- Apple notebookok
- ZIDOO médialejátszók
- Milyen lézer nyomtatót vegyek?
Biztonsági tanácsot és újabb áttörést ígér az OpenAI
it Nem csak biztonsági tanácsot állított fel az OpenAI, de egy új, áttörést ígérő AI-modell tréningezését is elindította.
A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
ph 27 hüvelyk, 1440p, 240 Hz, Type-C és AI funkciók jellemzik dióhéjban a kijelzőt.
5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
ma A ThermoVue rendszere mellett az éjjellátó képességek is megvannak.
Okos Otthon összefoglaló
Olympia76
Shelly 3EM bekötéssel kapcsolatban lenne kérdésem; valószínűleg én vagyok a béna, de nem tudom kiolvasni a használatiból., fórumokban pedig vannak összevissza információk.
Az "I" terminál az csak szárazkontakt, azaz arról nem lehet megtáplálni az ESP-t, mint más Shelly-k esetében igaz? Legalábbis nekem nem megy.
Tehát nekem úgy tűnik, hogy az ESP a VA, VB vagy VC terminál bármelyikéből tud tápot venni, jól gondolom?
Illetve még egy kérdés. A VA, VB, VC-re bármilyen variációban köthetőek fázisok? Azaz 3 különböző, 3x ugyanaz a fázis, de 2x ugyanazon fázis mellett 1x másik is?
...vagy van valami amire itt figyelni kell?[ Szerkesztve ]
Olympia76
válasz BlackJack21 #37333 üzenetére
Köszönöm a választ/ segítséget!
Valójában be van már kötve a hivatkozott rajznak megfelelően, annyi különbséggel, hogy csak két fázis van bekötve VA/VB illetve ezek lakatfogói az IA/IB-be, valamint az N-re is rá van lakatolva a harmadik lakatfogó.
Mindez egy 3 fázisú fi relével kombinált kismegszakító után van bekötve (mely 3 fázisból, a fent írtaknak megfelelően csak 2 van használva).
Azt szeretném elérni, hogy a Shelly üzemképes maradjon önmagában akkor is, ha a kismegszakító le van kapcsolva, ezért bekötöttem egy másik megszakítóról a fázist az "I" terminálra feltételezve, hogy ha megszakítom a 3 fázisú kismegszakítót, akkor a Shelly tovább fog élni, 0-t riportolva természetesen a bekötött A és B fázisokra, de nem.
Akkor, ha jól értem amikor azt mondod, hogy "oda 230V-ot kell kötni", akkor az oda alatt a VA, VB vagy VC terminálokat érted, igaz? Úgy értem nem az "I"-re értetted, hogy oda kell 230V-ot adni, mert azt ugye megtettem és nem segített
Viszont akkor azt megtehetem, hogy a fent leírt bekötés mellett szabadon maradt VC-re adok egy másik kismegszakítóból 230V-ot? Így akkor, ha a 3 fázisú le van kapcsolva, akkor a VC-n még kapna áramot a Shelly a másik kismegszakítóból? Vagy ez gondot okozna amiatt, hogy nincsen lakatfogós párja az IC oldalon? ...vagy bármilyen más szempontból?
Olympia76
Ja, akkor félreérthető volt, amit írtál, akkor mégiscsak mirror-ozol
A cache drive-on lévő permanens mappa rendszer egészét nem lehet úgy backup-olni legjobb tudomásom szerint, hogy ott marad a cache drive-on is, szóval ez esetben mindenképpen kell valami plusz, ami a backup-ot megcsinálja. -
Olympia76
válasz BlackJack21 #37349 üzenetére
Meg is csináltam. Működik így valóban. Nagyon Köszönöm!
Kicsit szívtam még, mert a Shelly a fí relés 3 fázisúból kapta a nullát is, így marhára nem értettem először miért nem megy amikor az le volt kapcsolva. Úgyhogy odavittem egy fix nullát is így az általad javasolt módon megy minden rendben....viszont a nulla átkábelezéséről jutott eszembe, hogy így nem pont jól sikerült megsemmisíteni a kettős megszakítású fí relé védelmi szerepét? Vagy az nem gond, hogy a Shelly kapott egy fix 0-t meg egy fázist máshonnan és ettől még a 3 fázisú fí relébe kötött két fázis illetve nulla ellátja azon a két fázison amit el kell látnia?
Olympia76
válasz BlackJack21 #37360 üzenetére
Olympia76
...de nincs ÁVK-tól független feszültség
Így néz ki a sor:
Mérőhely a kertben, abban mindjárt ott van a "fő" ÁVK. Onnan bejön a 3 fázis a házba a kiselosztóba, tehát a kiselosztó dobozában már minden feszültség ÁVK-val védett.A fenti képen linkelt fí relével kombinált 3 fázisú kismegszakító az egyik áramkört védi még pluszban, tehát ez valójában ÁVK az ÁVK-n.
Olympia76
Jaaaa, értem már hogy értetted.
Nem csak a Shelly lábán lesz ott a feszültség, hanem az összes, még a szekrényben lévő 21 kismegszakítón is, ami ezen az ÁVK-val kombinált kismegszakítón kívül még a dobozban van. Sőt, még idegen feszültség is van, ami a napelemek irányából érkezik, annak is van itt egy 3 fázisú kismegszakítója.
Természetesen minden szépen feliratozva.
...de értem, hogy azt mondod, hogy félreérthető a helyzet és ha valaki nem olvassa el a feliratot, akkor értelmezheti úgy, hogy az ÁVK lekapcsolja a szekrényt. -
Olympia76
Tasmota-t futtató eszköz Energia felületen való használatával kapcsolatban lenne kérdésem.
Logikusan az ENERGY Total folyamatosan növekedő szenzort teszem be, ezzel rendben működik is....viszont amikor a Tasmota alól kimegy az áram, majd visszajön, akkor a fenti total számláló visszaesik a legutolsó mentett értékre (ami lejobb tudomásom szerint egyszer van csak, éjfél körül), ami az energia felületen negatív felhasználással jelenik meg.
Találkoztatok már ezzel a problémával, van rá megoldásotok?
Olympia76
Mondjuk egy napi-t? ...de akkor viszont a napi éjfélkori nullázódás nem fog "bezavarni"?
Olympia76
válasz Degeczi #37414 üzenetére
hja, csak, ha meg is oldódik és szenzor entitást kell váltani, akkor oda lesz a hosszútávú statisztika, hiszen egy másik entitáson fog folytatódni, ha visszaállok, nem?
Lehet kipróbálom a napival mi történik. Te melyik megoldást használod? Vagy nem használsz energy-t? Vagy mondjuk az esphome esetleg nem dobja el a számlálót áramkimaradáskor?
Olympia76
válasz Degeczi #37416 üzenetére
Én most célul tűztem ki, hogy a villanyórán mért fogyasztásnak a 75-80%-át szeretném összerakni az "almérőként" szolgáló szenzorokból, de valami nagyon nem kerek. Az összes nagyfogyasztónak gondolt eszközön van már szenzor, de még mindig a felét sem tudom összerakni a mérőhely által mért fogyasztásnak. Vagy ennyire szarul mérnek ezek az okoscuccok (nem hiszem), vagy a ledes lámpák fogyasztanak ennyit (megintcsak nem hiszem), vagy egyelőre nem tudom mivan... Már a kora hajnali órákban, amikor még fel sem keltünk elkezd szépen nyílni az olló...
Olympia76
válasz Degeczi #37420 üzenetére
Nálam a rack szekrény (szerver, router, switch, ap, kamerák, ups, sat>IP, ventilátorok) kb. 170W+- konstans, ha standby-ban vannak a hdd-k.
Igen, én is gondoltam már az okoscuccokra, abból van kb. vagy 70 szerintem (az elemes zigbee-ket nem számítva), ami a hálózatból veszi az áramot, ez valóban több, mint 1.5kWh.
Van vagy 13 redőnymotor, fogalmam sincs az mennyi... Gondolom az is 1W körül van.És igen, nálam is van olyan TV, ami 20W-ot visz standby-ban ---> itt még eddig győzött a kényelem faktor.
Sok hiányzik. Ha csak a mai napot nézem akkor eddig 11.7kWh-nál tartok és ebből csak 5.77kWh van megmérve, pedig csak 1-2 olyat gép van, amit tudok, hogy nem mérek...
...nnna, de dolgozom az ügyön, meglesz
Olympia76
Olympia76
válasz LouiS22 #37530 üzenetére
Ezt értettem, de azzal küzdök, hogy betegyek új támogatott eszközt, amit aztán majd ennek megfelelően fel tud ismerni automatikusan.
Ott van erre a leírás szerint a Model Library (https://github.com/bramstroker/homeassistant-powercalc#light-model-library), ahova a config/powercalc-custom-models mappán keresztül elvileg be lehet tenni új eszközt.
De a saját támogatott eszközök mappája (config/custom_components/powercalc/data) sem tűnik túl bonyolultnak.
Szóval ide próbálom meg felvenni az új/nem támogatott eszközt, de nem tudom felismertetni sehogy sem. Ilyet ezek szerint még nem csináltál?
Olympia76
Elnézést az enyhe off topik miatt, de mivel okos öntözőrendszerrel kapcsolatos projekt, bátorkodom feltenni a kérdést.
Szóval beszereztem egy ilyen 24V-os transzformátort a szelepek működtetéséhez:
https://shop.traconelectric.com/product/EVOBT301/Biztonsagi-csengo-transzformator-230V12-12-24V-AC--Psmax-30VA--Is-1-55A...de megmérve 28V jön ki belőle, ez majd 17%-os különbség. Ez normális/ rendben van? Nekem nem hozzáértőként %-osan soknak tűnik. Nem fognak tőle "elpukkanni" a 24V-os szelepek?
Olympia76
E-papírós, HA-ból történő adatokat kiolvasó kijelzővel kísérletezett már valaki?
Van ilyen "sikersztori"? -
Olympia76
válasz ViZion #37750 üzenetére
...és miért nem bátorít fel, hogy nem hallasz horror sztorikat, senkinek semmi gondja?
Nálam az Aliexpress már bőven megbízhatóbb, mint sok magyar garázs webshop, akik összevissza hazudoznak a készleteikről.Szerinted az itthoni boltok honnan veszik a Wemos-t amit eladnak Neked?
Olympia76
válasz zsamiatt #37707 üzenetére
"Nézegetem az új verzióban megjelenő bluetooth proxyt de a felépítését nem értem. A HA szerverben minden képen kell, hogy legyen bluetooth?"
Erre én is kíváncsi vagyok. Én úgy értelmezem, hogy nem kell bluetooth adapter a HA szerverben, de szerintem sem egyértelmű. Hétvégén tervezem kipróbálni.
Olympia76
válasz kispalsz #38145 üzenetére
Elég nagy fába vágtad a fejszét, ez szerintem nagyjából a legbonyolultabb integrációk egyike.
Ne arduino-ban gondolkodj, kissé idejétmúlt már. BSB-LAN fejlesztői ajánlás alapján a következő lap az ajánlott (én is ezt használom):
https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP32/ESP32-EVB/open-source-hardwareBSB-LAN adaptert e-mail-ben rendeltem a fejlesztőktől:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
"Interface kits available!
PCB boards with parts are available upon request. If you are interested, please send Frederik an e-mail (German or English) to
bsb (ät) code-it.de
for further informations."Erre a két tételre van szükség hardveresen. Ja, egy micro usb-s táp még nem árt hozzá, de gondolom ez akad otthon.
Termosztát nélküli használatot nem teljesen tudom értelmezni. A szivattyú vezérlését én is a kazánra bíznám, de ezt a kazán telepítője gondolom megcsinálja, nem? Az alap termosztát bekötésével együtt.
Olympia76
válasz kispalsz #38176 üzenetére
Én innen rendeltem: https://www.exp-tech.de/
Nem használok egyéb szenzorokat, de mire szeretnéd használni ezeket? A BSB-LAN szoftveres oldalon szerintem nem fog tudni mit kezdeni az extra szenzorokkal, hiszen ez arra van, hogy a kazán menedzsmentjét tudd vele elvégezni. Gyakorlatilag egy kezelőként működik. Ezekkel akarsz még on/off zónát kapcsolni, vagy mire kell?
BSB LAN adaptert tudsz olyat rendelni ami konkrétan az Olimex laphoz van. Nincs vele más teendő, mint bedugni az Olimex UEXT foglalatába. Nem kellett forrasztani semmit.
Olympia76
válasz kispalsz #38183 üzenetére
Hja, ok, értem. Arra gondoltam, hogy ezeket a vezérlésben nem fogja figyelembe venni.
Ha viszont kirakja a web interface-re, akkor lehet, hogy MQTT-vel is ki tudod szedni belőle és megjeleníteni HA-ban, hogy ne kelljen az egyébként elég lassú web interface-t nézegetni....viszont én tuti inkább betennék pluszban egy Shelly 1-et erre a funkcióra az Olimex mellé (most is van ott egy Shelly-m az emeleti radiátoros zóna on/off kapcsolására, pedig van az Olimex-ben relé is, de körülményesen lehet csak kapcsolót írni köré HA-ban, így az egyszerűbb utat választottam a Shelly natív integrációval erre a célra).
Olympia76
Vagy az a megoldást amit LouiS22 mond, vagy nem tudod megspórolni a kapcsoló mögötti kütyüt, ami mondjuk ez esetben nem relé lesz, hiszen fizikailag nem kell és nem is fog kapcsolni semmi, hanem csak egy jeladó a HA-nak. Mondjuk egy Shelly i4. Ennek a hátulütője, hogy amennyiben a HA nem megy, akkor a kapcsolás sem fog menni. Nem tudom van-e olyan kapcsoló mögötti zigbee-s kütyü ami direktben binding-olható az izzóval és a normál kapcsolóval "árammal" is triggerelhető Shelly i4-hez hasonlóan (ez esetben nem lenne gond, amennyiben HA kimarad).
Olympia76
válasz LouiS22 #38359 üzenetére
Hát ha elemes, akkor valószínűleg meg lehet oldani a Xiaomi ajtó/ablaknyitás érzékelővel is, kapcsoló mögé hack-elve (stabil és költséghatékony megoldás - nekem is van ilyen, ahol nincs nulla vezetőm), feltéve, hogy össze tud párosodni az adott eszközzel, ez esetben az Ikea GU10-el. Nekem mondjuk nincsenek jó tapasztalataim a direkt binding-el.
Az ajtó/ablak nyitás érzékelő olyan, mint a WD40, mindenre jó...
Olympia76
válasz sambenez #38366 üzenetére
2 megoldást is javasoltam amivel meg lehet csinálni:
- Shelly i4 (ez esetben kell a HA az izzó vezérléséhez, nincs kapcsolás, ha a HA kiesik)
- Xiaomi nyitásérzékelő (ez esetben lehet próbálkozni a direkt binding-al, de HA általi vezérlés is meggy)
mindkét esetben maradthat a jelenlegi kapcsoló. -
Olympia76
válasz sambenez #38371 üzenetére
Nem mondta egy szóval sem, hogy akar fizikai kapcsolást, csak azt, hogy meg akarja tartani a kapcsolóval való kapcsolás lehetőségét.
Egyébként megpróbálkozom még egyszer (talán 3x-ra?) leírni, hogy a nyitásérzékelős megoldás nagy valószínűleg megy HA nélkül is direktben párosítva (binding-olva) zigbee-n és akkor nem kell vezérlés sem. -
Olympia76
De azt érted, hogy amit itt írsz, az is el fogja venni az áramot az izzótól és ugyanúgy nem tudod az izzót kapcsolni majd, ugye? Ezért írta sambenez, hogy ehhez nem kell okos izzó.
De még mindig nem teljesen világos, hogy mit szeretnél megoldani.
Ha a kapcsolód szeretnéd csak megtartani, akkor miért nem jó az általam javasolt megoldás egyik a Te esetedre?A redőnyökhöz pedig miért nem elég egy bármilyen egyszerű ikeás vagy xiaomi kapcsoló párezer forintért? Miért kell ehhez dobozt fúrni, betenni egy Philips wall switch-et (ami egyébként hasonló, de kevesebbet tud a Shelly i4-nél) és még egy kapcsolót is tenni elé?
Olympia76
válasz Bubukain #38387 üzenetére
Nekem egy olyan Shelly Plug S-em csinál(t) hasonlót, amit vissza akartam állítani Tasmota-ról Shelly gyárira. De az ki-be kapcsolgatott a visszaállítás után, volt, hogy órák teltek el egy ki-be kapcsolás között. Teljesen random és érthetetlen volt. "Vissza" kellett állítanom Tasmota-ra, hogy normálisan viselkedjen.
Olympia76
Fali kapcsoló kötődobozába szeretnék tenni egy esp alapú tag reader-t. Kapcsoló nem kell, azt helyettesíteném egy vakfedéllel.
Tudtok ajánlani az esp meghajtására olyan 5v-os tápegységet ami beférne a kötődobozba és érintésvédelmileg is megfelelő/ biztonságos lenne?
Olympia76
Ilyet? https://www.aliexpress.com/item/32909759294.html
...ahogy nézem itt rá kell forrasztani az erősáramú betápot. Ott hogy oldod meg az érintésvédelmet?
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
