- TV antenna és jelerősítés
- Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
- Autós kamerák
Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
gp Szeptembertől a többjátékos mód már nem lesz elérhető.
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
válasz kolopele #126275 üzenetére
Próbáld multi-ban, esport játékkal.
A DOOM 2016-al játszottam, nagyon ütős volt a 80-100 FPS.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
TheNewDawn
válasz kolopele #126286 üzenetére
+++++++++++1 ez az FPS mánia olyan, mintha valaki mondjuk 20 millás cipőben nyomja a 20 ezres helyett. Szóval jah, ha valaki VB t akar nyerni, biztosan számit, és valszeg kb 0.02 másodpercet et nyer is rajta, vagy mondhatnék én ilyen kerékpárt, meg bármit, de egy hétköznapi ember hiába is kerít magának egy ilyet, nem fogja lehajrázni Froomeot a hegyen , vagy Boltot a 100 m en Meg világbajnok esportoló se lesz belőle 5000 es FPS el se, hiába van a másiknak csak 100 as, ha 50 klasszissal jobb .
( De igy legalább van mire fogni persze, mert biztosan csak azért lőttek le, mert nekem 300 as FPS em volt, neki meg 350, meg béna volt a csapat, szar volt az egér, meg túl hangos volt a szomszéd, stb[ Szerkesztve ]
Qtya123
válasz kolopele #126442 üzenetére
Ezek nem túl jó hírek. Azért az gáz, hogy ennyi típus nyűgös a 2070 superek közül. Oké, hogy az MSi gaming X trio jó kártya, de az meg 211e Ft. Az már az a kategória, hogy hardverapróról 220 környékén már lehet találni 2080-at is.
Jó lenne, ha lenne valami normális 2070 Super a 190-195e Ft-os ársávban is. Ez lehangoló, amit az ismerőseid a Gainward kártyákkal tapasztaltak. KFA2-ről találtam tesztet, ott dicsérik, de nem tudok senkiről, aki ilyen kártyát használna és megosztaná a tapasztalatait.
Qtya123
válasz kolopele #126464 üzenetére
Én azért azon pár monitor közül, ami megkapta a G-Sync Compatible plecsnit nyugodtan választanék. A G-Sync modul sem hibátlan sajnos. Volt egy XB271HU monitorom, vissza is küldtem az alábbi jelenség miatt: [link]
Nem monitor hiba, hanem a G-Sync modul okozza, márkától és típustól függetlenül. Utánanéztem a neten és minden monitornak a fóruma, valamint az nvidia fóruma is tele van olyan tulajokkal, akiknél ez van.
Itt a ph-n is sok felhasználót kérdeztem privátban és sokaknál előjön ez. Igaz nem nagy hiba és ritkán jön elő és egy monitor kikapcs-bekapcs megoldja, de úgy voltam vele, hogy egy negyedmilliós monitor ne szenvedjen ilyen hibától, ezért elengedtem a G-Sync modul dolgot. Főleg, hogy az nvidiának bevallottan nincs rá megoldása.
Azzal, hogy 144 Hz helyett 165 Hz-re húzod a monitort, nagyban lecsökkenti a hiba előfordulását, na de akkor is...
TechN7ne
válasz kolopele #126463 üzenetére
Skacok ,33 múltam de már annyira beleuntam a vga varázsába ,ami szinte már teljesen megszünt 15 év után.
Egy játék sem fejlődött igazán az elmúlt 10 év alatt ,szinte semmi nem változott ,ovodás időtöltés ,főleg ha az ember aranyárban vga t vásárol ,sztem nagyon hamar ki fog menni a divatból ,semmi újat nem tudnak már mutatni.
Az ,hogy Jóska Pistának 120fps e van mert 300k t kőltött egy vga ra ,míg Bélának 50k ért meg van a 60fps ,annyira uncsi.Engem már nem érdekel ,köszönöm a rengeteg fórumozást ,de számomra egy poénos időszak volt.
válasz kolopele #126520 üzenetére
Én érzékelem a difit a 60 és a 75 HZ-es monitor között, ugyanannál a játéknál.
Böngészés közben ez nem jön ki.
a 75 HZ meg a 144 HZ közti difi az brutális, szerintem, dacára annak, hogy a haver 75 HZ-es monitora IPS, az én 144 HZ-es monitorom pedig TN paneles.
Anno CRT korszakban allergiás volt a szemem, ha legalább nem volt meg adott felbontáson a 85 HZ-es képfrissítés, ez alatt rövid időn belül önkéntelenül elkezdett "rángatózni" a szemem.
100 HZ-el nagyon ki voltam békülve, probléma nélkül nyomtam fél napon keresztül a LAN partyt.Más:
Kompromisszum mentes FHD@144 HZ -hez mostanság mi az arany középút VGA terén ? (mindkét oldalról)
1440p-ben nem gondolkodom, elég nekem a 24"@1080p@144 HZ ami most van.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz kolopele #126545 üzenetére
Erről még nem is hallottam...
A régieket nem érinti ez a gond (R9 , RX 4xx/5xx series).
Ez kb. az összes lapra igaz, ami nem X570-es. 2-szer legalább Mivel eredendően nem az új gen.-hez készültek, így 2 2 lépcsős BIOS frissítés az minimum, de ezt írják is az alaplapok honlapján.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz kolopele #126549 üzenetére
60 vs 75 HZ: Ugye, hogy ugye ?
Sokkal "folyékonyabb" a játék menete, single-ben is érzékelhető.
Lehet, jobban jársz az 1440p-vel, azt még lehet győzni izomból mindennel. Csúcs VGA-k hozzák a 100+ FPS-t is, izzadás nélkül 1440p-n, (ideális méret a 27-32" durván) azaz élhető a 144 HZ-es monitor, sync-el.(#126552) wihay:
Van R3 2200G-m, BIOS frissítéshez szereztem be. Kellemes a teljesítménye, a Vega 8-as IGP meg brutál. Médiához ideális APU, filmezés közben kemény 40 W körül mocorgott a gépem fogyasztása vele.(#126558) kolopele
SC2 multinál és hasonló esport játékoknál szerintem a leglátványosabb.
Poén, de az egyik "legsimább" játékélményt számomra (a sync 144 HZ mellett) a hagyományos CRT monitor adja, adott felbontáson belőtt 100 HZ-el, és fura módon, mintha az input lag is 0 közeli lenne. bár, ezt lehet csak beképzelem magamnak. a "psziché mindenre képes, minderre is.[ Szerkesztve ]
válasz kolopele #126558 üzenetére
Ugye nem hittetek nekem mikor mondtam hogy a 60 hz is tud szaggatni. Idézőjelbe.
Ha a 75 tetszik, akkor a 90 még inkább tetszene. Valahol nálam ott van a határ ami már elég folyamatosnak látszik. Persze az fölött még jobb, de ha már annyit megy valami az ott már jó.[ Szerkesztve ]
Zicokuka
chopin42
válasz kolopele #126624 üzenetére
De minek várjon, ha a kártya maga jó, a driver meg úgy is jó lesz? Legalább nem ha le 3 nap alatt, és nem használhatatlan, nem minden játékban bugos, tesztoldalak nagyon elégedettek a partnermodellekkel, ár-értékben bestbuy az 5700/xt. Ez is egy vélemény, de próbáljunk meg objektíven állni a dologhoz, no offense
Szakmai kérdések csak a fórumban...
PiszokAlfréd
válasz kolopele #126705 üzenetére
Az rtx szerintem még messze nem hoz annyit, mint amennyire visszafogja a kártyát. Meglátjuk mi lesz a helyzet néhány év múlva, de egyelőre én nem erőltetem
Az elmúlt időben kénytelen voltam khm.. finoman szólva kompromisszumokat kötni ha pc-n akartam játszani, elég elavult a gépem már. De szerintem is teljesen rendben vannak a mai játékok visszavett graffal is, meg azért ne az vigye már el a hátán, na Inkább gyengébb látvány mint alacsony fps szám szerintem.
Igen, akkoriban nem volt ekkora felhajtás ilyen téren, legalábbis én nem úgy éltem meg -
hegegabi80
válasz kolopele #126701 üzenetére
Igen utána olvasva és ahogyan írtátok is nem csak a vram a különbség. De még így is egész jól teljesít. Na meg nem is kell nekem 100 fps, meg fullon minden, mivel csak olyan alkalmi gamer vagyok. Max jön egy-két olyan új cm, ami érdekel, azt megnézem ha kell lejjebb veszem a grafikát és kész. Igazándiból a jelenlegi 1050 Ti-vel is elvagyok, csak gondoltam ha akad valami értelmes cucc akkor lecserélem.
SkyTrancer
válasz kolopele #126716 üzenetére
Úgy természetesen elég
Pkc83
Ultra nálam nem a max, mert vannak ott még csúszkák bőven amik nem maxon vannak de
ha minden feltolsz maxra akkor hirtelen ezeknél pl.
Control
Kingdom Come
Watch Dogs 2
Battlefield 5
ARK
Assassin's creed odyssey ( igaz itt csak bizonyos helyeken esik be néha )
Metro Exodus
Ghost Recon Wildlands
Divison 2 ( Itt is csak pár helyen )De majd most tervezek felrakni megint pár játékot és jobban ráfekszem, mi az amivel ki tudom nyírni a kártyát még így is
SkyTrancer
válasz kolopele #126722 üzenetére
ha már itt tartunk szerintem pont a metro nem
Mosott textúrák, zárt kicsi pályák kevés elemmel
Tipikus orosz maszat lett ez is, csak épp jó téma és azért sok munkaórát beleöltek, ami látszik
de a legtöbb helyen olyan mosott a textúra, hogy azt hittem először, hogy lowon van
Watch Dogs 2 az amiben valóban részletes minden és minden él
Na az grafika, még ma is... -
Interceptor
wihay
válasz kolopele #126771 üzenetére
Hát de egyrészt a játék készítők hibája is, én konkrétan egyik videókártya céget sem keverném ebbe bele..
Hiába fejlődnek az AMD VGA téren, ha grafika szempontjából nem vagyok előrébb ( És most ne abból induljuk ki, hogy megcáfolnak hogy fejlődnek MERT már kell xy giga VRM -> mert már ez is haladás..)
Másrészt az pedig igaz: kiadás előtt nem ellenőrizik ki a termékeket?
válasz kolopele #126923 üzenetére
Sokan azt mondják, jelentős különbség van folyamatosság-élményben a 60 és a 144 FPS között. Ha ezért cserébe egyéb eye-candy-kről le tud mondani az ember, akkor elérhető a dolog. Ha nem, akkor marad a 2080 Ti SLI
Pedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
válasz kolopele #126927 üzenetére
Azonban Te csak azt tudod elkönyvelni, hogy Te nem látsz változást. Biztos van, akinél a placebo-hatás érvényesül - viszont ahhoz, hogy ezt általánosítsd, legalábbis egy elég nagy létszámú vakteszt kellene.
válasz kolopele #126932 üzenetére
Kizártnak tartom a fix 144-et amúgy.
Igaz még csak a pubg-t teszteltem a kártyával, de így is le-le ugrott az is. És nem minden van ki csontolva a játékban. A monitor és felbontás pedig 1440p@144Hz.The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
PiszokAlfréd
válasz kolopele #126933 üzenetére
Látod, gamerek vagyunk mind, mégis milyen különbözőek? Számomra pl. a 4k felbontás nem ad annyi extrát hogy akár csak fontolóra vegyem a váltást. Ha nem hajolok egész közel a kijelzőhöz hogy lássam mennyire picik is azok a képpontok, csak normál távolságból nézem, számomra bizony épp ugyan olyan mint az 1080p. Sőt, játszottam konzolon is az rdr2-t 1080p-ben, 4k tv-n, kövezzetek meg, de olyan másfél méter távolságból meg nem tudtam volna mondani hogy most nem egy 1080p tv-n nyomom natív felbontásban.
Ezzel szemben egy 144hz-es monitoron elég az asztalon megmozgatnom az egeret, hogy levágjam mi van, teljesen egyértelmű a különbség.Nem mindenkinek [link]
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Robotporszívók
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- Aliexpress tapasztalatok
- alza vélemények - tapasztalatok
