- A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
- Egységesíti a terméktámogatást az Intel?
- Kreatív hobbistáknak és profiknak szánt beviteli eszköz(pár) jött a Logitechtől
- Kétféle interfésszel érkeznek a Klevv, jövő hónapra datált M.2-es SSD-i
- Már várja a startpisztoly eldördülését a Gaudi 3
Előrendelői előzetesen a LEGO Horizon Adventures
gp Korábban már kiszivárgott a megjelenési dátum, a Sony az éjszaka folyamán ezt megerősítette.
Miniatűr csúcstelefonnal készül a Vivo
ma Persze lehet, hogy az X200 Pro mini képernyője nagy lesz, csak nem túl nagy.
ph A leginkább Adobe alkalmazások munkamenetének gördülékenyebbé tételére kihegyezett MX Creative Console hamarosan kapható lesz.
Dalee
A filament cserét a gyakorlatban hogy kell megcsinálni?
Meg kell keresni a g kódban a megfelelő layert, az előtte lévő kódsorban kivinni a fejet valahova, g kód: pause, filament csere?
Mitől fog továbbmenni? vagy egy meghatározott várakozási időt is be kell írni a g kódba ami alatt biztos ki tudjuk cserélni a filát?Más:
1. CR-10-nél meg lehet oldani, hogy az elektronika, illetve a filemant ne a bal oldalon legyen?2. Sacco: Mi a gond a S3D-vel? Én most váltottam át a Craftware-ről, mert nagyobb tárgy ~ 22 cm hosszú nyomtatásnál egy bizonyos részen rossz volt a rétegszilárdság, újraszeletelve az S3D-vel már megfelelő volt, bár most így belegondolva, lehet, hogy a S3D méhsejt kitöltése miatt volt csak jobb és állítgatva a Craftware-t az is jó lett volna.
3. Meg lehet csinálni az S3D-be (vagy valamelyik másik szeletelőbe) hogy a gyorsabb nyomtatás és anyagtakarékosság miatt a tárgy külső (alsó/felső/oldal) héja vékonyabb (ezt ugye külön meg lehet adni mindegyik progiban), mint a furatok héja amit vastagabbra hagynék?
Dalee
Filamentekről két kérdés:
Eddig Devil Design filamentet vásároltam, sokat még nem nyomtattam, most fogyott le az 1 kg PETG tekercs fele. A nyomtatási eredményt megfelelőnek tartom, viszont ahogy lefogyott kb. a negyede kezd kissé összegubancolódni. A húzott szál sokszor egy másik alatt van feszül és ahogy húzza a fej a szálat elkezd feszülni majd hirtelen engedi el a felette lévő szál a húzottat. Sokszor a húzott szál a spulni egyik végéből tekeredik le hosszabb ideig és általában ott is van felette egy őt keresztező másik. A nyomtatási minőségen nem nagyon vettem még észre a feszülést, bár még nem tökéletes a nyomtatás, épp merevítőket nyomtatnék a printerhez. Félek attól is, hogy egyszer teljesen befeszül, csak nem figyelhetem folyamatosan a 10-20 órás nyomtatást. Ti is tapasztaltatok ilyet a DD-vel?
Nézegettem a Weben a Spectrum filamentet is, mely szintén 5000 Ft, akár a DD. Van tapasztalata, összehasonlítása valakinek mindkét típussal?
Dalee
3. : Csak arra emlékeztem, hogy feljebb valaki írta, hogy a S3D-ben részekre lehet osztani a nyomtatást, külön paraméterezve, bár amit láttam az S3D-vel történő rövidke ismeretségem alatt az inkább layerekre vonatkozhat, de nem próbáltam. Gondoltam hátha lehet valahogy kijelölni 3D-s területeket melyre más beállítás vonatkozik, mondjuk kijelölni a furatot egy a furatnál nagyobb átmérőjű hengerrel és a hengeren belüli területre más beállításokat lehetne megadni a szeletelőnek, pl. vastagabb shellt.
Dalee
Tegnap elindítottam egy 12 órás nyomtatást és a PETG DD filament szokás szerint meg-megszorult, de többé - kevésbé sikerült magától, néha rásegítésre kiszabadítani a szálat. A 6. órában mikorra sikerült kiszabadítanom annyira megszorult, hogy egy kis törés keletkezett rajta ami a fej bevezető furatánál elakadt, de nem vettem észre cak pár réteggel később, hogy a fej a levegőben mozog és nem jön ki semmi belőle.
Kissé elegem van a DD-ből, pedig a nyomtatási minőségével és főleg az árával nincs gondom. Tudtok ajánlani hasonló minőségű és árú filamentet ami nem szorul meg a spulnin és magára lehet hagyni, illetve át lehet valahogy tekerni egy üres spulnira a DD-t?
Dalee
Addig-addig nézegettem a Gear-en a CR-10S-t, hogy megrendeltem.
Gondolkozom a Raspberry PI vételén, OctoPront telepítéssel a CR-10-hez, de lenne pár kérdésem előtte:
1. CR-10 tápjára réköthető egy 5V-os illesztővel, vag kükön táp kell neki?
2. Megoldható róla távvezérlés, azaz ha rá néznék a nyomtatóra a Webről akkor fel kellene kapcsoni egy lámpát, mivel egy tárolóba akarom elhelyezni a nyomtatót, illetve ha a kamera alapján valami rossz megállítható/kikapcsolható a nyomtató? -
Dalee
válasz janek69 #4441 üzenetére
Sajnos ez nem jó megoldás, mert többször is megszorul, de a legtöbb esetben egy pattanás mellett kiszabadítja az alól lévő hűzott szálat, azaz többször megszorul mielőtt megtörténne a végzetes szorulás.
Leírtam a jelenséget a Devil Designak, kíváncsi vagyok reagálnak-e valamit.
Dalee
Nézegetem a RAMPS 1.4 3D Printer shieldet Arduino Mega-hoz.
A microstep választó lábak mindegyik léptetőmotor vezérlőnél fixen jumperekkel állíthatók.Ezt általában a nyomtatók eredeti vezérlőpaneljában is így használják, azaz nem a mikrokontroller határozza meg a g kódtól függően, hogy mekkorát lép a motor, hanem fixen be van állítva?
Dalee
Dalee
Rendeltem és már meg is jött két NEMA17 42HD4027-01 léptetőmotor. A linken található helyről rendeltem, ahol az adatlapján az szerepel, hogy voltage:12V. Amikor megjött a motor a rajta lévő cimkén az áll, hogy voltage:3.3V DC.
Másik helyről rendeltem hozzá DRV8825 drivert, melyről itt a fórumon is olvastam. A DRV8825 adatlapja szerint a driver tápja 8,2V-45V, én 12V-ról szeretném járatni, a moron 3,3V olvashtó.
Kérdésem, hogy akkor most mi van?
1. A motort nem tudom használni a 8825-el 12VDC-ről, de akkor hogy működtessem?
2. A motort tudom használni a 8825-el 12VDC-ről, mivel áramgenerátorosan hajtja meg a motort és ha beállítom a max 1,2A-t akkor úgysem lesz rajta nagyobb feszültség 3,3V-nál, ebben az esetben hogy vigyázzak arra, hogy ne tekerjem túl a potit ,azaz ne legen nagyobb áram 1,2A-nél?[ Szerkesztve ]
Dalee
Én a Creality3D CR - 10S-t október 5-én rendeltem meg a GearBest-től, 7-én adták fel Kínában Eu Express szállítással és 25-én vettem át, azaz a Kína-Anglia-Magyarország háromszöget 18 nap alatt megtette úgy, hogy Angliában csücsült egy pár napot a track szerint. Természetesen nem jött rá semmi plusz VÁM vagy ADÓ.
Dalee
Jól látom megszűnt a Fusion 360 ingyenessége a hobbistáknak?
Dalee
CR-10(S)-re próbált már valaki ABL-t felrakni?
Dalee
Már másodszor járok úgy, hogy a CR-10S nyomtatás közben letúrja magáról a szilikon csövet a bekarikázott csatlakozásnál (mindkét esetben előtte a fejnél szorult a szál), de akkor nem tolta le magáról csak a következő nyomtatásnál, akkor sem az elején. Nem tudom, mi a szakos csatlakozása a filament vezető csőnek. Eddi úgy csináltam, hogy a szilikon csövet miközben bevezettem az extruderbe a képen bekeretezett mozgó csapot teljesen benyomtam, ekkor beakad valamibe a szilikoncső, se ki, se be, ezután kihúzom a csapot.
Mi a szakszerű rögzítése a csőnek az extruderbe?
Dalee
Tartaléknak rendeletem én is az alábbi szettet:
Illetve ezeket a görgőket: [link]
Ha már rendelésnél tartunk, az Octoprinthez rendeltem az alábbi WIFI elosztót: [link]
Ebbe elvileg egyenesen be lehet dugni a Raspberryt, nem kell tápegység, és a dugók, illetve az USB is kapcsolható. távolról. Ez az elosztó megy a szünetmentesbe, az elosztótól megy USB-n a Raspberry, egyik dugalj a nyomtató, a másik a lámpa.
Először 4 csatornás Sonoff-ban gondolkoztam, de azt be kellett volna dobozolni, dugaljakat szerelni hozzá, stb... Igaz ez kicsit drágább de nemm sokkal, viszont sokkal kisebb, mint az összeszerelt. Ja és ha a Pi elromlik, még akkor is ki lehet kapcsolni az egészet.
Dalee
Rasbeppy Pi 3 B-n futa az OctoPrint. Van ötletetek, hogy lehet vezérelni OctoPrintből az USB powert, hogy ne kelljen megmókolni az USB kábelt. Progit találtam rá (hub-ctrl, bár még nem próbáltam), illetve már korábban írt is róla valaki.
Dalee
Köszi, a hub-ctrl-el kipróbálom, az egyesével is ki tudja elvileg kapcsolni az USB-k tápját, mivel az USB kamerától csak nem kellene elvenni a tápot. Ez az eset az amikor nem látja az ember a fától az erdőt. Én mindenképp az Ocoprintből akartam kikapcsolni a tápot, de a linkben leírtak szerint boot-kor is jó.
Dalee
Három problémában kérném a segítségeteket:
1. DD (PETG) filament: mint már többen írtátokk rosszul van feltekercselve és a húzott szál sokszor beszorul egy felette lévő szálba. Tavaly már el is szakadt a szál, most a CR-10-es vezérlőt már teljesen magához húzta mikor észrevetem és kiszabadítottam. Mit szoktatok csinálni ezzel a filamentel, hogy ne szoruljon meg a húzott szál?2. A CR-10S asztal szintezésekor a papírlap szorul a négy sarokban, de közepén bár hozzáér a fejhez a papír miközben mozgatom, de érződik, hogy nem annyira szorul mint a négy szélen, azaz középen érzésre egy-két századot hasasodik az asztal (IKEA tükörrel, illetve az eredeti üveglappal is), Ki lehet ezt mérni valahogy, illetve ki lehet egyenesíteni az asztalt valami otthon alkalmazható módszerrel? A nyomtatásnál annyira nem vehető észre, de lehet, hogy szebb lenne az első réteg, ha azt a századot is ki tudnám hozni?
3. Octoprint:
Telepítettem az Marlin EEPROM plugin-t, de egy-két adat érdekes a stock firmware kilvasásból : filamentre 3mm-t ír, a hotend PID- nél a D-re nem ír semmilyen értéket. -
Dalee
A Fusion 360-ban próbálok szerkeszteni egy Thingiverse-ről letöltött stl tárgyat, mert nyomtatás előtt kicsit módosítani kell.
Addig eljutottam, hogy:
- Insert Mesh
- Mesh to BRepEztuán a lenti képen látható sík felületet szeretném kihúzni a 'Modify->Press Pull' menüpontja segítségéve, de szintén a képen látható módon csak egy hátomszöget tudok kiválasztani, bárhogy próbálkoztam eddig a 'Select' menüben.
Van ötletetek miképp lehet kihúzni az egész sík felületet?
Dalee
Az átalakítást én is úgy csinálom ahogy leírtad.
Sajnos nem megy a háromszögek törlése.
Saját magam létrehozva pl. egy kockát annak minden oldala egy téglalap, nem háromszögekből áll.
A mesh-ből konvertált sík felületekből a háromszögek miatt nem tudom az oldalakat módosítani, ami miatt elég nehéz a meglévő stl objektumokat szerkesztani, újból kell rajzolni az érintett részt, ami elég időigényes, biztos van valami módszer a facletek redukálására (egy síkál 1-re) vagy legalább az egy síkban lévő háomszögek egyszerre történő kijelölésére. -
Dalee
Igen, az volt a baj, hogy a history ON után próbáltam.
Így már 4 háromszögig le tudtam törölni, azt meg többé kevésbé ki tudtam húzni.
A maradék háromszögek törlését nem engedi. Hibaüzenetet ír ki ekkor, melyet követve a következő videóhoz jutottam:Bár ezzel sem tudtam kitörölni a maradék hárömszögeket vagy magát a segédgömböt.
Dalee
Megköszönném ha ránéznél:
Dalee
válasz Mr.Csizmás #9521 üzenetére
Ha minden igaz sikerült feltennem a youtube-ra: [link]
Dalee
SLA printer 6000 Ft-ért? Kissé szkeptikus vagyok (magával a bolttal is), de ennyiért megérné a kísérletezést.
Véleményetek?
Dalee
225 fok, CR-10S gyári hűtő, nincs módosítva
Ventilátor:
1 réteg: 0 %;
3 réteg: 25%
10 rétegtőltől: 35%(#9729) Mr.Csizmás: Igen, holnap a temp-towerhez hasonlóan csinálok egy retract towert, mely különböző magasságokban különböző rectract értékekkel nyomtat. Utána eljátszom ugyanezt a ventilátorra is.
Dalee
válasz Mr.Csizmás #9737 üzenetére
Talán valami olyan kellene ami körülveszi a fejet.
Mekkora a retract? -
Dalee
válasz Mr.Csizmás #9791 üzenetére
A héten ragasztottam fel az IKEA tükörre a 3D Build Surface lapot. Ragad rá mint .... Alig bírom lekaparni róla a tárgyakat. A nyomat alja is kicsit homokszórt felületre emlékeztet. PETG-et szoktam nyomtatni, bár még nem próbáltam, de szerintem
hűtésfűtés nélkül is lehetne rá nyomtatni. -
Dalee
CR-10S csendesítésére van ventilátor(ok) javaslatotok?
Dalee
Rendeltem ilyen dampereket zajcsökkentés végett..
Azon gondolkoztam, hogy nem rontják ezek a nyomtatás minőségét, ahogy a gumik minimálisan mozognak a rezgés hatására? -
Dalee
Le vagyok sújtva.
Tegnap megpróbáltam életem első hosszabb nyomtatását (~ 20 óra).
A 13. órában a filament megadta magát:Valahonnan alulról (3-5 réteg a felszíntől) próbálta meg húzni a szálat és teljesen megszorult a nagy gubancban. Amint a képen látszik a filament érzékelőhöz teljesen behúzta a dobot vezérlőelektronikástól.
Ez egy HobbyKing-es PETG filament, de a DD-vel is így jártam. Ti mit szoktatok csinálni a hosszabb akár több napig tartó nyomtatásoknál, hogy a szál ne akadjon el (csak nem ülhet mellette az ember)?
Lehet, hogy azért történt, mert fellazult az első pár réteg amikor befűztem a dobot és kellene a dobtartóra valami feszítő szerkezetet eszkábálni ami állandóan feszesen tartja a szálat a dobon, hogy ne tudjanak az egyes rétegek mozogni vagy ezek a filamentek ilyen szarok és vegyek valami normálisat? Gondolkozom a Spectrumon az ár szempontjából nem rossz vagy a Herz-en (bár annak dupla az ára).Help!
A másik ami még eszembe jutott, hogy az Octoprint timelaps felvételekor most folyamatosan égett egy LED lámpa, de minek hiszen (a jelenlegi beállítások esetén) csak a Z váltáskor csinál egy képet, azaz elég lenne arra az egy-két másodpercre bekapcsolni a lámpát. Tudtok erre megoldást. Azt látom, hogy a LED G kódos kapcsolgatására, van plugin, de, hogy lehetne ezt a szeletelő progivala z váltás előtt kicsivel bekapcsolni és a váltás után kicsivel kikapcsolni (jelenleg a S3D-t használom)?
Dalee
Én is használtam a kamerát, de azért az sem nézem folyamatosan 20 egypár órán keresztül.
Az áttekercselésen már gondolkoztam, vettem is hozzá két léptetőmotort, lineáris síneket, de ahhoz is kell pár nagyobb nyomtatás, a vezérlés programozásáról már nem is beszélve, ezért még nem kezdtem bele.
Spectrumnál tapasztaltatok ilyen jelenséget vagy azzal meg tudom oldani a napon túli nyomtatásokat is?
Octoprint lámpa vezérlés:
Igen az nekem is eszembe jutott, hogy layer váltáskor van lehetőség scriptelni, de a kamerának is kell kis idő míg beáll, illetve gondolom a képet is szó szerint a váltáskor készíti el az octoprint, ezért kellene X idővel előtte és Y idővel utána a be- illetve kikapcsolni a lámpát.És még egy dolog,
Szerintetek érdemes megpróbálni folytatni a nyomtatást, egyelőre nem vettem le a tárgyat az asztalról. Kicsit megcsiszolva a tetejét, megkeresném melyik rétegnél tart a Z és onnan folytatnám a nyomtatást, bár nem tudom mennyire lenne erős, mivel ez a nyomat pont egy eltört 1,5 m magas kerti lámpa lábazata lenne.
Dalee
Szeretnék csavart és anyát nyomtatni.
Próbaképp nyomtattam egy M10-es csavart és anyát, egész jó (layer:0.2)Alapveően nyomtatásra milyen menetet javasoltok, és mekkora az anya legkisebb vastagsága, illletve a lefkisebb nyomtatható csavar átmérő?
Ja, és még egy kérdés: lehet a menet nyomtatása bármilyen tájolású (álló,fekvő)?
Dalee
A minap eltört a hűtőszekrény ajtaján lévő alsó (üdítő tartó) rekesz.
A rekesz belső mérete kb. 40 cm x 10 cm és 6 cm magas. A rekeszt a két szélén nagyjából 3 cm magas 1 cm vastag, az alján kb. 1 cm a tetején kb. 1,5 cm széles ék tartja.
Mivel az ára 15 eFt, gondoltam nyomtatok átlátszó PETG-ből.
Ránézésre 4 db 2l-es PET elfér benne, azaz 8-10 kg terhelést kaphat maximum. Elbírhatja ezt egy nyomtatott rekesz, illetve a két oldalon lévő ék tartók? Esetleg az aljára nyomtatnék külön egy pár mm magas X merevítőt.
Ha lehetséges mekkora falvastagságot és kitöltést ajánlotok?Ja igen, két darabban nyomtatnám ki.
Dalee
válasz tibi970307 #10030 üzenetére
Dalee
válasz tibi970307 #10034 üzenetére
És mit javasolsz anyagvastagságnak, az alján, valamint a falaknál?
Illetve 0,4-es nózi 0,2-es rétegvastagsággal jó lesz?
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
