- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- Egér probléma
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Csavarnyuzo
PiszokAlfréd #18471 üzenetére
Ha nem jelenik meg nyomtatóként akkor nincs megfelelően telepítve és nem tudod beállítani alapértelmezett nyomtatónak.
A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Nem írtad hogy pontosan milyen típus, de pl bizhub 4-es sorozatnál Service Mode-ban Counter/Service Call History (Data) alatt meg lehet nézni időrendi sorrendben hogy milyen szerviz hibákat jegyzett be egy gép. Ha van CE password beállítva, akkor távolról is át lehet venni a kezelőfelületet, így nem kell odamenni a géphez. Ha nincs CE beállítva, akkor a kezelőfelületen lehet csak megnézni. Ja és persze ha van beállítva CE, akkor azt tudni kell különben nem jutsz be service mode-ba.
Másik lehetőség hogy az email oldlaról kell kideríteni de ahhoz nem értek.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Transport motor hiba. Sosem használtam ezt a funkciót de ha tippelnem kell akkor az installed place-t a location-ból kéne vennie. Az IP passz hogy honnan jön, főleg hogy más az osztály és a network is. A logikus az lenne hogy a gép IP címe, de így nyilván nem.
Ha nincsenek kitöltve a location-ok, akkor ki kell tölteni, kell csinálni egy próbát és ha onnan veszi az installed place adatot akkor ha újra jelentkezik a hiba akkor már lehet majd tudni hogy melyik gépről jön.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Thunderzolee #18577 üzenetére
Ritkán de előfordul hogy bekoszolódnak az érintkezők anélkül hogy a patron mozgatva/cserélve lenne.
Szigorúan kikapcsolt állapotban érdemes megtisztítani mind a patron, mind a gép oldali csatlakozósort -langyos víz, vagy sima ablaktisztító Clin még jobb. Utána szárazra törölni is kipróbálni.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
danee91 #18594 üzenetére
Nekem az USB-LPT átalakítókkal az a megoldás vált be, hogy először csak az átalakítót kell bedugni -nyomtató nélkül-, hogy annak a drivere települjön -vagy valami ilyesmi.
Utána mehet a nyomtató az átalakítóval együtt. Zebra drivere természetesen kell.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
#91735552 #18605 üzenetére
Az az elsődleges töltő henger -Primary Charge Roller- ami a tonerben egy kis átmérőjű, jellemően fekete vagy szürke gumiszerű borítású henger.
Meg lehet próbálni lemosni, de ehhez ki kéne szedni a tonerből és az nem biztos hogy egyszerű. Ha sikerül, akkor először langyos vízzel, ha nem jön be akkor Clin sima ablaktisztító, ha az sem elég akkor izopropil alkohol. Ha a tisztítás nem segít akkor tonercsere. A típusnál minimális esély van arra -de sajnos van- hogy a tonercsere ne oldja meg ezt a hibát.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
juve600 #18627 üzenetére
A távolság alapján először a fényérzékeny hengert érdemes ellenőrizni. A toner mögötti dobegységben van, viszont nagyon érzékeny, még az ujjlenyomatot sem szereti. Ha nem megfelelően próbálja letisztítani az ember, vagy nem jó szert használ hozzá akkor könnyen tönkre lehet vágni.
Csavarnyuzo
zsolt19900 #18631 üzenetére
Valószínűleg dobegység. Ha a képhiba ismétlődésének távolsága megegyezik a fényérzékeny henger kerületével akkor tuti hogy az okozza.
A filmréteg kb. olyan "hosszan" van leválva amilyen hosszan kimarad a kép?A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
taklasz #18650 üzenetére
Egy kellően friss Service tool-al ki tudod resetelni. Ameddig szükségem volt ilyenekre mindig találtam megfelelőt a netet túrva, igaz az elején 10 perc alatt aztán ahogy jöttek az új típusok egyre nehezebb volt találni, volt hogy fórumon kellett linket kérni.
A reset mellett "illik" ellenőrizni az absorbert is és ha szükséges akkor csere.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
