentene?
"olyan switch, amely 2 eltérő (fizikailag (csatlakozó) vagy protkollilag) hálózatot képes összehozni."
"ez szintén két hálózat-részt köt össze, de rendelkezik memóriával, így "emlékezni" tud arra, hogy a két oldalon milyen című gépek vannak, így ha nem kell, nem küldi át a másik oldalra a forgalmat."A szolgáltatói routeren ez a bridge mód tiltva van. Engedélyezni kéne? Ha igen akkor van olyan hogy Remote Bridges ide mit érdemes beírni?
A saját Netgear routeren milyen beállításra gondolsz pontosan?
csab2
blountex
válasz Gubek-Einste #47516 üzenetére
hali_tomi
válasz Gubek-Einste #47531 üzenetére
Koszi!
Ket kerdes:
Ha atkerul bridge mode-ba attol meg az antenna-kimeneten fog jonni a tv adas?
Ilyenkor kell valamit beirni a routerbe mint regen az ADSLnel (jelszo pl)? -
hali_tomi
Hat jelentem ugyanezt tudja produkalni az Asus router akkor is ha elotte Bridgeben van a ZTE. (Lassu csatlakozas, oriasi eleresi ido, valamikor csatlakozik de nincs net, valamikor meg kiirja, hogy nem jo a jelszo, persze van neha olyan is, hogy jo minden)
En azt hiszem feladtam, megprobalom visszaadni a boltnak a routert. Inkabb hasznalom otthon is a 4G-t.
Ghost84
válasz Gubek-Einste #47541 üzenetére
Azt hogy tudom megnézni?
Ghost84
A többi gépet látja ami a hálózaton van csak a NAS-okat nem.
sakal83
válasz Gubek-Einste #47635 üzenetére
Koszi
Sordoran
válasz Gubek-Einste #47735 üzenetére
Köszönöm a gyors választ! Annyi változás van esetleg tervben, hogy amennyiben nem tudok még egy utp kábelt behúzni a jelenlegi utp és koax páros mellé, úgy a fő router megy padlásra, és a switch kerül helyére, ezzel kábelesen erre lesz kötve tv, laptop, nas és ps4 is. Viszont ez beállításokban nem jelent semmit gondolom.
Annyi kérdés még, hogy ha router nem megy majd, akkor a switch által összekötött gépek egymással nem fognak tudni kommunikálni? (pl. nas és laptop egymással)Double rainbow... what does it mean? Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain?
CsabaSteel
válasz Gubek-Einste #47878 üzenetére
Hali! Csak kitörlöm és új nevet adok neki. És ennyi gondolom.
Csé
HG_hagor
válasz Gubek-Einste #47954 üzenetére
Köszönöm Gubek a választ!
"Gyártói oldalon de inkább egy UTP végű eszközzel kellene megoldani a netelérés biztosításáét mert az USB-s megoldás nem a legüzembiztosabb, főleg nem üzleti környezeti használatra."
Ez úgy értendő hogy lehet mobil netes hálózat, de nem usb stick -el hanem olyan routerrel amibe behelyezhető a sim kártya és utp-s 'kimenete' van?"Mennyi lenne a keret?"
Qnap TS-228A vagy Synology 218J + 1 wifi router beleférne.Köszönettel: Gábor
dm1970
válasz Gubek-Einste #47963 üzenetére
Pirelli adb, az a lapos fehér kis fehér antennával.
Mezis.
Elég meleg a hgw, a jobb oldala fent szinte forró, de emlékeim szerint mindig ilyen volt. A táp az OK.[ Szerkesztve ]
dm1970
válasz Gubek-Einste #47966 üzenetére
Cserélték. Kaptam egy ilyet: zte hgw speedport entry 2i
Viszont kérnék egy kis segítséget.
Eddig routernek egy WDR3600-at használtam, ami most visszadugva nem működik. ZTE LAN-ból TPlink WAN-ba van dugva a kábel. Legutóbb ezt sikerült "egyedül" megoldanom, de ezzel még az is a gondom, hogy a számítógépet, ami a ZTE-re van csatlakozva, nem érem el azokról az eszközökről, amik a TPlink-re vannak csatlakozva. Valamikor kaptam segítséget egy fórumon, a LAN-LAN kábelezés beállításaihoz, de egyszerűen nem találom a leírást. Valaki leírná, ennek a menetét, mert (emlékeim szerint) így minden eszközt elértem mindenről.Köszi dm
pentium4
válasz Gubek-Einste #48027 üzenetére
50e ből azért jó lenne megoldani
pulffy
válasz Gubek-Einste #48088 üzenetére
ZTE II roter
VDSL net
Szlovák telekomWhy? Because we fucking can! Because we fucking can, and if we can, we do.
stracker06
válasz Gubek-Einste #48211 üzenetére
Jól gondolom, hogy ennek akkor van jelentősége, ha pl. wifi kapcsolatot létesítek két valamilyen eszköz között (pl: telefon ijelzőjét tükrözöm tv-re, stb)?
SFm™
SunMount3r
válasz Gubek-Einste #48304 üzenetére
Olyan életképes Powerline szett van, hogy az egyik szobában a kábel menne bele a router-ből, a másikban meg Wi-Fi-n kellene tovább sugároznia? Kb. 150Mbit minimummal?
A másik lehetséges a sima kábel-kábel only Powerline felállás lenne, de ekkor a másik szobában csak elosztós konnektorba lehetne dugni, amire lenne még pár eszköz kötve. Ez nem tudom mennyire hatna negatívan? És ezekre valami konkrét típus, ami azért árban nincs elszállva nagyon?
whited
Szia
Köszönöm a kimeritő választ.
A konnektor úgy szem magasságban van ahova érdemes lenne dugni és még erős a jel.
De akkor inkább egy általad említett
Asus N12 D1 router beszerelés lenne a jó megoldás?Ha nem válaszolok a PM-re, elképzelhető, hogy nem kaptam meg, ilyenkor kérlek küld el újra, köszönöm
whited
válasz Gubek-Einste #48316 üzenetére
Ha beszerelek egyet, de még nem lesz az igazi, akkor hogyan tovább?
Távolabbi pontra még egyet?Ha nem válaszolok a PM-re, elképzelhető, hogy nem kaptam meg, ilyenkor kérlek küld el újra, köszönöm
kelna91
válasz Gubek-Einste #48303 üzenetére
Köszi, ez jó!
rento
válasz Gubek-Einste #48330 üzenetére
Értem, tehát akkor vehetek mindent egy gyártótól.
Néztem a Ubiquiti-t, viszont valami horror áron adják. A Ubiquiti UniFi AP AC Mesh Pro az 60 felett van, abból kéne 2, plussz router....
A pro nélküli változat meg elég idiótán néz ki azzal a két antennával a tetején, plussz csak dual bandes. -
pelenka35
rento
válasz Gubek-Einste #48361 üzenetére
Az jó hír. Rendeltem most egy AC66U B1-t, kipróbálom ezzel milyen.
humigabi: Ez a Strong márka nem igazán jön be
Gerzsi
válasz Gubek-Einste #48457 üzenetére
pont ezt szeretném beállítani
Fecogame
a szolgáltatói eszköz menjen PPPoE Passthrough módban
@Gerzsi: Ezt csak a szolgáltatótól tudod kérni, te magadnak nem tudod beállítani. Hívd fel őket, tudni fogják, hogy mit szeretnél
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
Kisbre
válasz Gubek-Einste #48505 üzenetére
Éji a link valamiért nem sikerült
Ez lenne az : [link]
A piros vonal a behúzott kábeleket jelzi.
A zöld vonal a szomszédból átjövő kábel lenne.
A kék szaggatott lenne a fentebb linkelt kütyüvel való ideiglenes összekötès, míg a nappali el nem készül.
Switceht egy helyre tennék, csak nem tudom eldönteni hova. -
Kisbre
válasz Gubek-Einste #48509 üzenetére
Köszönöm.
Kábelen össze kötve is feleződik a sávszélesség? -
WolfheartGR
válasz Gubek-Einste #48593 üzenetére
Telekomos Zte
"Mindegy, hányszor adsz enni a farkasnak, mindig visszavágyik az erdőbe..."
WolfheartGR
válasz Gubek-Einste #48603 üzenetére
Úgy, hogy speedtest szerint majdnem 30mb az átviteli sebessége le, fel pedig 3 körül.
WiFi network analyzer szerint és a Tenda szerint (mivel zöld a led, nem villog néha narancssárgán) is bőven ható körön belül van. De amúgy kb 5 méter és egy tűzfal van közöttük. A ismételendő jel bőven kielégítő kell, hogy legyen, 5ből 4 sáv."Mindegy, hányszor adsz enni a farkasnak, mindig visszavágyik az erdőbe..."
WolfheartGR
válasz Gubek-Einste #48606 üzenetére
Még egy kis idő, hogy biztos legyen, de úgy néz ki megvan a probléma. Nem bírta a ZTE, hogy ugyanaz a WiFi ssid és jelszó mint a sajátja. Kapott sajátot, egyelőre megy.
jambiyya
válasz Gubek-Einste #48604 üzenetére
No megjött a switch.
A szolgáltatói modemre kötöttem az n56u routert, arra pedig a switchet.
Switchnél kilőttem a DHCP-t, és beállítottam egy 200-as végű IP címet, mert azt semmi nem használta, az első 3 szám maradt az, ami a router IP címe. Gatewaynek a router IP címét állítottam be.
Routernek a 200-as végű IP címet lefixáltam, hogy mindig a switché legyen, illetve kikapcsoltam a wifit.
PC-t a switchre kötöttem és működik.
Akkor hát ennyi? Mehet a switchre a másik PC, a TVBOX és a wifis router (AC57U)?
dreizwanzig
válasz Gubek-Einste #48641 üzenetére
kellett kicsit sz*rakodni, de most mar mukodik. A TP-link progiban latom mind a ket adaptert, akkor is ha a routeremre csatlakozok wifin (amirol szeretnem atvinni a netet a masik powerline adapterre), meg akkor is, ha a powerline adapterre csatlakozok kabellal. A tp-link progiban van egy olyan pont, ahol le lehet kapcsolni a LED-eket es siman le tudom kapcsolni mind a kettojet egyszerre. Tehat kapcsolat van a 2 adapter kozott. Net megsincs.
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- iPhone topik
- Futás, futópályák
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- Sportfülhallgató futott be a Nothingtól
- Építő/felújító topik
- Huawei P50 Pro - emlékkép
- Napelem
- Apple MacBook Air 13,3", M1, asztroszürke, 8GB/256GB, MAGYAR bill., eredeti dobozában, ajándék tok
- GAMER Intel i5 11400/ RTX 3060 12GB / 16GB DDR4 / 512GB SSD / Beszámítás / Garancia
- Toshiba KIOXIA XG8 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Read-Write 7000-5800 MBs - Eladó!
- GAMER Intel i5 4570/ GTX 970 4GB / 12GB DDR3 / 120GB SSD / 250GB HDD / Beszámítás / Garancia
- ZBook Fury 16 G9 16" FHD+ IPS i7-12850HX RTX A2000 32GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
