Computex 2024: Mindenes svéd gamer fejhallgatót otthonra?
ma Bővíti termékkínálatát a Fractal, az új, Scape nevű fejhallgatójuk pedig számítógépes perifériaként és multimédiás kiegészítőként is jónak tűnik.
Elden Ring - Shadow of the Erdtree teszt
gp Több, mint két évet kellett várni az Elden Ring első, és valószínűleg egyetlen kiegészítőjére. Megérte vajon a várakozást?
Olcsó USB WiFi AC adapter
Milyen RAM-ot vegyek?
seederking #38585 üzenetére
D.O.C.P. Asus alaplapoknál van.
#24845312
titanium_100 #38741 üzenetére
A kisebb szám a jobb (gyorsabb).
#24845312
CptAdamica #38799 üzenetére
Igen. A Renegade RGB-s változata esetében is fel van tüntetve a gyártó oldalán az Asus Aura Sync logó.
#24845312
zakarmihaly #38942 üzenetére
A memóriavezérlő a processzorban van. i5-10400F mellett max 2666 MHz-en fognak menni a RAM-ok. Ha mondjuk raksz a gépbe egy i7-10700F-et, mindjárt menni fognak 2933 MHz-en is.
Memory Specifications részt keresd:
i5-10400F:
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/199278/intel-core-i510400f-processor-12m-cache-up-to-4-30-ghz.htmlAz alaplapod leírásában kizárólag azért szerepel a 2933 MHz, mert tudja kezelni az i7/i9-es processzorokat is. Ha viszont i5 vagy kisebb processzort raksz bele, akkor csak 2666 MHz-es órajelen fognak menni a RAM-ok, mert a memóriavezérlő - ahogy írtam is, - a processzorban van.
#24845312
Kender23 #39069 üzenetére
Órajel tekintetében igen, így működik a dolog. De minden 2133 MHz-es RAM tud menni 1866 MHz-en is, tehát ilyen szempontból veheted akár a magasabb órajelűt is.
Viszont AMD-s rendszereknél többször futottam már bele olyanba, hogy bizonyos RAM-okkal el sem indult a gép (a régi AMD-k esetében is, meg az újak esetében is), szóval inkább ez a dolog az, amire oda kéne figyelni, és olyan RAM-ot keresni, amelyik garantáltan megy ebben az alaplapban is. -
#24845312
Dozbik #39303 üzenetére
Elsőként érdeklődd meg, hogy bontható-e a gép, nem jár-e garanciavesztéssel, ha belenyúlsz? Ha bontható, akkor a 2x16GB lenne a legjobb megoldás, viszont az a gond, hogy a mostani 2x8GB RAM-ot sem adhatod el, mert ha garanciáztatásra kerülne a sor, akkor garanciáztatni csak a régi alkatrészekkel tudnád úgyis.
#24845312
Futtasd a TM5-öt +szedd le hozzá az Extreme1@anta777.cfg-t (és töltsd is be).
https://testmem5.com/De egyébként csak dual channelt támogató processzor/alaplap mellé célszerűbb dual channel kitet választani.
#24845312
Celithrandi #40238 üzenetére
DDR4 4000 MHz vs DDR5 6000 MHz:
Egyik videó:
https://www.youtube.com/watch?v=DN6a57f-LB4Másik videó:
https://www.youtube.com/watch?v=_0fThvFyKr8Harmadik videó:
https://www.youtube.com/watch?v=SAt2d9b9UpcCsak a RAM cseréje önmagában édeskevés ahhoz, hogy kétszer olyan gyors géped legyen, kivéve akkor, ha kifejezetten a memóriasebességet mérő benchmarkok nézegetése a cél.
#24845312
Celithrandi #40243 üzenetére
A válasz: nem sok. Pont ezért raktam be ide azokat a teszteket, hogy ha valaki nincs vele tisztában, nehogy azt gondolja, hogy csak a gyorsabb RAM önmagában kétszer olyan gyors gépet fog eredményezni. Ha memóriaintenzív feladat futtatásáról van szó, azokban valóban jelentős sebességbeli különbségre lehet számítani, ellenben ha a teljes gép sebességét nézzük (márpedig ezt írtad abban a hozzászólásban, amire reagáltam), abba durván beleszámít az összes többi komponens is, pl. CPU, GPU, SSD.
Erről a mondatodról beszéltem:
"konkrétan az egész gép kétszer olyan gyors lett" -
#24845312
golffanatic #40296 üzenetére
Egyik se nagyobb a másiknál, mindegyik 32GB-os kit. Sebesség terén meg az a helyzet, hogy egyrészt az alaplapnak is tudnia kell a RAM OC-t, másrészt meg a processzor memóriavezérlőjének is bírnia kell (kellene). Előnye van, az már más kérdés, hogy ki fogod-e tudni használni.
#24845312
golffanatic #40298 üzenetére
Ha nem tudod kihasználni, akkor igen.
#24845312
thorex #40348 üzenetére
A hibás memória okozhat, igen. De az, hogy egy 3000 MHz-es RAM-ot 2666 MHz-en járatsz, az nem.
A processzorod gyártójának oldalán nem az szerepel, hogy milyen órajelű RAM-ot tud kezelni, hanem az, hogy milyen órajelen fog menni maximálisan az adott RAM. Tehát tökéletesen kezeli a 3000 vagy 3600 MHz-es RAM-okat is, de ugyanúgy csak 2666 MHz-en, mintha alapból csak 2666 MHz-es RAM-ot vettél volna.Egyébként milyen alaplapod van? Z chipset esetén van lehetőség átlépni a 2666 MHz-es limiten is.
Ha az érdekel, hogy milyen órajelen megy a RAM-od jelenleg, indítsd el a CPU-Z-t, és nézd meg, hogy mit ír a Memory - DRAM Frequency mellett. Az ott szereplő összeget szorozd meg 2-vel, és megkapod, hogy jelenleg milyen órajelen fut a RAM-od.
#24845312
rueast #40400 üzenetére
A memóriavezérlő a processzorban van, így az, hogy milyen órajelet támogat a rendszered, az a processzorodtól függ. Ha 6. generációs Intel CPU-d van, akkor 2133 MHz, ha 7. generációs, akkor pedig 2400 MHz.
Magasabb órajelű RAM-ot is rakhatsz a gépbe, de azok is csak ezen a maximális órajelen fognak futni. Ha "buksz" az órajelen, cserébe nyerhetsz a késleltetésen. -
#24845312
djxp01 #40540 üzenetére
A legjobb lenne a QVL listából választani valamit, bár mondjuk nekem a Kingston/HyperX, Crucial, Corsair, TeamGroup RAM-okkal nem volt még gondom QVL listától függetlenül sem. G.Skill-el sem, egészen idáig. Most viszont pont azokkal szívok. B450/B550 Gigabyte alaplapokban nem akarnak normálisan működni a 2x16GB-os G.Skill Aegis kitjeim (3 féle Gigabyte alaplapban néztem meg több darab 2x16GB-os G.Skill Aegis kitet, és egyikben sem akarnak menni, csak alapórajelen). Többféle BIOS-verzióval néztem, több darab és több féle alaplap, valamint több darab van a memóriakitekből is. Amint próbálok az alap frekvenciától eltérni (akár fölfele, akár lefele), vége a mutatványnak. Teljesen mindegy, hogy manuálisan vagy XMP-vel, teljesen mindegy, hogy alapfesz vagy több, időzítések, GDM, stb., stb., minden hiába, valami nagyon nem tetszik ezeknek az alaplapoknak ezekben a RAM-okban.
#24845312
LBandi #40558 üzenetére
Vigyázni kell ezekkel az élettartam garanciásként, vagy x év gyári/gyártói garanciásként hirdetett termékekkel, mert ilyen esetben csak a kötelező 1 évet szokták a boltok bevállalni (10-100ezer Ft-os ársáv esetén, mert 100ezer Ft fölött már 2 év, 250ezer fölött pedig 3 év), és utána meg intézheted a gyártóval a többit te magad.
Egyébként mindegyik élettartam garanciás, a gyártó fele. -
#24845312
Intelnél nekem még nem sikerült olyan alaplap+memória kombót összeválogatnom, ami ne működött volna egymással. Ettől függetlenül garancia nélküli RAM-ot csak akkor vásárolnék, ha az illető tesztelte azt TestMem86-tal, vagy legalábbis vállal annyi garanciát rá, amíg te le tudod tesztelni vele, hogy tényleg hibátlan-e? A "gépben volt, működött" szöveg semmit sem ér.
#24845312
netguru10 #40598 üzenetére
A Ryzen 7 2700X eleve csak 2933 MHz-es memóriaórajelet támogat hivatalosan, így a 3200 MHz már OC lenne ezzel a processzorral, aminek sikeressége sohasem garantálható, de 4 db modullal meg még kevésbé. Ráadásul ha jól értem, akkor nem is 4x8GB-os kitet szeretnél vásárolni, hanem a meglévő 2x8GB mellé vennél még 2x8GB-ot? Így az esélyeid még tovább csökkennének, mivel a különböző időpontokban vásárolt azonos típusú RAM-ok között is lehetnek eltérések (pl. másik chip, stb.), ami még inkább megnehezítené a dolgodat.
Összességében azt tudom mondani, ha biztonsági játékos vagy, akkor vegyél 2x16GB-ot inkább. Ha viszont szereted a kihívásokat, kifejezetten kísérletezőkedvű vagy, nem riadsz el a milliónyi BIOS-beállítástól, van sok szabadidőd az újabb és újabb memóriabeállítások stabilitását tesztelgetni, és mindenképp ki szeretnéd próbálni a 2x8GB + 2x8GB modult együtt, akkor belevághatsz, legfeljebb ha nem jön be, eladod őket külön-külön.
#24845312
Thorim #40663 üzenetére
Ha konkrét ajánlás érdekel, akkor érdemes az alaplap QVL listáját megnézni.
Nagy általánosságban (nem konkrét típusok, csak gyártók terén) én az összes neves gyártó memóriájával raktam már össze Ryzenes gépet, nem volt velük gond (Pl. Kingston/HyperX, G.Skill, Corsair, Crucial, TeamGroup, stb.).
Patriot RAM-okkal voltak gondjaim még az 1000-es, 2000-es Ryzenek idejében, azóta én kerülöm azt a márkát (működtek ezekkel a RAM-okkal is a gépek, csak sokszor még a processzor által hivatalosan támogatott órajelet sem tudták, legalábbis Ryzen mellett).
Silicon Power, Apacer, RamMax, Kingmax gyártók esetében futottam már bele olyanba, hogy a gép egyáltalán be sem kapcsolt ezekkel a RAM-okkal (ugyanezek a RAM-ok Intel processzoros gépben hibátlanul működtek).
- Kingston FURY Renegade DDR4 3600 Mhz 32GB-os memory kit eladó! 2 x 16GB összesen 32GB memória / RAM
- 16gb KCP Notebook DDR4 memóriák
- 8GB. Samsung Registered ECC DDR3 RAM . 6db.
- MSI PRO B760M-P DDR4 motherboard azaz alaplap eladó! LGA1700 foglalat! Új! Még garanciális!
- Még 7 év Alza gari - Crucial 16GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Ballistix Red
