- Autós kamerák
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
- Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
tothbe
kardkovacsi #19800 üzenetére
igen, ez egy új opti típus a 401I. Beköthető bármilyen inverterre. minimum 4 kell egy stringre és max 30. Kell hozzá egy Solaredge Key nevű cucc is és akkor adja az optimalizálást, de a monitoring-ot önmagában nem. Illetve lehet egy Safety&Monitoring Interface-t is venni a Key helyett. Persze ez még drágább, de akkor van SE monitoring is, mindegy mit tud az akármilyen inverter amúgy.
By(e) Tothbe
tothbe
kardkovacsi #19805 üzenetére
igen, lehet. csak akkor ki kell hagyni a Key-t is a bekötésből, mert az SE inverterben benne van az a funkció is.
By(e) Tothbe
kiliti
kardkovacsi #19424 üzenetére
Én úgy tudom, nincs 6 dióda a mai panelekben sem:
lazsi írt erről -
#39851264
kardkovacsi #19820 üzenetére
Sztring inverter üzemmódban NEM emel feszültséget az SE P401I szerintem.
és
Csak 10 Amperes napelemekhez jó igazából, ha jól látom...
www.solaredge.com/sites/default/files/se-p-series-indop-add-on-power-optimizer-datasheet.pdf[ Szerkesztve ]
tbc2
kardkovacsi #19819 üzenetére
https://www.sharp.co.uk/cps/rde/xbcr/documents/documents/Marketing/Datasheet/2004_NUJC_330_HC-Mono_Datasheet_EN.pdf
Ha Neked is ilyen van, akkor ez 3 bypass diódás sajnos, nem 6. Második oldal legalján:
Connection box IP68 rating, 3 bypass diodes
Attila2011
kardkovacsi #19951 üzenetére
Köszi! Kiindulásnak tökéletes lesz.
ket_kerek
kardkovacsi #19671 üzenetére
Köszönöm a válaszokat mindenkinek, még sokat gondolkodtam, ezért nem válaszoltam.
A kábel homlokzaton lehozatalára a szigetelés felvágását utólag nem tartom jó ötletnek, azt szápen visszadolgozni, hogy ne repedjen meg nem könnyű, és ma szakit találni általában, jó szakit meg végkép nehéz
AMi ötlet még felmerült, az egy fals ereszcsatorna amiben lejönne a kábel, és a pincébe menne, elég diszkrét, csak a tetőhöz illesztés (csapadék ott nem jöhet le, tehát ereszbe nem köthető, kell kitalálni.
Illetve majd szét kell szednem a kábeltakarókat, hogy van -e még esetleg szabad védőcsövem a gépészeti helyiségből kifelé a garázsba. Sajnos a gépészeti helyiség túl zsufolt.A napelem mennyiségre megkaptam az első ajánlatot, itt erősen SE párti a kivitelező, bár küldött más inverteres ajánlatot is, de a garancia okán szerinte végül jobban járok az SEvel.
A többlet napelem mennyiségre pedig az a mondás, hogy 50% támogatás mellett már az sem baj, ha vissza kell táplálni valamennyit, mert az is már megtérülő lehet.
Ha jól értem az A1 normál árszabás szerint fizetik ki a többletet, ami 13,17Ft most, ebből SZJAt vonnak még le.Az elektromos autó valóban kérdés mennyit meny, és abból mennyit tankolsz otthon. Azt gondolnám, hogy néha ha elutazunk akkor csak kell "tankolni" vagyis gyorstölteni néha, a többi mehet otthon. EGy nagy akus autónál tényleg csak a nagyobb utazások esetén kell máshol tölteni, de azok még nagyon drágák. Szóval itt sok a kérdés, mennyi is lesz a fogyasztása.
#19675bekesizl
Geo tarifa leváltását napelemmel kétszer is meggondolnám.
A Geo bekötés kialakított, a villanyóra szekrényben egyszerűen átteszi a drótot a villanyszerelő a másik sorkapocsra, amig nem volt meg a Geo óra (az se egyszerű ügyintézés volt) addig is a nappaliról ment. Ha mégis jön a bruttó de marad a geo, újra lehet gondolni, kell-e geo tarifa. Az alapdíja se sok, lehet az órát is megtartom. -
Samott
kardkovacsi #20062 üzenetére
Egyebkent lehet, nekem a DC-t belehuztak egy gegecsobe es ugy ment az AC melle. Ugy mar nem szamit egy csatornanank.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
Blackmate
kardkovacsi #20065 üzenetére
Eltévedtem a sok számban
Szóval akkor 8710 kWh-t termeltél egy év alatt.
Mennyit saccolt a PVGIS 10%-os veszteséggel a 7.26-os rendszeredre? -
#39851264
Lehet... megfelelő szigetelési érték esetén.
A gond az 1500 Voltos DC vezeték és a mondjuk 500 Voltos AC vezeték esetén van.
(mivel az 500-as nem garantált az 1500-ra, sőt az üzemi mondjuk 800 Voltra sem.)Ebből következik a megoldás is, hogy mikor, milyen módon lehet.
senki68
"10%-os veszteséggel számolt adat"
Mi ez a veszteség? -
senki68
kardkovacsi #20075 üzenetére
Köszönöm.
Nemigazán használom, én az SE Designert használom.
Van 2 tájolásom összesen 35 panel. Ha 2 sztringet csinálok, kevesebbet termel a tervező szerint, mint 1 sztringen. Évi 120 Kwh-val.
tothbe
kardkovacsi #20077 üzenetére
azért nem csak ennyi, sőt a valós ok sem ez. Hanem pl. elemi csapás esetén a kettő áthúzhat vagy rövidre zárhatja egymást. Pl. egy villámcsapásnál, mert nincs meg a kellő szigetelő távolság a kettő között. vagy egy földrengés, omlás, stb. megtépi a kábeleket és a szigetelést és akkor összeérhet a kettő.
By(e) Tothbe
süti5
kardkovacsi #20117 üzenetére
Ne is mondd....lassan egy hónapja kész a rendszer, lemaradtam a jó időkről...
Aztán ugye bementem ügyfélszolálatra hogy azonnal köthessek szerződést, de olyan ügyintézőhöz kerültem, aki felvett jegyzőkönyvet, hogy ott voltam és milyen szándékkal....
Kettővel arrébb simán kötöttek azonnal szerződést, jött ki a srác boldogan
Azóta kiküldték mailen, de hiába küldtem vissza, még fel se dolgozták, nemhogy óracsereKissé sem vagyok ideges.
ratkaics
kardkovacsi #20124 üzenetére
Hmm, de hiszen az inverter is készít (kvázi) szinusz jelet.
Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
szasza_1
kardkovacsi #20122 üzenetére
Nekem elég lenne egy konnektoron az áram a kazánházban, ahová át tudnám dugni a dolgokat.
313313
Szabvány tíltja, MSZ 1585:2016 jó olvasást.
HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
bullboy
kardkovacsi #20130 üzenetére
Napelem rendszeren agyalok, s jelenleg ez a Fronius a leg szimpibb, annak ellenére, hogy a cég akinél érdeklődtem, inkább Huawei vagy Saj-t ajánl (10év gar, stb..). Nekem pont ez a Pv Point a vonzó benne, le is tojnám, hogy csak 5 év garis, de egy valamitől tartok: telón néztem meg a feljebb linkelt videót, és így is hallható volt valami ventillátor hang. Nagyon érdekelne, hogy becsukott háztartási helység ajtó mögül is hallani e?
kiliti
kardkovacsi #20598 üzenetére
A fekvő panelek alá milyen irányba akarsz sinezni? Vízszintes vagy függőleges? Milyen magas a leendő panel? 2 méterest csak rövid élen rögzítve lehet kevés a rögzítés. Meg kell nézni a panel install doksiját, engedélyezi-e a gyártó.
A szarufák ott vannak, ahova a lábakat tették. Az alsó képen látszik, sztem minden 2. szarufára van rögzítés. A ferde oldalú tetőnél lehet gond a szarufával (felső kép, bal oldala). De elvileg ott is látod, hol vannak a lábak, annak folytatásában lesz a szarufa.
Bekötöd a mostani strigekbe sorban? Vagy TIGO-val? -
kiliti
kardkovacsi #20604 üzenetére
Szuper! Akkor csak arra kell ügyelni, hogy a cserép sortávok miatt kiadja a sín távolság úgy, hogy a "d" táv 0-25 centi között legyen
Azt honnan tudod, hogy ugyanazok a cellák vannak az új panelon, mint a meglévőn? -
süti5
kardkovacsi #20698 üzenetére
Most nézegetem alkalmazásban az inverter 3 fázisának V értékeit (V AC (V)), gondolom ez az, amiről szó van
Nálam simán elmegy 250-ig az egyik fázis, bár többnyire 240-245 között mozog az összes.
Múlt héten kezdett termelni, a hálózat az utcán nem tudom, mikori, de régebbi lehet. -
Zizi123
Nalam is birtak 1 darabig.
Samsung huto
Miele mosogatogep
Whirlpool mosogatogep
Sony TV
LED lampa hegyek.
Eddig 800eFt -ertekben mentek tonkre, tehat meg azt sem mondhatom gagyi minoseget vasarolok.Azt ertem, hogy el kell tudniuk viselni ezt a feszultseget, de en ezt ahhoz tudnam hasonlitani, hogy ha 1 benzines auto 800-5500-ig poroghet a gyari leiras szerint, akkor nyilvan nem fog annyi ideig tartani, hamarabb fog tonkremenni, ha en folyamatosan 5500-on hajtom, mintha rendeltetesszeruen szerint 3000-3500-on hasznalnam.
Az MVM szerint ez nem igy van.Pl. a tegnapelotti feszultseg grafikon. Konkretan 8:25 - 13:55 kozott 1 percre sem ment 250V ala a feszultseg 99%-ban 252 es 253V kozott ingadozott Ez 4,5 ora volt. Az nyaron siman 10-11 ora / nap. Nekem 1,5 eve van napemel rendszerem, az kb 500 nap, napi 2 ora atlaggal szamolva 1000 oran keresztul kaptak az eszkozeim a szabvany maximumat 253V-ot.
El nem tudom kepzelni, hogy ez nem csokkenti az elettartamukat!!!!Mivel most a 400eFt-os SOny TV.m ment tonkre, es az MVM azt mondta, hogy nem tortent semmi kivalto karesemeny, tehat nem volt 253V+ igy nem fizet.
1.5 ev alatt nem tudtam veluk megertetni, hogy nem az a bajom, hogy 253V fole megy a feszultseg, hanem, hogy pont 253V folyamatosan 1,5 eve minden olyan oraban, amikor sut a nap, es azert hullanak az eszkozeim.Ezert kellene 1 szakember, aki megtudna azt mondani, hogy csokken-e a folyamatos 253V miatt az elektromos eszkozok elettartama. En mint laikus egyertelmuen azt mondanam, hogy igen, de jo lenne 1 szakember velemenye is.
Igazabol elmentem a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal-hoz is, ahol kotelezoervenyu hatarozatot hoztak a javamra, hogy az MVM fuggessze fel a jogellenes magatartasat. Nyilvan semmi hatasa nem volt az MVM-re, nem hatotta meg oket, igy sem fizetnek 1 fillert sem.
Se karterites a tonkrement eszkozok miatt, se a fogyasztas kiesest, amiert az inverterem napi 30-80x nodulalja vissza magat, hogy ne menjen a megengedett 253V fole.
Ez sem hatja meg oket, hogy az a nonszensz helyzet allt elo, hogy villanyszamlat kell fizetnem nekik amiatt, mert szar szolgaltatast nyujtanak!!!!! -
Zizi123
kardkovacsi #20727 üzenetére
Azert kerdeztem, hogy ez miert lenne jo nekem ez az autotrafo, mert gyanus volt, hogy olyan funkciot lat el, amir az inverteren barmikor betudok en is allitani.
Tehat ha az inverternek azt mondom, hogy a max feszultseg 248V, akkor afole nem fog menni a hazban, csak ez azzal jar, hogy 1-1,5kW kornyeken az inverter le fog szabalyozni.
Tehat konkretan semmit nem fog termelnii.Egyebkent ez volt az egyik konstruktiv otlete az MVM-nek is:
- Mi lenne, leszabalyoznam 240V-ra az invertert....Konkretan a 240V-ot reggel 7-kor a bekapcsolas utan feloraval eleri....
Mr Paris
kardkovacsi #20759 üzenetére
A szolgáltatóknak akkor nem ártana vizsgálni ezeket a tényeket mielőtt engedélyezik a rendszer telepítését, na de ezt tudjuk, hogy nem így lesz mert így nincs sarc amit beszedhetnek meg azért szerintem nekik sem rossz biznisz ez a szaldós cucc, meg ez az egész betermelősdi, főleg ha majd ez is változik, mert az nem a mi javunkra fog az biztos.
Nálunk is kb. 10-12éve parcellázott a terület, de kb. 30%-án van a házakon napelem. Még nem lakunk ott , mert még nincs kész (95%), meg még napelem sincs (csak tervezem) szóval nem tudom, hogy mi a helyzet feszültség szinten, de lehet majd egy tál sütivel megyek feszültség vadászatra a szomszédokhoz''Minden ellenállás hasztalan'' vagy mégsem?
gabor9991
Egyértelmű szerintem hogy a hálózaton történik valami ami miatt az inverter ennyire feltolja a feszültséget.
12:15 3250W termelés mellett a feszültség 249.7V
12:30-kor 3207W termelés mellett a feszültség 239.2V15 percen belül nagyjából azonos betermelés mellett 15 perc alatt 10Voltot esett a feszültség a hálózaton.
Ezzel most mit tudna kezdeni a telepítő?Mert engem is ezzel zavartak el hogy állítsa be normálisan a telepítő az invertert akkor majd jó lesz.
Ma reggel mikor még állt az inveter akkor volt a hálózati feszültség 239V a képen meg látszik hogy akkor is tud ennyi lenni amikor a 4kW-os inverter 80 százalékkal dolgozik[ Szerkesztve ]
joghurt
kardkovacsi #20775 üzenetére
Szerintem a napáramot még a 37 Ft/kWh lakossági szaldós áron beszámítva (és ebben már a rendszerhasználat stb. is benne van egyszer!) is nagyon baráti a tőzsdei árakhoz képest.
A tej élet, erő, egészség.
Mr Paris
hát nem tudom, nem vagyok sem érintett, sem rálátásom nincs az áramszolgáltatók rendszerére, de szerintem nekik nagyon is megéri, hogy termelik nekik a napelemes rendszerek az áramot. De lehet tévedek.
Samott
kardkovacsi #20809 üzenetére
Pakson kivul honnet kap meg ennyi penzert aramot manapsag?
HunChris
kardkovacsi #20812 üzenetére
Ne csak a napelemes termelői oldalról nézd, hanem a napelem nélküli szomszédokat. Ott már "jól jár".
Amúgy igazad van. -
kardkovacsi
kardkovacsi #20820 üzenetére
* Megawatt óránként.
joghurt
Akkor ha a szomszéd Pista nyáron szeretne 10 fokos szobában lakni, és csúcsra járatja a klímáját, milyen jó fej, ha pedig Béla télen szeretne szaunázni az egész lakásban, akkor meg rohadt szemét?
Amíg államilag rögzített, a valóságtól egyre inkább elrugaszkodott lakossági rezsiárak vannak, addig kevéssé érzem relevánsnak az áramtőzsde hullámzására való hivatkozást. Az áramszolgáltatók ne ránk legyenek mérgesek, hanem a jogszabályalkotóra!A tej élet, erő, egészség.
axioma
Hagyjuk, nem szereted a napelemeseket de azert elnagyolt a hozzaallasod...
senki68
És miért van így? Mert ezt sulykolják az emberekbe.
Napelemes árajánlat kérés hogy kezdődik? Mennyi a villanyszámlája. Szó nem esik róla, kedves leendő ügyfél, mit szeretne?
Pedig egy nagyobb rendszer arányaiban olcsóbb, és egy nagyobbat felszerelni, ha fér, van megtérülési rátája, még akkor is ha 13Ft/Kwh veszi át az eon.Jelenleg mi történik? Minden napelemes környezettudatosnak kiáltja ki magát, de a túltermelést azt inkább elpocsékolja, minthogy átadná az áramszolgáltatónak.
Mondván "aprópénzért nem adom".
Akkor most valaki környezettudatos vagy anyagias? -
Mr Paris
kardkovacsi #20834 üzenetére
az "ingyen" rendszerhasználatér cserébe így adsz egy kis pénzt a postának is
Már bocsánat de mit vártok ebben az országban? (költői a kérdés)''Minden ellenállás hasztalan'' vagy mégsem?
axioma
kardkovacsi #20831 üzenetére
A masik oldalnak jelenleg invarians a dolog. Nem tudna nekem jobb atlagarat adni, ahhoz nem a termelesi hanem a hasznalati oldalt kellene szabalyozni, amit meg nagyon nem akarnak. Igy aztan ne rinyaljon azert, hogy a dragabb aramot hasznalom, ha a hasznalat idejet nem osztonzi. Tok mind1 hogy napon vagy even beluli eltolasrol van szo. Az autom toltesere meg szuperolcso aramot ad ugyanugy 37Ft-ert, akkor miert nem sir helyettem a szaja???
Jo, azt nem szereted ha valaki megallapitja, hogy nem kene lenezett reteg legyen a napelemeseke, mert nem annyira bukta ez a szolgaltatoknak, mint amennyire itt kihozod (pl. 1x szallitasert 1x fizet, csak nem nappal hanem ejjel, amikor nem a szomszedom kap tolem, hanem en a szolgaltatotol). Es a nyari nappalnal mar csak a hajnal 1-5 kozti aram olcsobb... -
joghurt
Elküldöd nekik e-mailben, Ügyfélkapun digitálisan aláírt PDF-ben. Vicces lenne, ha ezt megtámadnák.
Rolly
kardkovacsi #20840 üzenetére
én ha lehet pont nappal töltök amikor a napelem dolgozik
joghurt
HunChris
Szerinted hogy jár jobban a szolgáltató?
Ha veszi 13 Ft-ért és Pakstól feltrafózza, utaztatja, letrafózza egy párszor eljuttatja a szomszédodba vagy megkapja a te napelemes rendszeredből a felesleget? -
kardkovacsi
kardkovacsi #20848 üzenetére
Amúgy nekem erről egy másik ilyen tipikus féligazságokon alapuló tévedés jut eszembe. Villanyautós körökben állandóan megy, hogy a töltő kábelt (vagy hosszabbítót) jujjj még véletlenül se hagyd feltekerve, mert akkor aztán tekercs lesz belőle aminek induktív ellenállása van és akkor majd leég az egész kábel.
Persze ez nem igaz, mert a nulla vezeték is ott jön a kábelben vissza aminek pont ugyanakkora mágnesessége van csak ellenkező irányú és nem lesz itt semmilyen tekercs. Egyedül ami problémás a feltekerésnél, hogy úgy a vékony (azaz nem akkora áramra méretezett) kábelek kevésbé tudnak hűlni és jellemzően ezért égnek el.[ Szerkesztve ]
HunChris
Inkább hagyjuk, elbeszélünk egymás mellett, mindig visszajutsz arra, hogy nullára szaldózik mindenki és csak a napelemesek vannak. (Napelemes termelésről beszéltem, hogy a felesleget valaki más elhasználja a szomszédban. Vedd úgy, mintha csak betermelésről lenne szó.)
Másik meg hogy te semmiféle veszteséggel nem számolsz az energia átvitele során (csak a szomszédoddal számolj, ne a napelemes szaldós nullára termelővel). Ennél szájbarágósabban nekem sem megy. (Én le is zártam a témát.)[ Szerkesztve ]
Pjoe69
kardkovacsi #20920 üzenetére
Szia,
Feljebb görgettél a lapon? Nem dob valamelyik beviteli sornál pirossal hibaüzit?
Pl. a jelszó megfelel e a házirendnek... stb
Nálam zöld ablakkal üzent, hogy sikeres a reg, küldtek e-mailt. Így is volt, abban volt egy megerősítő link, és leírták, hogy jóváhagyás után kapok újabb e-mailt. -
Pjoe69
kardkovacsi #20932 üzenetére
Bocs, rossz helyre ment a válaszom. Eggyel előtted szólónak reagáltam.
Rolly
kardkovacsi #20942 üzenetére
Jó megoldás az is lehetne, hogy minden fogyasztó piaci áron veszi az áramot és mindig piaci áron adja el. Máris meg lenne oldva a túltermelés gondja és ezzel az akkus rendszerek felé tolnák a napelem telepítőket.
S ebbe bele lehet kalkulálni egy rászorultsági alapot a vételi áram alapján (lakossági fogyasztásnál):
- évi 2.000 kWh-ig kedvezményes ár
- évi 10.000 kWh-ig normál ár
- évi 10.000 kWh-tól felár / büntető adó amit a szolgáltatóknak / államnak hálózat fejlesztésre kellene fordítaniuk (jobb hőerőművek), akkus és hidrogén tároló rendszerek kialakítása. -
Rolly
kardkovacsi #20955 üzenetére
A jövőben biztos lehetsz benne, hogy piaci áras átvétel lesz..., Hogy az 5 vagy 10 esetleg 20 év múlva az a kérdés csak.
Reggie0
kardkovacsi #20970 üzenetére
Legnagyobbreszt paksrol jon, de 75%-ban is paks+gaz:
#20969 kardkovacsi: Egyaltalan nem az, az atlag 1kW koruli fogyasztas. Ha elektromosan allitod elo a melegvizet, futesz, akar hoszivattyuval, nyaron klimazol, akkor siman osszejon ennyi egy elheto meretu csaladihazban.#20966 Rolly: De szeretnenk. Atom a legjobb alaperomu, inkabb az legyen, mint a matrai vagy egyeb egetos szutyok. A gazeromuvet nem tudjuk meguszni, mert nincsenek magas hegyeink es tarozoink, a nap es szeleromuveket, valamint a napi hullamokat kompenzalni kell.
Reggie0
kardkovacsi #20974 üzenetére
Ez csak CO2, sokat nem mond. Az energiaimportrol mutatok jobbat, ez is pillanatnyi(kb. 10 percenkenet frissul):
De itt is megtalalod az energiamixet: [link]
stickermajom
kardkovacsi #20973 üzenetére
"Egy sokkal jobb és egészségesebb társadalom. "
Úgy érted attól lesz jobb a társadalom, ha a maradék bérből élő értelmiségit is elüldözzük? Szociális alapon lehet növelni az egyenlőséget, de nem azzal kell kezdeni, hogy a tanult dolgozó embert bünteted.
LOTR
kardkovacsi #20969 üzenetére
pedig nem olyan nagy az a 10mwh éves fogyasztás, például láttam egy ilyet:
~200m2 CC ház: 5mwh fűtésre, 2mwh hmv előállításra, 5mwh egyéb háztartási elektromos fogyasztókra
ez azt jelenti, hogy 5-600k alatt van az épület éves rezsiköltsége, persze nem 2-3 fős családi házzal kell összehasonlítani, és lehetne módosítani, hogy elérje a BB-t, de legjobb jóindulattal is 2m huf fölött lenne ennek a költsége és ha ettől a fűtésköltség a felére csökkenne, akkor is 20év megtérülés - nem túl életszerű
nyilván az új építésű házakra már komolyabb energetikai előírások vonatkoznak#20973 kardkovacsi
usa területe méretileg akkora mint egész európáé, ebből kifolyólag nem hinném, hogy usában jelentősen több lenne a gyilkosság, mint európában átlagban - ezzel csak azt mondom, hogy nem biztos, hogy szerencsés így összehasonlítani, vagy van e értelme[ Szerkesztve ]
One Ring to rule them all
Reggie0
kardkovacsi #20980 üzenetére
Most azert van 2GW import, mert:
- este van
- egyik 500MW blokk nem megy paksonA napi atlagos import messze nincs 2GW, ha menne paks, ma napkozben amikor mentek a napelemek, kb 0 lett volna a netto import. Es az import sem 100%-ban szen/lignit.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- iPhone topik
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Autós kamerák
- Crypto Trade
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
