Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Elnéztük a mai dátumot
Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
joghurt
válasz gabor9991 #26949 üzenetére
Azért tegyük hozzá, nem az invertert szokás a panelek fölé méretezni, hanem épp fordítva: az invertert szokás túlpanelezni. Mivel azok legfeljebb tavasszal és ősszel, a nap közepén hozzák a névleges teljesítményüket.
Ha a tájolás nem pont déli, további túlpanelezés fér bele.
Sokan vannak itt keleti és nyugati tetősíkokkal, ők tudnak számokat is mondani, de ha kettő, kvázi komplementer string van, akár +50% is elmehet.A tej élet, erő, egészség.
joghurt
A Fronius Symo-m a ma hajnali induláskor egy 461-es hibával (RAM Error / Collective Fault) örvendeztetett meg, ami a leírások szerint azt jelenti, hogy "Fault in the DSP data memory", és hogy kontaktáljam a lokális Fronius szolgáltatási üzlettársamat.
Ugyanakkor rendben elindult, termel is.Foglalkozzak vele, vagy néha van ilyen, és lényegtelen?
joghurt
válasz llacee #27184 üzenetére
Most kb. közepes a nap állása. Nézd meg hétvégén, mekkora területet jár be az árnyék a nap során!
Az árnyék két dologból kellemetlen: 1. (Optimalizálók nélkül) nem pusztán az árnyékolt panel teljesítménye esik vissza, hanem - soros kapcsolás lévén - az összesé. 2. Az árnyékolt cellák termelő helyett fogyasztóként viselkednek, azaz a napos cellák áttolják rajtuk az áramukat, amitől ők melegszenek (hotspot). A bypass diódák ezt a hatást igyekeznek csökkenteni - kérdés, mennyi van belőlük.
joghurt
válasz stickermajom #27188 üzenetére
Nagyon nagy kérés lenne, hogy ezt a párbeszédet még csak ne is másik topicban, hanem inkább privátban folytassátok le egymással - ha okvetlenül lelki szükségletet éreztek rá mindketten?
joghurt
Ezen már számtalanszor végigmentünk (itt és a villanyautós topicban is). A napelem megtérülésénél a 37 Ft-os árral számolsz, ugye? A villanyautónál meg csak 14-gyel? Hogy is van ez?
Ugyebár azért van a 14 Ft-os ár, mert nagyobb rendszerbe ruháztál be, mint amennyit elfogyasztasz.A tej élet, erő, egészség.
joghurt
válasz HZoli72 #27345 üzenetére
Van, aki szeret veszélyesen élni.
1. A saját házában levő saját készülékei bírni fogják a 265 V-ot tartósan?
2. A 253 V nem csak a szolgáltatóra vonatkozik, hanem a fogyasztóra (itt: termelőre) is vonatkozik. Szemrebbenés nélkül rá fognak verni egy büntetést. Ha a környéken bárkinek tönkremegy valamilyen elektromos berendezése, azt a kárt is át fogják hárítani.A tej élet, erő, egészség.
joghurt
válasz MrZed001 #27353 üzenetére
A feszültségesésben igazad van, bár nem feltételezek ekkora kábelhosszakat. (Attól még élhet tanyán.)
Fizikai és villamosságtani tanulmányaim alapján olyan nincs, hogy "az öreg trafók nem termelnek vissza". Tekercs, mágneses tér, indukált áram. A transzformátor alapvetően szimmetrikus, és csak a tipikus felhasználása szerint szoktuk primer és szekunder névvel címkézni a két oldalát.
Egyenirányító nincs a rendszerben.A tej élet, erő, egészség.
joghurt
Fronius Symoval tapasztalt már valaki olyat, hogy reggel pár másodperces periódussal fel-felbúg pár percen át? (Nem a ventilátor, hanem az inverter részéből jön emelkedő frekvenciájú hang.)
Eddig nem csinált ilyet. Pár hete frissítettem firmware-t, akár attól is lehet.Régebben olvastam, hogy másnak volt zaj problémája, ami firmware-rel függött össze.
joghurt
válasz 7Heads Drago #27396 üzenetére
Ez hozzáállás kérdése, nem bonyolódnék hosszas elvi vitába róla.
Van, aki szereti naprakészen tartani, és felrakni azokat a javításokat is, ami hibák nála még nem jöttek elő.
És van, aki csak akkor nyúl hozzá, ha ég a ház.A tej élet, erő, egészség.
joghurt
válasz wik_406 #27402 üzenetére
Konkrétan: "Erroneously triggered state code 461 fixed"
Ha kicsit visszatekersz, épp erre a hibára kérdeztem rá nemrégiben.Most akkor jó, hogy felraktam az ezt kijavító frissítést, vagy sem?
Illetve: "MPP-tracker: fixed miscalculation for current limiting" Nem tűnik piskótának.
joghurt
válasz senki68 #27486 üzenetére
Nem tudom, pontosan mit értesz felügyelet alatt. Aki 6 éve telepítette, gondolom neki van ilyen hozzáférése. Csak épp a kifizetés óta tojik magasról az egészre. (Pl. a layouton a panelek azimutját és dőlését sem sikerült eltalálniuk, de nagyon, és ezt sem tudom korrigálni.)
joghurt
válasz senki68 #27569 üzenetére
Igen, sok helyütt délutánra jönnek meg a felhők. Nálunk viszont inkább a reggeli párának kell felszállnia és eltűnniük a kis felhőknek.
Az összefoglalóban szereplő színes táblázat az elméleti besugárzást mutatja, a helyi felhőzöttséget nem, illetve a melegedés miatti termeléskieséssel sem számol.
joghurt
válasz tennis #27639 üzenetére
Én erősen félnék a teljes összeg előre fizetéstől. (Nyilván csak egy nagyobb cég teheti meg, hogy utólag, vagy kiszállításkor kelljen fizetni. Nálunk elég volt készre jelentéskor.)
Ha nem is önmagában a lelépés veszélye miatt, de előfordulhat bármilyen kifogásod, amire magasról tojhatnak, ha már minden pénzt megkaptak. A kivitelezők motivációja arányos a kintlevőség összegével.
joghurt
válasz kenuba01 #27669 üzenetére
Az a névleges teljesítménye. Labor körülmények között, megadott peremfeltételek mellett, hogy összehasonlíthatóak legyenek az egyes típusok.
Ha hideg van, fúj a szél, és pont jó szögben süt rá a nap, akkor lejöhet róla több is.
Nagyobb feszültséget és több áramot nem fog kiadni magából, mint amennyit ki szeretne adni. Legfeljebb kevesebbet, ha az inverter visszaszabályoz.A tej élet, erő, egészség.
joghurt
válasz yazoo1 #27688 üzenetére
Ne légy slendrián! A teljesítmény kW (ez egy pillanatnyi érték, éppen mennyi áramlik). Ennek maximális értéke a kWp. Az energia kWh, a teljesítmény adott időre szóló összesítése.
Eleve a paneljeidhez képest túl nagy az invertered, miért is vágott volna? Ha délről süt a nap (azaz mind a 11 dolgozik), akkor már nem éri őket merőlegesen. Délután pedig a 8 DK-i fogja vissza a termelést.
Különösebb gond szerintem nincsen; ilyen a rendszered. A tervezésnél lehetett volna jobban végiggondolni.
joghurt
válasz Bukk900 #27719 üzenetére
Pár dolog sántít a cikkben. Azt írják, egy panel 640 Wp-s, ilyenből van összesen 8 (azaz 5,12 kWp). A képen kb. 40*80 centi egy panel, amiből 8 db van.
Ehhez képest az itt forgó típusokból 2*1 m tud durván 400 Wp-t. Tehát az erkélyes panelek tízszer (!) jobb hatásfokúak lennének, mint amiket a tetőre szereltetünk.A tej élet, erő, egészség.
joghurt
válasz HunChris #27731 üzenetére
Össz. teljesítménynek rendben van a 640 Wp, amihez stimmel is a 600 W-os inverter.
Akkor csak a G7 okosa szorozta be még egyszer nyolccal a teljesítményt, és nem gondolkodott el rajta, hogy 5,12 kWp-hez elég combos kábelt kellene az egyfázisú konnektorba dugni (meg a falakba húzni).
joghurt
válasz senki68 #27860 üzenetére
Az egyik a KVVM, miszerint palát (az azbeszt tartalma miatt) tilos vágni, fúrni stb. Márpedig átfúrás nélkül érdekes lesz a szerelés.
A másik praktikum: Szerelés közben is jó eséllyel repedhet meg néhány pala, de utána is csak felülről lehet cserélni/szigetelni. Ahol a napelemtől nem férsz hozzá. Nem 100%, csak 99, hogy beázás lesz a vége.
joghurt
válasz Andras6800 #28060 üzenetére
Azért ezen ne lepődj meg! Az inverterekben vannak szép nagy elektrolit kondik is, amik idővel kiszáradnak. 7-10 év, mint egy átlagos háztartási gépben, vagy PC-s tápban.
Magán a napelemen nincs ilyen romló dolog, ott inkább a fizikai sérülések jellemzőek (forrasztások, megrepedt vezetők, karcosodástól mattult felület stb.).
joghurt
Elég sok józan paraszti ötlet került már itt elő, kezdve a meglevő megoldásokkal akármikor bevezethető villanyautós nappali vezérelt tarifával. (Olyan, mint a B, csak nem a fogyasztási völgyekben [éjszaka] kapna áramot, hanem a nap közbeni termelési csúcson. Télen persze be kellene segíteniük egyéb erőműveknek is, de teljesen tervezhető módon.)
A szándék nincs meg rá.
joghurt
válasz Sergiohu #28278 üzenetére
Csak jelzem, hogy az MSZ HD 60364-5-52 (elődje az MSZ 2364-5-528) szerint nem "illik" egy csőben vinni a (vulgárisan) gyenge és erősáramú kábelt. Csak akkor, ha az adatkábeled is legalább 400 V-ra van szigetelve.
Milyen kommunikációval akarod a mérőt a rendszeredbe kötni? RS485? Ennél vékonyabbat én nem használnék 20 méteres távra.
joghurt
válasz kardkovacsi #28355 üzenetére
A szabvány változott, a terhelhetőségi értékek csökkentek.
Egy cikk a régi és az új táblázattal.Nem hiszem el, hogy egy ilyen itteni törzstag, mint te, már sokadjára futja ezeket a köröket. Én már vagy kétszer linkeltem - vagy ezt, vagy hasonlót.
joghurt
válasz kardkovacsi #28359 üzenetére
Ha védőcsőben van, az A csoport. Az általad említett B a közvetlenül vakolatban (védőcső nélkül) vezetett MM falvezeték.
A többit ahogy gorbep is említi. A táblázatból kinézett terhelhetőségnél legalább eggyel kisebb megszakítóval kell védeni. 1,5-es vezeték esetén 13-as (ennek hiányában 10-es) használható.
joghurt
válasz kardkovacsi #28378 üzenetére
Mint az a villanyautós topicban is már sokszor kitárgyalásra került, az occsó fali dugaljak többsége sem bírja a folyamatos 16 A terhelést.
Az elektromos hálózat elemeinek nem kompatibilisnek (?) kell lennie egymással, hanem egyszerűen a leggyengébb láncszemre kell méretezni a védelmet.
joghurt
válasz Andras6800 #28396 üzenetére
(A "költséghatékonyság" részét értem.)
Egyébként ez azért vicces, mert a vezetékekre is vonatkoznak szabványok. Tehát lényegében azon szabványok be nem tartása miatt szigorítottak ezeken a szabványokon. Amiket aztán (mint az itt már jó néhány hozzászólásból kiderült) szintén nincs mindenkinek kedve betartani - vagy esetleg nem is tud róla, még szakmabeliként sem.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Erős asztalláb (Steelcase)
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
