- Amazon Fire TV stick/box
- Notebook hibák
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
Pécsi gyerek
bonifa333
BerserkGuts
válasz kolopele #142922 üzenetére
A vsyncetdet ne ajánlgasd már mindenkinek az egy szar főleg gyengébb kártyán a késleltetési időt elrontja nem kicsit laggol tőle a játék időt múlt technika.
Rivatunerben fps limit és kész megvan oldva.
De addig nyúljon a lábad amíg a takaród ér= Nem az átlag fps amire bekell lőni hanem a valós ahová bezuhan mert akkor lesz képtörésed ennyi
? Miért mert 1000ms az átlag fps amiben mér de elég az 1/5 egy ötöde 200ms vagy 1/10-is 100ms hogy előbukkanjon és meglássad a kép törést amikor nem bírja tartani a tempót akár pl: 16.6ms-ot/60Hz/60fps ebből egymás után 3 hiba kimaradás 100ms-on belül már látható is minél több van annál idegesítőbbé válik a dolog szar gémeknél meg végképp mint például a hitman mert ott a 0.1%-os is szar hiába a 2080ti
12600KF/ROG Strix 4070ti/ROG Strix B660/Noctua NH-D15S/ROG Strix AuraEdition 850W/SamsungOdysseyG7 32" 1440p/ThermaltakeTower900/RazerViper8K/F4-3200C14D-16GFX(FlareX)/Kingston A2000
válasz kolopele #142928 üzenetére
Sosem használom a V-sync-et, és a RivaTuner+AB állandóan fut. A fő gép kivételével az összes többi gépen 60HZ-es régebbi típusú LCD monitor lóg.
Viszont én csak egy játékkal játszom.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
mert_csokis
Így van.
Önmagában az FPS korlát semmit nem ér. A képszakadás ugyanúgy megvan, mint VSync off esetén.
Játéktól függően hol jobban, hol kevésbé jobban, de mindenképp baromi zavaró.
Ezért szoktam VSync-kel kombinálni. A legtöbb játék nagyon jól reagál rá. Gyakorlatilag olyan az érzékenység, mint VSync off esetén, csak képszakadás nélkül. Vajsimán.
Emiatt nagyon örültem, mikor driver szinten elérhetővé vált az FPS korlát beállítása.
Azt elismerem, hogy a multihoz szokott arcoknak ez szóba sem jöhet, de nekem single játékok mellé kényelmes és hibátlan.
Driver-ből, külön játékhoz rendelve nagyon durván finomhangolható ez.
Az meg, hogy ilyenkor a GPU 50-60%-on dolgozik maximum, a procimat sem nagyon látom 20% felett, ez abszolút hangtalanságot eredményez.
Hőfokokról nem is beszélve. Jó dolog, na...adidas UltraBOOST 21 (FY0371) 41 1/3-os méretben eladó
válasz kolopele #142938 üzenetére
Az RX 460 mellett i3-7350k van 4,2@4,8 Asrock Z270m-ITX/ac lapban (heti 1-2 alkalom a használat, havernál lerakott partygép) az R9 380 mellett pedig i5-7600k 3,8@4,8-ra tolva Asrock Z170 OC Formula lapban (heti 2-3 alkalmom a használat, munkahelyen lerakott privát meló+játszós gép), az én játékomhoz/munkámhoz megteszik, nincs értelme cserélni őket. Mindegyikben 2*8 GB ram van, 3000CL15 és 3200CL16. 7700k lehetne alternatíva, de az ára miatt mégse.
Ha lesz olcsó s1151v2-es CPU és moddBIOS eme lapokhoz meg rengeteg időm, kapnak egy i5/i7 valamit 6 magosból.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
BerserkGuts
Le vagy maradva sajnos látszik nem érted az egész milliszekundumokon múlik szint úgy kijelző is gyors kell legyen.
Legegyszerűbb meglátnod fogod jobbra ballra gyorsan húzod az egeret de közepre egy mozgó célpontot keresni kell ennyi
2080ti mellet nem venni észre lehet de pl: metro 1660-al már eléggé de kipróbáltam 2070-el se sokkal jobb a vsync ott is akad csak nem olyan sűrűn
válasz kolopele #142989 üzenetére
PS4 van azzal nincsen gond . Igen a PC sose volt olcsó ez tény, de a természeti katasztrófák és bányászat, illetve egyéb + %-okat képező véletlenek miatt én úgy érzem nem talál magára az egyszeri casual gamer.
#142988 Pécsi gyerek: Így evidens a dolog
>>> ÚJ dobozos Galaxy S21FE tokok és üvegfóliák! Lesd meg adatlapomon! <<<
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz kolopele #143077 üzenetére
Sokba fájt ez a jósgömb? Mert átvertek vele, bullshit generátor
Normál OCtól (nem agyonfeszelt, hőmérsékletekre figyelve, stb.) semmi gond nem lesz, egyszerűen azt csinálja meg az ember, amire nagy volumenű gyártás során a gyártó nem képes, kiteszteli a motyót rendesen. -
BerserkGuts
válasz kolopele #143079 üzenetére
kisebb kártyákon lehet nyerészkedni gpu limitnél már nehézkesebb:
most mért ne lenne jó hogy 1660-al jól OCz-va utolérem az 1660ti vagy supertfentebb 3080 már nem hoz sokat:
BerserkGuts
válasz kolopele #143083 üzenetére
Na és erre mit mondasz biztos mindenhol csak humbuk meg sarlatánok műve ugye Itt konkrétan az OC egy másik ligába rakta sikeresen a 3060ti-t szépen felvitte
Meg nekem aztán mondhatod mert úgyse hiszem el én már a gpu-tuningot az mx440 óta ismerem és használom konkrétan arra való ha van még egy kis kraft a kártyában azt kitudod csikarni belőle persze nem mindig és nem mindenfajta kártyával lehet.
De mostani példa +25% felskálázás majdnem 1440p-re Medium/High cod warzone szebb és nem laggol de ha nem OCzok szétfossa magát a kártya a felskálázástól viszont kell mind2-re memória +1000MHz +150MHz a gpu-n.De ugyan ez volt anno a GTX 1060/3GB-al akkori COD WWII simábban futott magasabb beállításon ha OCztam de a híres kártya roggyasztó memória zabáló res7 biohazard is jobban futott magasabb beállításon ennyit erről van aki ismeri tudja van aki nem
paler
válasz kolopele #143199 üzenetére
A 20xx-re gondoltam elsősorban, mivel most 1080-at néztem, de az iRacingben van egy olyan funkció ami csak az RTX-es karik tudnak kezelni, és azon gondolkodom, hogy lehet inkább azok között nézzek szét. De árral sem akarok nagyon elszálni, mivel a CPU-t is upgradelem i5 9600K-ra, és a végcél egy Vr szemcsibeszerzése még ezen felül.
JBL Synthesis -> Egy hangrendszer mind fölött, egy hang kegyetlen, egy a nyomorba dönt ( árával biztos), bilincs az Egyetlen
BerserkGuts
válasz kolopele #143234 üzenetére
biztosra mentem sok játék van még meg alapból a kérdező 2070-el kellett volna beérje ugyan ilyen áron
koko52
válasz kolopele #143240 üzenetére
I5 7600 aprón 40-50000. Egy vicc ilyen halott platformba ennyi pénzt tenni. Egy i3 10100-al ezerszer jobban jár.
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
TeeJay
Mivel nyáron adtam el a laptopját és ezt vettem nem most lesz proci cserélve
alaplappal együtt kaptam a procit 30-ért, köszi most nem költenék 50-60ezreket csak procira
i3-7100 van, 16GB RAM, meg a GT1050 2GB
Ezzel elment az összes wolfenstein, elment a Doom és Doom eternal is, Far Cry 5 is, GTA5 meg CS:GO is megy neki plusz Truck simulator meg Snowrunner. Nagyrésze minimál minőség fullHD-ban de megy és nem panaszkodott
Egyedül a Doom Eternal annyi hogy csak totál minimumon megy mert amint emelek a minőségen már kakukk
Ezért gondoltam hogy 2GB VRAM helyett kellene legalább 4 vagy 6GB
Proci alaplap RAM marad, VGA-ból mennék olyanra ahol még egy ideig el tud játszani ezekkel és kész. Nincs más nagy igény1060-ból kár hogy nincs 4GB csak 3 meg 6GB de az RX570-580-ba még gondolkozok
Egy a baj amint van egy hardveraprón máris viszik 50-ért is[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz kolopele #143255 üzenetére
Vagy RX580 4 és 8GB is szóba jöhet
Meglátjuk melyiket találok jobb áron
Lényeg hogy a gyereknek jobban menjen az a pár game és kész
Ahhoz képest hogy tavasszal 8éves laptopon játszott Intel integrált GPU-val most elég minőségi az ugrásMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Pécsi gyerek
válasz kolopele #143249 üzenetére
Az én Msi Armor 1060 6gb-om még garis ,de őszintén,ha most eladnám magas áron 50-55 ezerért, legalább plusz 25-30 ezret minimum hozzátehetnék hogy vegyek egy gtx 1660 supert. Nekem az nem biznisz.Ha egy 2+éves garis Rtx 2060,vagy Rx 5600 xt kijönne ennyi plusz zsetonnal,már cserélném is
Gigabyte b360 hd3+i5 8400+4×4 gb ddr4 2400 mhz+fsp 460 80+Gtx 1060 6 Gb +zalman z1 neo
TeeJay
válasz kolopele #143259 üzenetére
Szerencse hogy én csupa olyan játékkal játszok ami gyönyörűen fut a GT1030 GDDR5 kártyán amit szinte hangtalanul hűtök
Commandos 2 HD Remaster, Desperados 3 meg CS:GO
Bajban lennék ha a gyereknek minden új játék kellene mert én biza nem fizetek 160-180ezret 2070-re használtanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
BerserkGuts
válasz kolopele #143292 üzenetére
nincs 2080-ja ahogy a cikkben mutatták és érzi valami nem az igazi ingázik az fps szóval inkább te álljál le én se szólok bele amihez nem értek nem fogok senkinek se munkára tanácsolni gépet mert fingom nincs hozzá pl: mi a jobb konvertálásra vagy 3d grafikai munkára és nem is okoskodok bele húha megnéztem benchmarkban meg teszten igen de nem gyakorlatban és használatra kinek mi a jó mindenkinek más komponensű gépe van.
Szóval ne okoskodjál már bele a multis játékba ha nem játszol vele hogy mi a jó.12600KF/ROG Strix 4070ti/ROG Strix B660/Noctua NH-D15S/ROG Strix AuraEdition 850W/SamsungOdysseyG7 32" 1440p/ThermaltakeTower900/RazerViper8K/F4-3200C14D-16GFX(FlareX)/Kingston A2000
BerserkGuts
válasz kolopele #143294 üzenetére
Én ár/érték arányt is figyelem nem szeretem, ha átvernek meg még nem tudom melyik éri majd meg jobban. Egy 3060ti ami majdnem egy 3070 . A 3070 az biztos nem lesz,
vagy ami eredetileg tervbe volt véve egy 3070ti a 16GB-miatt.
Talán hosszú távra adna vmi előnyt, bár elég lassan fejlődnek a dolgok mert 3GB is elég volt sokáig utóbbi pár évben mozdultak előre a dolgok 6GB felé. Most is a 4GB vs 8GB se ad sok előnyt szóval 16-ra még biztos nem lesz szükség.
A 4k-nak meg így sok értelmét nem látom hogy 3080-ban gondolkodjak.
Jó lesz az 1440p vagy 1080 felskálázva mert az most nagy divat konzolon is feltolják és elég szép képet ad.12600KF/ROG Strix 4070ti/ROG Strix B660/Noctua NH-D15S/ROG Strix AuraEdition 850W/SamsungOdysseyG7 32" 1440p/ThermaltakeTower900/RazerViper8K/F4-3200C14D-16GFX(FlareX)/Kingston A2000
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Háztartási gépek
- War Thunder - MMO Combat Game
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
