- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
- Mikrofon topic
- Milyen széket vegyek?
- Asztrofotózás
- Apple notebookok
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
válasz Interceptor #16686 üzenetére
Ha Dunába nem is, de átiratnám valami Kolimai ólombányába azokat, akik szándékosan írnak ASIC-ra alkalmatlan algoritmusokat. Szándékos környezetszennyezésért is elő lehetne venni az ilyet...
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
válasz Ren Hoek #16702 üzenetére
Akkor nagyon sok egyéb feladatra se jó. Egyébként a bányászoknak 1 hét kell, és írnak olyan algoritmust, ami kvarcórákra van optimalizálva... Amíg ezek a barmok le nem szállnak a VGA-ról ill a piac földbe nem döngöli őket, szenvedni fog a játékos.
válasz westlake #16736 üzenetére
A gyártók még csak hagyján, a kereskedők árszabását viszont elég erősen befolyásolja az udvarukban parkoló kamion, ami várja, hogy átszállíthassa a bányatelepre a komplett árukészletet.
#16738: így van a GTX 1080 Ti minimum ennyit drágult nyár óta, ha nem többet, ahelyett, hogy ennyivel lett volna olcsóbb - egy egészséges piacot követve. Azaz most ~1000EUR helyett 600EUR alatt kéne már lennie a karinak, ÉS az új generációnál erre kéne rájönni az olcsóbbodásnak. - Ezt meg se fogjuk közelíteni, ha 800EUR alatt kapunk 1080Ti teljesítményt (=visszahozzuk a 2017 nyári állapotokat) az már szenzációszámba mehet.
Nagyjából egy komplett generációnyi ár/teljesítmény fejlődést vesz el a játékosoktól a bányászat.
válasz westlake #16796 üzenetére
Mi az, hogy gamer kártya? Ha van rá 2.5 GTX 1080 Ti-nyi pénzed, és gamerkonfiba rakod, akkor gamerkártya. Én SzVSz a csúcs-gamer VGA 5x-ösénél húznám meg a határt, ami már valszleg a legelvetemültebb játékosoknál se játszik.
válasz #72042496 #16848 üzenetére
"valószínű cserélem is a 1060-at, hiába fikázom már azt is agyba-főbe a zajszintje miatt"
Ennek nincs sok értelme, ezerféle 1060 van, talán még full passzív is akad. Majd ha a 1180asok között keresgélsz, keress jól behűtött variánst, nekem pl a giga g1-ek jöttek be, 1180-ból is ilyenre fáj a fogam.
válasz core i7 #16954 üzenetére
Arra leszek kíváncsi, hogy a HDMI 2.1-et mikor kezdik teríteni. A 2.0-ás csatikat a zöldek (jóval) korábban rakták a kártyákra, mint az AMD, remélhetőleg a 2.1-esekkel se csúsznak sokat. Ilyen árak mellett jó lenne némi jövőállóság.
Az egyetlen sürgető tényező a bányák beomlása lenne, és az, hogy a piacot milliószámra lepnék el a használt 1060-1080 karik. Ezekkel szemben csak új, hatékonyabb technológiával lehet versenyre kelni, de sajnos a kriptopiac még mindíg tartja magát és nincs tuti ASIC megoldás.
válasz carl18 #16958 üzenetére
Az előző, 2014es bányaszezon tapasztalatai alapján a használt árak kb a korábbiak harmadára estek vissza. A mostani bányaszezon jóval "erőszakosabb" volt, extrém megdrágítva a hardvereket, ha végre bedől, én akár azt is el tudom képzelni, hogy egy bányalóként használt 1080 a mostani új ár negyedéért fog menni.
Persze, sokan nem vesznek ilyet, de ha a keresleti oldalról csak a játékos vásárlók ötöde tűnik el az összes bányásszal együtt, már az nagyon komoly érvágás a gyártónak. Ha ebből az "ötödből" egy részt új technológiával vissza tud csalogatni, már nyert ügye van. Márpedig az energiahatékonyság, nagyobb teljesítmény, egy-két korábban nem kapható nyalánkság (gddr6, hdmi 2.1!) már az új, akár a bányaló dupláján árazott termék felé billentheti a mércét.
válasz keIdor #17059 üzenetére
Amikor még csak a speckók voltak kint (egy teljes éve), még gondolkodtam rajta, hogy a( nem éppen olcsó) QHD swift-emet cserélném egy ilyen über-monitorra, de ez már totál elszállt árazás. Ráadásul 4k-hoz nekem inkább a 32" körüli átmérő passzol, mivel 27"-on a QHD-t közel tökéletesnek érzem - viszont jó lenne kicsit nagyobb képátló.
Nagy híve vagyok az ősrégi 3DVision-nek, amihez kellenek ezek a 120-144Hz-es monitorok (a swift is tudja), szóval ha monitort cserélek majd valamikor, annak alsóhangon tudnia kell a 120Hz-et, de egyelőre nincs életképes utód.
Személyszerint régebbi játékokat (Blizzard) tolok, ott meglenne a 144Hz akár 4k-n is egy rendesen megtépett proci mellett, akár egy mostani mezei 1070-el. Egy komolyabb címnél persze ezek a frekik már erősen az álomvilágba tartoznak
válasz Ren Hoek #17062 üzenetére
VR... Ne is mondd. Amikor a mostani telómat (S7 edge, QHD felbontás, mint a menőbb HTC/stb VR cuccoknál) vettem, próbaképp beruháztam egy VR szemüvegbe, azóta is a dobozában porosodik. Kb mintha drótkerítésen át néznék egy vastag ecsettel pingált világot.
A valósághű, nem szemrontó VR-hoz szemenkénti 6-8k körüli felbontás kéne (ugyebár szét vannak terítve a pixelek egy 110fokos látómezőn - míg egy monitort 70-80fok alatt nézel), ez akár 60FPS-el is a lehetetlenség kategória. (2x6k=36MP=10xQHD, azaz vr 60Hz = QHD 600Hz) Persze nem lenne az, ha előrukkolnának egy jó szemkövető megoldással, de ilyen ötletekről csak minicégektől hallani.
A generációnkénti 20-30% (évenkénti 10%) annyira nem rossz, főleg azt nézve, amit a CPU-piac volt képes kinyögni magából az elmúlt 10évben. Ráadásul a VGA-knál ez valós fejlődés, mert az energiahatékonyság is fejlődik, nem csak arról szól a történet, hogy egyre nagyobb és nagyobb kazánokat gyártunk.
válasz Ren Hoek #17066 üzenetére
32 fok alatt kb az otthoni fullHD TV-nket nézem (2m-ről 40"), úgy okés - közelebbről szemcsés. A szükséges pixelmennyiség a FOV négyzetével arányos, azaz ha nem csőlátást akar az ember virtualizálni, hanem egy normális 120fok környékét, akkor ugye szemenként 10-15x FullHD-nyi pixelmennyiség kell, 4k-n (4xFullHD) még látni fogod a pixeleket - igaz, már nem lesz féltéglányi méretük. A felbontás növelésére már vannak próbálkozások, de ott meg a FOV-ot növelték meg annyira, hogy semmi pluszt ne hozzon pixelméretben.
Az AR más dolog, pl "(3D) mozizásra" tök jó lenne - persze a mostani UHD filmekhez igazított felbontással.
válasz hoolla #17070 üzenetére
A 65" nekem túl sok, nem férne el - de a fele (32") ideális lenne, kb a max amit egy normál asztalon tartani tud az ember. "természetesen" a csúcsmonitorokat nem adják ki ilyen méretben - hogy aztán pár év múlva "feltalálják" a 144Hz 4k HDR 32"-os monitort, hogy legyen mire "fejleszteni" a PG27UQ-ról.
válasz #72042496 #17073 üzenetére
Ha úgy állunk azzal is, ahogy a 27"-os verzióval, akkor jó, ha 2019 folyamán a boltok polcaira kerülnek ezek a monitorok. Addig is kíváncsi leszek, hogy a piac 99%-ának (beleértve a nyugatnémet, brit, francia, stb vásárlót) abszolút no-go 2500EUR-s árból mikor lesz emberközeli 1kEUR-s szint.
Túlságosan aranyárra nem emelhetik a karikat, mert akkor egyszerűen nem veszik majd a népek. Nem létszükséglet PC-n játszani, így a Marshall-kereszt szerint majd szépen csökken a kereslet. Ráadásul élményben a 144Hz 4k alig ad többet, mint a 144Hz QHD.
1000EUR-s VGA sztem a módosabb országokban is soknak számít. UK-ben és Németországban ehhez átlag melóval két hónapot kell spórolnod - ami esetleg azt is jelentheti, hogy választanod kell a délspanyol nyaralás és a gépfejlesztés között. Nagyon kíváncsi lennék, hogy alakult a játékos célra vett karik száma az elmúlt fél évben, de tippelnék, hogy nyugaton is jelentősen csökkent.
A főbb piacokon (USA, Ny-EU, Japán) a fizetések valóban emelkedőben vannak, de azért az, hogy egy közép-felső VGA majdnem megduplázza az árát a korábbi szintekhez képest, meredek.
válasz Ren Hoek #17086 üzenetére
"Nyugaton ment a sírás, hogy a nettó 700K-s PhD fizu" - Ez melyik országban van?? Mert UK-DE-FR hóttziher, hogy nem, USA sem (ráadásul ott úgy kihajtják a beled, hogyha pénzed lenne, akkor se marad időd játszani).
Medián keresetek az EU-ban, avagy kolbász és kerítés...Függőség kérdése a dolog. A kokszot is megveszi, aki rá van állva, a 1080 Ti SLI-t is megveszi az, aki nagyon megszállott - akár magyar kőművessegédi fizetésből is. Aki nem kapcsolja ki az eszét, amikor kinyitja a pénztárcáját, az még havi 4kEUR nettóból se fog 1000EUR-t egy IT-s vacakért kiadni.
válasz Ren Hoek #17088 üzenetére
Az informatikusok Mo.-gon is tudnak bőven 1M felett keresni, de hamar felkopna az NV álla, ha csak az infósoknak próbálna hardvert eladni. Mindenesetre vitatkozhatunk parttalanul - jómagam is "nyugaton" élek, használható fizuval - de 1000EUR-ból inkább még egy hetet maradok a családdal a kanári szigeteken, minthogy egy 2 hónap múlva felére amortizálódó ócskavasat vegyek a gépembe.
válasz keIdor #17095 üzenetére
Ez még nem zárja ki, hogy időközben lenyomnak pár átcímkézett terméket.
Visszatérve a "mi lesz benne" kérdéskörre: remélhetőleg lesz a karikon HDMI 2.1 csati, illetve VR-téren is virítanak egy-két újdonságot - pl jó volna valami (802.11ad?) vezetéknélküli csatoló, nem feltétlen a kártyára forrasztva, lehet kiegészítő is.
válasz Jack@l #17105 üzenetére
Annyira nem rossz Vulkan-ban a Pascal (utódokat ugye nem tudjuk), csak épp lényegesen kevesebb az előnye, mint pl DX11-ben. Nagyon remélem, hogy előbb-utóbb elszakadhatunk a windowstól, és akkor a Vulkan lesz a leginkább járható út.
válasz #72042496 #17212 üzenetére
Az AMD-hez képest még ez is fénysebesség...
"HDMI 2.0, referred to by some manufacturers as HDMI UHD, was released on September 4, 2013." -> első hdmi 2.0-ás kártyák, a GTX970/980 pont egy évre rá, 2014 szeptemberben jöttek.
"HDMI 2.1 was officially announced by the HDMI Forum on January 4, 2017,[79][80] and was released on November 28, 2017." -> ha tartják a múltkori ütemet, legkésőbb idén ünnepekre kellene HDMI 2.1-es kariknak érkezni.
Persze jó kérdés, 2014ben akadt már néhány hdmi 2.0-ás TV, manapság még pletykaszinten sincs eszköz, ami HDMI 2.1-et használna.
Szerkesztés: korrekt
A topik témája:
Az NVIDIA éppen érkező, vagy jövőbeni új grafikus processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva. Architektúra, esélylatolgatás, érdekességek, spekulációk, stb.
