- Apple notebookok
- ZIDOO médialejátszók
- Milyen lézer nyomtatót vegyek?
Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
ph A friss pletykák szerint az AMD és az Intel is a frissítésein dolgozik.
Tényleg három színben érkezett a Nothing Phone (2a)
ma Csak mindhárom ugyanazon a hátlapon csoportosul, az új, limitált kiadású Phone (2a) megjelenése így még mozgalmasabb lett.
F1 24 - Íme a végső gépigény
gp Akik a Champions Editiont vásárolták meg azok már játszhatnak a programmal.
Okos Otthon összefoglaló
Olympia76
válasz zsamiatt #29018 üzenetére
Lehet mégis jobban jártam a konnected-el...
...de egyébként érdeklődéssel figyelem. Tervezem ezt is kipróbálni a konnected mellett, mert néha tényleg egyszerűnek tűnik, de aztán meg mégsem. Majd izzadhatunk együtt, bár én valószínűleg PAradox-nál maradok, hogy ne kelljen mindenemet lecserélni...
Vagy a keypad-eket, PIR-eket, stb. lehet keverni brandek (DSC vs Paradox) között?
Gondolom PIR-eket, szirénákat igen, de a keypadot is? -
Olympia76
Nem teljesen ebbe a topic-ba illik, de ha már erről beszélünk, abban tudtok segíteni, hogy mit kell "kiprogramozni" a riasztóból, hogy ne szólaljon meg a sziréna, ha megszűnik minden áramellátás (akku + normál betáp is)?
A szabotázs funkció körül keresgéljek, vagy esetleg ezt nem is lehet kikapcsolni?
Olympia76
Azon gondolkozom most még Konnected-del kapcsolatban, hogy hogy a fenébe fog működni a zóna duplázott vezetékezéssel?! Csak most, hogy a bekötést nézegetem tudtam meg, hogy létezik ilyen... Valószínűleg sehogy és mehet elég drága papírnehezéknek...
Olympia76
Kissé félreérthetően írtam. Igen, jól írtad és ez most is áll, hogy párhuzamosan kell kötni a Konnected-et a meglévő zónákra.
Viszont a Paradox-nak van egy zóna duplázó technologiája, ami lehetővé teszi, hogy egy zónaterminálon 2 zóna (sensor) legyen bekötve különböző ellenállásokkal (ha jól értem), és a központ az ellenállásokkal előidézett különböző feszültségeket "ismeri fel" és ebből tudja, hogy a melyik sensor jelzett. Namost erre a terminálra még rákötöd a Konnectedet, az viszont nem fogja tudni kezelni a két zónát (sensort). Én is csak most tudtam meg, hogy létezik ilyen, hogy néztem hogyan kössem be.
Kontaktáltam a konnected supportot és megerősítették hogy nem tudja. Erről persze a Web oldalon semmi figyelmeztetés, hogy nézz utána, mielőtt rendelsz, hogy van-e zónaduplázásod...
Szerintem vissza fogom küldeni (nagy buktával ugye, mert vámot, áfát, szállítást bukom).
Olympia76
Mondjuk ez a zónaduplázás is egy förmedvény... Ez is megint arról szól, hogy spóroljunk meg 3 fillért a kábeleken, meg 30 fillért a panelen aztán legyen jó szar nehezen üzemeltethető és bővíthetetlen az egész.
Aztán, ha le akarnám cserélni DSC-re a központot azt sem tudnám, mert talán néhány kivételt eltekintve ahogy nézem DSC nem is támogatja ezt a kolbászolást...
Olympia76
@Degeczi @ Chal
Ez egy öröklött (házzal együtt vett) ősrégi Paradox 728 központ. Konnected-től függetlenül is le akarom cserélni (20+ éves, elsárgult kezelők, elavult feature set, stb.), úgyhogy ez most csak egy plusz adalék.Viszont akkor az kérdés lesz, hogy behozhatóak lesznek-e a központhoz direktben a jelenleg sorosan zónaduplázással felkötött érzékelők (nem tudom van-e vajon ennyi nem használt szál a falban) - ...de amilyen a formám fogadok megszívom.
Mindegy... Ha viszont válaszhatok akkor ha jól értem jobban járnék DSC-vel és DSC keybus interface-el, mint Paradox-al, igaz? Melyik típust ajánlanátok a mai felhozatalból? 8 zóna elvileg elég lenne.
Olympia76
@Degeczi
Sajnos nem a központnál van a duplázás, azt már néztem tegnap.@Chal
Nem az ellenállástól és még csak nem is a forrasztástól tántorodtam el, hanem attól, hogy - és tudom lehet szégyen ebben a körben - nem feltétlenül tudom értelmezni és megcsinálni egy "túlsematizált", túl sok információt tartalmazó rajz alapján a bekötéseket, meg PCB layoutokat, míg mondjuk egy ilyen "hülyebiztos" Vampire által Paradoxra küldött rajz alapján simán megcsinálom.Vagy mondjuk egy ilyen alapján is, amit szintén Vampire linkelt, de ott aztán felmerült, hogy nem is a keybus-ra való. Szóval ha lenne egyértelmű ilyen szintű rajz, akkor nem gond egyáltalán, hogy forrasztani kell, de a projektek oldalain nincsenek sajnos csak olyan rajzok amiket nehezen értelmezek. De megpróbálom majd, mert érdekel és látom mennyire hasznos lehet.
Összegezve akkor az alábbi megoldások jöhetnek szóba:
- Paradox PAI-val
- Paradox ParadoxRs232toMqtt-vel (ami most már ParadoxMqtt32)
- DSC dscKeybusInterface-elEléggé nem egyértelmű a választás, még akkor sem ha nem sajnálnám a pénzt, hogy olyan központra cseréljek, amivel a legegyszerűbb megoldani az egészet. ...de először is ki kellene derítenem, hogy fel tudom-e számolni a zónaduplázást és a DSC egyáltalán szóba jöhet-e.
Olympia76
próbálkozom a paradoxmqt32-vel. Elvileg egy nodemcu32s felprogramozva, mqtt topic megjelenik system ready statussal.
Kötném rá a régi Paradox 728+-ra (nem nagyon bízom benne, hogy működni fog).
Kérdés viszont, hogy hogyan tudom kideríteni, hogy melyik a TX/RX pin a serial csatlakozón.
Nem találok rá pinout-ot egyáltalán.
Nyilván nem szeretném a 12v AUX output-ot a nodemcu TX/RX-be vezetni (egyelőre külső táppal megy a nodemcu).Vagy a serial kiosztás mindig ugyanaz és használhatom pl. azt is ami ebben a postban látszik?
Olympia76
OK, most megint kérdezek egy nagyon alapot: hogyan azonosítok egy test pontot amihet képest mérhetek?
Olympia76
Egyelőre marhára úgy néz ki, hogy nem jön ki feszültség ebből a csatlakozóból bármelyik szélén mérem az egymás melletti kettőt
@Degeczi, tényleg ennek is 16V a betápja egyébként.
Olympia76
válasz noorbertt #29109 üzenetére
Jó Neked
Tettél fel egy külön ekkora dobozt a konnected-nek?Ha jól látom a PGM-et még nem programoztad fel az arm/disarm státusz figyelésére illetve a keychain-t a ki-be riasztásra? Bár úgy látom el is fogytak a termináljaid a konnected-en, akkor ezeket nem is tervezted?
Olympia76
Nem érted az egészet (mindjárt kivágom a francba). A 4 pin-es csatlakozó bármelyik 2-2 szélső pinje között nincs semmi feszültség, viszont ezen kívül bármelyik, de tényleg bármelyik kombinációban mért két pin között pedig 4.8V körüli feszültség mérhető. Számomra ez nem is értelmezhető. Akkor lehet, hogy ez nem is olyan serial csatlakozó még, mint ami a későbbi Paradox-okon van?
Olympia76
Hát őszintén szólva nem nagyon találtam központ specifikus lábkiosztást, Te találtál?
...de egyébként kipróbáltam, rákötöttem nodemcu-val a két-két szélső lábra mindenféle sorrendben (mivel nem mértem ezeken feszültségen gondoltam csak nem sütöm meg mégis a nodemcu-t). És semmi-t nem ad vissza a paradoxmqtt32 az mqtt szerver felé azon kívül, hogy bejelentkezik, hogy beboot-olt a nodemcu.
Ami mondjuk érdekes, hogy az egyik esetben a belső kezelők sípoltak néhány másodpercig, de aztán amikor még egyszer ugyanabban az állásban próbáltam, akkor már nem...
Olympia76
Nem tudom mire linkelted pontosan, de ha arra, hogy könnyen "megégethető" a board akkor pont ezért méricskéltem előtte és olyan kombinációt használtam csak, ahol nem volt feszültség. Egyébként úgyis cserélni fogom ezt az ősrégi cuccot amint egy riasztós hajlandó lesz kijönni.
Azt eddig nem mondtátok, hogy a serial csatlakozást engedélyezni kell a kezelőn vagy bármilyen más módon a risztón, de egyébként nem is találtam semmi utalást erre a riasztó leírásában. Biztosan kell ez?
Olympia76
válasz itanczos #29124 üzenetére
Szia,
Az alsó RX-TX valóban a modemes/ távfelügyeleti kommunikációhoz kell. Nekem oda be is van kötve a GSM/GPRS modul.
Igen, ezt én is néztem a leírásban, de mivel sosem volt bekapcsolva a PGM, ezért - simán lehet egyébként hogy rosszul - azzal a feltételezéssel éltem, hogy ez ki van kapcsolva. Arra meg nem jöttem rá, hogy hogyan lehetne megnézni, hogy mi a jelenlegi beállítás.
Valami egyébként történt a riasztó konfigurációjával (vagy valami elpukkant benne). Mióta az a hosszú sípolós rákötési próbálkozás volt, azóta folyamatosan világít a TRBL kitörölhetetlenül és beriasztásnál azonnal elkezd riasztani.
Nehezített a pálya nálam a távfelügyeleti bekötéssel, a zónaduplázással, azzal, hogy nem nagyon tudok próbálkozni, mert a szirénát nem tudom kikapcsolni.
A szerződéses riasztószervizem egyszerűen nem érkezik meg, úgyhogy most keresek mást a riasztócserére, "zónaduplátlanításra" (ha megoldható), aztán felmondom a szerződést. Az is korlátozó, hogy kevés a környékbeli riasztós (olyan akit ki is mersz hívni), illetve olyan is van, hogy az egyik ezzel, a másik azzal a távfelügyelettel dolgozik, stb.
Olympia76
válasz Degeczi #29127 üzenetére
Megvan a telepítői kód, de úgyis kicserélem az egész francot (és akkor még normális kezelőim is lesznek). Ha a kábelezés engedi akkor megcsináltatom a zónaduplátalanítást is, így ha másképp nem, akkor legalább a Konnected-el rá tudok majd csatlakozni.
@chal,
Gondolom erre gondolsz:
"Do not connect AUX+. It is 12V.
RX/TX are 5V.
For serial connection usually you will need to use TX/RX/GND. If you use optocouplers, probably TX/RX will be sufficient."...de ez azt jelenti, hogy az RX/TX-ben van 5v feszültség (ahogy mondtam én mértem 5V feszültségeket, de nem az RX/TX helyén).
...de az RX/TX-ben nem kéne feszültségnek lenni, nem? Az nem csak kommunikációs pin? -
Olympia76
válasz Olympia76 #29131 üzenetére
Na, közben kiderült, hogy csak az időbeállítás tűnt el, emiatt zuhant össze (azért nem volt egyértelmű, mert a 8-as TRBL kódon jelenti vissza mind az időproblémát, mint pedig a szabotázs-zónát és mivel a szekrény ajtaja nyitva van, a szabotázs egyébként is folyamatosan világít). Beállítottam az órát, így összeszedte magát (csak költői a kérdés, de miért kell meghülyülnie, ha akármennyire is rossz vagy üres az órabeállítás).
Olympia76
Köszönöm a válaszokat!
Az interface nem működik, csak a riasztó tért magához
Most volt itt egy DSC-s riasztós megbeszélni, szerdán jön szerelni (ő nem is szerel Paradoxot).
Remélem nem bánom meg, hogy DSC-t választottam a Paradox EVO helyett.
Szimpatikusabbnak tűnik a DSC Keybus interface projekt a PAI-val vagy a paradoxmqtt32-vel szemben még akkor is, ha abba ellenállásokat kell forrasztaniPedig olyan jól kinéztem már egy ilyet a Paradoxhoz. Kompakt és minden benne van egyben (step down is). Szuperül mutatott volna a dobozban. Főleg, ha a Konnected-hez hasonlítom.
Olympia76
válasz Olympia76 #29151 üzenetére
Elfelejtettem belinkelni amit kinéztem. Aki Paradoxhoz akar illesztést, annak esetleg jól jöhet:
https://hu.banggood.com/M5Stack-ATOM-RS-232-M5Atomic-TTL-to-RS232-LevelConverter-Full-Duplex-Communication-Protocol-Standard-Industrial-Control-p-1728185.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search[ Szerkesztve ]
Olympia76
A holnapi riasztó szerelés/ konfiguráláshoz kérdezem, hogy Ti mennyire látjátok fontosnak a szabotázs riasztást a belső érzékelőkhöz/ riasztó doboz nyitásához, kezelő programozásához, stb? Kintre a szirénához nyilván kell, de bentre érdemes/ fontos valamilyen megfontolásból?
Olympia76
Aki esetleg követte és érdekli a riasztós saga-m vége: tegnap felkerült a DSC 1832. Iszonyat szívás volt a zónaduplátlanítás a Paradox után. Összevissza vannak a szenzorok bevezetékezve (falon belül), nagyon sokat kellett nyomozni, aztán trükközni. 1 zónát (mozgásérzékelőt nem is sikerült elvinni a központig, az a DSC kezelőjének zónabővítő funkciójával sikerült csak feltenni).
Egyelőre Konnected bekötve/ bekábelezve. Működik szépen minden (szenzorok, élesítés és riasztás állapota és a ki-be riasztás is). Amit nem lehete elvitatni a Konnected-től, hogy abszolút plug&play volt. Indítás után egyből megjelent HA-ban és a portok felkonfigurálása után minden működött egyből).
Viszont tényleg rengeteg kábel, 3 plusz panel, nem látom a kezelőn felkötött szenzort ami nincs fizikailag a központnál, egyelőre még nyomozom, hogy tudok-e külön arm_stay és arm_away-re beriasztani, szóval tényleg limitált.
Megyek tovább a DSC Keybus Interface-es vonalon. Várom az alkatrészeket, valószínűleg még jövök majd kérdésekkel...
Olympia76
válasz Degeczi #29190 üzenetére
Ez engem is érdekelne, de nem egyértelmű, hogy a BHT-002-GBLZB-t támogatja-e a zigbee2mqtt.
A BHT-002-GCLZB rajta van a supported listán, így gondolom működik a BHT-002-GBLZB is, viszont kérdés, hogy az NTC szenzor is működik-e rajta. Erre nem találtam egyértelmű megerősítést.
Olympia76
válasz vampire17 #29230 üzenetére
A padlóba épített külső NTC szenzorra gondoltam amivel beállítható, hogy mennyi legyen (lehet) a padló max. hőmérséklete.
Ha jól nézem van rajta csatlakozó az NTC szenzornak, de ha a BHT-002-GCLZB-n nincs (arra felesleges, mert ott úgyis máshol állítod be az előremenő hőmérsékletet), akkor nem biztos, hogy ez a funkció működik rajta. Legalábbis nekem nem egyértelmű.
Itt például volt rá kérdés, de válasz/ megoldás nincsen.
Itt sincs rá válasz.
Olympia76
DSC Keybus interface alkatrészekkel kapcsolatban:
https://github.com/taligentx/dscKeybusInterfaceAz ellenállások esetében milyen teljesítményűt/ toleranciájút érdemes használni?
Hestore-ban nézem, ez pl. 0.6w 1% toleranciával, míg ez 0.25w 5% toleranciával?...vagy mindegy?
Olympia76
válasz Degeczi #29489 üzenetére
Köszönöm!
Még egy kérdés: azt tervezem, hogy először kipróbálom összerakni/ forrasztani csak az alkatrészeket/ vagy próbapanelen, de közben megrendeltem a nyáklapot is hozzá, hogy majd ki is nézzen valahogy a végleges megoldás.
Nem tudom milyen megfontolásból gyártattam viszont SMD lapot (kevéssé néztem utána és megint nem kérdeztem itt előre) THT helyett. Ezek már szállítás alatt vannak. Rá fogom tudni forrasztani az alkatrészeket, vagy jobban járok, ha rendelek THT verziót?
Olympia76
válasz Degeczi #29495 üzenetére
@Chal, tanulásként/ gyakorlásként érdekel, hogy meg tudom-e csinálni.
illetve azt írják a DSC Keybus oldalon, hogy "Connections should be soldered, breadboards can cause issues." - emiatt is gondoltam.@Degeczi, ha jól értem itt az összekötéseket nem a board maga adja, hanem a másik oldalon vannak összeforrasztva? Ha igen be tudod fotózni a másik oldalát is légy szíves? Fénykép nekem midig nagyon nagy segítség a megértéshez. Ja és azt nem értem még, hogy a Tiéden hol van a 12v-5v átalakító?
Olympia76
válasz Degeczi #29498 üzenetére
Köszönöm ismét @Degeczi.
Szépen megcsináltad a riasztót nagyon. Bár nálam is így vezetékezett volna a mester, de még érvéghüvelyek sincsnek, nemhogy kábelvezetők...
Majdnem mindent értettem amit írtál, de azt nem, hogy a huzalozás alkatrészlábakból készül. Ezt hogy kell érteni?
Wifi fémdoboz probléma miatt rendeltem egy ilyet is:
https://www.aliexpress.com/item/1005003201245114.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.53294c4d2cgYTq
Nem látom még át, hogy szoftveres oldalon kell-e még valami plusz modult feltölteni, de abban reménykedem, hogy nem kell majd wifi. Szerintetek?Akkor breadboard-al még próbaképpen se próbálkozzak, mert nem fogom tudni, hogy azért nem működik-e mert szarul raktam össze valamit, vagy mert nem stabil a breadboard?
Olympia76
válasz Degeczi #29501 üzenetére
Ok, értem, köszönöm! Hirtelen azt hittem, hogy mondjuk egy nodemcu lábaira gondolsz
A fentebb linkelt cuccos nem Wemos mini, hanem egy komplett esp32-es MCU modul integrált ethernet-el.
Próbálok majd keresni olyan kódot amiből át lehet emelni az ethernet interface-t, de csak miután wifi-sen sikerült összehozniA VSCode+Platformio-n már átküzdöttem magam, amikor a Paradoxmqtt32-vel próbálkoztam. Az alapok megvannak, de értem, hogy a dsckeybus-nál meg egyszerűbb lesz az Arduino-t használni, mert annak formátumában készült - a Paradox-os az VSCode-os volt.
Olympia76
Ilyen foglalatot itthonról szereztél be? Hol lehet ilyet kapni?
(Nem hiszem el, hogy nem lehet egy helyen beszerezni mindent ami kell; pl. ilyen próbapanel sincs a hestore-ban. Aztán meg 100 Ft-os dolgokért fizessen az ember 1500-2000 Ft szállítási díjat 3 helyen külön-külön -
Olympia76
válasz Degeczi #29496 üzenetére
A betáp dolgot próbálom megérteni, de még mindig nem értem.
A 12v-ot a DSC keybusinterface oldalán egyből lehozza step down-al 5v-ra és a a devboard-ot táplálja vele.A Te rajzodon viszont a 12v bejövő be van kötve a Green/Red-re is, nem? Vagy nagyon rosszul értelmezek valamit?
(A sematikus rajz a Te sajátod egyébként?)
Olympia76
Olympia76
Használ valaki 220v-os led szalagot shelly dimmer-rel amit tud ajánlani?
Olyan kellene ami nem vibrál kicsit sem a dimming-re és nagy tartományban, szinte teljesen el lehet dimmelni. -
Olympia76
Mosógép ajtó nyitást milyen automatizációra használtok?
230v-os led szalagos kérdésemre valaki valamit?
https://prohardver.hu/tema/okos_otthon_smart_home/hsz_29582-29582.html
Én egyelőre azt sem értem teljesen, hogy a 220v-os led szalagba csak simán bele lehet vezetni a 230-at és elbírja? Első hangzásra elég veszélyes üzemnek tűnik...
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
