Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Edifier R1600T III 2.0 Aktív hangfal
lo Tegnap érkezz meg az új hangfal rendszer. Egyrészt azért esett rá a vásárlás, mert ajánlott, másrészt van hozzá...
MasterMark
válasz Imi1981 #58349 üzenetére
Ez arra való, hogy két kábelt egy kábelre tesz rá, de mivel így csak 2 érpár jut egy kábelre ezért max. 100 mbps linksebességed lesz.
Úgy kell használni, hogy a kábel mindkét végére raksz ilyet.
Ethernetet nem lehet passzív módon elosztani...
Ahhoz aktív eszköz: hub vagy switch kell.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz MaCS_70 #58354 üzenetére
Jaj ne beszélj már hülyeséget, mitől lenne ez drágább? Olcsóbb is mint a teli bekötés, mert kevesebb réz kell a nyákra... Itt van ugyanilyen csak boltból. Ezek ugyanúgy erre valók, ott a képen az ábra mutatja is.
Switch Tax
MasterMark
válasz lorcsi #58437 üzenetére
Bocs de ha jól értem akkor csak annál az egy gépnél rossz? Minden más jól megy kábelen is meg mindehogy?
Adapterbeállításokban nézd már meg be van-e pipálva az IPv4 és hogy a DHCP be van-e kapcsolva rajta.
szerk.: Jól látom, hogy tettél bele egy külön PCI-os hálókártyát és azzal se jó?
ipconfig /all
Switch Tax
MasterMark
válasz lorcsi #58441 üzenetére
Ott írtam le amire válaszoltál.
De tessék itt van kézenfogósva:
Win gomb + R
control netconnections
Azon az adapteren jobb gomb Tulajdonságok amelyik a hálókártyád,
A TCP/IP protokoll 4-es verziója (TCP/IPv4) rányomsz bal gombbal,
alatta Tulajdonságok,
Általános lapon,
IP-cím automatikus kérése jelölőpont oda.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz lorcsi #58448 üzenetére
DHCP-kompatibilitás már írták hogy rossz fordítás. Az a sor ugyanaz mint az ipconfig /all kimenetében a DHCP Enabled. (Azaz engedélyezve van, nem pedig kompatibilis. Az enabled egyébként jelent kompatibilitást is, ezért lett elkavarva.)
Azzal hogy azt írja nincs net, ne foglalkozz, nincs gond. A windows a dhcp-re támaszkodik minden ilyennél, ha kézzel töltöd ki akkor az hogy mit ír hol nem nagyon számít.
Switch Tax
MasterMark
válasz daninet #58459 üzenetére
Ez azért van mert csak az új kapcsolatok fognak átmenni az új interfészre szerintem. A load balance miatt a meglévőek a másikon maradnak. Bár ha lelövi azt az interfészt akkor el kéne dobja azokat a kapcsolatokat is.
Ezt azért máshol se fogod tudni olyan egyszerűen két kattintásból megoldani szerintem. De a unifi router a legrosszabb ebből a szempontból, mert nagyon körülményes manuálisan belenyúlni, amit aztán a kontroller felül is ír ha nem jól csinálod.
Switch Tax
MasterMark
válasz daninet #58462 üzenetére
A DHCP szervereden az unraid-et adod meg default gateway-ként, ott pedig routolod a tunnelbe ami jön és nem a te hálózatod.
A router maradhat meg nem kell máshogy kötni semmit.
Unraid beépítve tartalmazza a wireguardot, natívan fut rajta, nem kell külön felraknod vm-be.
Switch Tax
MasterMark
Pontoisan ezért nem jó ha a router és a wifi funkció egyben van. Az ott jó ahol nincs nagyobb hálózat, vagy nagyobb lakás.
Ha akarod a router funkcióit használni, akkor tedd a legelejére az ONT után, az ONT-t meg kapcsoltasd bridge módba. Ha kell wifi is akkor kell egy külön AP oda ahonnan jó lesz a jel.
Ha azt sem tudod mit akarsz, akkor maradhat a digi ONT routerként, azt a saját routered meg csak wifi AP-ként állítsd be.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz inf3rno #58671 üzenetére
Policy-based routing az amit akarnál szerintem, de lehet más megoldása is adott routernek erre. Azt nem tudom ezt a tendát hol találtad, sok infót erről nem fogsz találni ahogy elnézem.
Mondjuk ha ezt alkalmazás szinten akarod, ahhoz talán erős deep packet inspection is kell, hogy el tudja egyáltalán dönteni, hogy ahhoz tartozik-e vagy nem.
Switch Tax
MasterMark
válasz rostiron #58772 üzenetére
Szerintem meg nem jól töltöd ki. Attól még hogy smbv1-en megy, az nem azt jelenti. Az előbb írtam le.
Itt lehet engedélyezni a vendég hozzáférést, azaz hogy ne kelljen megadni bejelentkezési felhasználót és jelszót: Guest access in SMB2 and SMB3 disabled by default in Windows
Switch Tax
MasterMark
válasz st6969 #58848 üzenetére
Ez nem arra való, így nem lehet elosztani ethernet kábelt.
Egy switch kell oda, ha több mindent is be akarsz dugni. A fémházas tplink gigás switch jó.
Ha ott nem akarod bedugni akkor poe-sat nézz, azt máshol kell bedugni. De ethernet hálózatot csak aktív eszközzel tudsz szétosztani.
Switch Tax
MasterMark
válasz szente #58863 üzenetére
A fali aljzatok kábeleinek valahol kell lennie egy közös végének, oda kéne tenni egy switchet ami összeköti a portokat.
Ha nem így van megoldva, hanem csak egymáshoz vannak kötögetve akkor meg kell keresned melyik-melyikkel van összekötve.
Az is lehet hogy kábel sincs behúzva, nézd meg.
Switch Tax
MasterMark
válasz Flowtation #58874 üzenetére
Elég az egyik oldalán rögzíteni, nem kell hogy a másik végén is odaérjen.
szerk.: De a képek alapján egyébként is olyan amit csak elől kell rogzíteni, hátul nincs is rögzítő füle.
A szélessége meg ugye szabvány rack szélesség, az nem lehet gond...
Switch Tax
MasterMark
válasz Flowtation #58881 üzenetére
Nem érthető így se.
Így teszed be, nyilván befele lógjon. Ugyanolyan széles mint a szabvány 19 colos rack befogató kerete.
A mélység mindegy, csak elől kell befogatni.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- LEGO klub
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- iPhone topik
- Budapest és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Formula-1
- Fél éves gamer konfig. minőségi alkatrészekkel, monitorral vagy anélkül. AQUA garancia, szla.
- Apple iPad 5 Gen Wi-Fi+Cellular 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- KERESEK! Iphone 16 Pro 128GB FEKETE/TITÁN színben!
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- Nintendo Switch Joy-Con Pair Gamepad, kontroller
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
