- Drágul az EU-ban a GeForce RTX 4090
- Memóriakártya topic
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
Jól felszerelt, 4K-s üzleti monitor a Philips értelmezése szerint
ph A 68,58 cm-es képátlójú, láncba köthető újdonság Thunderbolt 4/USB Type-C dokkoló is egyben.
54000 tonna
lo Olvasom félálomban a cikket a fukusimai atomerőműről a Portfólión. 54e tonna így hirtelen nem mondd semmit, kéne valami...
Unknown 9: Awakening - Amit a játékról tudni érdemes
gp A PC-re és konzolokra szánt alkotás jövő hónap közepén érkezik.
Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Yepp - Korlátlan belföldi net kötöttségek nélkül
tomp
1,3 milliárd forintot fizet az átvert ügyfeleknek a Yettel
A cég a vállalásai alapján 7.500 forintos kompenzációt (számlajóváírást vagy feltöltőkártya-keretet) fizet minden jelenlegi ügyfelének (közel 180 ezer fogyasztónak), aki az érintett időszakban, a Telenor Blue kampányok alatt, vagyis 2016. október 6. és 2017. október 22. között készülékkel egybekötött hűségidős előfizetői szerződést kötöttek. -
tomp
válasz TTom65 #91586 üzenetére
Kora reggeltől éjfélig van munkaidő. Azaz gyakorlatilag aznapra úgy tervezik mintha nem létezne a hálózaton az a bázis. Ha esetleg optikai gyűjtőpont akkor a mikrók bekapcsolva maradnak mivel azt leállítva nagy terület esne ki mivel a szomszédok betáp nélkül maradnának.
tomp
válasz Somatom #91611 üzenetére
A szolgáltató csak tájékoztat, hogy változik. Egységes tájékoztató sms küldés történik. Ha érdekel, hogy mi akkor megnézed a tájékoztatót. Az nem több száz oldal hanem 1 max 2 oldal.
De az előbb még az volt a gondod, hogy nem tudod melyik kártyára kaptad az sms-t. Azt pedig a normális telefon kiírja. Én erre reagáltam...
tomp
Érdekes, hogy nincs 5CA a balaton környékén miközben a bázisok akár 6 féle bandot is sugároznak. B1, B3, B7, B8, B20, B28
4CA a max amit ad a bázis. 4CA-n max 70MHz. -
tomp
Na most akkor mégsem lesz állami mobilcég a yettel?
tomp
válasz aprokaroka87 #91744 üzenetére
Jó hát most reméljük lefoglalják magukat a Digi+Vodafone egybeolvadással.
Sajnos csak villanyban lépem túl egy kicsit. De gázban a felét sem érem el. -
tomp
válasz adam1400 #92132 üzenetére
Keletinél továbbra sincs!
A keleti mögött lévő kéményen(Récsei reklámos kémény) van 2db AAU!
Emiatt a Dózsán a Hősök tere felé van 5G illetve másik irányba a Keleti déli oldalán és az Aréna Mall előtt a Stadionokig.
Keleti mellet a Garay utcában van mikor látja a Dózsa felé néző AAU jelét a telefon és kirakja az 5G jelzőt de nyilván nincs 5G mivel nem azon a 4G-n van. De emiatt meg jobban merül. -
tomp
válasz 4Grider #92156 üzenetére
A DSS is NSA jelenleg mivel ugyan úgy kell hozzá egy 4G alap band csak mivel DSS így ugyan azon a frekin lévő 4G nem lehet.
Jelenleg ugye 2100-on adják a DSS-t azaz az N1 DSS-t. Ha nem lenne azon a frekin 4G csak 5G akkor már nem DSS lenne hanem NR Only de attól még az is NSA.
Az egy dolog, hogy szerintem senki sem lépi meg a következő években az N1 NR Only-t mert kell minden frekin a 4G. -
tomp
válasz Landsmann #92159 üzenetére
Semmi mivel az NSA egy működési kategória. A DSS pedig egy megvalósítás.
Itthon jelenleg az 5G hálózat NSA-ként működik azaz a core hálózat 4G! Ha leáll a 4G hálózat akkor az 5G is leáll.
Az N78 és N1 DSS is NSA.
N78-on NR Only van mivel ott nincs 4G.
N1 viszont már DSS mivel 2100-on van 4G(B1) és 5G(N1) is egyszerre.
DSS mint Dynamic Spectrum Sharing azaz jelen esetben a 10MHz-es sávon osztoznak de nem mint 5-5MHz.
Ha 2100MHz-en lekapcsolnák a 4G-t és csak 5G lenne rajta akkor az már nem DSS lenne hanem NR Only. -
tomp
Én mindig ütöm a szolgáltatókat ahol érem így én nem szoktam fényezni senkit.
Jelenleg zajlik a hálózat modernizáció így ha 90%-ban budapesten használod akkor szerintem nem lesz gondod. Ahol már megtörtént a modernizáció ott hatalmas fejlődés van.
Megfelelő telefonnal nem fogsz csalódni. -
tomp
válasz Bl.Gyo. #92407 üzenetére
CellMapper
Androidra van app is hozzá. -
tomp
válasz Landsmann #92410 üzenetére
Ha normálisan van implementálva a telefon szoftverébe akkor eleve nem okozhat gondot ha be van kapcsolva.
OnePlusnál megcsináltam a VoWiFi-t. Folyamatosan be is van kapcsolva de semmi gond nincs.
Samsungnál sincs gond vele.
Xiaominál távolról is megváltozhat az IMS viselkedés. Megjavulhat de el is cseszhetik. Ezeket viszont nem a szolgáltató csinálja hanem a gyártó a háttérben. -
tomp
válasz Landsmann #92414 üzenetére
De ami érdekes, a két SIM-ből csak az előfizetéses szokott elérhetetlen lenni, a kártyás nem
Yettelnél a számlás és kártyát előfizetéseket egy és ugyan az a rendszer kezeli. IMS-nél szintén. Olyan nincs, hogy az egyikkel gondot okoz a másikkal nem.
VoWiFi kapcsolóval a telefon próbál beregisztrálni kívülről(külső ip-ről) az IMS-re. Mivel nincs meg a jogosultság(nincs az előfizetésed engedélyezve) így az IMS visszautasítja. Mivel sz@rul van konfigurálva a szoftverben a VoWiFi reg így folyamatosan próbálkozik megállás nélkül. Ez vezet egy idő után elérhetetlenséghez mivel time out következik be.
Normális VoWiFi konfignál paraméterezve vannak az próbálkozások.
pl sikertelen regisztrálásnál ismételje meg újra aztán várjon x ideig az újrapróbálkozással -
tomp
válasz TeeJay #92562 üzenetére
Minél hosszabb egy sugárzó annál alacsonyabb frekit sugároz. A kicsi sugárzó B20-at ad. A hosszú, magas B3, B1. Viszont vannak multi sugárzók amelyek több frekit is tudnak egyszerre sugározni. Na azok jó szélesek és akár jó hosszúak is lehetnek.
juve600
Root! Utána már be tudod használni Yettel hálózaton is a VoLTE-t.4Grider
Ennek semmi köze hozzá!
Telekomnál azért lett elérhető mert lekapcsolták a 3G hálózatot. Ahhoz, hogy ne a GSM hálózatot terheljék a hívással, a Telekom elküldte a Google számára az IMS paramétert.___
Frissült a OnePlus 9 Pro Android 13-ra. Immáron Yettel konfigurációja van, a korábbi Telenor helyett. Default az ipv6 beállítás az APN-en! Azaz ipv4 és v6-os címet is kap a telefon. -
tomp
válasz mucsgyver70 #92587 üzenetére
Android 12-n a VoLTE egy "malőr" miatt nem megy. Viszont az 5G igen.
9-es szérián android 12-n hibátlan minden. Android 13-al szintén és 13-on újra van VoLTE ikon.
Mivel Oppo konfigot használnak most már OnePlus-on is így ha a Yettel átadja az Oppo részére a VoWiFi igényt, az bekerül a OnePlusra is.TeeJay
Középen a nagy széles sugárzó mellett egy AAU is néz feléd így jó N78 vételed lesz majd.
A tégla sugárzó azaz az AAU kizárólag N78-at sugároz. Minden más frekit a hagyományos sugárzók adják. -
tomp
válasz TeeJay #92597 üzenetére
Nem kocka, hanem tégla vagy más néven kisbojler!
Kocka az a Telekomnál van.
Ahol kisbojlert látsz, ott N78 megy!
A széles nagy sugárzó bármit adhat. Kétlem, hogy mind a 4 frekit az adná.Ezért nem kocka:
Mind3 szolgáltató AAU-ja
Bal oldali a Telekom Ericsson AAU-ja ami valóban kocka! Középső a Yettel ZTE AAU. A jobb oldali vastag tégla Vodafone Huawei AAU. -
tomp
válasz burgatshow #92604 üzenetére
Az már eléggé régi modell így azért nem megy gyárilag de könnyen megoldható!
Itt van hozzá a leírásom. -
tomp
válasz TeeJay #92606 üzenetére
Igen minél több kábel van bekötve annál több frekit és G-t ad.
Na ezért is jó az AAU! Abban csak az optika megy a BBU-ból és a DC betáp kábel. Az AAU valójában egy RRU+sugárzó egybeépítve.burgatshow
Ez még semmi. A VoLTE támogatás alapját én csináltam meg a OnePlus részére. Most, hogy az Oppo és a OnePlus szoftverfejlesztése egyesült(Android 13 már teljes egészépen az Oppo féle ColorOS-re épül) végre van teljes értékű VoLTE support. Majd VoWiFi is lesz.
Ha tudnád az 5G-vel mennyit sz***tam... -
tomp
válasz TeeJay #92660 üzenetére
Már hogyne létezne!
Sokat számít, hogy a 2 cella milyen területet fed le. Mekkora a cellában lévő forgalom.A szomszéd cellán vagy nem volt igazából forgalom ami kizárt, vagy egyszerűen 256QAM így máris nem 150Mbit a maximális cella sebesség hanem 195Mbit!
Pesten van olyan B1 ami nem az alapnak számító 2x2 MIMO-ban megy hanem 4x4 MIMO-ban azaz 10MHz-en is megvan a 195Mbit! Ezt is a nagy széles sugárzó adja.
- Dell Latitude 7430 2 in 1 - i7 1265U/32GB/256GB SSD
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i5-1135G7 4Mag 16GB /256GB FHD IPS
- Gigabyte Ryzen Gaming PC: RTX 2060 Super 8Gb / 16Gb Ram / 512Gb SSD
- LENOVO LEGION GO 83E10032HV + INGYEN futár
- HP Pavilion x360 14-dy Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1135G7 16/512 FHD IPS
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
