- ZIDOO médialejátszók
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
Okos Otthon összefoglaló
ojb
válasz vampire17 #13184 üzenetére
A linkelt vízóra csak RF előkészített!!!
Ez annyit jelent, hogy elfogyasztott literenként képes feldolgozható jelet kiadni magából.
Általában a l-es kéréken van egy félkör fényes vasból, aminek a forgása optikailag vagy induktiven feldolgozható és akár RF továbbítható vagy mágnes forog benne és reed-del vagy Hall elemmel érzékelhető a jele.[ Szerkesztve ]
ojb
ojb
válasz LouiS22 #13613 üzenetére
Szerintem a kérdés erre vonatkozhatott: [kép]
(ez egy ESP-re küldött kapcsoló jelsorozat)A 433MHz nagyon ki van találva arra, amire való...
Pl. Zajos csatorna: Időben eltolva és aránylag "rövid" ideig használják az adók (eszközök) a csatornát. Az idő néhány százalékában foglalt csak a csatorna!!! Nagyon kicsi az esélye a kódvesztéssel járó ütközésnek. ( lsd alább Érzékelők)
Igen! Kódvesztés. Az RF433MHz sajátossága, hogy inkább eldobja a bizonytalan kódot (úgyis mindjárt jön a másik), minthogy tévesen azonosítsa!!!
Pl. Visszajelzés. Addig nyomod a távirányító gombját ( addig ismétli folyamatosan a kapcsolójel küldését ), amig pl. a villany felkapcsol, garázskapu kinyílik stb és ezt látod, erre abbahagyod a gomb további nyomkodását. AZ RF433MHz ERRE LETT KITALÁLVA!!!
Pl. Hőmérséklet állomások: néhány száz millisec-ig küldenek adatot. (néhány ismétlés)
Semmi probléma, ha elveszik az adat, mert néhány perc múlva úgyis küldi a következőt.
Pl. Érzékelők: Általában húsz-szor is megismétlik a riasztó jelet, azért hogy ~közel két másodpercig az éterben maradjanak. (A távirányítót sem 100ms-ig tartjuk nyomva) Ezzel a két másodperccel négy - öt egyéb eszközzel történő jelütközést stabilan ki lehet védeni.
Arra, hogy hajszál pontosan ugyan abban az időpontban indul két teljesen egyforma időzítéssel rendelkező riasztójel igen-igen kicsi az esély.
A jelenleg elterjedt eszközök közel egy-milló egyedi kóddal rendelkezhetnek. (20bit address; 4bit payload) Ezen kívül gyártó-specifikusan akár negyven - ötven adat impulzus szélesség is beállítható. Ezeket figyelembe véve igen-igen kicsi az esélye, hogy azonos ID-jú és ciklus időzítésű eszköz fog pont ugyanabban időben a vevőnk hatótávján belül jelet sugározni.
Általános esetben a vevők és az adók párban vannak adat impulzus szélesség tekintetében.
(Pl riasztó központok) Így ki tudják védeni, hogy lehetőleg csak a saját (megegyező időzítésű) eszközeikkel működjenek együtt. (Csak azokat tanulja meg a központ, hiába megegyező pl. EV1527 a kódolás)
A hibát általában mi USER-ek követjük el...
Megvesszük az olcsó (Időzítés nélküli) mindenre megtanítható RF vevőket és mindenre meg is tanítjuk őket. Pl. A saját távkapcsoló jelünkön kívül még két-három szomszéd valamilyére, mert elfelejtjük az első három próbálkozás után a vevő memóriáját törölni, nullázni. Negyedikként végre a mi távirányítónk is ott csücsül a vevő memóriájában és erre nagyon büszkék vagyunk . Ezek után csodálkozunk -- és bőszen szidjuk a 433MHz-rendszert-- hogy milyen megbízhatatlan, zajos, szar stb.Elnézést kicsit hosszú lett!!!
ojb
válasz Degeczi #13616 üzenetére
"...szobában a mozgásérzékelő, ami így valóban közel 2 mp-re is lefoglalhatja a frekvenciát)"
Ez valóban így van, de alapesetben a "betőrő " fordított irányban mozog...
Előbb az ablaknyitás érzékelő , majd a mozgásérzékelő...
Az a lényeg, hogy biztonsági szempontból valamelyik érzékelő jele --ami a csatornát foglalja -- célba érkezzen. Ez jó esetben meg is történhet. Pont erre jó a kettő másodperc, hogy nem tudják egymást "kiütni". -
ojb
válasz LouiS22 #13625 üzenetére
Igazad van!
A téma lezárásaként...
Néhányan emlékeznek rá, itt a fórumon (írtam is róla) hogy 433MHz-es ajtónyitás érzékelő közbeiktatásával "olvastatom" le a gázórámat épp egy éve. Ez idő alatt megközelítőleg ötszáz köbméter gázt mértem meg. 100 literes felbontással ez kb 5000 impulzust jelent.
Egy év alatt a gázóra és az "általam mért" érték között 700 liter azaz 7 impulzus eltérés adódott.
(Sajnos azt nem tudtam behatárolni, hogy a 433 vagy a rendszer WiFi-s része okozta a hibát)
Lehet, hogy nem erre (smart home) való a 433MHz, de véleményem szerint szakmai odafigyeléssel és műszaki körültekintéssel kellő biztonsággal és stabilitással fogható, feldolgozható és integrálható ezen eszközök jele is.
Félreértés ne essék én senkit nem akarok meggyőzni elég, ha engem meglepett és meggyőzött az ezrelékes hibaarány... -
ojb
Z-Wave ill. ZigBee eszközöket használóktól szeretném megkérdezni, hogy ezek az eszközök adnak- e magukról státusz riportot.
(Pl. egy kapcsoló vagy érzékelő csak az állapotváltást küldi , vagy rendszeres időközönként küldi az éppen aktuális állapotát) Vagy ez az állapot (státusz) lekérdezhető???köszönettel:
ojb -
ojb
válasz jézusom #13680 üzenetére
"ha egyszer "usb to rs232", akkor 3,3V-nak kellene lennie nem?"
Nagyon nem! lsd. [rs232]
Az rs232(C) 0-ás szintjének +3 és +25V között kell lennie,
az 1-es szintnek pedig -3 és -25V közé kell esnie.
Neked USB to TTL serial átalakítóra van szükséged.
A vkp kolléga által linkelt FTDI nagyon jó lenne, de szinte már csak hamisat lehet belőle beszerezni, ami erre a célra nagyon kiszámíthatatlan és bizonytalan!
Hasonló árú a CP2102-es is, ami viszont tökéletes. [link][ Szerkesztve ]
ojb
válasz jézusom #13693 üzenetére
Akkor nekem eddig szerencsém volt, mert nem bántotta az ESP-jeimet, pedig általában vagy a CP2102 vagy a CH340-es USB to UART chip van rajtuk. A hamis FTDI is jól működik, csak nagyon gyenge a 3.3V-os táp része és ennek hatására instabil, bizonytalan abban az esetben, ha a tápot is biztosítania kell a flash-elendő eszköznek (pl. ESP).
ojb
válasz koala69 #13704 üzenetére
Utána kerestem...
Állítólag ESP8285 van benne...
"Excellent device. Made well. Controller esp8285. On the board there is a non-open contact platform for connecting uart (rx, tx, gnd, 3.3 v, gpio0). Filled the esp easy firmware to connect the device to the smart home infrastructure (mqtt software) and add scripts. " -
ojb
válasz MaCS_70 #13775 üzenetére
Igaz nem nekem szól...
Annyival biztos , hogy a használatával már csak [dupla árú] házba tudod belepakolni a Pi-t. -
ojb
válasz Degeczi #13951 üzenetére
"De mi megy tönkre?"
A beépített villanykörte effektus... Terelgetnek a saját buszos modulálós termosztátjuk felé.
A kazán árának 10 - 30% -ért!
A szüleimnél 32 éve üzemel egy FÉG C-24-es kazán on-off mechanikus termosztáttal "vezérelve". A kazánban néhányszor már kellett thermo elemet cserélni ezen idő alatt, mert "kiégett" De csak azt!!!
A gázkazánokhoz használatos mechanikus termosztátok tulajdonsága a relatív nagy hiszterézis és aránylag lassú reagálás. Emiatt a beállított hőfokon túlfűtenek ill nagyobb lehűlést engedélyeznek. Ez a hőmérséklet eltérés a be és kikapcsolás között akár 2°C is lehet. Az elektromos (digitális) termosztátok esetében jó eséllyel van lehetőség a hiszterézis állítására, de természetesen a felhasználók nagy része azt szeretné, hogy a lakásában NE legyen nagy hőingadozás és a lehető legkisebb értékűre állítja a hiszterézist. A termosztát pedig a beállított értékben elkezdi "csökkenteni" a hőingadozást. Amennyiben olyan és van rá lehetősége, akkor láng modulációval a vezérlő buszon keresztül, ha nincs busz csak on-off, akkor pedig "PWM"-el.
Nem vagyok biztos benne, hogy ez rendszerhiba. Annyi történik csak , amit a felhasználó beállított és elvár a termosztáttól , kazántól.
Amennyiben nem zavaró a nagyobb hőingadozás akkor napi 8 - 10 kapcsolás, ha viszont a felhasználó ragaszkodik a pontos, beállított hőmérséklethez természetesen a rendszer azt is tudni fogja, csak cserébe akár 200-szor is elindíthatja - lekapcsolhatja a kazánt naponta.[ Szerkesztve ]
ojb
Pl. 20°C-ra beállítod a vezetékes termosztátot és párhuzamosan kötsz vele egy száraz relé záró kontaktust, amit 20°C fölötti értéken tudsz bármivel vezérelni. (Alatta is, de ott nincs értelme, mert a termosztát úgyis ki shunt-öli ) Így 20 fokig az eredeti termosztát vezérel pl ez lehet fűtés Economy mód. Miután ez a termosztát 20 fok felett kikapcsol át tudja venni a szerepét a párhuzamosan kötött relé kontakt, amit meg tudsz vezérelni az automatizálásból, vagy hőmérőről... Ha nagyon biztosra akarsz menni a két vagy kapcsolat közé betehetsz egy soros és kapcsolatot is (másik termosztát bontó érintkezői), ami pl 23 fokra beállítva a smart home rendszertől függetlenül a kazánt lekapcsolja. Így 20 fokig és 23 fok felett a hagyományos és olcsó termosztátok adják a biztonságot, a két hőmérséklet érték között viszont a smart home vezérel... akár Shelly-vel
ojb
válasz Kispósi #14209 üzenetére
Ha jól értem ~0,8 - 1m föld lesz a tartályok tetején?
Ebben az esetben én egy ~2m-es szervízcső -- ami az alsó átkötéshez csatlakozik -- tetejébe épített nyomás kapcsolót (érzékelőt) használnék. (Ebben a mélységben ~ +8 - 10°C a hőmérséklet télen - nyáron. A hőmérséklet változás csak kis mértékben befolyásolná a csőben kialakult nyomást. Az üres - teli állapot között így kb. kétszeres nyomáskülönbséget lehet elérni.Talajszinten lenne, könnyen karbantartható, nem menne semmi érzékelő, vezeték stb a föld alá. -
ojb
válasz zsamiatt #14282 üzenetére
Az első kérdésed alapján Z-wave eszközökkel szeretnéd megvalósítani.
Ebben az esetben: Pl. [Z-wave USB adapter] ; [Z-wave Relé a kapcsoló mögé] ; [elemes Z-wave nyitás érzékelő] vagy [ez] + [végállás kapcsoló] + 230/12V tápegység
Alkonyat kapcsoló nem biztos, hogy szükséges, mert a Domoticz a lakhelyed szerint kiszámolja a napkeltét - napnyugtát.
A kaputól és a lámpa kapcsolóktól belát a Z-wave a NAS-ig? -
ojb
válasz zsamiatt #14295 üzenetére
... ; [elemes Z-wave nyitás érzékelő] ... A kapunyitó motor miről megy?
ojb
válasz DougButabi #14305 üzenetére
Domoticz-ra [Imperihome] ?
ojb
válasz aujjobba #14312 üzenetére
"Jól látom a helyzetet?"
Műszakilag igen, DE biztonságtechnikailag nem biztos, hogy jó eszköz, amit linkeltél, mert nem jelzi vissza a garázskapu állapotát. Amit én linkeltem az igen. Én nem biztos, hogy hangvezérlés mellett lemondanék erről az információról. A Siri akkor is kinyitja a kaput, ha nem állsz előtte és mivel a nyitó ; állj ; és a záró parancsok megegyeznek (kb 1sec impulzus) távolból nem fogod tudni, hogy a kapu éppen hol áll. -
ojb
válasz DougButabi #14311 üzenetére
NE vedd meg. Próbára van reklámos verziója vagy 7napos free.
Viszont valóban arra lett kitalálva, amire használni szeretnéd. -
ojb
válasz aujjobba #14323 üzenetére
Ez komoly??? "A nagykapu előtt a kocsiból már elérem a Wifi-t, ez elég lenne."
Megállsz a nagykapu előtt, megvárod, hogy a telefonod konnektáljon az otthoni WiFi-re, majd beszélgetsz a Siri-vel, ahelyett, hogy a slusszkulcson lévő távirányító gombját megnyomod 50m-el a kapu előtt??? Ezek szerint én nagyon konzervatív vagyok ... Bocs bennem van a hiba
- PlayStation 5
- EA Sports WRC '23
