- Amazon Kindle
- Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
zodo
Visszakerestem az első alkalmat és jó pár segítő választ, így nincs sok ötletem.
Sajnállak, hogy megint így alakult a helyzet.
, de egy egy két tippet mégis közzé teszek, amik már nekem is keserítették az életem.
Ipaq és a barátné D530 sff-nél.
pl.: proci hűtő nem fekszik fel rendesen
vagy nincs rádugva a táp 2 tűs csatija (ha van) amit az alaplapra kell csatlakoztatni (nem tudom minek hívják ezt a csatit)[ Szerkesztve ]
.mf
"szerintem a ház mágikus "
Akkor már inkább elátkozott, nem?
Pontosan hogy nem megy? Meg se moccan, vagy azért legalább alaplapon (lan-csatin) ledek felvillannak, vagy akár ventik, winyók is felpörögnek?
Próbáltad már házon kívül, de a ház előlapi csatlakozóit, kapcsolóit csatlakoztatva elindítani, nem lehet esetleg itt egy rossz előlapi bekötés (pwr gomb) a gond?
Esetleg a rögzítési pontoknál valami, pl. csavar nagyobb, és ott is érintkezik, ahol nem kéne?Fotóim és kalandjaim a világ körül: https://www.facebook.com/fmartinphoto/
user137
1) az SG05-ből van a 20 pin ATX, a 4PIN kiegészítő a tápból, h 24pin ATX legyen
2) van az additional P4 4pin csati valahol a lap másik felén
3) CPU és/vagy system hűtő rácsatlakoztatva
ezek megvannak?tényleg banális, de a power switch kábel jól van rajta? mást rá se köss addig. Vinyóled világít POST-nál? reset nincs beragadva?
Azt írtad, h az asztalon még ment? Azt meg hogy??
ZCoyote
Jájjj ez de dúrva! Mindegy az a lényeg, hogy megoldódott a probléma. Biztos lett pár ősz hajszálad
Ha kipihented magad azt megtennéd, hogy megméred kb. milyen magas az a hűtőborda amit betettek a videón a Shuriken alá?
Ha a Shuriken nekem nem jó akkor tudnátok olyan hűtőt mondani ami pariban van vele teljesítményileg és be is tudom szerelni?
Romani ite domum.
zodo
Kutya legyek, ha értem.
Plusz 4 tűs csati egyszerűen kicsúszik az aljzatából?Ha így van akkor, ne is haragudj, de akkor vagy az tápaljzat vagy a csati sikerült gagyira.
Nekem még egy tápom és lapom sem volt ahol, ha a + 4 tűs vagy bármelyik csatit becuppantom a helyére akkor az onnan kimászott volna.
Van, hogy majdnem az alaplaptartó tálcával együtt jön a kábel, úgy beágyazza magát.Amúgy mit is szeretnél tesztelni ?
Mondjuk a sört nem szeretem.user137
Milyen passzív Psu-t kínálgatsz ?
vagy csak tippeket osztogatsz?[ Szerkesztve ]
.mf
Tudtommal még meg se jelent, tehát nem csodálkoznék, ha ezért lenne ilyen magas az ára (tehát megjelenés előtti, vagy tesztpéldányok felpumpált árakon). Másrészt Zotac és Intel hasonló lapja miatt nem is lenne árban versenyképes. Dobj egy linket, ránézek.
zodo
Szórakozol! Hihetetlen fejlemény.
Mondjuk én tuti, hogy soha nem ebben a sorrendbe szerel(te)em össze a gépeimet.user137
Lehet, hogy ez a megoldás egyszerűbb lett volna.
zodo
Értem. Ha semmi gond vele akkor maradhat.
Amúgy Swif2-ket használok 800, 1201 ill. 120P típusúakat, ha kb. hasonló akkor már megfelel.
Így, hogy csak álmodozok a házól úgy vélem, hogy az a 12-es venti nem is biztos, hogy bent maradna. Inkább a 2 db 3,5"-ös hdd-t részesíteném előnybe.
Plusz van még moding ötletem is, de ehhez holnap jobban szemügyre kell vennem a házat, mert szinte csak most néztem rá először.
A fogyasztásra én is kíváncsi lennék.
Peak az mi valójában?(#2868) ZCoyote
Ahogy user137 is írja, majd meglátjuk.
(#2869) user137
Igen. Időközben megfejtettük ezt a kérdést.
Az előlapja talán jobban tetszik az SG06-nak, de annyival drágább, hogy inkább nézném a SG05 ventijét és a reset gomb is kéznél van.Szerk:
Ezt a hűtő kérdést jó lesz átnyálaznom, hogy mi is passzol majd a Minix-re.
zodo
Az?
Kár, pedig tuti, hogy nem véletlenül van ott! Legalábbis érdekesen hat a jelenléte.Szóval, ahogy nézegettem a SG05 képeitt arra lettem figyelmes, mintha a "befogató kereteket" (slim odd+2,5" ill.3,5" hdd elemek) másként is fel lehetne rögzíteni.
Hogy-hogy gondolom?
Nem tudom pontosan, mert nem látom igazán minden porcikáját a háznak.Úgy képzelem, hogy az egész "befogató keretet" elforgatnánk 180 fokkal és a ház hátuljához rögzítenénk.
Igaz ekkor az odd ( van olyan aki úgysem tesz a gépébe így érthető lenne a hiánya) és táp helye ugrott, de elől a gyári venti elé be lehetne tenni a tápot mint más elülső tápos házba és ehhez a művelethez tartózik az a csavarhely (ha az egyáltalán). Lehet, hogy csak az én képzelgésem a távolból, de nem lehet, hogy van benne valami.
Tudom teljesen elképzelhetetlen a story, de izgat az a pont. -
zodo
Köszi neked is!
Végül annyira megörültem a frissen feladott hirdetésnek, hogy el sem olvastam a részleteket.
Dobozát és a "kiskönyvét" nem kaptam meg, de minden mást igen. Annyi baj legyen.Kissé nehézkes a berámolás, de haladok.
Sajnos a mai körutamon nem kaptam AC mx2 pasztát, így egyenlőre marad a régiben minden ill. vga nélkül.
Meg kell nézzek még egy-két dolgot is.
Pl.:
Milyen bios verzíó van fent, mert lehet, hogy a 240-es proci menne bele a 4850e helyett.
Az előlapi venti elegendő-e a "proci+borda" hűtés elméletemhez.
11cm-re van a borda eleje és a régebbi gyári amd hűtő bordáját alkalmaznám, aminek a lamellái pont párhuzamosak az előlapi venti által keltett légáramlattal.(#2916) canniball
Jóóó van.
canniball
"DVI Digitális kimenet 1920 x 1200-as felbontásig HDMI csatlakozón keresztül"
user137!
És akkor én mivel hajtsam a gépet?[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
zodo
Tudom, hogy láma vagyok, de ezt a témát sem értem.
Hogy van ez a PhysX, nem csak nVidia kártyáknál létezik?
Nálam is telepített valamelyik játék egy PhysX demo alkalmazásst, de azt írja,ha indítanám hogy nincs kompatibilis vga.
Mintha olvastam volna valahol, hogy be lehet fogni egy kártyát, mint PhysX kártya, de, hogy hogy azt nem vágom.
Egyáltalán mire jó ennek az "alkalmazása" ?
"Super" effektek és azon felül? -
vitar100
canniball
zodo
Köszi.
Ezek szerint nagyjából képben voltam csak a patch-ről nem tudtam.(#2967) McLaca
Én is szemeztem ezzel a házzal csak mégsem őt választottam.
"Viszont itt meg ha lefektetve nézzük, a mélysége nem túl rózsás"
Szerintem állítva vagy fektetve is ugyan akkor a mélysége.
Szellőzés végett lett álló kivitel, szerintem.
(én is fekvőként használtam volna, de akkor ott csúfondároskodott volna ház talp része valamelyik oldalán)
El fér-e a proci hűtő témában, szerintem a video alapján nyújthat némi segítséget.
Igen kevés hely marad az odd és a hűtő közt. Pillanatkép
(esetleg egy külső odd, megoldás lehet)
Talán igaza van Osibaa-nak és jobban jársz egy másik kuckóval, ha "ekkora" konfigot akarsz összehozni.
Pl.: Codegen MX-31-A2 ?[ Szerkesztve ]
fkenny
17évesen nem nagyon van megtömve a buxám Most már van 100ezrem a gépre
Amit eddig ismerősökkel néztünk:
ALAPLAP
HDD
RAM
CPU Reménykedek benne, hogy sikerül feloldani a 4. magot és az l3 cachet aktiválhatom
HÁZ DvD író nélkül nagyobb cpu+ chipset hűtőt is tudok alkalmazni Várom a véleményeket!"Minden sikeres férfi mögött van egy nő aki jól járt. "
Osibaa
A Q07-tel nekem továbbra is problémám, hogy nincs rajta egy venti sem, ami kiszívja a meleg levegőt.
Én is gondolkodtam korábban a NAS-on, végül a JCP MI-101 mellett döntöttem... annak az az egy baja volt, hogy nem volt a tetején szellőzőrács és több merevlemezzel szépen lassan bemelegedett a ház, ezért is adtam el.
Ha némi moddolás is belefér, akkor fekvő házban, a gyári keret helyére ezzel is "felpolcolhatók" merevlemezek: [link]"40 mikron? Kik gyártják ezt? Hangyák, hogy lássák?"
zodo
Értem.
Abból gondoltam, hátha betéved egy olyan felhasználó (bár kétlem) aki ilyen "beágyazott rendszerek" iránt érdeklődik.Pl.: Hozzászólók egy ilyen jellegű ph-s hírhez máris lehurrognak, hogy merészelem megszólni a több darab, soros portot a lapon. Link
Hiába próbálom győzködni őket, hogy már nem divat!
(#3130) toldy
Sejtettem, minimal modding.
- Filmvilág
- Milyen légkondit a lakásba?
- Amazon Kindle
- Formula-1
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
