- Notebook hibák
- Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
nutella1
válasz Laraxior #6498 üzenetére
Igen, aki 3080-3090-ről vált erre, sokat nem ér a döntése. Ugyanúgy bohóckodik 2k-n mindennel. Ha alacsonyabb kategóriáról lép feljebb, akkor viszont nem az előbbi kettőt kell(ene) megvennie. Mondjuk, őszintén, ezt a 4070-es garnitúrát nem is értem, minek?
https://erdélyízei.com
#65537792
válasz Laraxior #6753 üzenetére
Ez az AMD driver mizéria is kicsit túl tolt dolog.
Volt itt haver gépe. Kapott egy kis upgradet, takarítást, stb...
Mivel tudtam, hogy az AMD driver telepítést sok féleképpen lehet. Csak driver. Vagy driver + valami vezérlő(adrenalin?), mindegy.
Hagytam, hogy a windows frissítés tegye fel a VGA drivert. Mert ugye friss winnél az az első amit megkeres.
Mondta, hogy hagyja így a gépet, tesztelje.
Azt mondja most olyan smooth lett minden, hogy beszarás. Pedig kártyát nem cseréltünk... -
hadogabi1
1 hétig volt nálam. Beírtam RX7xxx posztba ide bemásolom.
A lényege kb annyi hogy az mw2 benchmark nem fut le mert kivágja az egész gépet de úgy mintha kihúztad volna az áramból. Tegnap felraktam újra a win11-et. Ugyanazt csinálta. Felraktam win 10-et ott is ugyanazt csinálta. Ekkor döntöttem úgy hogy megy vissza alza-ba 580 ért nekem ne fagyogasson. Persze biztos megcsinálják majd a driver javításokat és lesz frissítés de én azt már nem akarom megvárni. Nagyjából ennyi a története. 3D Markba teljesen jó volt minden. Ha nem fagyott a wz akkor ott is teljesen sima volt microlagg és akadásmentes. Értem hogy más játékba nem fagy de ha csak azzal az egy játékkal játszol akkor eléggé idegesítő.És akkor a poszt a másik topicból:
Na ugyanúgy random fagyások warzone és mw2 benchmark alatt win 10-en is. Az fps jó lett de olyan szintű fagyások vannak hogy konkrétan leáll az egész gép. Csak áramtalanítás után lehet bekapcsolni újra.
Elég lett ebből a szériából. Alza-tól elállást kértem majd 40 nap múlva visszaadják az összeget kb.
Pedig én nagy AMD párti vagyok de... Procijaim 3600x-5800x-5900x- és a mostani egy 7900x.
Vga-ból is 5700xt-6800xt most ugye 7900xtx.
Berendeltem egy Inno3D Ichill X3-as 4090-et. Tudom nyilván hogy túlárazott és 280 ezerrel drágább de remélem nem lesz ilyen gondom vele.
A pénz most már konkrétan nem érdekel, de nem akarok az idegeimmel játszani akkor amikor végre le tudok ülni 3 gyerek alvása után este játszani.
Remélem egyszer visszatérek a piros oldalra. A procit nem adom fel azokkal sose volt semmi bajom
Üdv mindenkinek. Gabi[ Szerkesztve ]
TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
pRoject22
válasz Laraxior #6823 üzenetére
Bőrdzsekis gyökér megmondta, hogy nem lesz itt már olcsó VGA, ez egy bitang kemény magas labda volt amit az AMD kihagyott lecsapni a pocsék árazással és a melegedő ref karikkal, szóval bördzsekis csávó továbbra is úgy játszik az árakkal ahogy akar mert sokan még így is vettek 4090-et.
¯\_(ツ)_/¯
warcat
válasz Laraxior #6996 üzenetére
Esélyesnek tartom, hogy a nagykerjük dollárban számol el és amennyit esett az árfolyam, úgy már kijöhet a matek, persze betartva az nvidia minimum árát.De amúgy is star deal, szerintem azt még nvidia sem tudja megakadályozni, hogy ideiglenes akciót dobjon rá egy bolt
EA: It's in the crate!
Beast007
válasz Laraxior #7998 üzenetére
New World:
Népesebb városokban 50 -80 fps de itt 40-55% között malmozik a vga vagy a proci kevés vagy szar az engine mert 3080al is zuhant az fps.
Kisebb városokban 90- 130 Fps
Castrumot néztem ott 80 - 150 között mozgott de kb 30-an ha lehettünk.
Kint a-ból b-be 170 - 200 fps , chest run előtt több mobot összehúzva 120 - 150 fps
Ez 4k minden maxon. -
válasz Laraxior #8325 üzenetére
Out of box 4090 (400..450W)+cpu+minden egyéb fogyimérővel nálam kb 700W, múltkor megnéztem, ilyenkor az 1200-es corsair ventije már elindul, egy 850-es táp hatásfoka meg nem 100%, szerintem indokolt egy nagyobb táp, én direkt túlméreteztem, de volt itt már pro és kontra
Azért van aki nem csak jétékra használja a gépet, ott azért ahol van AVX-es utasításkészlet alkalmazva a progiba mindjárt más számok lesznek.
Alap esetben viszont én sem érzem azt, hogy arra kellene építeni a tápvásárlás során, hogy egyszerre fusson 2 olyan progi ami 100%-on terheli a procit és a VGA-t is, amik még szénné vannak húzva is.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Jacek
Putri wow-ban ha nem fogom vissza a GPU-t, ne agyig huzva hanem 24/7-es. Siman belenyalogat az 500w-ba +100 a cpuez 600w es ez nem a komplett gep, 4 nvme gen 4 ssd + ket hdd.. 700-750w biztos.
Biztos nem 850 tappal agyon terhelve , ott mar lehet hangja a tapnak, ahogy Ubi irja ott mar pl.az 1000w tap sem megy passzivban.Mi csirak vagyunk nem szeretunk veszelyesen elni
keIdor
Lehet fölé menni. Az menjen fölé aki hajtja a gépet, limitek nélkül. Ami nehezen megy át páraknak az az, hogy nem mindenki enged 300W CPU-t meg 500W VGA-t. Egyik sem kéne, mert szar az irány, hogy ezek gyárilag ilyenek.
Szerencsére lehet optimalizálni. Nem lehetne, nem vennék.
300W CPU-t le se tudnék hűteni, 250-et sem.[ Szerkesztve ]
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
pidzse4
válasz Laraxior #8439 üzenetére
Ebben igazad van. És örülök is neki hogy kifogtam egy jót. Szerintem értelmetlen költeni a milliokat mikor a sebesség különbség elenyésző. Ahhoz képest hogy egyesek megvásárolják a drága 1 misis 4090 600 TDP vel aztán vesznek hozzá egy méreg drága 13900K és még raknak erre egy komplett merevcsöves vizet . Aztán letesztelik és rájönnek hogy kidobott pénz volt. Hiszen a csorobbik állampolgárok mint pl én. Aki bőven beéri egy 4090 ami csak max 450 TDP vesz fel és szinte ugyan azt az eredményt kapja mint azok akik 600 on hajtják és legalább 1200 wattos táppal. Amig neki a gépe kb 1,8 millio én azt meguszom kb 1,1 misiből és ugyan olyan jól eljátszom majdnem ugyan olyan jó fps értékkel kb 5% lassabban de jóval alacsonyabb TDP vel. Persze sok embernek nem számit a pénz. Azt hiszik ha 600 wattos 4090 nyomják és vizhűtéssel akkor olyan nagyon nagyot nyernek FPS ben hogy megérte rákölteni azt a plusz több százezret.
Ez az egész számitástechnika egy jó nagy átverés annak aki nem ért hozzá. Még jó hogy vannak tesztek és az ember láthatja hogy a legnagyobb csúcs konfig és az ugyan olyan de olcsóbb 4090 és mondjuk egy 12600K pont olyan jó mint egy 4090 600 wattos és egy 13900K játékra. Persze munkára jobb a 13900K de most csak játékról beszélek.
Szerintem egy sima mezei 4090 és egy átlag 10 magos cpu manapság mindenre tökéletes és az áramköltség miatt is jobban megéri. Meg aztán én a 3000 gpu sebessséget stabilan tartva 415 wattal elvagyok vele mig mások ugyan azt a GPU sebességet 500 vattal nyomatják vagy a fölött. Szerintem sok értelme nincs több árammal ugyan azt a sebességet elérni. Hiszen az a jó minél kisebb áramfelvétellel minél magasabb gpu sebességen játszani .
Na mindegy tudom ezzel sem értetek egyet. De igy legalább van miről beszélgetni. Unalmas is volna ha mindenkinek ugyan az volna a véleménye.
keIdor
válasz Laraxior #8596 üzenetére
Másfél év a Blackwell, azért arra még várni kell.
Igazából ha még a 3080 10GB-od van, arra kb. pont rádupláz egy 4090.Most is van játék, ami igényli. Persze csak 2160p-n.
Gondolom a Blackwellnél is “kötelező” lesz a hasonló pixelmennyiség. Alá egyszerűen overkill a mostani 4090 is.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
Busterftw
En is igy vagyok vele, 3080ti-rol inkabb 4090 lenne az ugras, neha ranezek az arakra de ennyi, a 4080ti-t meg megvarom talan jon nyar elejen, talan addig meg esnek az arak.
Ha meg kimarad ez a szeria akkor kimarad, lepek a 5000 szeriara.
A 4k 144hz+ monitorok arai is csokkennek arra, tobb lesz a valasztek (foleg OLED/QD-OLED), fellepek 1440p 165Hz-rol.
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Háztartási gépek
- Xbox Series X|S
- potyautas: Miért olyan drága?
- Synology NAS
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Macska topik
- ASUS RTX 4090 TUF GAMING OC 24GB GDDR6X (TUF-RTX4090-O24G-GAMING) - Beszámítás: OK
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- (új) MSI RTX 4060 TI 16GB Gaming X Slim
- ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti OC 16GB GDDR6 - A GAMER ELLÁTÓNÁL! JÓTÁLLÁS, SZÁMLA, UTÁNVÉT!
- PNY GeForce RTX 4080 16GB Verto Triple Fan Edition - A GAMER ELLÁTÓNÁL! JÓTÁLLÁS, SZÁMLA, UTÁNVÉT!
- ÚJ - ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X OG OC Edition - GARANCIA - Beszámítás: OK
- ÚJ BONTATLAN ASUS DUAL GeForce RTX 4070 SUPER O12G
- Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS 24GB
- Keresek garanciális, hibátlan működésű RTX 4090 videókártyát.
- ÚJ MSI GeForce RTX 4080 SUPER GAMING X SLIM 16GB GDDR6X 256bit (V511-228R) Videokártya
