- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
[SoP] Mobilok után végre konzolokra tart a Nikki sorozat
gp Az Infinity Nikki néven érkező új játék egyelőre nem kapott megjelenési dátumot, a publikus tesztek az év végén érkeznek.
Terítette a friss Cortex magokat az ARM
ph Háromból igazából kettő, ami ténylegesen új, a legkisebb inkább frissítésnek számít.
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
koko52
válasz kolopele #127675 üzenetére
After-t pont azért nem szeretem, mert bizonytalan a pillanatnyi állapot amit kiír. Azt se értem, mikor veszi maxnak a proci használatot. Azt nézd meg, ha HT-t kikapcsolod akkor is ugyan annyit használ-e a magokból.
Ami egyértelmű hogy ha a GPU 96%-alá megy akkor nem szolgálja ki a CPU, esetleg a RAM is lehet ludas ha single.
[link] itt is látható, hogy nem bírja kiszolgálni. A magok/szálak 50% környékén."Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
válasz kolopele #127681 üzenetére
Jogos.
Én azt veszem CPU limitnek alapvetően, amikor az adott játék egy erősebb CPU-val ugyanazon beállítások és VGA mellett nagyobb min FPS-t ad, illetve csökkennek az FPS droppok mennyisége és mértéke. Ha ez nem áll fenn, akkor mindegy milyen erős VGA van a régebbi CPU mellett (a %-os kihasználtság önmagában nem értelmezhető, könnyen tévútra viszi az embert).
Ugyanakkor, ha kiengednénk a fenti videóban az FPS lock-ot, a VGA jó eséllyel közel 100%-on menne, azaz VGA limitesnek tűnne a GTA V, ami szerintem csak az adott helyzetben helytálló. A CPU (és a platform) cseréjével (pl. i7-9700k) a meglévő GTX 1080 mellett is bizonyosan megnőnének a MIN, MAX és AVG FPS-ek, és csökkennének az esetleges droppok is.(#127680) koko52: erősebb VGA sem mindig megoldás.
Természetesen a gondolatmenetem akkor érdekes, ha cél az utolsó FPS kisajtolása is, FPS lock-nál (60-75) még sokáig eldöcög egy ilyen régebbi konfig is és élvezhető.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
koko52
Nem néztem, valóban lockolva van. Én sosem használom, a lockot, mert többször megfigyeltem, hogy olyankor a min fps-em is kevesebb lett.
De az biztos, hogy a 4690k hagy az 1080-ban. Nekem a 4670k húzva is hagyott az 1060-ban.
De nagyon egyszerű, csak ki kell kapcsolni az FPS limitet, megnézni a GPU használatot és ennyi. Ha 60hz a monitor és azt hozza cpu limit mellett minimumban akkor persze felesleges a CPU csere. De akkor a VGA csere is felesleges."Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
válasz kolopele #127692 üzenetére
De neki most 1080-a van és feljebb akar lépni 2080-ra.
Szityak
Albigator
válasz kolopele #127838 üzenetére
Annyira nem képlékeny, 2080 Ti-t nem fogok venni, nagyon drága.
A 4K-t csak Fifánál próbáltam ki a mostani 1060-ommal de elég kevéske volt az FPS, viszont ide azért nem kell erőmű egy gyengébb VGA is elég lehet.
"Lődözni" 144 Hz-en 1080p-n fogok monitoron, később lehet belőle 1440p.Nekem csak egy lista kéne az ajánlott darabokból, a korábban írt igényeimet figyelembe véve (jó hűtés, RGB stb..)
-5700, 5700XT
-2070, 2070 (S) esetleg 2080Aztán ha meg van az összes akkor majd vadászok, vadászgatok.
Szerk.:
(#127839) Balazska90
nem jó, de nem is tragikus"
Mióta nem 60 Hz-en játszok sokkal jobban zavar, illetve észrevehető ha beesik az FPS 40-50 közé.
Persze még tényleg ez a játszható kategória de ennél biztos jönnek ki még durvább gamek...[ Szerkesztve ]
Albigator
Albigator
válasz kolopele #127847 üzenetére
Hú ennek az AORUS-nak druva h 7 kimenete van.. Jól is néz ki.
Amit nem tudok, de itt lehet off h pl alzánál ha azt írja h teljes garancia a bontottra, "Garancia 36 hónap" felül ez látható. Lentebb görgetve ahol arról beszél h bontott cucc ott pedig ez van: " 24 hónapos standard termékgaranciával."
Ha rákattintok a "Felbontott raktáron"-ra akkor pedig ezt írja ki:
"Új termékek, amelyek kibontásra kerültek vagy csomagolásuk nem az eredeti, esetleg más vásárló küldte vissza, teljes garancia érvényes rájuk."Ezt több terméknél is észrevettem már és nem tudom mi lehet az igaz.
Más:
5700/5700 XT-nél nincsenek driveres gondok?[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz kolopele #127926 üzenetére
Köszi szépen,azonban ami igazán engem érdekel az az fps, hiszen a GPU adatai azok, "háttérben" megvannak és visszanézhető. Meg is van - közben eszembe jutott, amit anno már használtam is- ez pedig a FRAPS . Igaz 2013-as az utolsó verzió, de talán jó lesz.Majd este kiderül miben működik vagy sem ....
Ellenben azt még szeretném kérdezni, hogy a már működő gépben,hogy lehet megállapítani,hogy az adott Graf. kártyát mennyire tudja a CPU kihajtani.Illetve mennyire van a kettő egymással "paliban"? Ez egy eléggé hasznos mérés lehetne.
Más nem a mért adatokból következtetni...
Köszönöm...[ Szerkesztve ]
tankraid
válasz kolopele #127945 üzenetére
Köszi az ajánlást meg a segítséget!
Mennyi idő lehet az mire rendezik ezt emészthetőre driver szinten? (mi a tapasztlat kiadás után mennyi idő nekik?)
Gondoltam csak amd freesync 144hz miatt inkább az. Gondolom ahoz a karihoz g sync kellene. vagy nem? (annyira nem értek hozzá melyik mivel kompatibilis)[ Szerkesztve ]
vepe
válasz kolopele #127968 üzenetére
Mármint az MSI nem zörög? Jelenleg egy Giga 1080-am van, semmi baj a hűtésével.
Igazából az lenne a lényeg, hogy az rgb-n kivül mivel jobb az MSI, ahogy néztem az x picivel jobb teljesítményű (vagy sokkal jobb?), hőmérsékletben meg mindkettő 65-70 fok kozott mozog terhelésnél. És nálad a táp, hogy van rákötve?, neked is 2x8+1x6 pines?fsp hydro G 650w -gold- elég lehet az msi-nek?
arcitec
válasz kolopele #127937 üzenetére
Megtörtént a kvázi "mérés" , nos pont fordítva van. 100% helyenként a proci, 45-50% a GPU.
Ellenben simám megy nem akad, (csak ha tölt esetenként, de az ritka nagyon). Mi a konklúzó azon kívül, hogy proc,alaplap,memória ,a min rebuild recommended .
Értem úgy hogy , megy minden, ha fordítva lenne,akkor hol lehetne látni a különbséget a számadatokon kívül . Köszönve.. -
adam320
válasz kolopele #128106 üzenetére
Nem tudom meddig terveznek egy kártyát, azt se tudom meddig tesztelik, de ha én egy olyan gyártó vagyok aki ad is magára, akkor úgy adom ki a dolgaimat hogy ne attól jöjjön már vissza a panasz hogy f*s az egész, aki fizet érte. Itt tökmindegy hogy 2080ti vagy rx5700, szerintem.
TheNewDawn
válasz kolopele #128111 üzenetére
Számból vetted ki a szót,itt a Jedi Fallen Order, hétvégén végre nekiállok mondom, de jó kis falusi netem van, erre elkezdte leszedni az 50 gigás patchet...... és sajnos az összes játék kb ilyen, és ez még a jobbik fajtából van ráadásul..... Persze itteni nettel 1 napig szedte kb.
Kiralybali
válasz kolopele #128187 üzenetére
Az adott boltnál van sok pontom, amivel olcsóbban tudnám a kártyát megvenni. 60 alattit néztem. Van még esetleg msi rx570 armor vagy asus gtx1650
De az általad linkelt RX 570 MINI ITX már annyival olcsóbb ezeknél, hogy az is sexi választás. Mitől annyira olcsó? Az egy ventillátorral is jól hűt?Balage
Pécsi gyerek
válasz kolopele #128191 üzenetére
Hát ilyen ASRock meg társaihoz képest szerintem simán jó. A sima gtx 1650 meg azért nem 570 szint ahogy olvastam a teszteket A super meg most néztem az alzán 70-75 ezer Na anyiért hülye aki megveszi.
Remélem az Amd is (végre) piacra dobja az rx 5500-öt max 55 körül,az kicsit jót tenne a vásárlóknak.[ Szerkesztve ]
Gigabyte b360 hd3+i5 8400+4×4 gb ddr4 2400 mhz+fsp 460 80+Gtx 1060 6 Gb +zalman z1 neo
TheNewDawn
válasz kolopele #128202 üzenetére
Csak tudod mi a baj, pont mire eljönne, és lesz mondjuk fél évig ilyen kártya, addigra kijön az új konzolgen 1 év múlva és +30% gépigény
Mondjuk ez neked a legkisebb baj persze, mert te ugyanott fogsz tartani kb mint most, a többség meg az átlag rx 580/1660 al majd FHD be szivja azt amit te 4k ba, hogy már megint csak 45-55 fps van 60-65 helyett.[ Szerkesztve ]
koko52
Csupingo
válasz kolopele #128236 üzenetére
A legfapadosabbakról beszéltem. Ha minden igaz, ez is olyasmi. Süvít alapjáraton is és alig változtat a fordulatszámon. A régebbiekre ez méginkább jellemző volt. Meg amiken mondjuk csak 2 vezetékes ventilátor van.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
koko52
válasz kolopele #128261 üzenetére
Volt valahol egy lista itt ph-n ahová beírtuk a tapasztalatokat.
koko52
válasz kolopele #128264 üzenetére
Az enyém freesync és tökéletesen működik a 2060-al. Kikapcsolva elég durva csúszások vannak. Bekapcsolva semmi törés. Szóval rá kell keresni a típusra és nem lehet gond.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
