- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
ph A gyártó belekóstól a folyadékhűtések világába, de a PC-s energiaforrásainak tárháza is szépen kibővül, amik közt akadnak Seasonic belsős darabok.
Filléres Redmi érkezett
Renault, topik összefoglaló
Josi
És ha még a gyári van neked, akkor mindjárt vehetsz náluk hátsó híd keresztrudat is.
keresztrúdEnnyi idős kocsinál már szépen elkorrodálhatott.
''Ne ess pánikba, és mindig tudd, hol a törülköződ'' Ford Prefect után szabadon
Josi
Josi
válasz neil_mullen #55028 üzenetére
Elmész egy autóvillamossági szakemberhez, akinek vagy gyári diagja, és újra taníttatja a kulcsokat a computerrel.
Nekem kellett hozzá az immo kódja, amit márkaszerviztől lehet megtudni. (nekem a villamosságis intézte)''Ne ess pánikba, és mindig tudd, hol a törülköződ'' Ford Prefect után szabadon
Josi
válasz neil_mullen #55058 üzenetére
Josi
válasz neil_mullen #55065 üzenetére
Az enyém rádiós. A túloldalon csak a nyomógomb érintkezője van.
Josi
válasz neil_mullen #55073 üzenetére
Lefotózhatom a hátulját is.
Az enyém működik. (sőt a pótkulcs is )
Nem lehet, hogy itt a kulcstoll maga az antenna?[ Szerkesztve ]
Josi
válasz neil_mullen #55076 üzenetére
Josi
válasz LamerGyuri #55095 üzenetére
Josi
válasz LamerGyuri #55098 üzenetére
A csatlakozók azonosak, de:
"Update List uses the CAN bus to communicate with the external display.
Tuner List uses an I2C interface instead.
The yellow mini iso plug will fit the Updatelist radio, but the signal is not compatible."Ezért nem lehet cserélni őket egymással.
Josi
Egy gyors kérdés:
Renault Fluence 1.5 Dci
Milyen olajszűrőt neki: Mann vagy Purflux?
Az olaj egyértelmű: Elf Evolution Full-tech FE 5W-30
Josi
válasz Pete55555 #56022 üzenetére
Nekem igaz Berline van, de a motor ugyanaz. Én már 200e km fölött járok és 2 hónap múlva nagykorú lesz a bocim.
Nyáron országúton hosszabb utak alatt simán lehet 6 l alatti fogyasztást elérni.
Szombathely- Szeged távon már sikerült 5,6 l átlagot elérni. (nem pályáztunk. )
Autópályán 6-7 l között fogyaszt, városban táv és forgalomfüggően 7l körül.
Télen mindenre rátehetsz legalább +1 litert.
A motorháztető eleje ami még szokott rozsdásodni, még ha nem is volt törve.
A trafókat valószínűleg már kicserélték benne, ha nem, akkor 4 Beru, és nem lesz több gond vele.
Kényelmes és hálás autó, ha megkapja a karbantartásokat.''Ne ess pánikba, és mindig tudd, hol a törülköződ'' Ford Prefect után szabadon
Josi
válasz polonic #57665 üzenetére
Az álmoskönyv szerint nem szerencsés ennyire kifogyasztani a gázolajat.
Nem tesz jót a rendszernek ha legalulról kell felszívni az üzemanyagot.
Tapasztalt dízelesek azt mondják, hogy 1/4 tanknál már célszerű teletankolni,
ha hosszú életet szeretnél az üzemanyagrendszernek.''Ne ess pánikba, és mindig tudd, hol a törülköződ'' Ford Prefect után szabadon
Josi
válasz gixxergabi #58505 üzenetére
Ha ilyent csinál, gondolod számít a fémreszelék?
Josi
Szegény bocim lebetegedett.
Menet közben bejelzett a fék visszajelzője, ha épp rázós úton mentem.
Gondoltam alacsony a fékfolyadék szintje. Az is volt. Utántöltöttem, mentem egy próbakört.
Nem is jelzett vissza, de a féket padlóig be tudtam nyomni.
A bal hátsó keréknél szép kis tócsa keletkezett.
Ahogy nézem valahol a hátsó dob felett menő vezeték lyukadhatott ki.
Mennyire macerás javítani?
Esetleg valakinek egy robbantott ábra róla?
Megane I Ph2, 1.4 16v ferdehátú.''Ne ess pánikba, és mindig tudd, hol a törülköződ'' Ford Prefect után szabadon
Josi
válasz molnarpeter #59771 üzenetére
Amennyit egyenlőre láttam, hogy előről a dob fölé menő csőnél van valahol a folyás.
Nem a kerékhez menő fémcső, és nem a dugattyú.
Lehet, hogy rosszul csináltak valamit, mikor régebben a hátsó dobot cseréltettem, és ezért kidörzsölődött a cső.''Ne ess pánikba, és mindig tudd, hol a törülköződ'' Ford Prefect után szabadon
Josi
válasz rob210 #59773 üzenetére
Elkészült az autó.
A szép hosszú fém fékcsövön a kipufogónál van egy rész, ahol még valami szövetszerű bevonat is van rajta.
Na az alatt rozsdásodott és lyukadt ki.
Kicseréltettem mindkét oldalt rézre. Remélem ezzel nem lesz gond.
Szerelő megnézte a gumicsövet, és a kerékhez menő fémcsövet, azokkal nincs gond.
Egyúttal el lett végezve a fékfolyadék csere is. Úgyis már nagyon aktuális volt.''Ne ess pánikba, és mindig tudd, hol a törülköződ'' Ford Prefect után szabadon
Josi
válasz LamerGyuri #60382 üzenetére
Milyen autó?
Nekem a Megane I-en a motortéri biztosítékdoboz lett megcsapolva, onnan megy a menetfény vezérlése.''Ne ess pánikba, és mindig tudd, hol a törülköződ'' Ford Prefect után szabadon
Josi
válasz nünüke1975 #60493 üzenetére
Az átmérőkülönbség 5% (32mm)
Nem váltóméret, szóval nem javasolt.
185/70 R15 lenne a váltóméreted.''Ne ess pánikba, és mindig tudd, hol a törülköződ'' Ford Prefect után szabadon
Josi
Infók vélemények kellenének erről a tipusról:
renault_grand_scenic_scenic_1_6_dci_limited_stopstart_7_szemelyesMennyire jó ez a motor, mik a hibái, stb.
Köszi előre is.''Ne ess pánikba, és mindig tudd, hol a törülköződ'' Ford Prefect után szabadon
Josi
válasz rob210 #60575 üzenetére
Nem én venném, és taxi lenne a lelkem, egy kisvárosban, sokszor hosszabb fuvarokra.
Eredetileg egy 2016-os Fluence lett kinézve 39e km-rel.
De a scrác most azon ötletel, hogy jobban keresne a 7 személyessel.
Engem csak az a 170 e km zavar benne.[ Szerkesztve ]
Josi
válasz molnarpeter #60577 üzenetére
A kategória az egyértelmű.
Csak amig a Fluence 2016 évi és 39 e km-es, a Scenic 2015 és majdnem 170e km.
És miért annyiért adják, mikor egy másik szinte ugyanolyan adatokkal 600 e ft-tal drágább.
Prius jó lenne, csak az ára
A rendelkezésre álló keret nem engedi sajna.
Szóval nehéz okosnak lenni.''Ne ess pánikba, és mindig tudd, hol a törülköződ'' Ford Prefect után szabadon
Josi
válasz gixxergabi #60652 üzenetére
Ha megveszed az éves frissítést, akkor igen.
Josi
Uj TomTom kártya készítése, ha sérült vagy elveszett a régid:
1. Vegyél egy legalább 8GB-os kártyát.
2. Az üres kártyát tedd be az autó navigációjába.
3. Kapcsold be a navigációt, és várj pár percig.
ha kiirta, hogy végzett, vedd ki a kártyát.
4. Tedd be a kártyát a számítógéped kártyaolvasójába.
5. Indítsd el a TomTom Home programot.
6. Lépj be a TomTom fiókodba. (ha nincs csinálj magadnak)
A fiókhoz hozzákapcsolja az aktuális navigációt.
7. A frissítéseknél letöltheted az új kártyádra, amire jogosult vagy térképből.
programfrissítést, hangokat, ingyenes dolgokat.
8. Ha kész, akkor használhatod máris az új kártyád.''Ne ess pánikba, és mindig tudd, hol a törülköződ'' Ford Prefect után szabadon
Josi
Nem tudja valaki, hogy a Renault Fluance 1.5 dci-nél mennyi a vezérléscsere intervalluma?
Josi
válasz FRENK1988 #60845 üzenetére
Én nem vagyok autószerelő, csak próbálok logikusan gondolkodni.
Ha nem világít a tolatólámpa:
1. Megnéznem, hogy jó-e az izzó.
2. Van-e rendes érintkezés a foglalatnál
3. Nincs-e gond a biztosítéknál (ha van biztosítékja)
4. leellenőrzőm a kapcsolót.''Ne ess pánikba, és mindig tudd, hol a törülköződ'' Ford Prefect után szabadon
Josi
válasz alázógyík #60856 üzenetére
Most beszéltem a Demi-Ser (volt Fell-Ser) céggel bőrözés ügyében.
Még mindig a Kecskemét-Kadafalva, Pécsvárad u. 14.alatt vannak
Tel./Fax: 06-76/470-029
6-14 ó között dolgoznak, így ebben az időszakban lehet elérni őket telefonon.
Rugalmasak, most is mondták, hogy érkezés előtt pár nappal egyeztessünk és meg is lehet várni
a bőrözést. (ez kb 2 óra)
Szóval csak hajrá, menjetek nyugodtan. Nagyon profik.''Ne ess pánikba, és mindig tudd, hol a törülköződ'' Ford Prefect után szabadon
Josi
válasz orosziem81 #60981 üzenetére
Robinak biztos.
Nem hiszem, hogy átlag autós 50-100 ezer ft értékű célszerszámot venne magának.''Ne ess pánikba, és mindig tudd, hol a törülköződ'' Ford Prefect után szabadon
- A Samsung megnyitja külsős appok számára az AI fordítás lehetőségét
- Apple notebookok
- Hálózati / IP kamera
- Opel topik
- iPhone topik
- eFootball
- Eredeti játékok OFF topik
- Háztartási gépek
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
