- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Egérpad topik
werszomjas
válasz dr.bubo #8146 üzenetére
nah megvagyok, működik
viszont a gép eddig 80as IP-vel csatlakozott, most meg a ruter IPjével megy a 192.168.1.1-el.
ez nem gond?
mac címet klónoztam, UPC nem fog rájönni a dologra? hogy nem a 80as IP megy?
valamint nálam nem volt lehetőség a
SECURITYFIREWALL
Firewall Protection: enable
beállításra.
ez nagy gond?
még valami:
itt
Speed&Duplex-nél mit kell választani?[ Szerkesztve ]
üdv
danihoosmart
válasz dr.bubo #8177 üzenetére
reset és újra beállítás megvolt, fw a legújabb a gyártó honlapjáról (09.05.14)
lámpák világítak (bekapcsolt gép és wan)nem szokatlan dolog, hogy elveszti a modemmel a kapcsolatot, és láám nincs internet... olyankor router menüjében próbál kapcsolódni, de ez sikeretelen. (ha kiiktatom a routert természetesen van net)
most csatlakozott, megy... arra van esetleg ötleted, hogy ping emelkedés nélkül szakadozik a kapcsolat? arra gondoltam hogy ezt a router kiiktatásával tesztelem egy napot és azzal visszem szervízbe...
választ előre is kössz
DFI UT P35 T2R, E8400@3825 E0, GEIL CL5 2x2GB, Gigabyte GTX260, WD Caviar Black 500GB, A4tech X7 750F, Samsung 2232BW, Logitech g35 7.1 füles
breed30
válasz dr.bubo #8314 üzenetére
Köszi a választ, remélem összejön .
Dealer: Írd le a routered modemed márkáját típusát jobban tudnak neked segíteni.
Ha nem ez a gond. :
Nekem is volt ilyen gondom az én Belkin F5D7230-4 -em túlmelegedett és néha szakadt a net főleg letöltésnél, a jelerősséggel nem volt gondom nekem sem, én meg hűtöttem a modemem is, és a Belkint is, azóta nincs gondom. És a routerben két kondi el is volt durranva azokat is cserélnem kellet.
Azt tanácsolnám nézd meg nem e melegszik túl valamelyik, vagy nincs e Notre Dame-i toronyőr a kondik között, mert ha púpos vagy kifolyt, az már nem úgy működik ahogy kellene.
A modem hűtése amit csináltam, azóta kapott a Belkin is.(Katt ide)
Talán tudtam segiteni.[ Szerkesztve ]
alitak
válasz dr.bubo #8534 üzenetére
Sajnos a probléma továbbra is fent áll.
A modem, amibe a telefonkábel megy, routing mód helyett bridge módba lett kapcsolva. A routernek azt állítottam, hogy PPPoE, megadtam a szükséges adatokat. Annyit változtattam, hogy a modem IP címét 192.168.1.1 helyett 192.168.1.2 címre állítottam, hogy ne vesszen össze a router .1.1-re végződő címével. A gond az, hogy a routeren keresztül a 192.168.1.2 címen már nem érem el a modemet, pedig kikapcsoltam a routerben a tűzfalat is.
Állítsam inkább a router IP címét .1.2-re, és a modemet hagyjam .1.1-en? Bár úgy emlékszem, hogy tegnap úgy is próbáltuk.
Ha a modemet állítom routing-ra, és a routert meg csak access point-nak állítom, akkor az úgy nem működhet?Nec arte, nec marte | használt hardverek jó áron: http://goo.gl/lUwLkw
alitak
válasz dr.bubo #8537 üzenetére
A modem egy Zyxel Prestige 660RU-T3 gép. Egy dsl bemenet és egy lan kimenet van rajta. A router (access point?) egy Asus WL-500W gép. Ezen van egy WAN bemenet (ki- ?), meg 4 lan foglalat. Probléma, hogy ez a 4 tele lesz, ha végre menni fog, tehát a modemet valahogy a WAN porton át kéne vezetni.
Helyzet az, hogy a modem most routing-ra van állítva, most is arról netezek, a gép egy az egyben a modembe van szúrva. Így el is érem a 192.168.1.1 címen. Most ugye az kéne, hogy valahogy a modem után az Asus legyen berakva úgy, hogy az ossza tovább a netet, akár kábelen, akár wifi hálózaton.Nec arte, nec marte | használt hardverek jó áron: http://goo.gl/lUwLkw
thlacko
válasz dr.bubo #8552 üzenetére
Resteltem a routert, ennyire azért nem vagyok...de így sem tudok belépni a menüjébe. Lehet, hogy nem volt egyértelmű a kérdésem, hogyan tudom visszaállítani az alap jelszót, vagy a routert factory defaultra úgy, hogy nem tudok belépni a menüjébe ??? TP link R460
Addig röhögtünk a főnök viccén, amíg rá nem jöttünk, hogy ez a mai feladat...
dikmen
válasz dr.bubo #8869 üzenetére
Az sajna kizárva. Nem akarok azzal szenvedni, meg amúgy is van több mobilezköz.
Lehet kénytelen leszek inkább többet áldozni az antennás megoldásra, mert szerintem ha elegendő jelet is biztosít az a repeater nem hiszem, hogy valami stabil kapcsolat lenne, emg egyebek. Gondolom valami SMC minőség... -
syl5
válasz dr.bubo #8934 üzenetére
Köszi a válaszokat!
Egy TP-LINK TL-R460 lett belőle, ami hozott is újabb gondokat...
Valaki segítsen beállítani légy szíves!!
UPC-s, kábelmodemes netem van, dinamikus ip cím kiosztás.
Mindent összekötögettem, míegcsináltam a kezelési útmutatóban leírtakat, de egyszerűen nem érem el a routert. Nem jön be a konfig oldala, és ping-re se válaszol....nagyon felb@szott már...
Segítsetek légy szíves! Az 1. hsz-ból nem nagyon jövök ki, mindig is utáltam a hálózatos témákat (ne kövezettek meg érte )Keress meg, ha Data Engineer, Scientist szeretnél lenni!
syl5
válasz dr.bubo #8951 üzenetére
jah mondom, hogy nem erősségem a hálózat
egyébként fogalmam sincs, de van két fajta kábelem, az egyik olyan, hogy nincs az összes szál bekötve, a másik, amelyik most a router és a pc között van ott mindegyik be van kötveKeress meg, ha Data Engineer, Scientist szeretnél lenni!
Csabee.
válasz dr.bubo #9305 üzenetére
Bocs.. azt a sort figyelmen kívül hagytam!
Portforwarding kell neked! A játék readme-be le van írva hogy melyik portot használja! Azokat engedd ki!
De tűzfal is letilthatja egyébként ezeket.. (lan-on belül meg szvsz nem kell portforwarding! ) de nem árt ha megcsinálod!
Üdv: Csabee.
Yooha
válasz dr.bubo #9315 üzenetére
Igen, gondolom az IP címet írom be rosszul, de kérdés, hogy mi lehet a jó? Az ipconfig-nál amit kiír, az nem jó. Router még nincs (csak lesz), a modembe akarok belépni.
Én a kardomat a kezemben hordom. Te a tiédet a szívedben és az elmédben. Ahogy én látom, ez 2:1 fegyverelőny a részedre.
tomcsi23
válasz dr.bubo #9411 üzenetére
Visszavittem, kicserélték. Ám a hálókártyával is voltak gondok, most az alaplapi gigabites üzemel. Ezzel már jó minden. Érdekes, hogy a kártyával direktbe a modemről jó volt minden, de a routeren át már nem.
Lényeg, hogy most bármelyik porton úgy működik, ahogy kell, és a sebesség is átjön rendesen, ugyanúgy, mintha direktbe lenne....de bugyit ne vegyél, mert fontosat akarok mondani.
bLaCkDoGoNe
Lczandris
válasz dr.bubo #9702 üzenetére
igen, és másik kábellal se működött. viszont ha az első kábellal kötöm össze valamelyik gépet és a modemet akkor működik. Szóval kábelhiba kizárva.
Igazából, azon csodálkozok, hogy úgy kell beállítanom a hálózat beállításait, hogy helyi átjárón keresztül kapcsolódok a hálózatra, nem pedig közvetlenül. Ilyesmi viselkedésre a routeremet hogy lehetne beállítani?Banday
Lczandris
válasz dr.bubo #9711 üzenetére
Akkor vegyük az alap állapotokat , routert most hagyjuk, legyen csak egy gép a modemen. A gépen a csodás winfos xp futkorászik, ebbe van hálózati beállítás varázsló. mikor ezt elindítod, 3 lehetőség közül lehet választani. Az első h a gép közvetlen kapcsolatban van az internettel. magyarul bejön a kanóc a lakásba, modem, aztán gép. A második lehetőség, hogy a gép egy helyi átjárón, vagy másik számítógépen keresztül csatlakozik a netre. Magyarul kanóc be, modem, router vagy másik gép vagy egyéb, aktuális gép.
Nos router nélkül az első lehetőséget kéne választani, és a második kerületi lakásban így is volt ha csak egy gépet használtunk, routerrel pedig a második lehetőséget kellet választani és minden vígan működött. Ebben a lakásba bejön a kanóc, rajta a modem, és ha rádugom közvetlenül az egy számítógépet akkor azon a második (helyi átjárós) lehetőséget kell választanom, mert az elsővel nem működik. Ekkor természetesen automatikus ip-t és dns-t kell neki beállítani. Ha beiktatom a rendszerbe a routert (dhcp be), akkor a net meghal, de a hálózat többi része működik. Ahogy néztem a router státuszát, lát minden rá csatlakoztatott gépet, de wan oldalról nem kap semmit. se ip, se dns se átjáró se semmi.
Megpróbáltam, hogy mikor egy gépet csatlakoztattam a modemre kiírtam az adatokat (többszöri csatlakozás után is azonosak voltak), majd a routert statikus ip módban beállítgattam vele, de MAC-et klónozva, de még ez sem segített. A led-ekből annyi látszik, hogy a router és a modem között van adatforgalom, legalábbis mond a kettőnek villog a megfelelő led-je, de mégse működik.Banday
greeny7
válasz dr.bubo #9713 üzenetére
Nekem hasonló a problémám mint Lczandris-nak. A gond az, hogy ismerősömnél, jelenleg modem-->pc majd pc-n tárcsázás, és van net (T a szolgáltató). Ha viszont egy routert beiktatunk a modem és a pc közé, akkor "otthoni" hálózat szuper, a router látja a pc-t és a laptopot is, azok is viszont, kapnak ip-t, viszont nincs net. Router WAN status-nál, nincs ip, tehát maga a router nem kap a net felől semmit. Itt a beállítást PPPoE-re tetem (majd megadtam a pc történő tárcsázásnál használt felhasználónevet és jelszót). Mit kellene másképp cisnálnom (amiatt mert eddig itt tárcsázni kellett a pc, másképp kell beállítani? valamit törölni kell?)? Pc-n ip kérés automatikus beállítva, DHCP, tehát sztem jó.
Nekem otthon már van egy beüzemelt hálózatom, routerrel, minden oké, működik. gondoltam kipróbálom ismerős routerét, és vígan működik, csatlakoztatott gépeken van net, teljesen ok. Nem router hiba. Vagy nem PPPoE csatlakozási típust kellene beállítanom a routeren, vagy nem tudom. Légyszíves segítsetek!
előre is köszönöm
u.i.: már több helyre is írtam, lehet hogy nagyon láma, és azért, de nem kaptam sehol segítséget...
greeny7
válasz dr.bubo #9715 üzenetére
Nagyon köszönöm a válaszod, mert reményt ad hogy megtudom csinálni !
OK, routerben akkor (ahogy elsőként gondoltam is) jók a beállítások. Viszont akkor a tárcsázós kapcsolatot ha jól értem törtölni kell a hálózati kapcsolatok-ban. Ennek megléte okozhatja akkor azt, hogy nem tárcsáz be a router? Nem engedi hogy a router tárcsázzon?!? -
Lczandris
Eddig a második kerületben ez a módszer kifogástalanul működött, szerintem a router beállításokkal kell valamit kezdenem, méghozzá azt kéne elérnem, hogy a router a wan oldalon ne egy modemhez, hanem egy másik routerhez akarjon csatlakozni.
Lehet h a megfogalmazás nem teljesen korrekt, de működés szempontjából, ehhez tudnám legjobban hasonlítani.Banday
