- Nyomtató topik
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a "Gyakran feltett kérdések" bekezdést!
A topik célja, hogy segítsen eligazodni a hálózati adattárak piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
Borisz76
válasz Celithrandi #32404 üzenetére
" j " -s modell , belépő szint nem ajánlott.
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Celithrandi #32406 üzenetére
Semmire !
Minimum 4 fiók....az én véleményem szerint.
De mindenki azt vesz amit akar.Na jó....max 2. eszköznek biztonsági mentésre.
Arra jó.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz F4ther #32432 üzenetére
Valamint raid10-re gondoltam, meg az ironwolf pro 20tb (x4) vinyót néztem, nem lenne overkill?
4*20 Tb , RAID10 esetén lesz 40 Tb használható helyed....mert ugye 2 db lemez meghibásodása ellen véd.
Otthoni körülmények között elegendőnek gondolom az 1 db lemezhiba elleni védelmet ! Tehát RAID5 vagy SHR !
Ekkor 80 Tb-ból használhatnál 60 Tb-t.A DS923+-ban érdemes memóriát cserélni a gyáritól?
Elketyeg a gyári mennyiséggel is de mehet bele több is !
Természetesen figyelve a specifikációkra a bővítéskor !Mire szolgál benne az nvme ssd bővítési lehetőség? Mit jelent az ha gyorsítótárként használod a nas-ban? Kb egy foglalt memóriabővítésnek tudom elképzelni, vagy van más hozadéka? Fel lehet rá telepíteni az oprendszert is?
Írási és olvasási gyorsítótár funkciója van hivatalosan.
Sok apró fájl gyorsabb elérésében segít.
Ez megint nem jellemző otthoni körülmények között.
Inkább irodában, ahol 20-30-40 eszközről dolgoznak párhuzamosan mindenféle dokumentumokkal.
Otthon inkább filmet néz az ember.....azok meg nagy fájlok és felesleges nekik az SSD-s gyorsítótár.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz F4ther #32441 üzenetére
Egy mai modern HDD tud 120-180 MB/s tempót.....
A NAS-on meg Gigabites a csatlakozó ....100-110 MB/s.
Szóval RAID nélkül is ki fogja használni.
Mondjuk nagy fájlokra igaz ez....
Apró fájlok esetén belassul a dolog a HDD fejmozgatása miatt.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz F4ther #32451 üzenetére
Az NC az zárt tracker....csak meghívással lehet bejutni.
5 évig non-stop torrenteztem Németországban....pedig ott is üldözik, csekket küldenek.A nyílt torrent oldalakat kerülni kell vagy VPN , ahogy írtad is !
Borisz76
válasz WOLF1stein #32522 üzenetére
A gyártó oldalán azt írja, hogy max 6 GB RAM megy bele. Van erre mégis valami trükk, hogy 8-cal bővítsd?
Nem kell trükk.
Belerakod és megy.
Azért az frekvencia legyen azonos a gyárival.Engem még az érdekelne, hogy a kompatibilitási listának mennyire kell hinni? Legalább az egyik winchester 20TB lenne benne. Szeretni fogja?
Bármilyen lemezzel elmennek ezek a NAS-ok.
Hangban és hőtermelésben lesz eltérés.
A listát nem szokták bővíteni....vagy is ritkán.
Nálam is olyan lemezek vannak a NAS-ban....most éppen 8 db...ami a listán sincs.Lényeges lehet HDD választásakor , hogy lesz e RAID ( SHR ) ....tehát több lemezből álló kötet ?
Mert ez esetben kerülni kell az SMR kialakítású lemezeket !
Jobb a klasszikus CMR !!![ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz Dr. Akula #32683 üzenetére
RAM hozzá 8GB 80 rongy
- Nem kell azt a túlárazott vackot venni.
Simán megeszik mást is.....a frekinek és a késleltetésnek kell azonosnak lennie.[Én is 2*8 Gb-t memóriát pakoltam bele.....]
Vinyóból csak sajátmárkásat akar, 18 terás 280k
- Bármilyen merevlemezt bele lehet rakni.
Hangjukban és hőtermelésükben lesz különbség.
Raid / SHR tömb esetén azért érdemes azonos működésű elvű merevlemezt venni ( CMR vs SMR )[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz Dr. Akula #32685 üzenetére
Igaz....a freki lehet megasabb, úgy is visszaveszi.
Megy a vegyes lemezes ( CMR és SMR ) kötet csak belassul a nagy fájlok írásakor. Ezért érdemes CMR lemezeket használni , pláne ha raid tömb is van.
Aztán , hogy azon belül milyet már.....pénztárca , kapacitás , gari idő lehet a döntő.
SSD-t kötetnek nem is szoktam ajánlani.
A jobb ár/kapacitás miatt a HDD-t ajánlom én is.Bár van akinek fontos lehet, hogy halkan üzemeljen a rendszer.....
Azoknak szoktam mondani, hogy a NAS-t nem kell a hálóba , nappaliba tenni. Mivel hálózati eszköz csak LAN kábel és áram kell neki.....aztán mehet a lépcsőforduló alá , a spájzba , a gépészeti helyiségbe , az előszobába , vagy akár a melléképületbe is.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Kephamos #32691 üzenetére
Röviden :
- Ha szeretnél gyorsan is letölteni , akkor erős CPU-val szerelt NAS
- 4K elsősorban nem a NAS-on múlik...hanem a lejátszón.
- Érdemes RAID-ben használni a lemezeket a folyamatos elérés miatt.
Tehát 2 lemezből álló RAID tömb esetén 1 lemeznyi lesz a tárhely.
4 fiókos NAS-t szoktam ajánlani....
RAID Calculator ( 2 lemez vagy több esetén az SHR jó választás...)
- HDD : Bármilyen lemezzel elmennek ezek a szerkezetek.
Különbség a hőmérsékletükben és a hangjukban lesz.
Érdemes olyan modellt választani amihez hosszabb a garancia ideje.
RAID tömb esetén kerülni kell a vegyes lemezek használatát :
CMR vs SMR....CMR a jobb választás.Synology összefoglaló.
Összehasonlítás:
DS224+/DS423/DS423+/DS723+/DS923+Más gyártók termékeivel nincs tapasztalatom.
Azt majd mások ajánlanak.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz Szaboocs #32710 üzenetére
Fontos adatokat is tárolnál rajta és folyamatosan szeretnéd használni ?
Ha mindkét kérdésre igen a válasz, akkor van egy jó és egy rossz hírem !!!
1, a rossz hír :
A fontos adatok és a folyamatos adatelérés miatt RAID-ben kell gondolkodni ! Mely lényege az, hogy 1 db merevlemez hibája esetén is üzemképes maradjon a NAS és az adatokat is elérd !
Ennek viszont ára van !!! :
RAID1 esetén , pl 4 Tb + 4 Tb lemezekkel....lesz használható 4 Tb helyed !!! Tehát 1 lemez kapacitása "kiesik".
Ez a lemezvédelem miatt van.
Ha kevés a tárhely...mert idővel kinövöd....akkor mindkét lemezt cserélned kell nagyobbra !2 , a jó hír :
Van lehetőség lemezhiba ellen védeni a rendszert és a bővítést is könnyen meg lehet valósítani :
4 fiókos NAS !!!2 db lemezzel indulsz ( Synology NAS-okban lehet választani egy speciális RAID kötetet : Synology Hybrid RAID ...azaz SHR )
SHR kötetbe teszel 2 db lemezt.
Elfogy a hely ?
Fogod és beleteszel egy ugyanakkora HDD-t a NAS-ba és a kötetet bővíted !
Tehát nem kell mindkét lemezt cserélned a tárhely növelése miatt !
Cserébe egy 4 fiókos NAS induló ára több mint a 2 fiókos.....természetesen.Még valami :
A RAID technika NEM BIZTONSÁGI MENTÉS csak a rendelkezésre állást javítja !!! Tehát lemez hiba esetén is eléred az adatokat !!!
De mi van akkor ha maga a NAS megy tönkre ?
Ezért is kell a fontos adatokról legalább 1 + mentés bárhol máshol !
Lehet ez külső usb-s lemez , másik NAS-ra mentés , felhőbe mentés !Ha használtan vennél NAS-t akkor erre célszerű figyelni :
-DS114
1 fiókos , 2014-s modell-DS723
2 fiókos + 5 lemezes bővíthetőség , 2023-s modell-DS918
4 fiókos + 5 lemezes bővíthetőség , 2018-s modellEzen számok ismeretében fontos, hogy a Synology 10+3 éves támogatást nyújt !
- 10 év teljes körű szoftveres és biztonsági hibajavítások.
- Ezután még 3 év "csak" hibajavítások.Tehát egy most 7-8 éves modellt nem biztos, hogy megéri megvenni.
2-3-4 éves az még sokáig jó lehet.[https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html]
Mod : Az általad leírt igényeket egy alap Synology is tudja.
Borisz76
válasz kenwood #32785 üzenetére
Mint minden PC....mert a NAS is egy PC tulajdon képpen.....szóval lehet jó a hardver , lehet erős.....de ugyanennyi ha nem több múlik a szoftveres támogatáson , az operációs rendszeren is.
NASCompares videója : The UGREEN NASync DXP4800 NAS Review (EVERYTHING!)Sok hasznos link-el a leírásában !
Aztán majd az idő eldönti, hogy jó e vagy sem.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Vesporigo #32802 üzenetére
Ha a 2*6 Tb, SHR kötethez adsz egy 8 Tb-s lemezt , akkor lesz 12 Tb használható helyed.
A 8 Tb-s lemezen marad üresen , kihasználatlan 2 Tb.A 2*6 Tb , SHR kötet mellé tehetsz egy 2 Tb-s lemezt Alap,Basic kötetként vagy egy új SHR kötetként.
A bibi az , hogy AP telepítéskor kérdezi a DSM ,hogy melyik kötetre szeretnéd telepíteni.
Javaslom a 4 fiókos modellt de 1 kötet legyen mert ,akkor minden adatod védve van lemez meghibásodás ellen!
A fontos adatokról legyen mentésed , külön , máshol is![ Szerkesztve ]
Borisz76
De tegyük fel, hogy a 3x6TB-ra felmásolok kb 8TB-nyi adatot, majd az egyik lemez meghibásodik. Ekkor ugye a maradék 2x6TB SHR-ben csak 6TB-nyi adatot képes tárolni, akkor mi lesz a 8TB-nyi adat sorsa? Bocsánat, ha túl bonyolultan magyaráztam, remélem érthető.
Ha a 3*6 , SHR kötetből egy lemez meghal, attól még az adatokat eléred.....mind a 8 Tb-t !!!
Azért mert a 3*6 TB , SHR kötet hasznos területe 12 TB....tehát elfér rajta a 8 Tb adat.
Ha meghibásodik egy lemez, akkor védelem nélkül marad a 2*6 Tb , SHR kötet !!!
Ezt a NAS jelzi : felirattal figyelmeztet ( A kötet összeomlott ) és a NAS sípoló hangot ad ki.
A hibás lemezt cserélni kell ugyanakkora vagy nagyobb kapacitásúra mint , ami tönkre ment ![Synology NAS összefoglaló]
[Synology RAID kalkulátor]
Mod :
Van nekem egy DS918+ és egy DS2415+ a hozzá való DX1215 bővítővel. Volt szerencsém kipróbálni elég sok felállást és kombinációt....elvégre előbbibe 4 lemezt , utóbbiba összesen 24 db lemezt lehet pakolni.
Egy darabig az SHR2-t használtam a 24 lemezes modellben mert az 2 db lemez meghibásodása ellen is véd....de rá kellett jönnöm, hogy elég az "sima" SHR , ami 1 lemez hiba ellen véd....a lényeg inkább az 1 db kötet volt. Így nem kellett külön figyelni, hogy melyik APP melyik köteten is van....mert csak 1 kötet van.
Ennek bővítéskor , lemezcseréknél van jelentősége.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz Arlekim #32808 üzenetére
Egy korábbi másnak címezett hozzászólásom : [link]
Ebben írtam a lejátszásról is pár gondolatot.
Amúgy ja....AiRLAC számára is érdekes az a 6MB/s...nem csak nekem.
Egy HDD - még ha régebbi tipus is - simán hozza a 100 MB/s sebességet olvasáskor , nagy fájl esetén.
A Gigabites ( 10/100/1000 ) csatin átmegy.Az a 6 MB/s az a Fast Ethernet ( 10/100 ) sebességet sem éri el.
Bár annak elvi maximuma 12.5 MB/s....
gyakorlatban 10-11 MB/s és ez a sebesség elég szokott lenni egy átlagos bitrátájú 4K-s filmhez is !!!
Tehát vagy a lejátszód a vacak vagy a kábelezés sérült , hibás , elmozdult vagy a HDD haldoklik és ezért van ennyire belassulva az elérés.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz Dr. Akula #32812 üzenetére
Pedig elviekben tudnia kellene : [link]
A leírásban szereplő legkissebb ( 1 Tb ) , leglassabb modell is tudja a 180 MB/s sebességet....ideális esetben.
Ha kevésbé ideálisak a körülmények, akkor is egy 100-s tempót illene neki prezentálni.Nálad más lehet a gond ha ilyen "lassú".
Nagyon tele a HDD ?
Esetleg apró fájlokkal teszteltél...mert az természetes, hogy sok kicsi fájl esetén lassú az olvasás, írás a fejmozgatás miatt.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz Helga0203 #32914 üzenetére
A router-el való torrentezés fájlmegosztás működik régóta.
A gond az , hogy nem erre tervezték és méretezték ezen eszközök processzorát....
1-2-3 torrent és fáljmegosztás nem lehet gond egy újabb router számára.
A gond az olyanokkal van mint én
Jelenleg is közel 2000 torrent fut a NAS-on.
Ezt tuti nem szeretné egy router sem....
Tehát az igények felmérése után érdemes ajánlani olyan eszközt , ami meg fog felelni.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
