Az LG elengedi a feltekerhető tévéket
ph Nem tudták lenyomni a gyártási költségeket, kevés fogyott belőle, drága maradt.
A pénzügyi hatóságok helyett ír hamis üzenetet az AI
it Az olasz jegybank igen veszélyes deepfake videókra és üzenetekre figyelmeztet, miközben az USA szabályozná a politikai kampányok AI-használatát, korlátozná az AI-exportját. Míg a globális AI-csúcson a cégek a társadalom megvédését ígérik, addig a Microsoft az AI kapcsán súlyos nemzetbiztonsági botrányba keverheti magát.
Vodafone mobilszolgáltatások topik, téma összefoglaló
gerner1
.•°*”˜ BOLDOG ÚJ ÉVET! ˜”*°•.
_______0__o_o__o_0_0_o_o__0
______0___o__o__o0_0__o_o__0
_____0___o__o_o__0_0__o___o__0
____0_o___o___o__0_0___o___o__0
____00o0000o00o0o0_0o00o00oo0oo0
___000o0o00000o000_000o00o0o000o0
___00000o000o000o0_000o000o00000o0
___0o00oo00o0o00o0__0000o0o0o00000
___0o0o00000o00o0___000o0o0o0o0o00
____0o0o0000o0o0_____0000o00o00o0
_____0000o0000________ 00o000o000
______0000000___________0000000
________00_________________00
_______00___________________00
______00_____________________00
_____00_______________________00
____00_________________________00
_00000000___________________00000000
-------------------------------------------------------------Kedvező tarifacsomagokban gazdagabb újévet mindenkinek !
gerner1
válasz DeFranco #47535 üzenetére
Nem tudom milyen készüléked van pontosan, de a legtöbbnél beállítható, hogy milyen hálózatot használjon. Amennyiben van rá lehetőséged, akkor próbáld ki, fix 3G -re állítva van-e térerőd (ezzél még van normális NET is..), vagy ha nincs, akkor fix 2G -re. Amennyiben, van 3G térerőd, akkor esetleg aut 3G/2G -re állítva is megpróbálhatod használni.
A legtöbb ilyen jellegű hiba abból adódik, hogy vagy nincs 2G & 3G térerő (ez kell ahhoz, hogy hanghívást tudj bonyolítani...), vagy az adott cella-torony éppen forgalom túlterhelt, vagy gyenge a térerőjük, amelyre az összes készülék visszavált híváskor (fallback), 4G -ről. 4G -n hanghívás csak VoLTE -val lehetséges, ahogy már olvashattad. De ez utóbbi nincs még a Vodánál (csak a telekomnál, de ott sem mindenkinek, és jelenleg ott sem tudja az összes adótorony...) .
Szóval, ha van 3G, vagy 2G ott, akkor nincs ez a fallback miatti hívásprobléma, mert azokon a rendszereken nem vált vissza a készülék.
gerner1
válasz DeFranco #47538 üzenetére
Szerintem, ha semmi nem indokolja a 4G -t, és van 3G térerő ott, ahol a hibát tapasztaltad ... - akkor nyugodtan állítsd át a készüléket. Én is így használom az enyémet (S7E), és eddig semmilyen hátrányát nem éreztem. Emillek, youtube, böngészés, stb →ezek mind jól működnek 3G -n is. Tehát (szerintem) ha csak nem 4K -t stream -elsz, vagy napi minimum ~25-30 fotót tötlesz fel (vagy le) valahová, akkor bőven megfelelő, és nincsen ez a kellemetlenség (fallback), és talán nem kell seholsem az "ablakban lógnod" ...
Egyébként az a tapasztalatom, hogy úgy általában mindenhol jobb a 3G térerő (vastagabb), és ezzel kevésbé merülnek a készülékek (a batt.stat -nál jól láthatóan kevesebb % -ot fordítanak a készülékek →cella készenlét -re...) .[ Szerkesztve ]
gerner1
válasz Hegyirabló #47814 üzenetére
Nálam rendben. Megjegyzi ...
gerner1
válasz Cucuska2 #48080 üzenetére
👍 Nekem is ez a tapasztalatom, hogy sokkal több helyen van 3G (és ha van, akkor többnyire a térereje is jobb, mint a konkurenseké, ami jelentős hatással van a készülékek üzemidejére is..), mint a másik kettőnél. Hívás problémám pedig még sosem volt, miközben én is elég sokat utazom.
gerner1
válasz thomas77 #48082 üzenetére
A hangminőség, szerintem most sem rossz. 3G -n is HD hangminőség van, az összes szolgáltatónál. Szerintem vájt fülünek kell lenni ahhoz, hogy a 3G vs 4G -n a VoLTE -val rendelkezésre álló hangminőségek között, érdemi különbséget tudjon tenni valaki.
VoLTE -val viszont, a kapcsolási idő az nagyon gyors.
gerner1
válasz Edween #48288 üzenetére
Azért javasoltam az S8 topikot. Ugyanis nem a Vodafone, hanem a Samsung adja ki a frissítéseket. Egyébként pedig, kint van már a frissítés (OVF ez a vodafone multi-CSC -je S8 -on, így ugyanezt fogod megkapni akkor, amikor a Samsung OTA rendszere elkezdi osztani VDH -ra is..) febr.28 óta. Azt ODIN -nal felrakhatod, és akkor "hamarabb kaptad" meg. Garanciát nem belyásolja. A topikban biztosan tudnak segíteni is.
De, természetesen továbbra is opció, hogy megvárod, amíg megkapod OTA -n...[ Szerkesztve ]
gerner1
válasz ariel96 #48349 üzenetére
"Mindenesetre teljesen fölösleges itt szaporítani a szót."
Ezzel egyetértek. 👍 Attól, hogy itt adsz hangot a (vélt vagy megalapozott) felindultságodnak, attól még a problémádra nem lesz megoldás. Kezedben a papírral (vagy rosszabb esetben az nélkül) amit kaptál, vissza kellett volna fáradni az üzletbe, és ott panaszt tenni. Mindegyikben ISO rendszer működik, és a esetleg a videó felvételekből is visszakereshető, hogy mikor jártál ott (ha a kapott papír már nincs meg).Itt morgolódni, szerintem, ~kb semmi értelme...
gerner1
válasz 4Grider #48957 üzenetére
Valóban, de ez még hivatalos felületen nem elérhető infó (legalább még én sem láttam). Viszont jól mutatja azt, hogy mennyire helyfüggő lehet, hogy éppen melyik frekvenciát gondolták az adott területen alkalmazni. Sűrűbben lakott terülteken a magasabb frekveciákat használják (a többi szolgáltató is), és sajnos a fizikai jellemzők miatt, azonos adóteljesítménnyel is rosszabbul terjednek, mint az alacsonyabb frekvenciák. A vételi viszonyok (térerő) pedig, szintén befolyással vannak az elérhető sávszélességre is (még ha van is beállított felső limit, szolgáltatói oldalról).
gerner1
gerner1
válasz #08205312 #48970 üzenetére
Igen, de ezt egy előző posztomban jeleztem is. Ugyanakkor tény, hogy egyiksem csupán 1db frekit használ ...
gerner1
válasz viktorhu #48985 üzenetére
Én nem így vettem észre, mert pont ebben a topikban (is) jelezték már többen is a B3 -at.
Egyébként pedig, a kiinduló pont az volt, hogy nem csupán 1-1db frekit használnak 4G -re a szolgáltatók. Arra jeleztem, hogy többet.... - amelyekkel kapcsolatban itt van az nmhh oldalán elérhető táblázat. Én pedig mindjárt a posztom első mondatában jeleztem, hogy a B3 -at nem láttam még hivatalos felületen. Bár ezt még nem írtam eddig, de a készülékem servicemode -jában már én is detektáltam (Pl: Tatabánya több pontján, és itt a fővárosban is..), és úgy látom (a teljesség igénye nélkül) hogy más is talákozott már Voda B3 -mal ...
Ez pedig, a Vodafone (HU) webfelületén elérhető infó, az 1800MHz -es (tehát B3 -ra vonatkozó) LTE (4G+) és Budapest kapcsolatáról (február.1. -es bejegyzés, a listában....) Tehát helytálló volt mindaz, amit írtam ...
Ami pedig a további hivatalost illeti (B3 -ra szűkítve)... -továbbra is opció, (akárcsak a google), hogy tájékozódsz, és amelyre már felhívtam a figyelmed . A megkérdőjelezésbe eddig fordított időd, energiád, kvalitásod, már fordíthattad volna ebbe a vektorba is, ugyan ezzel a schwung -gal. Ismét jelzem, hogy nem velem vitatkozol, nem engem kérdőjelezel, hanem mindkettőnktől függetlenül létezőt...
gerner1
válasz #08205312 #48988 üzenetére
Látod, eltérőek a tapasztalataink. A "deep indor" -hoz azért fűztem hozzá (amit én is láttam a 48953 -as posztodban), mert én beltérben is találkoztam az említett frekvenciákal, Vodásként is. Szóval, eltérőek a felhasználói körülményeink, tapasztalataink, ezért jeleztem, hogy más frekiken is van 4G. Továbbá, nem vitattam, hogy merre billen beltérben azoknál, akiknek nem elérhető beltérben a B3, így ezt sém értem, hogy miért hozod ezt elő (?) ...
A deep indor lehetőségekkel kapcsolatos infókkal tisztában voltam eddig is, de legalább leírtad, megosztottad másokkal is. Ez jó, mert sokan, valóban nincsenek tisztában vele.
Nem oktattam, de ha gondolod akkor folytathatjuk "ilyen szellemben" a diskurzust, de Privátban, hogy ne itt torkoljon személyeskedésbe. Ezért, most jóindulatlból úgy veszem, hogy mindez, csupán a hétfő reggelekre -általában- jellemző "izgalmaknak" tudható be...
gerner1
A Vodafone megvette az UPC -t ... -hogy ebből mi lesz (?) ...
gerner1
válasz radio100jozs #49048 üzenetére
Valóban. Figyelmetlen voltam.
gerner1
válasz maximilian4 #49421 üzenetére
Már évek óta nem elérhető Samsungokon, ez a tárcsázóba írható kód. Sajnos nincs más biztos "módszer", mint másik szolgáltató SiM kártyájával kipróbálni.
gerner1
Én úgy tudom, hogy a Vodánál a függetlenítő kódot postai úton küldik ki, levélben.
"Igazabol 30-an hosszabbitom a husegem, ujabb telefonvasarlassal es a kettot egyszerre megcsinaltatnam."
- Szerintem a kettőre nem fogod tudni egyszerre,egyidőben érvényesíteni. Csak arra (az eddig leírtak szerint az S7 -re...), amelyikkel kapcsolatban már lejárt az aláírt hűséged."Ugy tudom az EU-s szabalyok miatt 1 ev utan fuggetlenithetem a telefont."
- Ez azokra a készülékekre és szerződések vonatkozásában igaz, amelyek az EU -s szabályozás hatálybalépése után jöttek létre. -
Otthoni, kábeles szolgáltatások topikja:
Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
