- FM Transmitterek
- ASUS notebook topic
- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- Milyen SSD-t vegyek?
Olcsó USB WiFi AC adapter
GRAVEN - Befutottak a PS5 és Xbox Series X/S verziók
gp A tervek szerint PlayStation 4-re és Xbox One-ra is megkapjuk idén a teljes kiadást egy későbbi időpontban.
Egy hibát javít az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5592-es, WHQL aláírással rendelkező csomag nem is kínált mást.
Melorin
Gubek-Einste #35982 üzenetére
A hgv vagy mi az egy zyxel, a router pedig TPLINK 1043 V2, OPENWRT-vel.
Melorin
Gubek-Einste #35984 üzenetére
ZyXel P-660HN-T3A
Jelenleg úgy megy, hogy a modemen kikapcsoltam a betárcsázást PPPoE-n és a LAN portját bedugtam a router WAN portjába, majd a routerben a wan beállításokban megadtam PPPoE-n a bejelentkezési adataimat. Így a modem tényleg csak modemként üzemel de a router csinál mindent. Ezt szeretném normálisan belőni.
Melorin
Gubek-Einste #35986 üzenetére
Ha a publikus cím alatt azt érted, hogy a szolgáltatótól kapott IP cím, akkor igen. De szeretném ha a ppoe kapcsolatot csak a modem csinálná ha már az a dolga, de minden mást a router.
Melorin
Gubek-Einste #35988 üzenetére
De nem értem miért. Ez olyan mint egy többrouteres felállás, nem? Annyit szeretnék hogy a legutolsó láncszem, a router adjon ip címet a rajta csüngő eszközöknek, ne a modem/router. A modem csak internethozzáférést adjon a routernek.
Fboy
Gubek-Einste #35944 üzenetére
TP-LINK B73512 a mienk.
Átváltottam 11-esre a csatornát, de a probléma továbbra is fennál. Ahogy csatlakozik a Z1compact a hálózathoz, onnantól nagyon belassul. -
cellpeti
Gubek-Einste #36020 üzenetére
TP Link WR842ND. Megpingeltem, csomag nem vész el.
[ Módosította: Intruder2k5 ]
Tigris, tigris, csóvafény...
#27813376
Gubek-Einste #36032 üzenetére
1. wifin kap netet, internetmegosztás bekapcsolva
2. wifi letiltva, 1-hez crosslinkel csatlakozik, netet tőle kapja a crosslinken
#27813376
Gubek-Einste #36035 üzenetére
Milyet gondolsz, és miként állítsam be hogy legjobb legyen?
#27813376
Gubek-Einste #36039 üzenetére
Köszönöm
Van itthon egy viszonylag jó, ám nem használt TP Link, amit arra használtunk, hogy külső netet vett egy szolgáltatótól mikrohullámon. Ennek az adminjában láttam a környező wifis jeleket. Megpróbálom majd. Ehhez csatlakozni lan-on tudtunk, idehaza még egy plusz router volt rátéve.
Hogy gondoltad, ehhez csatlakoztassam a gépeket wifin, és úgy legyenek a mappák megosztva? Ez egy iroda, ahol a kiszolgálógépen van program (internet kell a működéséhez), amit a másik gépre is feltettünk, viszont a kiszolgáló gép mappájából dolgozik mindkettő szoftver. Ezért fontos, hogy netjük is legyen, és megbizhatóan lássák is egymást.
pinnacle
Gubek-Einste #36049 üzenetére
Köszi Gubek-Einste, mezis! 27C° van a szobában. Routeren 3 LAN, PC+Laptop, egész nap megy, média box ritkán van bekapcsolva, Wifi-n 4-6 eszköz. Így néz ki a router mellett, illetve a távoli szobákban. Vannak egypáran, nem ártana egy kis erősítés. Nekem is feltűnt, hogy mennyivel hűvösebb a falon, csak úgy meg lefele néz az antenna, ami nem az igazi. Akkor a talpas lesz a jobb választás, falra is lehet tenni, viszont az sem jó "szórás" szempontjából? Gyári kábel gondolom jó lesz, elég a 130cm. Antennára panaszkodnak, talpasra nem annyira. Ki tudom próbálni így is úgy is, mondjuk akkor kidobtam 2k-t, ha jobb lesz direktben.
pinnacle
Gubek-Einste #36055 üzenetére
Köszi!
Régebben észrevettem, hogy az antenna nem tart fixen, gondoltam megnézem. Azért volt ilyen, mert csak a menet tartotta, réz kábel beletört a routerba.
Ezt, hogy lehet kiszedni? Tüzes tűvel leszedem a műanyagot a drót körül, majd lapos fogóval kihúzom?
Ha routert kell vennem, gondolom IPv6-os legyen, ebből a legolcsóbb a 1043ND? Igaz most is van IPv6 címem a 741ND-vel, router nélkül 10/10, routerrel 7/10, nem jelzi mi a probléma, korábban talán valami lassúságot írt.
Vertigo18
Gubek-Einste #36068 üzenetére
Mi?
Bocs, kérlek, mint egy hülyének!
Lekötöm a Huaweit. A gépemre kötöm CSAK a Tp-linket. Bepötyögöm a 192.168.1.1-et a böngészőbe, ezzel beléphetek a Tp-Link menüjébe (admin-admin, mivel resetelve lett). Eztán mi az, hogy "beállítom a Lan ip-címét"? azt már meg se merem kérdezni, hogy mi az az "Ont-tartomány", amibe bele kellene állítanom...
Aztán kikapcsolom a DHCP-t (azt meg hol, meg mi? Az az, amikor kiválasztom, hogy routerként, vagy Client-ként üzemeljen?), és összekötöm a... mivel is? Mi az az "ont"?
Előre is bocsánat, ha valaki úgy érzi, hogy nem érdemes velem vesződni!
Vásárolnék M.A.G.U.S. kiadványokat! Pm me!
Frod
Gubek-Einste #36067 üzenetére
Eredetileg hídban volt, ugye amikor tegnap este meghülyült minden, akkor nyomtam gyári beállításokat - visszaállt routerbe. Oké. Amikor szerettem volna a saját TPLink készülékemet is rádugni és azt is kalibrálgatni, akkor átváltottam megint hídba, na onnantól elérhetetlen volt megint a upc modem, nem hozta be se a 192.168.1.0-n, se a 192.168.100.0-án (elvileg hídban erre módosul)
A jelszintek alatt pedig nem tudom mit értesz
De szívesen utánanézek mindennek, ha mondjátok mi hol van - csak sajnos csak este érek haza.Do you see the white shadow?
Miért kell neki a TP-Linket állítgatnia?
Ha nem használja a WAN-portot, a LAN-portokba is belenyúl a router?
Ezt a típust nem ismerem, de eddig akárhány SOHO routerrel találkoztam (köztük TP-Linkek), a LAN-portok között sima switchként működtek. Most is van nálam egy D-Link, ami céges környezetben DHCP-t osztott kilométeres IP-reservation listával, itthon meg minden átállítás nélkül megy switchként, nem avatkozik bele semmibe.
MaCS
Kronk
Gubek-Einste #36080 üzenetére
Köszönöm, nem túl nagy a csillapítása, vagy vajon miért akart róla mindenáron lebeszélni?
http://totesz.myminicity.com/
Gubek-Einste #36079 üzenetére
Ez mondjuk igencsak logikus...
Akkor én kérdezek: miért van az, hogy nálam ez éppen nem okoz gondot? Az előttem elterülő D-Link saját környezetében DHCP-t oszt, illetve van egy csomó foglalt IP-je is. Itthon viszont úgy, hogy üres a WAN-portja, a LAN-ok között simán megy switchként, nem zavar be a DHCP-be. Van valami okosság, ami megakadályozza a konfliktust?
Köszönettel: MaCS
Kronk
Gubek-Einste #36084 üzenetére
Melyik kábelhez képest jobbak a paraméterei?
Ilyen egy rendes koax kábel, de nekem a számok nem mondanak semmit(#36085) mezisMindenképpen kipróbálom, de nem akarok feleslegesen venni 20 métert ha nem jó, utána mihez kezdek vele?
Kronk
Gubek-Einste #36089 üzenetére
Digi 114,5MHz-tól 786MHz-ig sugároz.
Szóval akkor biztosan jó lesz hozzá a vékony KH3-a kábel?http://totesz.myminicity.com/
Vertigo18
Gubek-Einste #36094 üzenetére
Nah, elég már ezekből a szakszavakból!
Mire leírtam, működik minden!
Arról nincsen fogalmam, hogy a Huawei router "Dhcp Information" részénél a Nasomnak miért van a "192.168.1.71" feltűntetve (EZ volt a régi, fél órával ezelőtti elérhetősége), mikor a 192.168.1.100-on érem el a kezelőfelületet, de a lényeg, hogy elérem!
Azt sem értem, hogy miért a 64-es porttól kezdődik nekem a kiosztás. Nomeg a felsorolt, kapcsolódó eszközök között most szerepel a Nas (71-es számmal - 100 helyett, ahol elérem), de a 70-es meg üres, kimarad, pedig arra állítottam a Tp-Linket... Magas ez nekem...
Mindenkinek köszönöm a segítséget, tudom, nehéz dió voltam!
pinnacle
Gubek-Einste #36073 üzenetére
Köszi! 13. kerület környékén tudsz szervizet ajánlani? TP-Linknél azt mondták, nincs szervizük ők csak cserélnek garanciaidő alatt.
Azt mondták a nagyobb antennától még jobban fog melegedni a készülék, és lehet, hogy nem is lesz jobb a vétel. Panelben tényleg próba szerencse, hogy mi jön be, a beton, illetve a sok szomszédos wifi miatt. 5GHz sem tuti, hiába nincs rajta senki. Mondjuk nekem olyan eszközöm is van, ami nem tudja. Szerintük az sem biztos, hogy a 1043ND-vel jobb lesz a vétel. Sík területen igen, de nem nálam, hiába van 3 antennája. Kérdeztem, akkor mégis mit ajánlanak, 841N-et mondták.
Frod
Gubek-Einste #36083 üzenetére
Frod
Gubek-Einste #36114 üzenetére
Fiber 120 van, ha minden igaz, ezt most mértem:
A kábelezés szerintem teljesen átlag: jön a koax -> modem, abba pedig jelenleg egy pc ethernetje van, amivel épp próbálom életre kelteni a dolgokat (+ugye a tápegységek közvetlen mellette egy külön elosztóban)
Egyébként így, simán modemmel van net, csak ugye nekem nem ez kellene.
Most megpróbálom megint a TPLinket is rádugni történik-e valami...Do you see the white shadow?
cheeka
Gubek-Einste #36108 üzenetére
Ez alapján próbáltam beállítani
ezt is bepipáltam: Enable Bridges
ezért engedi csak a WEP-t, nem jó így? -
pinnacle
Gubek-Einste #36116 üzenetére
Köszi Gubek-Einste, And! Ház alul-felül ilyen meleg, gondolom belül ez is van 70C°. Mondjuk ha gond lenne, biztos belassulna. Felakasztom a szekrényre, majd kiderül, hogy romlik-e a vétel.
Frod
Gubek-Einste #36121 üzenetére
Mivel ezek nemtudom micsodák, így azt mondanám, hogy nincs semmi egyéb.
Csak tiszta, egyszerű összekötés van.Do you see the white shadow?
cheeka
Gubek-Einste #36122 üzenetére
cheeka
Gubek-Einste #36125 üzenetére
Rendben, akkor már engedi a WPA2-t, itt mi legyen a Radius server? Egyébként ez volt a baj, ezért nem működött a 3. router?
cellpeti
Juditta_56
Gubek-Einste #36130 üzenetére
Köszönöm, mégeccer!
Rádugtam a gépre, bejelentkeztem, beállítottam az AP módot, beírtam a jelszót a WPA2-höz, mentettem, visszadugtam a PC-re az ubee-t, az ubee-ba a MantisTek-et, a földszinten bedugtam a konnektorba, és most jobb a jel itt lent, mint fönt nálam! (Az emeleten sem kevesebb, mint eddig!)
Úgyhogy kösz, és ajánlom mindenkinek ezt a kütyüt:
"You may say that I'm a dreamer But I'm not the only one"
bibliator
moma
Gubek-Einste #36143 üzenetére
lenovo: tab2 A8-50
Korábban használtam vodás kártyával is, akkor nem volt gond amúgy. Lehet kérek egyet megnézni, hogy most azzal megy-e. Lehet esetleg, hogy valami tönkrement a tabletben?
De teljesen fura. Firefoxban megy youtube, de nem megy a gmail. chromeban megy a gmail. facebook, céges levelezés egyiken sem. (közvetlenül a tableten minden megy)
we all deserve a bit of luck.
moma
Gubek-Einste #36145 üzenetére
Mire gondolsz ez alatt, egy 4g modem? Az a baj, hogy elég csóró vagyok és még okos telóm sincs, ez a tablet is céges, szóval az volt a tervem, hogy kéne egy duál simes teló és akkor abba mehetne majd a kártya és akkor nem baj, ha majd vissza kell adni a tabletet. (laptop sem az enyém
) Szóval inkább vennék telefont mint modemet. Vagy hülyeség így gondolkodni?
cheeka
Gubek-Einste #36129 üzenetére
Beállítottam a védelmet, de mintha azóta a működés nem lenne tökéletes (igaz a WEP védelemmel nem működött, csak rövid ideig). Az a gond, hogy amikor eltávolodok az egyik router-től, odaérek a másik közvetlen közelébe, akkor sem áll át arra. Persze lehet ennek semmi köze a jelszavas védelemhez. A harmadik routernek milyen IP címet adjak, egyáltalán az működhet, ha két al router (switch) van?
ALI_G
Gubek-Einste #36152 üzenetére
Persze, egyetértek. Inkább a koncepción változtattam, ezzel kb. 100k-t spórolok:
rendeltem 4 kamerás dvr-t és elég lesz egy olcsóbb switch.
A NAS-hoz kellett volna még 2 kamerához liszenszt vásárolnom, darabja 17k. Ennyiért nem éri meg, hogy integrált legyen. -
Gubek-Einste #36181 üzenetére
igen, azt sejtem, hogy olcsóbb, csak a panelben nagyon nehéz a falba vésni utólag pár méter cat6-ot falon kívül meg nem rontanám az élményt
“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
NorbertoEco
Gubek-Einste #36227 üzenetére
Firmware Version:
3.16.9 Build 150408 Rel.38268n
Hardware Version:
WA901ND v4 00000000Ahogy nézem a hivatalos oldalán ez a firmware az alap verzió? és ezen kívül van 2 frissítés? [link]
Amúgy igen az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok tartalmaz. Wifi csatorna fixen 10-es a környező wifi csatornákat megnéztem, hogy ne sok azonos csatornával rendelkező legyen egy helyen.
Kérsz egy falat falat? Szólt a falat faló, fa ló.
NorbertoEco
Gubek-Einste #36229 üzenetére
Rendben majd jelzek, hogy mi lett a végeredmény. Addig is kösz
flash-
Gubek-Einste #36225 üzenetére
hát pedig hiánypótló..
nagyon sok notebook-on - netbookon nincsen lan csatlakozó mert túl vékonyak, vagypedig van de 10/100-as.."Embrace our fellow man, no longer vilified"
tototos
Gubek-Einste #36238 üzenetére
Rádugom a gépet elkezd kommunikálni a routerral, majd pár másodperc után kialszik a led és kiírja a gép hogy nincs bedugva kábel. Most beraktam a router és a gép közé a switch-t és minden tökéletes.
tototos
Gubek-Einste #36240 üzenetére
Nem. Egy másik gép is rá van dugva és ott tökéletes. Én a cross link kábelre gyanakszom. Megpróbálom valahogy kipróbálni patch kábellel.
tototos
Gubek-Einste #36244 üzenetére
Hát nem a kábel a ludas. Kipróbáltam patch kábellel és ugyanaz. Nem tudom miért nem szereti egymás a router és az alaplapi lan port.
tototos
Gubek-Einste #36250 üzenetére
Megtörtént de nem javult meg tőle. A driver beállításait állítgattam és egyszer csak jó lett.Valami a sebességnél lesz mert miután kapcsolódott 10Mbit/s sebességet írt a windows.
tototos
Gubek-Einste #36259 üzenetére
Automatán van. Próbálkoztam 1Gbit és 100Mbit beállításokkal de nem ment, majd amikor visszaállítottam automatára felépült a kapcsolat 10Mbittel
denko
Gubek-Einste #36249 üzenetére
megoldodott, csak kellet hozzá türelem és sok sör
köszi -
denko
Gubek-Einste #36264 üzenetére
szerintem az volt hogy nem foglaltam helyet a nasnak dhcpn és pár nap mulva kapott másik IP cimet és ez bezavart mindent. Ujra kellet inditanom mind a 2 routert + ipt foglalni neki és ment..
smallmer
Gubek-Einste #36266 üzenetére
Inkább leírom, hogy mit csináltam, hátha abban van a hiba. itt egy kép a szemléltetéshez..
1.router(zöld): TP-LINK TL-WDR4300
2.router(kék): Asus RT-N56U
3.router(sárga): TP-Link TL-WR1043ND
4.router(barna): TP-Link TL-WR841NDminden router cat5e kábellel van összekötve a következő képen:
1.router -> kábellel -> 2.router : van benne egy noname toldó, de ha minden igaz jól működik
1.router -> kábellel -> 3.router : van benne egy noname toldó ha itt a 841ND-t használom akkor jó, de az 1043nd-vel nem
3.router -> kábellel -> 4.router : kb 40 méter kábel eddig egyikkel sem volt jó.Az utp kábelekre én tettem rá az rj45-ös csatlatkozó a következőképpen:
mindegyik mintkét vége ilyen.
valamit lehet hogy rosszul csináltam? mekkora a hibaforrás a toldó cuccoknál?
köszi
Gubek-Einste #36279 üzenetére
R1 egy Tplink WR1043ND V4, gyári firmware, jelenleg ő kapja a netet és isztja az ip-t, továbbá a fix belso ip-k is benne vannak beallitva, az r2 egy Tplink Wdr4300, Openwrt firmware, dhcp off. Igen, a linkelt módon van beallitva.
Elvben a openwrt dual wan kepes, wan port+wifi wan port, csak az a gond, kabellel tudom csak bevezetni a netet a routerekbe. Dual wanos ruter, ami gigabites nem olcso, es ha lehet ezekkel oldanam meg, ha nem lehet hagyom a fenebe[ Szerkesztve ]
werszomjas
Gubek-Einste #36290 üzenetére
Engedélyezve van a fájl megosztás a router-en? - Nem tudom, hol kell megnézni?
Milyen módon próbáltad elérni a router-re csatlakoztatott pendrive-ot? - Sajátgép > Hálózat, úgy gondolom, látnom kéne ugyanúgy, mint a C, D meghajtókat, vagy épp egy pendrivet, amit közvetlen a gépbe dugok. Legalábbis így lenne a legegyszerűbb.
üdv
werszomjas
Borisz76
Gubek-Einste #36295 üzenetére
Köszönöm.
Akkor ez nem járható út.
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
- bambano: Bambanő háza tája
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Call of Duty: Warzone
- Fűnyíró topik
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
