futár
az említett router egy kompozit eszköz.
w-lan router, ADSL modem, printszerver...
jelenleg ezen kapom a netet, innen a következő router WAN portjába csatlakozok, és a következő router is hasonlóan a 2. - tól a 3. WAN portjába.
Az IP címeket jól állítottam be az internethez, de a helyi hálózathoz nem.
Nem akarok VPN-t használni, eyszerű megosztást remélek.remélem érthetően fogalmaztam.
üdv. futárHa hallgattál volna, bölcs maradtál volna.
futár
az úgy jó is lenne, de nem tudom kivitelezni azt, hogy mindkét routert az elsőhöz csatlakoztassam.
2db switch jobb lett volna? Sajnos ezek ingyen voltak, az pedig pénzbe kerül.
Mi van akkor ha a switch portokba kötöm a kábeleket, és így fűzöm fel a 3 routert?
persze a DHCP-t a 2. és 3. routernél kikapcsolom.
Ez esetleg jó lehet?
Vagy a 3 alhálózat hogyan láthatná egymást?
Olvastam valamit az alhálózati maszkok, és az IP-k kapcsolatáról.
Az nem lehet megoldás?
Bocs, hogy értetlenkedek, de kisebb dolgokat megcsinálok, de ez feladta a leckét.[ Szerkesztve ]
futár
Köszi a megoldást.
akkor a probléma megoldva, de a másik kérdésemre is szeretnék választ kapni.
Ha 3 külön hálózatról beszélünk, hogyan láthatnák egymást a gépek? Milyen IP cím tartományban, és milyen alhálózati maszkkal működhetne jól, ha a kezdő IP 192.168.220.1, az alhálózati maszk 255.255.255.0 ?Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.
pechman8
Bocs, hogy beleszólok... De ezen az al-al hálózatosdin én is gondolkodtam már, de le tettem róla mert nem látom értelmét. A mit club1 elsőre javasolt: Első router a főnök a többin dhcp-kikapcsolva és switch-ként használva. Így egy háló van és mindenki lát mindenkit! Ez az értelmes szerintem. De engem érdekelne mi az az ok amiért Te futár nem így akarod?
Saját korlátaimból nem léphetek ki, mások adottságaiba nem léphetek be.
adyh
Használtam már előtte is és,most gondba vagyok vele mert NTFS-rendszerű, és majdnem tele van (1Tb). Most néztem, és aszt hiszem pont nem támogatja.
Szóval előbb azt kéne megoldani.
Olyat lehet, hogy a szabad területet Fat32-re particionálom? Vagy muszály megformázni?"Az akaraterő megteremti az utat"
_BM_
"B routeren nem kellene használni a WAN portot, ki kellene kapcsolni a DHCP kiszolgálót"
Kipróbálom, köszi.
Egyszer már próbáltam WAN nélkül, de nem sikerült, mert a linksys wrt54gH router (akkor ő volt a 'B', most pedig az 'A') nem hagyta átírni az ip címét 19216812-re, ezért a wrt54gL-t raktam be 'B' routernek (mert az engedi). -
killbull
Rugdaltam igen mert megkérdeztem hogyan lehetne megoldani hogy azt a gombot ne én nyomogassam hanem automatikusan megcsinálja a gép mielőtt felcsatlakozok vagy hol van az a beállítás ahol ezt módosítani lehet ne 100 Mb legyen az alapértelmezett.Mások jöttek a kábelekkel meg színekkel meg kábelhosszal meg dugaszokkal meg minőségbeli különbségekkel mikor szó sem esett róla. Még csak nem is úgy tettem fel a kérdést hogy milyen kábelt szerezzek be vagy routert hogy gigabites legyen. Szimpla kérdés de már jött egy értelmes válasz amire én is tippeltem. Folyamatosan távolodtunk a kérdéstől és még csak rá utaló válaszok se jöttek. Akkor csapta ki a biztosítékot végleg mikor vegyek routert meg húzzam át az egész lépcsőházat bontsam meg a falat meg szedjek szét minden kábelcsatornát hogy jó legyen meg vonjak felelősségre szakembereket miért csak ilyen. Kérdésre állandóan csak kérdések jöttek méghozzá olyanok amikre már rég válaszoltam.Pl : milyen típusú a kábel amivel csatlakozok. Kb két hozzászólással előtte írtam hogy Cat5e ami Gb es átvitelre alkalmas.De mindegy már túlléptem rajta majd szépen elvégzem a diagnosztikát nem esik nehezemre minden indításkor.
Nem, a tv látja a cuccokat a számítógépen szoftver nélkül is. (Van ilyen szoftver, de nem volt rá szükség.) A gond az, hogy maga a NAS nem elérhető senkinek sem, csak arról a gépről látom, amelyikről a beállításokat csináltam. A NAS-on van több "könyvtár" is, guest, admin, guest-share, de akármelyikbe másolom, egyszerűen csak egy gép látja. Azt kellene megoldani, hogy mindenféle jelszó, vagy belépési név nélkül a NAS teljes tartalma látszódjon annak, aki kábellel kapcsolódik a routerre. Nem gondoltam volna, hogy ez ennyire bonyolult, de sajnos nem bírom megcsinálni... Ebben tud valaki segíteni? (Vállalati rendszergazda, vagy ilyesmi?)
Are you Baby Shark? No, i'm a motherf*cking hardstyle fish!
mezis
Nálam először van két elosztó és a második elosztótól érkezik a "Webstar" kábel modembe a koax.
(A TV készülékeket nem zavarja az analóg TV műsorok (frekvenciák) vételénél az, hogy a kábelben (gondolom valamilyen frekvencia sávban) jelen van az internet digitális jelfolyama.)Ha a TV műsorok is digitálisan érkeznek, az más eset.
mezis
mezis
Szerintem nálam csak egy hármas elosztó van, ahonnan kettő koax megy analóg TV-khez, egy kétszeresen árnyékolt meg jön a kábelmodemhez.
Nem hiszem, hogy szűrő is lenne beépítve abba a 3-as elosztóba. (Meg fogom nézni amikor legközelebb tisztítom a csatornát, mert a cserepek alatt rejtőzik. Júniusban.)mezis
Qtya123
Úgy néz ki kezd megoldódni a probléma. Megpróbáltam a pinget ip címmel úgy, hogy mindkét gépen kikapcsoltam a tűzfalat. Nem ment... Majd gondoltam egyet és a router tűzfalát kapcsoltam ki. A gépek tűzfalait bekapcsoltam. Így működik a dolog! Látják egymást, megy a fájlmegosztás stb...
Annyi kérdésem lenne még, hogy a router tűzfalat be lehet valahogy állítani, hogy bekapcsolt állapotban is menjen a hálózat? Eddig alapbeállításokkal futott és így ezek szerint nem engedi valamiért, de sajnos nem értek hozzá mit kellene beállítani.
Íme a security menüpontok:
http://kepfeltoltes.hu/110201/4337474271_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/110201/9546486492_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/110201/1435899573_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/110201/5150584134_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/110201/8109425995_www.kepfeltoltes.hu_.jpgEzek alapján meg tudná mondani valaki, hogy mit kell beállítani, hogy bekapcsolt router tűzfal mellett is menjen a hálózat?
Köszi!
TomyLeeBoy
Nekem az nem volt világos hogy most ezen a kütyün keresztül kapja a netet, vagy valami máson, és ezen keresztül szeretné a laptopra küldeni.
ezért:
"hogy USB wireless adaptert(Tplink 422G) hogyan osztok meg?"Andrewhouse: Ha úgy van ahogy club1 írja, akkor oprendszerek?
Az idő sebessége: 1s/s
Andrewhouse
JAh bocsi érem
Ipari területen egy másik wireless hot spottról foghatom a jelet. és ez megy a gépbe Usb wirelessel fogom ezt kéne laptopra is! ( a laptopban lévő wirelessel nem tudom fogni azt gyenge ezért kellene megosztani) mert a Tplink nagyon jól fogja külső antennával!
mandju
a harmadik megoldásra gondoltam egyelőre... aztán idővel lehet szó egy AP-ról...
* JVC DLA-Z1 * xyscreen soundmax 4k ultra thin frame 135" 2.35:1 AT * Trinnov Altitude 16 * FusionAmp * Apollon Audio NCMP 6350 * IMG Stageline STA800D * Lab Gruppen FP10000Q * HTPC MadVR * DIY H16-15 Bold Series 9.4.6 * VanDamme *
Nem tiltottam le, mert akkor a wifi kliensek, h kapnak majd ip-t? Vagy az előtte lévő routertől? Igen, én volnék (a kinevezett) rendszergazdász.
(#14057) Jag: nem látok acces point beállítást rajta. Azt hol keressem?
Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
keresss
Értem! Nagyon jó megoldás
A szerver még nincs meg, mert abból új lesz, szóval még csak kezdeti tervek.
A "fő" switchbe pedig kerülne a router akkor ugye?
Másik fő kérdés, ami tanári kérdés szóval nem én találtam ki
A tanár le akarja kapcsolni a netet az adott gépteremben, mivel gépes dolgozatot írnak a diákok, azt hogy lehetne kivitelezni? Szerveren keresztül lehetne, és a tanároknak is ki lehetne adni az erre vonatkozó jogokat, de más megoldást ki lehetne eszközölni? -
mandju
Köszönöm a gyors választ!!! Mindjárt próbálom. remélem gond nélkül menni fog...
mandju
kd
Szia !
Hasonló cipőben járok mint majdu,engem viszont a routeres megolgás( három wifi nélküli gépet kellene rákötnöm) érdekelne.Le tudnád pontosan írni hogyan kell beállítani a routert?Már próbáltam de hol az eggyik, hol a másik gép nem csatlakozott,sőt volt,hogy a fenti gépek közzül néhe 1-2 elvesztette a fonalat .JAJA DE MI HAJCSA
Hard5tyle
Azért, mert a korábbi D-Link routerrel voltak gondok (megszakadó kapcsolat, stb.), míg a jelenlegi switch már hosszú idő óta megfelelően működik.
Abban mennyi igazság van, hogy az internet szolgáltatótól lehet kérni a jelenlegi mellé egy plusz felhasználónevet/jelszót, és így használni két gépet switch esetén? -
kd
Kopasz27
Köszönöm a segítséged. Sikerült beállítanom, igaz forwardolnom kellett a 443as portot is a https miatt. De így működik és elérem.
Esetleg tudnál segíteni a VPNes elérés beállításában?
A router beállításaiban VPNel kapcsolatban csak ennyit találtam:
VPN Pass-Through
Allows VPN connections to work through the DI-524.PPTP * Enabled Disabled
IPSec * Enabled Disabled -
Kopasz27
Van viszont egy hardveres tűzfalam, egy Gateprotect GPO 125 csak életet kéne lehelni bele. Abban van vpn szerver. Csak maga a tűzfal van, se kábelek se driver. Ehhez tudnál segítséget nyújtani?
Drivert, firmwaret le tudom tölteni a gyártó oldaláról. Viszont nem tudom van-e webes elérése neki, vagy hogy hogyan tudnám konfigurálni.
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
