GAbre
válasz laychi #23318 üzenetére
Én 120hz-en vagyok de szinte mindenhol elég szinte maxon ez a kártya.
Ha bányászol is,akkor lehet a sok memória miatt még -os leszel cserével.
Nálam +300eurót ír ki,de nem tudom mennyire valid,mert akármilyen kártyát választok az ár nem változik(3060al is).
De én sajnálom,hogy hybridre pl nem enged váltani.(Csak a saját kategóriájában).
Gondold át,de pár év és itt lehet új gen,ahogy mondták
Inkább ti-t érdemes megfontolni,fele ennyiért.Mint 3090-et.Sztem.Már ha fps számít csak.Mellesleg:
Hp/dell gyártók az össze rakott gépeit ilyen fosul csinálja meg?
Csak néztem,hogy a kártya fölé közvetlen odab@szták a tápot.
Az 1 dolog,hogy 1 fő és értékes alkatrészt hagynak főni!
De 2őt 1más mellett...
Ha durran a táp a nagy hő miatt,durran minden....
Értem,én,hogy az olcsóság a fő szempont,ez itt is látható,de hol a józan ész?Avatar
Laraxior
válasz laychi #23609 üzenetére
Jól rémlik, csak éppen azok 3080-as MSI-k voltak. A Gaming X Triok.
#23610 ribizly: Nekem nem volt gondom a Gigabyte kártyákkal.
#23611 GAbre 3070-ből igencsak meg voltam elégedve a Gigabyte Masterrel. Szép halk kártya volt
De az MSI-ből is a SuprimX pl egy igazi csúcskártya, persze az alsó ház az olyan is.. De pl az MSI 3060 Gaming X az egy tök jó VGA volt. Bánya alatt is alig melegedett."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz laychi #23617 üzenetére
3080-nál biztosan tesz rá, láthatóan nagyobb lesz az órajel is, fogyasztás is, magasabb a boost... Legalábbis az enyémnél.
ScomComputer
Hoz bizony,főleg ha 3*8-as tápcsatid van...és még ha third party-ra állítod úgy az igazi...nálam a 3080-on még 1.098mv-is láttam..igaz ez régebbi msi-ab-vel volt...
#23614Cshavez....
Most akkor megint egy kör van, a múltkor említetted,hogy két körösre megcsináltan, nem ?[ Szerkesztve ]
aerosmith
válasz laychi #23600 üzenetére
Súlyos Celsiusokat lehet nyerni azzal hogy a backplate és a másik oldalon lévő vram helye közé thermal padot teszel vagyis elvezeted a nyák másik oldaláról is a hőt.
Éppen ezért tartják szarnak azokat a kártyákat amelyeknél nem fém a backplate.
Olyannyira számít hogyha felpadozod van hogy akár kellemetlenül forró is lesz a hátlap. -
zebra_hun
válasz laychi #23793 üzenetére
Hú bakker, ezt nem ismertem, nagyon köszi. BFV 1440-ben az abszolút low és max, ami a csövön kifér. Semmi különbség nincs a legsz@arabb és a kimaxolt közt. Lowban minden élesebb, nincs aljnövényzet, sokkal szebb. Persze, ez az én magánvéleményem. Maxon az árnyékok realisztikusabbak, ennyi. Köszönöm a linket.
Laraxior
válasz laychi #23916 üzenetére
16W/mK-t keress, van abbol tobbfajta is. Nekem momentan Phobya NanoGrease van,holnap megjon a tobbi cucc a vizhez akkor kiprobalom, igaz csak a CPUn. VGAt nem piszkalom
Zorel
válasz laychi #24396 üzenetére
Igen, mert ez a hivatalos verzió. Az elmúlt két hétben 2 olyan kártyát is küldtem Graefelfing-be, amiről nem volt olyan számla amin lett volna név. Továbbá a fiókhoz tartozó név és egyéb adatok is módosíthatóak utólag, így ez egy alapból kijátszható dolog.
Zorel
válasz laychi #26147 üzenetére
Amikor látod gpuz-ben, hogy pwr limitbe ütközik a kártya és 410W körül megreked annak ellenére, hogy a power limit maxra (450W) van állítva, akkor azt is nézd meg, hogy mennyit vesz fel a pci-e port-ból, illetve a 8pines csatikon keresztül. (pwr1,2,3). Ez azért fontos, mert a 3080 FTW3-as kártyáknál is előfordulhat power balancing issue, csak itt jóval kevesebb rá az esély mint a 3090-nél. Ha azt látod, hogy a peak fogyasztás esetén a pci-e portból 75W+ vagy bármelyik 8pin-es csatin 150W+-ot vesz fel, akkor ez az oka, annak hogy 410W-nál megreked a kártya. Power balancing issue, 3080 és 3090 FTW3 kártyák esetén ez egy dizájn hiba, ami leginkább a 3090-ek érinti, mivel ott 500W-os bios is van...
Laraxior
Hőmérsékletek? 400 felett mar villog a powerlimit, de nem avatkozik kozbe, majd csak 440 felett. En ki is kapcsoltam Afterburnerben, hogy ne is jelezzen.
Laraxior
válasz laychi #26153 üzenetére
Jók ezek az EVGA kártyák
Itt a gond.
Mikori ez a kártya?
Mert ez a probléma már novemberben kiderült. Azóta azt hittem ,hogy javították.
https://forums.evga.com/m/tm.aspx?m=3209326&p=8
Találtam 3080Ti-t is.
https://forums.evga.com/People-that-got-their-3080tiNeed-Data-for-Powerdraw-Between-3-Power-connectorsIMPORTANT-m3381956-p3.aspxDe csak a kártyák egy kisebb részénél ilyen a helyzet.
Elvileg a 3090-esek voltak az érintettebbek.[ Szerkesztve ]
Zorel
Igen középső csatiból elérte a maximumot. Ezeket sajnos nem lehet javítani, csak pwm vezérlő cserével ami megtörtént az EVGA részéről, de csak a 3090 FTW3-as kártyák esetén. A 3080-nek többségénél erre nincs szükség, mivel csak nagyon kis részben fordul elő ilyen probléma, azonban ha olyan gpu példányt fogsz ki mely többet eszik mint az átlag tehát ugyanolyan fesz és órajel mellett nagyobb a fogyasztása, akkor sajnos belelehet ebbe a hibába futni. Bios cserelégetést én nem ajánlom, mert ilyenkor szokott az lenni, hogy elszáll a pwm vezérlő és többet nem ad képet a kártya. (piros led világít csak) 3090 FTW3-ak esetén ez viszonylag gyakori hiba volt az 500W-os XOC biossal. Úgy tudom a gari pedig nem játszik a 3080-ak esetén ilyne problémánál mert a gyári értékeket tudja a kártya, XOC dolgokra meg nincs garancia. 3090 esetén is külön kell jelezni az EVGA-nak a problémát és egyedi elbírálás után ők indítják az RMA folyamatot power balacing issue esetén.
Laraxior
válasz laychi #26165 üzenetére
Miert nem volt jo az ezelotti VGA?
Vegyel egy normalis Strixet oszt' csokolom."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz laychi #26168 üzenetére
Szoval szétbányásztad
echterion
válasz laychi #26354 üzenetére
Ja, azt nem írtam, ez egy FC vizes Giga Xtreme, itt mindent a víz hűt.
válasz laychi #26423 üzenetére
4K-ban se láttam még olyan tesztet ahol elfogyott volna a 3080-as 10GB vram-ja.
Tehát ahol ténylegesen visszaesett volna emiatt az fps. Maximum lefoglalta a játék, de nem nyúlt hozzá.
Szóval 1440p-ben még nagyon messze vagyunk attól ,hogy a +vram bármi előnyt jelentsen.
laychi
válasz laychi #26852 üzenetére
Na kozben megjott az evga-tol a lehetoseg a stepupra.
700 eurot kellene rafizetnem a 3090-re. Valoszinuleg marad a mostani kari.
Korabban valami 300 euro kornyeki arat irtak, valoszinuleg bug volt a rendszerukben es az en brutto aramat az o netto arukhoz igazitottak.
Ido kozben korrigaltak.
Fenebe.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- Kerékpársportok
- Router gondok
