- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Kompakt vízhűtés
- Videós, mozgóképes topik
- Milyen processzort vegyek?
Rengeteg memóriával kínálható meg az AMD érkező csúcs-IGP-je
ph A Ryzen AI Max sorozat az Apple Max jelzésű rendszerchipjei ellen készül.
Premier dátumot kapott a Monument Valley III (Android, iOS)
gp Decemberben érkezik az új rész, az előregisztráció már most elindult.
Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd
lo Végre megérkezett, 24 hónap garanciával!Mindenben erősebb, mint a korábbi favorit a Google Chromecast + Google TV 4K....
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
válasz lacika0926 #41479 üzenetére
Ganged módban a két memóriacsatorna össze van kötve egységes 128 bites buszként működik, egy órajelciklus alatt így csak egy parancsot tud végrehajtani. Ez teljesen azonos a korábbi dual channelnek nevezett, valójában wide channel megvalósításokkal (pl Athlon 64-ek).
Unganged módban a két vezérlő külön-külön van kezelve, 2x64 bit a sávszélesség, a vezérlő a két csatornát egymástól függetlenül tudja vezérelni, egy órajelciklus alatt két parancsot adhat ki.
Felhasználás függő, de az unganged pár százalékkal nagyobb alkalmazásteljesítményt tud biztosítani.
#65675776
válasz bandi0000 #41564 üzenetére
Maximum inkompatibilitás léphet fel, bár az Kingstonokra kevésbé jellemző manapság.
Comic: Ha szoktál játszani, akkor bizony meg fogod érezni a fele mennyiségű memóriát. A memória órajel sokadlagos szempont a teljesítményt vizsgálva.
quattro7: Nem a lap menne tönkre, hanem a proci. A RAM meg 1,5V-on DDR3-1333-ra van specifikálva, szóval nyugodtan használhatod azon az órajelen minden probléma nélkül.
#65675776
válasz neko18 #41577 üzenetére
AutoCAD esetén még senkitől sem hallottam, hogy számított volna a RAM-ok órajele, ahogy Blendernél sem igazán. Kitömörítésnél meg mindig is a lemezalrendszer volt a szűk keresztmetszet. BEcsomagolásnál számít valamennyit, de messze nem órajelarányosan. [link]
Miért számítana tuningoltnak az 1600MHz? Kezdetektől része a DDR3 szabványnak. Ma meg már a DDR3-2133 is szabványos.
Az IGP ha aktív, akkor használni is fogja a rendsezrmemóriát. Csak abban az esetben lehet ezt letiltani, ha van saját (SidePort) RAM-ja. Na ez viszont a mai lapok esetében nagyon nem jellemző. Az AMD 780G/790GX/880G esetén fordultak elő ilyen megoldások.
#65675776
válasz Piloss #41585 üzenetére
Első körben nézd meg, hogy az erőforrásfigyelő mit mutat a Memória fülön. Ha a lent levő diagramon 2GiB vagy akörüli Hardverek számára fenntartott (szürke) területet mutat, akkor az probléma. Tipikusan csak a rendszer újratelepítése segít a dolgon.
Ha ott minden rendben, akkor futtass rajta Memtest86+-t, szigorúan bootidőben, nem Win alatt! Ha ott hibát dob, akkor tényleg a RAM rossz.
#65675776
válasz Dr. Student #41588 üzenetére
Hello!
Legfeljebb tuninggal. Nem mintha bármi értelme is lenne, a teljesítményre gyakorlatilag semmiféle kihatással nincs.
#65675776
válasz Dr. Student #41590 üzenetére
Ha az alaplap nem támogat XMP profilokat, a memóriavezérlő pedig az adott órajelet, akkor nem.
#65675776
válasz Dr. Student #41592 üzenetére
A két feltételnek együttesen kell teljesülnie. A Te esetedben a memóriavezérlő nem támogatja a DDR3-1600-at, így nem fog működni ezen az órajelen.
szacsee: Akkor itt az ideje, hogy együtt is leteszteld őket. Elméletileg menniük kellene, hacsak nem teljesen más szervezésű chipeket raktak rájuk.
#65675776
válasz DonThomasino #41672 üzenetére
Nem jó helyen nézed. Nem az SPD információk számítanak, hanem amit beállított a lap nekik.
AIDA-ban a Túlhajtásnál látod ezt, CPU-Z-nél pedig a Memory fülön.
#65675776
válasz DonThomasino #41674 üzenetére
Az teljesen normális, hogy egyben látod, elvégre nem fog neked külön paramétereket beállítani minden modulra, de még csak csatornánként sem lesz eltérő.
#65675776
válasz DonThomasino #41678 üzenetére
Ha nincs hiba a géppel, nincsenek megmagyarázhatatlan fagyások, akkor jó az.
#65675776
válasz DonThomasino #41680 üzenetére
Látni kellene mind a két RAM teljes SPD/XMP/TTM(*) táblázatát. Akor kiderülne milyen átfedések vannak.
* - Tudja a Tököm Micsoda
#65675776
válasz DonThomasino #41682 üzenetére
Kizárt dolog. Az csak a frekvencia ingadozása miatt van.
#65675776
De, ezt az összes VGA támogatja. Nem véletlenül van ott a VGA tulajdonságainál.
Total Available Graphics Memory - A GPU által maximálisan elérhető memóriacímtartomány.
Dedicated Video Memory - Egyértelmű, a kártya saját VRAM-ja, IGP-k esetén a SidePort Memory.
System Video Memory - GPU számára aktuálisan kiosztott rendszermemória mennyisége.
Shared System Memory - Ennyit érhet el a rendszermemóriából a GPU.SidePort-os IGP-nál ha a beállítás SidePort + UMA, akkor mindegyik sorban szerepel valamennyi érték. Lehet valahol van olyan screenshototm is.
#65675776
válasz flash- #41761 üzenetére
Nem, a CPU-Z a valós buszórajelet mutatja. Minden DDR RAM esetén az effektív ennek a kétszerese.
(Kíváncsi lennék mit szólna hozzá sok elhasználó ha a valós cellaórajelet mutatná. A többség nem tudna mit kezdeni vele, hogy ugyan annyit írna DDR400, DDR2-800 és DDR3-1600 esetén...)
#65675776
Az jó eséllyel nem a RAM hibája volt. Lehet ugyan úghy meglesz a hibajelenség ezután is.
Az L3 cache és úgy általában a cache-ek sebessége nem függ a memóriasávszélességtől. Az összes összefüggés a kettő között, hogy az L3 cache az NB órajelén megy, az IMC pedig az NB-ben van. Viszont az NB órajele nem (kellene, hogy) DRAM Clock függő (legyen). Lehet az alaplapod valamiért visszavette az NB órajelét.
#65675776
Az L3 cache sebességét csak ez befolyásolja. Ha az nem változott, de a mért értékek komoly mértékben, akkor az is csak azt bizonyítja, hogy az Aida mérőrutinjai még mindig ezer sebből véreznek. Nyilvánvalóan nem megfelelő adatcsomagokkal dolgozik, és kénytelen a cache rw tesztjénél a rendszermemóriához is nyúlni. A másik vicc, hogy a rendszermemória nagyobb sebessége, alacsonyabb késleltetése mellett is rosszabb értékeket mér... Epic Fail gyanús az eset (már megint).
Esetleg tudsz egy screenshotot mutatni a memória beállításairól? Legjobb lenne a CPU-Z (Memory fül, nem SPD!), de az Aida Túlhajtás pontja is megfelel. Esetleg a cache & memory benchmark képe is jó.
#65675776
válasz Dr. Student #41799 üzenetére
Kérdés mire van specifikálva a RAM. Az a lényeg.
#65675776
válasz dodopek #41825 üzenetére
Ez igen erősen kompatibilitási problémának néz ki.
NYPD: A +1 modul kisebb, de legaláb aszimmetrikus terhelést jelent a memóriavezérlőnek. A 2x1GiB valamivel nagyobb, de szimmetrikust. Teljesítmény szempontjából lényegében semmit nem jelent. Ajda és hasonló szintetikus dolgok mutathatnak ki különbséget érdemben, valós alkalmazások szinte egyáltalán nem. Leszámítva WinRar és 7zip.
#65675776
válasz #72042496 #41876 üzenetére
-Normális, mivel a CPU-ban levő IMC csak 1333MHz-et támogat.
-Gondolom az AŐD-ben levő failsafe 1,5V-ot állította be, amit szinte minden lap megtold általában 0,1V-tal a stabilitás érdekében.A DRAM és a CPU feszütség egymástól független. A stabilitást egyébként tudod tesztelni, szóval lehet még lentebb is viheted a feszt.
Egyébként mi a haláltól ilyen drága ez a RAM?
-Az IB IMC-je hivatalosan csak 1,35V-os RAM-okat támogat. Hosszú távon magasabbra beállított DRAM feszültség károsíthatja a procit. Vedd lentebb nyugodtan a DRAM Clock-ot, úgyse számít gyakorlatilag semmit.
Pedig létezik ezernyi 1,35V-os RAM.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
