- Megjött Európába a Honor 70 és a Honor Pad 8
- RAM topik
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
válasz RedCactus #162772 üzenetére
Nem rossz okosmonitor, de hogy a DP-t lespórolták róla, ez roppant szabálytalann.
1650-el (és bármelyik HDMI 2.0-ás csatival bíró újabb VGA-val) fog menni a 4K@60HZ.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz rasotamas #162828 üzenetére
Ha 8 sávos lenne, semmi baj nem lenne vele 3.0 esetén sem.
válasz Create. #162873 üzenetére
Csekkold meg, hogy a monitorok frissítése 2 monitor esetén a tényleges HZ-en van-e, R9 380-nál és RX 480-nál futottam bele ilyenbe, az egyik monitor (mindegyik 60HZ-es) a win-ben valamiért 59,xx- HZ-en futott és ezt korrigálva (lenyiló menüből kiválasztva a 60 HZ-et) rögtön megszünt a VGA emel RAM CLK problémája idle-ben ill. 2D módban.
válasz Create. #162875 üzenetére
No, ez érdekes.
Ha látod a difit, az azt jelenti hogy jó a szemed és nem placebo hatás csak a 60 HZ vs nagyobb HZ.
válasz Pkc83 #162894 üzenetére
Sőőt, 4/8-al is, megfelelő VGA-val is belőtt igényekkel. Kis pénz, kis foci.
Garázsgépben 4/4-es CPU van, HD6850-el, célnak megfelel - RTCW-hez overkill is.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz kolopele #162954 üzenetére
Ezért nálam mindig OFF minden időben és gépen.
válasz kolopele #162975 üzenetére
Szerintem játéka válogatja, mikor melyik a jobb.
válasz kutga #163019 üzenetére
Üdv !
Érdemes lenne megpróbálnod egy vegyes high/medium beállítást.
1050p-ben HD 6850 1 GB VGA-val így tolom és bőven elfogadható.
De ha ragaszkodsz a full high-hoz, vagy az ultra/max-hoz 1080p-ben, akkor használtból javaslok 4 GB Vram-os R9 380/GTX960-at, vagy RX470/480/570/580-at, GTX 1050 Ti, GTX 1060-ból bármelyiket.Jelen kínálatból pedig új VGA-k, a megadott keret miatt ezek közül választanék:
GTX 1650 bármelyik - 100k alatt végre, GTX 1660 super/ti - ezek most 150k körül vannak.
Vagy RTX 3050 8GB 160k körül.Pontos típus kiválasztásában majd a tapasztaltak (nekem nincsenek ilyen VGA-im) segítenek, én GTX 1660 alá nem adnám, az RTX 3050 relatív megéri azt a +10-15k-t - ezekkel lehet fellépni 1440p-re is, sőt single-ben elviselik a 4K-t is SC2-ben (RX 480 8 GB-vel és GTX 1070-el kipróbáltam).
Ne lepődj meg, a fentiek közül bármit teszel bele, az 8 sávval fog kapcsolódni 16 helyett, mert a 3400G 8 sávot ad az elsődleges x16-os slotra.
Amit nem javallok a lapod miatt: RX 5600XT - ennek kell a pci-e 4.0 interface (4 sávos a VGA, 3.0-án nem kihasználható a VGA ereje minden körülmények között), ezt se a lapod, se a 3400G nem tudja.
#163021nyul105: az IGP-vel többlet teljesítményt lehetne nyerni, ha nem 3000-es ramok lennének mellette, hanem 3600-asok értelmes időzítéssel (pl. CL16/17), de ezt a 3400G nem biztos hogy IF 1:1-ben képes volna hajtani - és így már nem nyereséges, nagyon bizonytalan a siker.
CPU igény: igen, az kb. határtalan tud lenni, multiban.
Vicces, amikor kilépek a játékból, képes egy pillanatra 100%-ra terhelni a 3600X-et és az 5600X-et is a rendszer (2. monitoron látom gadget-ben, de HWINFO64-ben is visszanéztem már).
válasz Create. #163024 üzenetére
Igen a 6500XT-re, köszi a pontosítást.
válasz kolopele #163042 üzenetére
Ha a CPU throttlingol a gyenge VRM miatt, akkor lehet a lapnak is köze az FPS-hez.
#163044kolopele:
Nem is a max FPS-re gondoltam, az a lőtéri kutyát se érdekli, hanem a min. és 0,1% FPS-ekre, ezek mértékétől "folyamatos" egy játék vagy "akadózós".
Szerintem egy nyelvet beszélünk.[ Szerkesztve ]
válasz kolopele #163125 üzenetére
Én mind a kettőt. HWINFO64 képes rendesen olvasni a RyZen rendszereimet is.
A proci alapon megy, vagy megrántottad ?
Nem olyan gyengusz azért, pláne húzva.VGA csere előtt én mindenképpen kipróbálnám a CSGO-t, hogy viszi a 970-el karöltve.
A platformon belül van érdemben erősebb proci még ha szükséges - i7-6850k.
Kár, pedig a lehetőségek igen nagyok a platformodon.
A 6850k egy magon kb 20% előnnyel bír a meglévőhöz képest - igaz ritkán van és sanszosan sokat kérnek érte.
2 között a 6800k áll, 25-30k-ért, ebből mindig van.
Ezt a jelenlegi CPU-dból is ki lehet sanszosan csalogatni, ha a hűtés, táp partner hozzá.
Annyit nyilván nem ér meg.
A puding próbája az evés, kíváncsi vagyok hogy menniyre fog jól szaladni majd.
Mikorra lesz meg a 4K kijelző ?
Roppant kíváncsi vagyok.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Én kíváncsian várom.
Használt CPU ügyben rasotamas-nak adok igazat a vásárlást illetőleg.#163167rasotamas: 5820k is 6/12-es CPU meg a 6800k és a 6850k is (javított kihozatalok az 5820k-hoz képest), nem a magszám a döntő a CS:GO-nál hanem az IPC, és ebben jobbak.
Látatlanban azt mondom, hogy 60-80 FPS-nek meg kellene lennie.
ITT 100 körül van, de húzva van a CPU és a VGA is valamelyest.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Paxker315 #163287 üzenetére
A pci-e busz sávszélje csak a csoda x4 sávval megáldott VGA-k-nál érdekes, a többinél marginális, még 8 sávnál is.
16 sávnál meg kb. tényleg mindegy.
Matuzsálem 2.0 és 1.1-es vezérlő esetén meg úgyis a berakható CPU lesz a "karcsú" része a konfignak.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Erunosta #163316 üzenetére
Nem a legjobb, de nem is baj annyira, leszámítva ha a VRAM van túlóráztatva direkt.
Ami szerintem fontos: a házban legyen normális átszellőzés.
VGA venti ügyben: lehet érdemes lenne egy olyan ventiprofilt faragni, ami nem engedi a zero fan-t, hanem minimumként 25%-ot, így mindig kap a VRAM is hűtést.R9 280X helyett (tényleg már benne vannak a korban és zabálnak) R9 380-at ajánlanék a magam részéről, lehetőség szerint Asus Strix köntösben - a hűtése miatt.
Moderáltabb fogyasztás, és a GPU része sokkal fejlettebb technológia már, valamint teljesítményben sem marad el.
Jelenleg is használok ilyet.[ Szerkesztve ]
válasz vargacs0909 #163851 üzenetére
Ez esetben 6600XT és felette.
válasz PuMbA #163879 üzenetére
Nem vitatom, a több majdnem mindig jobb is, ez esetben vitathatatlanul.
#163878kolopele: az idő múlásával múlhat rajta.
Sok-sok játék jött/jön ki felújítva, HD textúrákkal és akár 4K felbontással is.
4K-ra te tudod a legjobban hogy nem ördögtől való a 8GB Vram, és nem kell ehhez ultra/maxra húzni sem.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz FireKeeper #163902 üzenetére
Igen helyesen.
válasz Pkc83 #163951 üzenetére
Simán.
Még olyat is amin DSUB van meg mellé max 1 HDMI.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz koko52 #163964 üzenetére
Nálam ez megplusszolva egy Intel-el is (HD630).
válasz Kindar #164110 üzenetére
Semmivel nem nagyobb rizikó (szerintem), mint az agyonhúzott gamer VGA-k.
2 éve hajtom a bevalottan bányaló Sapphire Nitro+ RX 480 8 GB VGA-m.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz MasterMark #164256 üzenetére
Üdv !
Teljesítmény tekintetében megéri.
Nálam anno RX 480-at váltott GTX 1070.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz MasterMark #164262 üzenetére
Kiindulásnak megteszi EZ is, itt R5 2600 a CPU, azért picivel erősebb a 4770-nél IPC-ben, multiban bőven jobb.
Játék és igény függvényében célszerű lehet a teljes platformcseréje.Nézz utána, amikkel játszol, milyen eredményeket lehet találni a neten, rengeteg teszt van fent sok-sok konfigurációban.
válasz rasotamas #164266 üzenetére
Tudom, de 1080p-n is kell legyen előnye, különben nem volna érdemi a sztory.
1440p-ben sokkal szignifikánsabb a 1070 ti előnye, az erőviszonyokat meg (szerintem) jó érzékkel arányba állítottad.
Ezért írtam, hogy rá kell keresni a kolegának a játékaira és azokkal megnézni hogy mit virít az Ő elvárásainak függvényében.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Emunem #164278 üzenetére
Üdv !
Sanszosan menni fognak, annyi hogy a kisebb frekis modulok lesznek a mérvadóak.
Ha esetleg a mostani ramjaid XMP-vel betöltve 1866-on mennek, vedd vissza őket alapra és úgy próbáld ki.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz bobalazs #164296 üzenetére
Az lehet, de az árazása akkor is túlzó a 1080Ti-nek (meg az összes GTX-nek is).
Amúgy meg csoki mindegy, hogy ha a 1080Ti tud minimumban 1080p-ben 80-at, a 6600 meg 60-at, az lófütty, 1440p-ben meg ha 60 alatt hoz, akkor mindegy is hogy 55 vagy 45 FPS-es van min.-ben.
Kompromisszumos beállítással (ami sok esetben nem megy a látványvilág rovására igazán) hozható a 6600-al is a szükséges 60 és feletti min. FPS.
Ugynanannyiért én sem venném meg egyik GTX-et sem az árazása és rég lejárt gar. miatt, a reális áruk min. a fele lenne a mostaninak.De amíg a népek ennyit locsolnak 0 garos VGA-ra, addig ez nem fog változni.
Inkább dobok a 150k mellé még 50k-t és 6600XT ami semmiben nem marad el, és csak jobb lesz meg persze vadi új.
válasz Gabesz87 #164552 üzenetére
A legtöbb 4. gen CPU-ban van IGP, kevés kivételtől eltekintve, nézz rá.
Első találkozásom az Inno3D-vel:
A hűtő ventit elég hamar cseréltem stabil megoldásra.
Imádtam anno, van most is belőle 2 működő példányom, egy 64 MB-os DDR RAM-os és egy 120 MB-os SD RAM-os.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz carl18 #164913 üzenetére
Azért az s775-ös gép elég tág fogalom.
Én nemrég építettem egyet, retro teszt céljából, de az XP mögé szúrtam egy W10x64 PRO-t is, hát elég jól hasít azért.
Cuccok: Asus P5Q, Intel Xeon X3360 (a-la C2Q 9550), Zalman CNPS 9700 NT hűtő, 4*2 GB DDR2-800 Kingston CL5, Kingston A400 480 GB SATA SSD és VGA-nak szuper időutazó Gigabyte 9600GT 512 MB GDDR3 256 bit - van W10x64-hez is drivere.
SSD nélkül már az XP-re is azt mondom hogy piszmog.
Ha lenne 4*2 GB 1066/1200-as ramom, fel is pattintanám az X3360-at 4 GHZ-re (Corsair XMS2 DDR2-800 CL4-4-4-12 ramokkal kipróbáltam, a ramok 932 MHZ-en jártak és bírták, de azért nagyobb frekis ram tutibb lenne.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Elektromos autók - motorok
- EA Sports WRC '23
- Google Pixel topik
- Xbox Series X|S
- Kibővítik a várost az ASML kedvéért
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
