Hollandia nem engedi el Kínát
it Hollandia gazdasági minisztere azt mondja, nem azért ment az USA-ba, hogy szankciókról tárgyaljon. Az ASML-nek szerinte a lehető legszabadabb üzleti működést kell biztosítani.
Billentyűzettel autóznék újra, van még ilyen gém?
lo Régebben voltak billentyűzettel jól irányítható "árkád" autós játékok, most csak két ilyet ismerek:...
Már várja a startpisztoly eldördülését a Gaudi 3
ph Az Intel új AI gyorsítója termékcsaládjának utolsó mohikánja lesz.
Z_A_P
válasz Stylewars_kp #12331 üzenetére
Vegul azt vettem.
Kivagom, hagyok egy 20-30cm tonkot, abba furok lukat, bele tomegy glifozat, bedugozom valamivel viz ne essen bele ne mossa ki (lehet fakezelovel is lekenem emiatt).
Aztan meglatjuk.OK
Z_A_P
Van még ilyen műtrágyam: [link]
Gondoltam holnap kiszorom egy kis forte - val, es november elején megy a magas K tartalmú.
Akkor a fenti terrasan es a prewinter (Master Green High K gyeptrágya (16-5-24+2MgO+TE)) között lenne 40 nap. Nem túl kevés ennyi? A terrasan leírását olvasva sehol nem találtam mennyi idő után lehet újra szórni. Szoval hogy ne legyen túl sok a műtrágya.[ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
Értem, akkor elég a 40 nap. Nincs teljes adagra való ahogy éreztem a dobozon, szóval kevesebbet kap. Amúgy 15-5-5 ez. Az nem sok N akkor? Hol láttad a 3 hónapot?
Én is azt tervezem ahogy te, ma nyiras+szellőztetés volt, holnap felülvetes + ez a trágya + forte. Aztán majd később a téli. De akkor holnaptól a felülvetes miatt naponta locsolni kéne, ugye?OK
Z_A_P
Na, kiprobaltam ma a kezi szorot.
Haaat, vegyes a tapasztalatom.
1. Egyreszt abszolut nem latom mennyit szor ki, es azt sem igazan hogy hova.
2. A kis rotor kozepen nem valami hatekony, neha csak porog alul, de nem/alig tereli a lukba a cuccot, ilyenkor kb nem jon semmi, en meg gyaloglok. Igy nem tunik egyenletesnek amit kiszor. Olvastam (talan itt?) hogy valaki gyorskotozot tett ra, kiprobaltam, talan jobb, de a vegen mikor alig van akkor mar az ugy porog hogy szorja kifele, a fejem is kapott belole
3 Ugy tunt erdemes razogatni kicsit, sokkal jobban jon belole a cucc, mert a nyilas az nem a legaljan van, hanem a vegeben. Viszont igy ujfent nem igazan egyenletes. (maximumra volt rakva a nyito csuszka)Szoval nem dobom ki kukaba egyelore, de kicsit csalodas. Meg probalgatom majd.
OK
Z_A_P
válasz Stylewars_kp #12346 üzenetére
Ék alakúra érdemes vágni a gyorskötözőt. Este ha lesz időm lefotózom.
Jo lenne, megkoszonnem, mert annyit azert nem segitett ez sem.Én egy kicsit magam felé szoktam dönteni a gépet
Pontosan, mert arrafele van a luk! Csak ugy maris +1 dolog amire figyelni kell@cOxeR
"de pl egy szerves trágya, ami fekete, az teljesen jól látható, mennyire terül szépen vele."
En pont a fuvmagot lattam inkabb, mert a talaj eleg sotet volt[ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
Z_A_P
Z_A_P
válasz Stylewars_kp #12377 üzenetére
En is igy latom, kicsike itt a kert.
Amugy szuloknel (pontosabban szomszedjukban, de a fel fa atlog keritesen) valami hihetetlen finom szilva van, besz*ras. Iden aug 10-20 kozott erett meg, szoval szilvahoz kepest eleg korai, de nagyon finom.
Hogy lehetne ezt "szaporitani", gondoltam egy ilyen fa jo lenne a kertemben? Magrol? Vagy valami agat kene hozni mint a meggynel?
OK
Z_A_P
Z_A_P
ha valami vásárolt, akkor viszont jó eséllyel oltani lenne érdemes
Fogalmam sincs mit jelent ez az oltas
De egy idos par kertjeben van videken a tyukol mellett, ugy gondolnam naluk nem volt divat a "vesszuk" amikor ultettek (vagy kinott magatol)
@eldoble
Es hogy tudom meg a pontos fajtajat?OK
Z_A_P
válasz Stylewars_kp #12395 üzenetére
Koszi. Na en hagytam rajta 5 cm farkat is, akkor levagom majd azt
OK
Z_A_P
Mikor volt eső utoljára? Hétvégén? Hétfőn? Azóta napsütés kék ég 26 fok. És még most péntek este is tok nedves, már szinte sáros a föld. Nektek is? Fura!
Pedig el akarom locsolni az esővizet, hogy legyen hely őszre /télre a tárolóban. Tulfolyót nem szeretem.OK
Z_A_P
Akkor megnyugodtam
Azért locsolni jó lenne, remélem jövő hétre csak kiszáradOK
Z_A_P
Reggel kupac fucsomo a gyep kozepen, mi a fene, multkor ottmaradt funyiras utan, vagy mi ez? Belemarkolok hogy felvegyem ,hat vm szomszed tetves macskaja odaszart, aztan egy 40cm sugarban kikaparat csomo fuvet es azt rakta ra
OK
Z_A_P
Gyepre téli magas K műtrágyát mikor szorjatkok ki?
OK
Z_A_P
válasz Stylewars_kp #12551 üzenetére
Nem is az a kérdés, hanem pre-winter-t mikor szórjam ki?[ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
Köszi mindenkinek
OK
Z_A_P
Van egy régi nagy fenyő az udvarunkban, Y alakú a szára, 2 nagy törzzsel, és minap a szomszédban dolgozó favágók jelezték, hogy szerintük az Y résznél csak idő kérdése hogy valamelyik rész le fog szakadni egy viharban, mert el lehet repedve, [azért gyantás] ott a fa, mert folyamatosan próbálja gyógyítani magát belülről. Itt min 15-20 méteres törzsekről beszélünk, ezért óriási károkat okozna, saját+szomszésod ház, vezetékek, stb.
Szerintetek ez valóban így van, azért sötétebb ott?
OK
Z_A_P
Hat ez 25+ éve bírja , azért van benne erő. De minden fát kivagtam körülötte, erre kiderül ennek is mennie kell, jó csupasz lesz a kert
Meg mi legyen helyette?
Ami azért gyorsan nő, nem akarok évekig csupasz kertet. Gyümölcsfa lenne jó, de pótlásnak tilos (helyi szabály) , kivéve: diófa, szelídgesztenyefa, mandulafa, eperfa és díszfának nemesített gyümölcsfa.
Kivagni is csak ha engedélyt megkapom.[ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
válasz ncc1701 #12578 üzenetére
Te kerted, azt csinálsz benne, amit akarsz.
Ooo, dehogy, minden egyes fakivagasra engedélyt kell kérni térképrajzzal feltuntetve a kivagando, a maradó fákat. 100m2-ként minimum 1 db 15cm átmérőku fának (gyümölcs nem számít) kell maradnia. Ha nem, pótlás kötelezettseg, akkorával amit kivagtal (ezt amúgy nem értem, kivagsz 20cm,hogy ültetsz akkorát). Aztán várod az engedélyt.
OK
Z_A_P
válasz ncc1701 #12586 üzenetére
Szerintetek a lentebb fotózott nagy fenyőnek mennyi idő alatt rothad el a gyökere?
Mert pont mellette készül hétvégén egy sufni alap (15cm dongolt murva, 15cm vasalt beton) , tuti megy alatta gyökér, aztán ha ki lesz vágva, akkor nehogy megsullyedjen ahol gyökér ment, mert elkorhad, stbOK
Z_A_P
válasz Barret001 #12595 üzenetére
Veszélyes fa az más eset, de ahhoz szakértői nyilatkozat kell, akár utólag is, és természetesen pótolni kell. Csak hogy pótolsz egy 35cm törzsűt amúgy? Ültetsz 10db csemetet?
"A kérelmező a kivágott fát pótolni köteles, elsősorban természetben. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kivágott fák össztörzsátmérőjének megfelelő mennyiségű fát kell ültetni, így az önkormányzati rendelet biztosítja, hogy ne csökkenjen a kerület faállománya. "
Elvileg hétfőn jön egy szakértő, megnézni. Kíváncsi vagyok mit mond.OK
Z_A_P
Na folyt. kov.:
Irt onkormanyzat, hogy az 1/3 visszavagas is kivagasnak minosul, szoval ahhoz is engedely kell.
A veszelyessegrol szakember velemenye kell, ide iranyitottak: https://faapolok.hu/minositett-favizsgalok-jegyzeke/
Itt van 194 emberke. Namost, nezegettem, egyiknel talaltam is arat, 70ezer (hetven!!) fortinter vizsgal meg 1 darab fat
Most irtam vissza onkormanyzatnak, hogy ugye nemcsak ezektol fogadnak el velemenyt, mert lassan ott tartunk hogy negyed millio lesz ha ki kell vagnom a fat[ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
Sziasztok, füvet ilyenkor kell még nyírni? Kb vágáserett méret (nekem az 10-15cm)
OK
Z_A_P
Akkor jövő héten atmegyek rajta, majd megkapja a pre-wintert.@hiperFizikus
már késő van vágni
Miért késő?[ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
válasz szezso15 #12993 üzenetére
Mindenkepp szamolj be, mert nagyon kezdem unni ezt.
[mai csomag]OK
Z_A_P
A fű alatt nekem sötét fekete zsíros (agyagos?) föld van. Biztos jó a növényeknek, engem idegesít hogy azonnal tiszta sár lesz az ember cipője (es sáros cipővel nem lépünk az új térkőre! ). Mostani időben is, hiába nem esik 2 napja, puha fekete nedves föld.
Arra gondoltam, hogy homokot szórnék ki rendszeres időközönként, vékony rétegben, hogy az legyen felül, az hamar (abb) szárad és nem sáros.
Ez működne szerintetek, a fű nem bánná ? És milyen homokot?[ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
Voltak szakik beton alapot csinalni, es ok is mint a tobbiek, szepen a fure pakolnak ki minden cuccukat, szerszamok, betonvas, lecek, zsaludeszkak, stb.
Ott a rohadt nagy beton placc rogton ahogy bejossz, azt uresen hagyjak, es oldalra a fure raknak mindent.
Namost nem ok az elsok, kb minden szaki aki sok cuccal jon kint munkara, a fure pakolja. Ez valami fetis naluk? Tippem szerint azert mert az "oldalt" van, "nem zavar senkit", az hogy ott most a szerencsetlen fu hogy jar, nem szamit. Pedig ha tudnak hogy az en (amugy csunya) gyepemmel is mennyit meloztam/melozok. Mire meglattam, mar kipakoltak mindent es elkezdtek a melot, mivel fel napos munka, nem szoltam ,de legkozelebb most mar azzal kezdek, hogy fure semmit! Ott a beton, pakoljanak oda Letojom ha kerulgetni kell.
Most ki/le lett tapsova par helyen a saros puha foldben a bakancsokkal, meg ritkabb lett, kicsit betonos itt/ott, stb.
Kedvencem az volt anno tavasszal amikor 2m3 murvat(!) boritottak le fure, mondtam allj!!, teritek le legalabb ponyvat ala, aaaa fonok nem kell, azt nehez lapatolni, beleakad a lapat, ezt ok fel tudjak szepen szedni. Nyilvan nem. Ezt is megtanultam egy eletre. Akkor beleakad a lapat, lesz@rom, oldjatok meg.[ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
válasz hiperFizikus #13153 üzenetére
Lehet hülye kérdés, de hogy száritasz ki egy fát? Ugye (legalábbis én) életemben nem locsoltam semmilyen fát, mégsem száradt ki egy sem
Nullanal kevesebb vizet meg nehéz "adni" neki.[ Szerkesztve ]
OK
- Építő/felújító topik
- Milyen autót vegyek?
- Öt Starship után embereket küldene a Marsra Musk és a SpaceX
- Hálózati / IP kamera
- Revolut
- John Cena hangján is beszél a Meta AI
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
