Mostantól Switch-en is elérhető a DarkStar One
gp Alig tizennyolc évvel az eredeti kiadás után a Nintendo hibrid konzoljára is megjelent a játék.
Akciófigyelő: nagyobb kedvezmények az Asus idei csúcsmobiljaira
ma A Zenfone 11 Ultra és a ROG Phone 8 árából is faragtak minimum 60 000 forintot.
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
brumi1024
Dreadloord #46595 üzenetére
Nem biztos, hogy olyan rossz az az U-s proci, így legalább brutálisan halk a gép még játék alatt is, és a procinál 75 fok a maximum.
brumi1024
dipeti #46729 üzenetére
A mindennapi teljesítményt nem nagyon befolyásolja, és mivel elég jól megy a turbo ezért nincs nagyon sok baj a játékokkal sem(persze lehet mondani olyan példát ahol kellene az erősebb cpu, főleg multiknál) . Cserébe viszont 80 fok fölé még hosszú órák után sem megy a proci. A nagyobbik testvére(i7-4500u) pedig már a tesztek alapján az i5-2540m szintjét is hozza.
(#46731) Chaser: Nagyon korrektül össze van rakva ez a gép, szerintem sokkal masszívabb mint pl anno az Y570 volt, pedig nem az az árkategória. És mellé egy sokkal erősebb GDDR5-ös GPU van benne.
brumi1024
membrandj #46763 üzenetére
A PWM a Pulse-width Modulation, azaz impulzusszélesség modulációt jelenti, ez nem bevilágítási technika, hanem többek közt a CCFL és LED alapú háttérvilágítások fényerőszabályzását teszi lehetővé, azzal, hogy a rájuk kapcsolt feszültséget periodikusan be-ki kapcsolgatja. Egy periódus alatt a bekapcsolt állapot hossza a kikapcsolthoz képest megadja az aktuális fényerőt. A LED-es háttérvilágításoknál ez látványosabb, mert a LED-eket gyorsabban lehet ki-be kapcsolgatni, míg a CCFL még egy darabig világít a lekapcsolt feszültség után is.
Ez főleg alacsonyabb fényerőkön többek számára zavaró és látványos(akár fejfájást is okozhat), mert itt egy periódus alatt hosszabb ideig van kikapcsolt állapotban a háttérvilágítás, mint bekapcsoltban. Mivel viszont asztali monitorokban is elég ritka az olcsóbb kategóriában a PWM mentesség, ezért laptopok esetén ez még inkább a felső kategória sajátja. A HP Elitebook W-k DreamColorja, az Alienware MX18 kijelzője, talán a Dell Precisionok IPS-ei ilyenek, de ezek bőven a 7-800k-s kategóriába sorolhatóak.
Tl;dr: Mindkettő PWM, ebben a kategóriában ne is várj mást.
brumi1024
Tikakukac #46958 üzenetére
Ez miért lenne gázos?
Egyrészt fordítva nézed, helyesen: ma a belépő procik vannak olyan erősek, sőt a belépőbb/középkategóriás U-s procik vannak olyan erősek mint a Core2 időszak csúcsprocijai. Ez egyértelmű fejlődés, hisz azonos erő+fejlettebb architektúra jóval alacsonyabb fogyasztással.
Másrészt a csúcskategóriát a csúcskategóriával kell összehasonlítani, ha fejlődést akarunk látni: bármelyik Sandy/Ivy/Haswell i7 qm "análizálja" a core2 időszak csúcsprocijait, szóval itt is megvan a fejlődés. -
brumi1024
Core2duo6600 #47052 üzenetére
Mobil 4 magos i5 proci nincs. Csak i7-esek a 4 magosak, azok közül se mind. Igen, a mobil Ivy és Haswell közt is elég minimális a különbség a 35-45W-os TDP osztályokban.
Az asztali 7750-7770 nagyjából a mobil HD8850m/8870m szintje, megfelelő procival. A videóram pedig nem határozza meg, hogy milyen erős egy gpu, ezeknél még teljesen felesleges a 2 giga ram, elég az 1 is.
brumi1024
Tikakukac #47057 üzenetére
Nálam BF3 Ultra(multiban multis beállítások(mesh, texture-ultra, többi low)) 35 átlag megvan 5737-el. Dota2 meg maxon 54 fps átlaggal megy. Win8/8.1-el próbálkozol? Driver honnan?
Nekem is itt van a Crysis 3 és a Grid 2 telepítője, nemsokára megpróbálkozok velük én is.
brumi1024
Core2duo6600 #47095 üzenetére
Hardverapró. Pl: alfa156, Mosqu!to...stb.
brumi1024
spyduck #47112 üzenetére
Nekem a felülettel van bajom. Egérrel, vagy még inkább touchpaddal azért nem a legkényelmesebb kezelni, és pl a wifikezelő menü elég ordenáré és helypazarló, ahogy egy elég nagy sávot elfoglal a képernyőből az asztalon. Otthoni felhasználásra nem rossz, de munkára hát...magyarázd el egy feljesztőnek, hogy miért kellenek a csempék
(#47119) Scoobyka: Újonnan? Nincs. Használtan: valamilyen Thinkpad utólagos kijelzőcserével. A macbookok közül a retinás készülékeknek van IPS panelja, de az nem ez az árkategória(470k-13", 670k-15"), még használtam sem.
brumi1024
spyduck #47135 üzenetére
Ha már kell a 8, akkor a 8.1 értelmes javításokat hozott. Sokkal könnyebb és nehezebben elrontható a charm bar illetve a sarkokból elérhető funkciók elérése, a Gépházat elég jól felújították, meg úgy alapvetően a start képernyőt szépen foltozgatják, és a kezdeti logikátlanságok kezdenek eltűnni. Az asztali háttér a start képernyőre hasznos dolog, már sokkal kevésbé tűnik két külön oprendszernek az asztal és a csempézet, kezd homogénebbé válni az egész rendszer felépítése. A fele-fele programablak felosztás bevezetésére nem értem miért kellett várni, alapból benne lehetett volna. A Startgomb pedig kell szerintem, idősebbek/a számítógéphez kevésbé értőknek nem tudom, hogy tudnám elmagyarázni, hogy vigyék az egeret a sarokba, és kattintsanak, már a windows 7-et sem egyszerű elmagyarázni, pedig csak a böngészés a cél. Ja igen és az élményindex hála istennek eltűnt, amúgy is egy baromság volt. Szóval szerintem értelmes frissítés a 8.1 a 8-ról, de vannak vele bajok, sok a bug, és vannak fagyogató alkalmazások, és a rendszer is lehetne egy kicsit stabilabb.
Aki feltenné Intel integrált karis gépre: frissítse az Intel HD Graphics(HD4400/HD4600/HD5000/Iris Pro biztosan ilyen!) drivert a win8.1-es verzióra, mert különben fekete képernyővel és nem bekapcsolhatósággal jutalmaz az oprendszer.
brumi1024
B-L-A-C-K #47165 üzenetére
Ez konkrétan azt jelenti, hogy nincs win7 driver. Én megpróbáltam felrakni egy 5737-re win7-et, de már hálókártya driver sem volt, illetve ami volt egyszerűen nem működött, szóval nem volt megoldható a dolog. Szerintem itt is az lesz, mint anno a Vista korában: az üzleti gépek kiváltsága lesz a Win7. Pl az E6440-es win7-el is érkezhet.
brumi1024
Tikakukac #47198 üzenetére
A driverezettsége ezeknek a gépeknek nem tökéletes még, azt szerintem nyugodtan kiejelenthetjük
A Dell mondjuk nyugodtan kiadhatna egy Intel HD Graphics drivert Windows 8.1-hez, mert nincs fényerőszabályzás az Intel félével, a 8-ashoz valóval meg nem indul el a gép. Elég faramuci helyzet.
brumi1024
B-L-A-C-K #47214 üzenetére
Grid2 1600x900 Ultra i7-4500u és HD8870m társaságában: min 6 fps max 8 fps avg 7 fps.
Grid2 1600x900 Medium: min 13 fps max 26 fps avg 18 fps.
Ez minden csak nem zökkenőmentesPedig ez nem HD4000 szint, a 8870 GDDR5-el az nvidia GTX670m szintjén kellene, hogy legyen(asztali 7770).
brumi1024
A valamivel jobb minőség, és a kategóriákkal jobb szerviz miatt. A processzorok és az igp-k közti különbség a felhasználás szempontjából(és egyébként is) elhanyagolható, szóval azokkal nem érdemes foglalkozni. Egy laptop pedig ugye != proci+ram+vga, hanem rengeteg egyéb fontos(sokszor ezeknél fontosabb) tényező összessége.
brumi1024
roberto211 #47311 üzenetére
i5-3360M, vagy Haswellből majd i5-4300M.
brumi1024
Chaser #47324 üzenetére
Egy kis tisztázat: A DDR3L is normál so-dimm, sőt miliméterre pontosan ugyanaz, mint a DDR3 so-dimm, annyi különbséggel, hogy a DDR3L 1,35V-os feszültségen dolgozik, míg a DDR3 1,5V-oson. A legtöbb gép esetében ezek kompatibilisek is egymással(pl a macbookomba rakhatnék két DDR3L ramot a jelenlegi két DDR3 helyére(keverni őket nem érdemes, mert az alaplapok általában nem támogatják a so-dimmenkénti különböző feszültséget) működne, és ez így van a legtöbb sandy-ivy-haswell gépnél is), de az új Inspironoknál külön ki van kötve(rá van írva), hogy csak DDR3L-et támogat, egyszerűen azért mert az alaplap nem tud 1,5V feszültséget adni a ramoknak. Szóval ez nem újabb szabvány, sőt elég régóta létezik is(3 éve), csak egy alfaja a DDR3-nak. Pont mint a DDR3U 1,25V-os feszültséggel.
Árban sincs túl nagy különbség külföldön, például: Kingston 4gb DDR3L vs DDR3. Mindkettő Value Ram, szóval nincs felára a simának, ez a legolcsóbb szériája a Kingstonnak.
brumi1024
brumi1024
Chaser #47332 üzenetére
Nem, 3 féle van:
1.: DDR3 sima, ez a 1,5 V-os, legelterjedtebb.
2.: DDR3L ez az 1,35 V-os feszültségű variáns, de pont ugyanaz a fizikai méret, mint a DDR3, árban sem különbözik nagyban külföldön, ezért valószínűleg itthon se fog(ezért írtam a külföldi példát). Ez van az új Inspironokban(tudom, itt van előttem), nem az LPDDR3(amit nem tudom honnan veszel).
3.: LPDDR3(Low Power DDR3) mobil SoC-okba(pl Nexus 10, Galaxy S4, iPhone 5s, MacBook Air 2013), általában forrasztva. Extrém alacsony fogyasztás, kicsivel lassabb sebesség.Amit én mondtam, hogy általában ha egy gépben megy a DDR3(és minimum Sandy van benne) akkor nagyon valószínű, hogy menni fog a DDR3L is, hisz csak feszültségben különböznek, és ugyanez igaz fordítva. Van néhány kivételes eset, lásd az új Inspiron széria, ahol a foglalat alá oda van írva, hogy csak DDR3L-t támogat.
Az Intel oldala egyébként nem tökéletes leírást ad, hisz nyílvánvaló, hogy a non-u Haswellekkel megy a sima DDR3 is nem csak a DDR3L, a legjobb példa erre a fent említett Y510p, ahol Haswell i7 és sima DDR3 van.
brumi1024
premete #47364 üzenetére
Kipróbáltam, nem ment, nem véletlenül mondom. Nem volt hajlandó feltelepülni se a lan driver se a wlan driver(ami ráadásul oem rebranded Dell ahhoz meg ugye a Dell ad drivert).
szabonagyur: Csak egy kérdés: miért is kötelező az OS X a macekhez? Azt raksz rá amit szeretnél, pont "ugyanolyan" számítógép mint a Windows-os gépek, sőt, elég fasza a Windows telepítés, mert ha OS x gyári programmal készíted el a telepítő pendriveot isoból akkor a telepítés után egy teljesen feldriverezett géped lesz, ahol pl arra is figyeltek, hogy a fényerőszabályzás animációja ugyanúgy nézzen ki mint OS X-en.
brumi1024
szabonagyur #47368 üzenetére
Aktív támogatás van, csak hogy az általad felhozott Apple példával éljek: az új OS X (10.9 mostanság jelenik meg) támogatja az első, 6 évvel ezelőtt megjelent MBP-t.
A másik pedig az ár. Az oprendszer maga az almánál nem drága 4-5k az újabb változat legálisan, csak ugye meg kell venni hozzá a hardvert. Az pedig szériafüggő, hogy melyiknek milyen az ár-érték aránya.
brumi1024
(és Jb001):
Nem túl valószínű, szerintem abban a laptopban egy 1 terás SSHD van(vagy HHD vagy megint más néven Hibrid HDD, pl Seagate), ami egy 1 terás winchester és egy kis, 8 GB-os MLC Nand memória összeházasítása egy szabványos HDD tokban. A működése közelebb áll egy HDD-hez, mint egy SSD-hez, de a gyakran használt fájlokat bemásolja az SSD-re így azok gyorsabban nyílnak meg. Ebben viszont érthető okokból nem cserélhető csak az SSD-s rész, hanem az egész lemezt kell kicserélni egy SSD-re.
brumi1024
Pocok256 #47537 üzenetére
Ettől függetlenül a routeren az egy 8dbi-s és egy 3dbi-s antenna elég nagy badarság, bocsi
. A két antenna a MIMO-hoz kell, így összesen egy kis stabilitási problémát nyersz a nagyobb intenzitású antennával, nagyobb hatótávot nem. Amúgy a Z500 is támogatta a 2x1 MIMO-t legalább, szóval az is kihasználta a 2 antennát a routeren.
brumi1024
Lim3ra1n #47736 üzenetére
De ha már Macbook akkor vagy 13"-os Air, 8 giga rammal 380k-ért, így lesz sok üzemidőd, magasabb felbontásod, és egy gyors géped, vagy új retina MBP 13". Viszont ugye ide is +30k a 8 giga ram. A sima Pro nem éri meg: kis felbontású kijelző, nem sokkal erősebb az Airnél, de rövidebb az üzemideje, és még külön kell venni hozzá SSD-t.
brumi1024
Stauffenberg #47849 üzenetére
Az a durva, hogy még a 4-5-(6-700)k-s Dell M6600-asokba is 3 féle 1080p panelt raktak(pedig ez ugye nem az alapkijelző), amiből egy nagyon gyenge volt a felhasználók véleménye alapján, sokan cseréltették gariban. Egyedül az IPS hozta az elvárt minőséget, de annak voltak egyéb érdekes megkötései(nincs Optimus(ez érthető, 10 bites panel), és nincs 3G(ez nem érthető)). Sőt még jobb: az eggyel későbbi, de kisebb M4700-as esetén nem is volt rendelhető az IPS panel semmiképp, viszont az 1080p-t választó vevők közül a szerencsések IPS-t, a kevésbé szerencsések TN-t kaptak. Később az amerikai fórumokon megpróbáltak valami rendszert felállítani arra, hogy hogy lehet kitalálni, hogy milyen panel lesz az aktuálisan rendelt gépben és esetleg visszamondani, hogy egy másik szállítmányból lehessen rendelni.
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- Újszerű HP 250 G7, FullHD,core i7 7500u,IntelHD,8GB DDR4 Ram,SSD, új akku,új töltő
- ZBook 15 G5 15.6" FHD IPS i7-8850H P2000 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, ujjlolv gar
- ZBook Fury 15 G7 15.6" FHD IPS i7-10850H Quadro T2000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Dell Latitude 7390 i5-8350U / 8 GB DDR4 / 256 GB NVMe / 13.3" Full HD IPS / Win 11 + Top ár!
- újszerű MacBook Pro M1 256GB SSD Apple magyar space gray
- Asus Tuf Gaming A15 Cpu:Ryzen7 5800h 144hz Kijelző 16gb Ram 3200mhz 1Tb ssd RTX 3060
- Lenovo Thinkpad T495 Ryzen 5 PRO 3500U/16GB RAM/256 SSD/14" FULL HD garanciás laptop eladó
- Eladó Lenovo Yoga Book (YB1-X91L) - 10.1" FullHD IPS TOUCH, Atom Z8550 QuadCore, 4GB, 128GB eMMC, 4G
