Olcsóbb lett a OnePlus Watch 2
ma Csak arra kell figyelni, Watch X néven vásároljuk meg az Oppo kínálatából.
Faby
válasz szpeti40 #18982 üzenetére
cli-vel nézve is jók a mappajogok?
Ezt kifejtenéd bővebben?Az incomplete mappát kínomban kapcsoltam be, mondván a logot tudja írni, hátha akkor oda tud tölteni, de így sem jó.
Mondjuk nem vagyok meglepődve, a Wireguardot sem tudtam beüzemelni...
A barátok azok, akik jól ismernek és mégis szeretnek Téged!
agent_k
válasz szpeti40 #18980 üzenetére
Jaja szakmai ártalom. De itthon kevésbé van szükség elosztott memória kezelése clusteres IBM termékek adminisztrálására úgyhogy marad az ilyesmi jellegű játék. Vagy az is milyen király lenne, hogy kell mondjuk egy ubuntu vagy debian vagy akármilyen vm aztán terraform meg ansible megcsinálja. Van még azért hova fejlődni. De legtöbbször azért az is jó, hogy nem kell csinálni az itthoni infrával semmit
LZoli74
csendes újonc
válasz szpeti40 #18990 üzenetére
Igen az van! Nem MO-n élek itt nem drága... Mivel a kikapcsolt gépnek nincs ip címe, a 255-s ip esetén a teljes hálózatra kiküldi - ha jól tudom... De ha nem kérlek igazítsatok ki! A szerverem ip címe egyébként 192.168.1.2
Olvastam olyat is, hogy a mai routerekben ezt az opciót letiltják, ezáltal becsukva egy támadási felületet. Nem tudom, esetemben ez van-e.
Ha nem lehetséges a korlátozás végett. Másik opcióként ha csatlakozok az otthoni VPN kiszolgálóhoz, mit kell módosítani a beállításokon, hogy be tudjam kapcsolni a gépet. Megosztok egy képet a routerem OPENVPN felületéről. Mert alap beállítás esetén nem mennek át.
Esetleg a "Custom Configuration" kell beírni valamit?
LZoli74
csendes újonc
válasz szpeti40 #18993 üzenetére
Köszönöm szépen válaszodat!
"VPN-en csatlakozol, akkor utána ugyan úgy kell csinálnod mindent mintha otthon ülnél."
Érdekes, hogy nem működik... Elérem az otthoni eszközöket, de a wol parancs nem megy át.
Egyet értek, lehetőség szerint VPN-nel szeretném megoldani de úgy se működik. Legalábbis az OPENVPN-l nem megy. Ha kevésbé biztonságos PPTP vpn-t használom akkor viszont működik a távoli indítás...
Végcélom az lenne, hogy a szerver ne menjen állandóan csak amikor szükség van rá. Ha be lehetne állítani az OMV szervert, hogy reggel 6-9-ig menjen majd állítsa magát "szundiba" és délután 15 órakor ébredjen ismét és menjen este 11-ig. Ezt be lehet rajta állítani?
Ha ez megvalósítható akkor nincs szükség a továbbiakban a távoli indításra.
Gabesz87
válasz szpeti40 #19012 üzenetére
Ok, köszi. Apple TV-ről jókat hallok, csak az egyetlen hátránya, hogy a HD hangformátumokat nem kezeli (DTS-HD MA, Dolby True HD).
Igen, a SHield csak kliens, lejátszó, a szerver (OMV) egy régi PC konfigon fut, i5-4570 proci, 16GB RAM, SSD + 2x HDD. Nem hiszem, hogy ez volna a gyenge lánccszem. Hálózat meg gigabites (minden eszköz és kábel).#19013 edk-
Plexet is próbáltam kezdetben csak natívan, de nem volt az igazi, hosszú gondolkodás volt egy egy beletekerés ill. a film indításakor is.#19014 stigma:
köszi a tippeket, megnézem majd. Glances van nekem is. Transzkódolás be van állítva, automatikusra. Torrent meg igen, ugyanoda megy, ahonnan lejátszom, viszont nem tartom valószínűnek, hogy ez a hiba oka, mert elég kevés torrent megy, egyszerre olyan 4-5 van max a sorban, azok is sorozatok, a letöltés hamar befejeződik. Nem akkor tölt le, amikor épp filmezek.
Kábeleket mondjuk szívem szerint kicserélném Cat6/7-re én is, de esélytelen, mert falban megy minden szanaszét a szobákba, 2 szinten. ELőző tulaj csinálta, azt a jóisten sem szedi ki onnan Próbáltunk már 1-2 vékonyabb kábelt áttuszkolni, hát megizzadt a villanyszerelő szó szerint. -
Gabesz87
válasz szpeti40 #19016 üzenetére
Hát most elindítottam a szerverről a videót (Godzilla Kong ellen), és úgy is akad kissé, néha megáll és tölt. Glances-ben a CPU használat olyan 350%
Lehet hogy szar ez a videó formátum? Remux 4K ts.
Speedtestet csináltam a Shielden most böngészőből (Odin), 280/290 a le/fel. -
Gabesz87
válasz szpeti40 #19024 üzenetére
Bocs, csak közben melózom, még nem tudtam kipróbálni!
Librespeed nem indul vmért, lap nem jeleníthető meg gondom van---
version: "2.1"
services:
librespeed:
image: lscr.io/linuxserver/librespeed:latest
container_name: Librespeed
environment:
- PUID=1000
- PGID=100
- TZ=Europe/Budapest
- PASSWORD=...
- CUSTOM_RESULTS=false #optional
- DB_TYPE=sqlite #optional
- DB_NAME=DB_NAME #optional
- DB_HOSTNAME=DB_HOSTNAME #optional
- DB_USERNAME=DB_USERNAME #optional
- DB_PASSWORD=DB_PASSWORD #optional
- DB_PORT=DB_PORT #optional
volumes:
- /srv/dev-disk-by-uuid-71635791-f504-44aa-a87a-5721717a84cb/Docker/Librespeed:/config
ports:
- 5050:5050
restart: unless-stopped
Elrontottam vmt?
Graphics
Jómunkásember
válasz szpeti40 #19033 üzenetére
Nézem is, csak most megformázom, mert a gyors módban dobott valami hibát. ( a meghajtó jó.)
SMB-vel osztom meg, de megnézem annak a beállításait.
Rég csináltam már ilyet, mert igazából egyszer belőttem az elején, azóta megy .
De lehet csinálok majd egy másik gépből is egy hasonlót, hogy frissítsem a tudásom, mert még van pár dolog, amit kéne. Frissíteni az OMV-t is, de jelszó bajban is vagyok...
Graphics
Jómunkásember
válasz szpeti40 #19037 üzenetére
Amúgy azzal ingadozott, két notivinyó van benne ( ezt sikerült beszerezni occón 0 FT ) és olyan 100MB/s-ig felmegy, de utána beesik.
Még az ilyen filmeknek - képeknek mindegy is, de van nagyobb másolási feladatom, oda jobb lenne konstans magasabb tempó, most így egy darabig elég, mert 110-113 körül hasított szépen.
amargo
válasz szpeti40 #19044 üzenetére
Valószínűleg én nem foglalkoztam vele eleget, már le is töröltem.. biztosan beállítható, hogy ténylegesen csak a saját tartalmakat mutassa, de én bármilyen restriction-el is próbálkoztam, ha legörgettem, akkor a layout-on voltak olyan tartalmak/ajánlások, amik nem voltak meg nekem.
Az Emby és Jellyfin-nél ilyen tényleg semmilyen más tartalmat nem fog feldobni, mint amim van és nem azzal kell foglalkoznom, hogy mit ne mutasson.
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
Pista0001
válasz szpeti40 #19048 üzenetére
Ez a válasz normál kapcsolódási kísárletnél:
Ez pedig biztonságosnál:
A Qbittorrent kapcsolódik rendesen a portján, az Apache kezdőlap is bejön, ha egyből azzal próbálkozok, viszont ha az OMV kísérletek után próbálom a 80-as porton, ugyanezt a választ (második kép) kapom. Ha bezárom a lapot, és új lapon próbálom, akkor bejön.Időközben a config xml-ben engedélyeztem az ssl kapcsolatot, hátha úgy bejön (korábban ez volt a helyzet, de mondjuk előtte meg működött úgy is, hogy az ssl nem volt engedélyezve...), csak mégsem biztonságos kapcsolattal a tanusítvány hiánya miatt, de semmi változás.
amargo
válasz szpeti40 #19067 üzenetére
Jól érted, nyilván van még jó pár beállítási lehetőség, de leegyszerűsítve ennyit kell csinálni. Én úgymond mindig a szerver felől kezdeményezem a kliensek hozzáadását továbbá a snycronizáció irányát is megkötöm, ha fontos, hogy semmi esetre se törlődhessen pl a server-ről. Tipikus esete, hogy a mobilokról a képek/videók mentése.
stigma
válasz szpeti40 #19066 üzenetére
Hi, köszi az infót, egyenlőre 15 perc alatt egyik dolgot sem tudtam megoldani:
1. SGX: Az általad linket package már ,,Public archive", ehyleett szerintem talán vele kellene próbálkozni: linux-sgx
Egyenlőre úgy vagyok vele, felselges dolgokat nem akarok telepítgetni, gép megy így is, de majd értelmezem, hogy ez miért is jó nekem
2. SELinux gond:
Itt nagyobb fejtörést okozott nekem, mert a hivatkozott mappa/fájl (targeted/policy/policy.33)nem létezik,
A /etc/selinux mappa 1 db fájlt tartalmaz, ami a semanage.conf fájl.Amit linkeltél olyan package-k már nem léteznek(selinux és selinux-policy): sudo apt-get install selinux selinux-policy
Ami van az a selinux-policy-src/dev/default/mls/src és selinux-utils
Valszeg ezeket kell szernitem telepíteni, selinux mappán belül /config- mappám nincs ahol a változót kellett volna átállítanom, mint írtad.
Segítslget előre is köszi.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
amargo
válasz szpeti40 #19120 üzenetére
Pedig SMBv1-el karöltve egy elég jó lehetőség, hogy szélesebb körben tanulmányozhassa az ember a zsaroló vírusok szövegezését.. kár ilyet kihagyni
kb 1-2 éve történt, egy barátom megkért, hogy a céges dolgaiknak a mentését állítsam be, én javaslatomra vettek egy Synology NAS-t erre a célra. Egyeztettünk időpontot, amikor ott volt a cucc, belépek a gépre távolról és rohadt lassan készül az első mentés, megnézem a folyamatokat és pár órával korábban elindult egy folyamat: trustMeI'mNotAVirus, ami használt mindent (is)..
kb félévnyi évnyi (4-5 emberes) munka veszett kárba a cégben.. akkor és ott megértették, hogy nem a 300e NAS volt a drága.mindenki saját életében lévő fontos adatokra vetítse le ezt a helyzetet.
sad_Vamp
válasz szpeti40 #19126 üzenetére
OMG, ennek a felét se értem , van erre valami jó tutorial? (simán lehet angol, sőt)
Nagyon érik a dolog hogy kellene egy ilyen, domain-om van arról/arra tudnék szerintem címet kreálni... de milyen plusz adatbázis kell a nextcloudban
PS: én "elbőgtem" magam mire sikerült a transmissiont beállítani...
És már érne a meghajtó csere is a NASban.... OMV-vel érdemes raidozni? (az amelyik ha pl 4*4T van akkor 3*4T adat a többi pedig mentés... nem tudom hányas az hirtelen)“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
válasz szpeti40 #19128 üzenetére
röviden: az hogy noob vagyok
meg most az, hogy frissítettem az OMV-t, bemegyek a portrainerbe, ami kiirja hogy van frissítés... (tehát az nem frissített) viszont eltűnt a transmission "részleg"... viszont a remoteGUI-n keresztül meg megy.... akkor most megint mi van?!
na ezekért rühellem én a dockert! most hogyhozzam vissza látható állapotba?
amúgy qbittorrent miért lett volna jobb?
szóval látom dupla agyf*sz lesz amire beindítom én ezt.... kéne 1 jó step by step tutorialt keresni azt hiszem.... de már most elakadok ott, hogy a portrainre TELJESEN MÁSHOGY nézki mások a megnevezések mint 1-2 évvel ezelőtti tutokban... (na ezért is rühellem az egész linux szcénát) azt mindig az a vége, hogy nem tudom mit csináló parancsokat ütök be nem tudom milyen ablakokba/terminálokba... és vagy megy vagy nem.“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
stigma
válasz szpeti40 #19132 üzenetére
Ez igaz, nekem mondjuk 20 körüli van csak, de pont zavarta a szememet.
IT első szabálya: "Ami megy, azt ne piszkáld". => Ez igaz, de néha kell egy kis kihívás a mindennapokraNem kell gyártanom certet így sem, intézi. => igen gyártja a cert-et, ha lejárna asszem 3 havonta , akkor újragenerálja.
Ami mondjuk CF Tunnel előnye, az az , hogy ahova csak felhasználónév + erős jelszavad van, oda tudsz plussz biztonsági szabályokat beállítani.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
DarkChild
válasz szpeti40 #19152 üzenetére
SSD elvileg rendben van, zöldnek mutatja az OMV. A RAM-nál sem láttam még 50%-nál magasabb kihasználtságot, a 8GB fele szinte mindig szabadon van.
Lehetséges, hogy a CPU-t időnként megküldi valamelyik process, de a diagramon nem nagyon látok kiugró csúcsokat. (Az alap OMW fut csak, pár konténerrel, de semmi erőforrásigényes dolog.)
Mondjuk épp az egyik tegnapi megakadásnál láttam, hogy a Glance 70%-os CPU terhelést mutatott a Samba processre, ami elég ritka...
Nem tudom, hogy a Sambat frissítették-e vajon mostanság az OMV-ben, talán egy új update kavarhatott be, hiszen egy évig tökéletes volt és nem változtattam semmit a konfigon, csak a szokásos frissítéseket hagytam installálni.
Az OMV SMB beállításai között látok egy olyat, hogy "min receivefile size = 16384", azon agyalok, hogy ha ezt feljebb tekerem, az vajon segíthet-e...? (Gondolom így nagyobb adatcsomagot küldene a szerver a kliens irányába.) -
Toninho13
válasz szpeti40 #19156 üzenetére
A kíváncsiság miatt érdeklődtem.Viszont jó, hogy idekeveredtem, mert megjött a kedvem az AdGuard Home-ot felrakni. Amióta felraktam azóta ipv6-os ddns is elkezdett működni az ftp-vel... Gondolom akkor valami routeres alap DNS beállítás miatt nem hagyta a Telekomos HGW a kapcsolódást. Ugye jók az infóim, hogy az AdGuard Home Youtube reklámokat nem tud blokkolni?
hunaqua
válasz szpeti40 #19177 üzenetére
Van mellette,de korlátoztam a feltöltési sebességet is nagyon kicsire. Letölteni meg soha nem töltök ha filmet nézek. Gyakorlatilag minden jó amire gondolok,de mégis sz@r.Mindig frissítem a rendszert amikor van mit,nézni meg ritkán nézek filmet. Most néztem volna hónapok elteltével,de most meg nem az igazi.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
Gabesz87
válasz szpeti40 #19183 üzenetére
"Ne a router beállításokban add meg DNS szervernek a PiHole-t, hanem DHCP-nél, ez fontos szerintem, ugyan nem gond, de így látod majd a klienseket külön külön."
Ezt úgy érted, hogy minden eszközön, amin netezek, külön-külön manuálisan adjam meg a PiHole-t DNS-nek? Pl. PC-n itt a primary lesz a Pi-Hole, a Secondary meg pl. 1.1.1.1?
hunaqua
válasz szpeti40 #19181 üzenetére
Egy dupla aktív Orico házban van összefűzve egy 4TB+3TB amiből kb. 5TB a foglalt.Eddig nem volt gond,de bármi lehet.
Gabesz87
válasz szpeti40 #19187 üzenetére
OK, köszi.
És mi a helyzet ezzel a resolved.conf módosítással? Ez mindenképp szükséges? Hozzá kell adni elvileg ezt a 3 sort:DNS=1.1.1.1
FallbackDNS=1.0.0.1
DNSStubListener=no
Gondolom az első sor 8.8.8.8 abban az esetben, ha nekem ez van megadva az OMV-ben!? A Fallback DNS meg maradhat a fenti?Meg amit nem értek még ez a verzió eltérés. Leírásban 2-es verzió van, de a hub.docker-en 3-as. Ez utóbbi nem fog jól működni, vagy lehet azt használni?
ViZion
válasz szpeti40 #19201 üzenetére
Igen, elvileg megfelel, ahogy eddig is. Csak ugye annyi új dolog van, nem vagyok naprakész... Ez a duplikáltakat csak linkeli dolog pl. nekem új, rsync ilyet nem tud szerintem. Nem mintha sok lenne (nálam), de asszonynál... uhh, ehh.
A másik, amivel nem tudok mit kezdeni, a brutál mappaszerkezet és filenevek. Mert a pályázathoz az kell, h a doc filenév az kb. az ősök felsorolása, vércsoport, mikor reszelt utoljára, széklet állaga stb. Mentéskor meg pislogott, h a régi nas sorra dobta a warningokat, meg a hibákat. De nem lehet mappában, egy info.txt -vel megoldani, mert így kérik. Magyar bürökratikus diktatúrában ez van. Ostobaság a köbön, szalagmunkások minden szinten... OK, nem ezért akarok agyvérzést kapni.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz szpeti40 #19221 üzenetére
Nem, OMV-nél GUI-ból volt minden, tökre magát sz@rta össze. Működik, csak olyan apróságok, mint a legtöbb apt parancs, grub dolgok nem mennek. Szvsz ez a tervük része volt, nem gondolták, h lenne user, aki helyretenné, amit összerókáznak.
Proxmox fstab az én hibám volt, onnan akartam samba share-t, ezért csatoltam a driveokat (ext4, tele adattal, ezért nem a pve gui-ból volt csatolva). De utána lett az OMV, továbbadtam, uptime miatt ki sem derült, h az fstab bejegyzések ottmaradtak.
Nem a hibákkal van baj, linux része ezer éve a terminálból hegesztés. Azzal van a baj, h a parancsok OMV-n csak látszólag futnak le, purge nem távolított el csomagot, apt clean után is listázta az üres csomagokat, force-ra sem telepített semmit, grub-update command not found, grub-mkconfig not found... na ez a probléma.
10 perces terminálos hegesztésből így lesz ticket és/vagy másik NAS rendszer. WEB UI jópofa, de nasnak egy headless fedora vagy buguntu is megteszi, tényleg minimálisak az elvárások.
amargo
amargo
válasz szpeti40 #19259 üzenetére
Nem-nem pont arra akartam kijutni a végén, hogy ez az emlékezés faktor miatt jó lehet tényleg csak amúgy mindennapi használatra érzem macerásnak.
Bevallom én erre a logs.local-t használom, mert olyan neveket adok a container-nek, amiből egyből tudom az fqdn-t is
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Cégek számára kedvezmény! Irodai programok: Office, Word, Excel
- A legolcsóbb árak! Jogtiszta Windows operációs rendszerek számlával!
