- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
radio11
Csavarnyuzo #11256 üzenetére
Tehát az xp-s gépről (amire eredetileg fel van installva) megy a nyomtatás. Hálózaton a megosztott nyomtatót látja a két win7 gép, nyomtatás látszólag elindul, de a nyomtatóig már nem jut el. Direktbe a win7-es gépre kötve nem nyomtat (igaz itt a netes leírások alapján DJ930-as drivert kapott, mert win7 alá nincs P1000 driver.).
johnny63
Csavarnyuzo #11265 üzenetére
Értem és köszönöm! Ezt ki fogom próbálni.
Vermilion69
Csavarnyuzo #11271 üzenetére
Minden helyzetben, azt írja, hogy nincs benne papír, először fénymásolni akartam, utána megnéztem, hogy nyomtatásnál jó-e, de sehogy sem akarta az igazságot.
Vermilion69
Csavarnyuzo #11273 üzenetére
Igen!
Tekeri, aztán kattog párat és utána írja ki.
Vermilion69
Csavarnyuzo #11275 üzenetére
Ezt hol tudom megnézni? Nem vagyok egy nagy nyomtató szerelő.. a papírtálca aljában van két kis fehér görgő, de gondolom most nem azokról van szó.
Vermilion69
Csavarnyuzo #11277 üzenetére
Nem, azt direkt az alsó tálcára (kazettára) állítottam be, mert mindig hátulról akarta beszívni, szóval az biztos nem lehet.
Megmondom őszintén fogalmam sincs, hogy nézzem meg, hogy hogyan akarja beszívni a papírt, mert ha felemelem az egész felső részt, akkor ugye alaphelyzetbe áll, amúgy meg semmit nem látok hátulról ha elindítom...
bocsi, hogy bénázok, de bármihez kb. jobban értek, mint a nyomtatómhoz :/
Vermilion69
Csavarnyuzo #11279 üzenetére
Nem látok benne semmit..akkor gondolom ez elég nagy baj... most úgy megoldottam, hogy addig is tudjak nyomtatni, hogy átállítottam, hogy a hátsó kazettából szívja a papírt.. nem is tudom, hogy van-e értelme így megjavíttatnom, vagy ugyanúgy tudom használni hátsó kazettából is, amíg nem lesz annak is valami baja... Nem nagyon tudok most ezreket kiadni megint erre is... félek, ha én szedem szét, akkor még nagyobb kárt csinálok... :/ mit javasolsz?
Vermilion69
Csavarnyuzo #11281 üzenetére
Majd nyomtatás után mindig kiveszem belőle a papírt és becsukom, így talán annak már nem lesz baja :/
Igen, azok teljesen szorosan fogják... azért sem értem, mert előtte pár nappal nyomtattam és semmi gond nem volt, erre most meg az fogadott, hogy nincs benne papír..azt hittem, hogy csak az lesz a gond, hogy már csak 1-2 papír volt benne, de hiába raktam bele többet, nem segített.. veszettül kattog, hogy beszívja a papírt, de nem sikerül.. -
Vermilion69
Köszönöm a segítséget
most így a hátsó tálca használatával működik rendesen.
RootRulez
Csavarnyuzo #11290 üzenetére
Hmm, köszi!
Érdekes módon leszedtem a másik drivert. Eltávolítottam a nyomtatót. Hozzáadás és ugye megjelent az elérhető nyomtatók között. De most nem kért drivert, hanem valahonnan másolt magának és így meküdik...
w.miki
Csavarnyuzo #11313 üzenetére
na, azt nem tudom, hogy lehet
(#11314) epzon: a hálózat nem korlátozott, sugároz SSIDt, beenged minden MACről, aki tudja a jelszót (g, ch:11, WPA2-AES)
Annyit ír a Vodafone Mifi Útválasztó konfigurációja, hogy:
LAN-tartomány: vodafonemobile.wifi
DHCP kiszolgáló engedélyezve: Be
DHCP: IP-tartomány kezdete: 192.168.0.100
DHCP: IP-tartomány vége: 192.168.0.200
Bérlet: 1nap
Ez okés?[ Szerkesztve ]
Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
w.miki
Csavarnyuzo #11321 üzenetére
:0 nekem megnyitja
1. Router egy vodafone 209r mifi, van benne wps, nat, dmz, ezeket nem piszkáltam
2. Epson l355el nem sok mindent tudtam csinálni, 3 mp-ig nyomtam a wifi gomját a bekapcsoláshoz, próbáltam a connect programban megkerestetni, aztán meg kikapcsoltam. Amikor a wifije ki van kapcsolva, ha az i gombot nyomom, akkor nyomtat ilyen hálózat tulajdonságai lapot.
Win7ben próbáltam hálózatként hozzáadni az EpsonNet SSID-et, automatikus kapcsolódásra.
Próbáltam a nyomtató tulajdonságokban portként hozzáadni az EpsonNet-et... de semmi.[ Szerkesztve ]
w.miki
Csavarnyuzo #11324 üzenetére
köszi, a WPS-t pont nem próbáltam, de úgy tűnik, azzal talán csatlakozott.
i nformációs lapja alapján legalábbis.
Még a nyomtató tulajdonságainál hozzáadtam az EPSONNET-et és nyomtatott egy tesztoldalt
Bár az EpsonConnect program így se látja a saját nyomtatóját... :xOlcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
Zola007
Csavarnyuzo #11332 üzenetére
próbáltam, nem változtat semmit
színprofilt is próbáltam állítani, dettó semmi eredményeMʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
Zola007
Csavarnyuzo #11335 üzenetére
de nem csak ezzel van gond, bármilyen dokumentumot nyomtatok, amiben kép vagy ábra van, mind ilyen.
Nem szerkeszthetek át mindentMʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
ingalls
Csavarnyuzo #11356 üzenetére
Köszönöm szépen!
A_ScHuLcZ
Csavarnyuzo #11362 üzenetére
Nem lehet törölni. Jobbklikk eszköz eltávolítása, jön a kérdés,biztos el akarom-e távolítani, nyomok igent, és nem történik semmi. Próbáltam úgy is, hogy indítottam a szolgáltatást és úgy törölni gyorsan, ugyanaz. Gondolom mire a kérdést feldobja, addigra már leáll a szolgáltatás, ezért nem történik semmi.
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
eames
Csavarnyuzo #11359 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
A_ScHuLcZ
Csavarnyuzo #11364 üzenetére
Ez is otthon van sajnos, szülők telefonáltak, hogy gond van vele. Csak ez nem úgy működik, hogy átugrom és megcsinálom/újratelepítem, mert elég messze vagyunk egymástól, plusz azt a gépet újratelepíteni minimum 1 nap, annyi féle-fajta speckó program van rajta, mindent menteni, visszaállítani, stb. Nem egy hagyományos újratelepítés, ezért szeretnék rá megoldást találni, ráadásul kb fél éve vettem rá őket, hogy fejlesszenek és váltsanak XP-ről win7-re, tehát nem is annyira régi a telepítés.
Se vírus, se malware nincs rajta, a rendszer fájlok vizsgálat alapján épek, perpill ennyi ötletem volt. Délután/este meló után fogok tudni újra foglalkozni vele, szeretnék valami megoldást találni rá, ami távolról is megoldható.
Mikeee89
Csavarnyuzo #11370 üzenetére
Kipróbáltam, csak win 8/8.1 esetén ki kell kapcsolni az aláíratlan driverek tiltását. Itt egy leírás a kikapcsolásról
Így indítva a gépet, sikeresen feltelepíthetünk bármilyen drivert, vagy akár kimenthetjük a gépünkről őket a következő újratelepítéshez.
A double driverrel csak meg kell kerestetni a fentlévő drivereket (backup) és aztán kimenthető értelemszerűen. Majd a restore részen vissza is állítható bármi. A restore funkcióhoz rendszergazdai joggal kell indítani a progit! (win vista, 7,8 esetén).
A_ScHuLcZ
Csavarnyuzo #11367 üzenetére
Ez az algoritmus segített, a beragadt nyomtatás okozta az egészet, de nem lehetett hagyományos úton törölni, csak így.
Tehát igazad volt, köszi!
Laslow
Csavarnyuzo #11381 üzenetére
Meg sem fordult a fejemben, hogy hol sötétebb, hol pedig világosabb csíkokban fog nyomtatni, és a HP-s szervizest kérdezgetve ő sem állította, hogy ez így normális lenne. Nyilván nem várok fotóminőséget, meg ilyenek, de azért a ingadozó világosság megüti az ingerküszöbömet, főleg, mert viszonylag nagy százalékban nyomtatnék egyszerűbb ábrákat, amiken ez kijönne.
"A Bijou olyan, mint mikor egy gyönyörű, csillagos nyáréjszakán nagyon-nagyon szomorú vagy, és közben mézes epret eszel" - http://bijoumusic.hu
30z.Samu
30z.Samu
Csavarnyuzo #11393 üzenetére
Munkahelyemen van, csak újra kellett rakni a gépet, hálózati nyomtatót eddig még nem telepítettem.
De így leírva nem olyan bonyolult.
Sic Parvis Magna
anonymus89
Csavarnyuzo #11396 üzenetére
Canon LBP6650-ről van szó.
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
anonymus89
Csavarnyuzo #11398 üzenetére
Köszönöm nagy segítség lesz holnap majd beszámolok engedelmeddel.
más: ha hálón van és csak úgy natúr megkerestetem miért nem látja?
anonymus89
Csavarnyuzo #11400 üzenetére
Csak ha nem untatlak ha esetleg hülyeséget kérdezek mert nem értek valamit....
szerk: igyekszek minden infót beszippantani...
anonymus89
Csavarnyuzo #11402 üzenetére
no a lényeg manual-ra állítottam a nyomtató ip címét ami 192.168.0.185 a gép alaptértelmezett átjárója pedig 192.168.0.1 és az ip-je 192.168.0.115.
Hozzáadom a tcp-ip nyomtatót beírom az ip-t x.x.x.185 ip-t portnak 9100? de nem látja tehát továbbra is offline van.
Mi lehet a gond?Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
anonymus89
Csavarnyuzo #11405 üzenetére
Beütöm parancssorba, hogy ping 192.168.0.185 és kész?
Bejön a falból a netkábel és egy megy switch-be onnan még 3 pc-re és a nyomtatóra még sem jó azaz nem találja. Ha manuálisan rákeresek akkor sem látja a hálózaton, viszont a gép elér egy másik nagyobb Canon nyomtatót ami szintén hálón van.
Ez már segítség?[ Szerkesztve ]
anonymus89
Csavarnyuzo #11407 üzenetére
és ha tudja pingelni akkor mi lehet a gond?
szerk: olyan is van? (mert nem próbáltam)
atti1848
Csavarnyuzo #11413 üzenetére
igen
06-30-868-0365 Mindig Privátot írj, mert azt minden nap nézem vagy hívj telon.Számom az adataimnál.
atti1848
Csavarnyuzo #11415 üzenetére
Először tcp/ip-ként adtam hozzá, de ezzel a Segédprogrammal önmagától rakta fel a nyomtatót, de azt már most nem néztem meg, hogy milyen portot használnak, de akkor ezt majd holnap, mert ma nem vagyok bent.
Met
Csavarnyuzo #11420 üzenetére
Van szervizük, fel is hívtam őket és megkérdeztem hogy mi legyen és mondták, hogy vigyük be. Azért nem tudom hogy a szervizesnek nem volt kedve tökölni vagy tényleg így működik.
Amúgy az lehet hogy az utángyártott toner után már nem ismeri fel az eredetit?
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
johnny63
Csavarnyuzo #11424 üzenetére
Bocsi, tényleg azt lefelejtettem
Ez egy HP LJ9040 MFP
johnny63
Csavarnyuzo #11426 üzenetére
Nem tudom miért tiltotta le
Lehet rosszul raktam fel, de itt van a link akkor: [link]
Egyfolytában ezt írja ki, de attól független lehet hálózaton belül nyomtatni, csak a scanner nem működik.[ Szerkesztve ]
johnny63
Csavarnyuzo #11428 üzenetére
Van egy nyomtató, amiből kölcsön tudom venni a formattert. Csak az a baj, Budapest másik oldala.
És pont tegnap voltak utoljára, megpróbálok hétfőre behívni valakit, de sajnos kicsi az esély.
Az oldalt elmentettem és köszönöm, ezt majd kipróbálom. -
Ladislaoca
Csavarnyuzo #11446 üzenetére
Köszi!
De azért a többi kérdésre is válaszolhatnál!
atala
Csavarnyuzo #11456 üzenetére
Értem, köszi. Majd meglátjuk egy másik tonernél mit csinál. A dob külön van, azt csak 12e oldalanként kell cserélni.
atala
Csavarnyuzo #11458 üzenetére
Brother DCP-7065DN.
Mivel irodai célra van használva (számlák, szeződések...stb) így szövegnél nem lehet észre venni, csak kíváncsiságból kérdeztem. Na, meg úgy is tölteni fogom, az utángyártott portól úgy sem várom el, hogy 100%-os legyen. -
atala
Csavarnyuzo #11460 üzenetére
Ez még eredeti.
jerry311
Csavarnyuzo #11475 üzenetére
Hát ebben ugye van 1 komponensű festék, meg a dob. Tisztítani már próbáltam, úgy 5 évente egy nagytakrítás a dobegységen és utána jó volt. Úgy tűnik ez most nem segít, ebből "új" nyomtató lesz úgy érzem.
Dobot 60k HUF környékén lehet találni, ha egyáltalán van még a régi készletekből, mert már 15 éve is kifutott termék volt a típus. -
szabogabor10
Csavarnyuzo #11476 üzenetére
Behúzza, csak utána valamiért mintha nem lenne kapcsolat a másoló és a nyomtató rész között. Így kinyomja gyorsan üresen. Valamiért gyorsan visszamászik a helyére a másolóhenger, anélkül, hogy közben dolgozna.
iPhone 14 Pro Max -- iPad Pro -- tv 4K -- Watch — Mac — AirPods Pro 2nd gen
szabogabor10
Csavarnyuzo #11481 üzenetére
A másolandó papír rá van téve az üveglapra, alatta a hengernek kellene fénnyel beolvasni a tartalmát. Csak az üres papírt húzza be, amire meg kellene csinalnia a másolatot. De mondom, sima nyomtatáskor is mindig behúzza szépen a lapokat, és soha nincs gond. Csak amikor másolás miatt húzza be a lapot. Egyszerűen érthetetlen, miért csinálja.
De valamelyik másik fórumon is írtak már ilyen hibáról, csak megoldást nem írtak rá.iPhone 14 Pro Max -- iPad Pro -- tv 4K -- Watch — Mac — AirPods Pro 2nd gen
szabogabor10
Csavarnyuzo #11483 üzenetére
Bocs, akkor nem tudom pontosan, hogy hívják.
Próbáltam feketével és színessel is, egyszer színessel sikerült, de utána már azzal se. Most vettem pár napja a gépet. Szerintem gyárilag nem okés.
Akkor gariztatás lesz ebből, köszi szépen a segítséget.iPhone 14 Pro Max -- iPad Pro -- tv 4K -- Watch — Mac — AirPods Pro 2nd gen
szabogabor10
Csavarnyuzo #11485 üzenetére
Sajnos már asszem 4 napja vettem.
Akkor ügyfélszolgálat lesz belőle, köszi.[ Szerkesztve ]
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo #11489 üzenetére
Pont most hirdet valaki itt az aprón dobot hozzá. Igaz én nem biztos, hogy belebonyolódnék.
A pirosat kell elvágni.
Bazsesz
Csavarnyuzo #11495 üzenetére
Köszönöm a választ, de felhívtam a Philips szervízt, és az ott lévő SZAKEMBER (így csupa nagybetűvel, mert ritka az ilyen szervizes) segítségével sikerült megoldani a problémát.
A a nyomtató csatlakozói voltak, ahol a toner csatlakozott hozzá (tisztítás + csavarhúzóval helyreigazítás megtette a dolgát).
''Játék a szavakkal mintájára Dúd a betűkkel :d Előadja Bazsesz művészúr :)'' by Esmein
Bazsesz
Csavarnyuzo #11499 üzenetére
Maximálisan egyetértek Veled a visszajelzés terén. Igazából azért írtam le a lényeget, mert a Philips lézerekről az interneten az információ alulról közelíti meg a nullát. Cserébe nagyon drága, és gazdaságtalan a használata: ötszörannyiba kerül egy toner bele, mint pl a hasonló korabeli HP-kba a hasonló kapacitású 12A, és még szenvedni kell a chipkártyával is. Viszont mint így utólag kiderült igazad volt, csak sajnos így nekem akkor hirtelen nem mondott semmit a main charge kifejezés abban a helyzetben (könyökig a nyomtatóban, a t****ről is a tonerpor hullt, közben ügyfelek jöttek-mentek, stb). De ma is tanultam valamit, és legközelebb tudom, hogy mivel kezdjem. Mégegyszer ezer hála és bocs, ha túl nyers voltam a délutáni hszben
Szóval akinek Philips LaserMFD 6020 (vagy egyéb hasonló Philips lézerrel) nem akar nyomtatni/fekete oldalt nyomtat új tonernél, annak az egyik lehetséges megoldás lépésről lépésre:
1., Kapcsold ki, és húzd ki a konnektorból. Ezzel kezdd a dolgot.
2., Nyitsd ki a toner ajtaját, és szedd ki a tonert
3., Ha szemből nézed a toner helyét, akkor jobb oldalt az alsó részen van 3 darab réz csatlakozó, a jobb falon van egy darab. Alkohollal (gyógyszertárban kapsz) tisztítsd meg.
4., Fogj egy műszerész csavarhúzót, és az oldalsó réz csatlakozót háttulról korrigáld vissza úgy, hogy kb. 45°-ot zárjon be a jobb oldalfallal. Ha belenézel, azt látod, hogy szinte egy síkban van az oldalfallal, ami probléma, ezt kell korrigálni, viszont csak "háttulról" tudsz benyúlni, és finoman"kifeszíteni".
5., Toner vissza, ajtó bezár, próba.Igazából így leírva durvának hangzik, de pofonegyszerű, kb. 1,5 perces feladat. Így utólag belegondolva hülye voltam, hogy nem fényképeztem le, hogy mit kell csinálni, és sajnos neten egy olyan képet nem találok, amit ide be tudnék linkelni, de igyekszek.
Krisinto
Csavarnyuzo #11505 üzenetére
Ha veszek hozzá patrontöltő készletet, akkor házilag meg tudom tölteni?
Krisinto
Csavarnyuzo #11508 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
- Sorozatok
- Vírusirtó topic
- Vicces képek
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
