- E-book olvasók
- Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Raspberry Pi
- Milyen széket vegyek?
- Autóhifi
Olcsó USB WiFi AC adapter
Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
ma A Honor AI a Studio Harcourt módszerén edzett, a Pro mellett befutott a Honor 200 is.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Mielőtt kérdeznél , alábbiakkal kérlek egészítsd ki (FONTOS! LG monitoroknál a P végződés az új tápegységre utal!):
Brekk
spagett-o #74598 üzenetére
Sötétíts be, tegyél teljesen fekete képet a monitorra, lépj hátra kettőt és nézd meg, hogy van-e oldalról jövő bevilágítás. A bevilágítás szemből is látszik, a glow nem. A glow az van minden IPS-en, az természetes.
A VZ249 nél az legyen az első dolgunk, hogy a vividpixelt 0-ra állítod, az egy kontrasztosítást csinál a képen, sztem rontja a képet, anélkül sokkal jobb.
A VZ sztem nagyon egyben van, ennél a dell se lesz jobb, erre ne számíts. A P2317 és a P2417 ugyanazt a tudást és minőséget hozzák, ha nagy a 24" akkor nyugodtan veheted a 23"-os tesót.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
cidalain #74591 üzenetére
Nem fog működni a fűzés, csak olyan VGA-ról ami amúgy is tudná (tehát meg kell tudni hajtania 2 monitort). Tehát ez egy kényelmi funkció, hogy ne kelljen összevissza kábelezni. Ja, dp 1.2 kel hozzá, és a VGAnak is támogatnia kell a fűzést.
Brekk
cidalain #74602 üzenetére
Ennek az lenne a lényege, hogy a kábelnek van akkora sávszélessége, hogy átmegy rajta 4db FullHD. Ha végig gondolod, akkor ez pont a 4K felbontás. Tehát pl 4db FullHD monitort egymás után tudsz kötni egy db. DP 1.2 kimenetre, ha a monitorok is tudják. Így elmennek egymás mellett a jelek egy kábelen, és az oprendszer 4 monitornak is látja őket. Minél nagyobb felbontású dolgokat akarsz fűzni nyilván annál kevesebbet lehet egymás után kötni.
Van erre egy táblázat amúgy, de most ki nem keresem.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
Scholes9 #74777 üzenetére
A PB278QR műanyag, és grafikára van kihegyezve. Ettől függetlenül jópár MX27AQ-t kalibráltam mostanában, és hozza ugyanazt, és szebb is.
De van akinek nem a szépség kell, hanem az állítható talp, az hogy kicsit olcsóbb legyen, és grafikára jó legyen. Az meg a PB sorozat.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
PitkyePadvan #74779 üzenetére
Akkor PB legyen szerintem.
Brekk
kalozhun100 #74814 üzenetére
Cseréltesd ki.
Brekk
kalozhun100 #74819 üzenetére
Sajnos külső szervizhez tartoznak a Dell monitorok, ők meg csak cserélni tudják. MEgbizonyosodtál róla, hogy nem a gépeddel van a hiba?
Brekk
10bites VGA. Firepro, Quadró alapból tudja, de elvileg már a normál kártyák is. Majd az okosok megmondják, hogy igazam van-e. Én mindig direkt 10bites fireprot használok, ezért nem tudom. Régebbi 8bites kártyákkal is menni fog, nem fogsz érszrevenni semmit.
Viszont a széles színtérre nem biztos, hogy szükséged van...http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
dani_golf #74854 üzenetére
TErmészetesen FullHD-n tudja a 75Hz-et. A 6ms-en ne aggódj, korrektgyártók a leglassabbat adják meg a pixelváltásoknál a többiek meg a leggyorsabbat. Tehát a 2ms.es leggyorsabb lehet lasabb mint a 6ms leglassabb váltású monitor.
Brekk
KubanitoS #74860 üzenetére
Ha külsőre tetszik, akkor sztem a GW2765HT jó választás. Mondjuk állítólag input lagja elég magas, de itt is kérdéses, hogy mennyire játszol. MErt csak HardCore játékra sok az a lag...
Brekk
Brekk
Ha valaki USB-C monitort keres, akkor van most egy új versenyző, az Acer BE270. Kipróbáltam ma, első észrevétel, hogy a monitor körbe káva nélküli, a gombok alul vannak, és a led is, ami picike, és nagyon igényesen néz ki az egész.
Remek képe van, tehát méltán kerülhetne fel a 27" WQHD toplistára.
Kipróbáltuk új macbookkal, és hibátlanul meghajtott, miközben töltötte a monitor a notit. Csodás volt látni, hogy a kábelrengeteg helyett egy kis vékonyka kábel elintézett mindent. Zseniális.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
Brekk
Az ASUSt jobban szeretem, mert baromi jól össze van rakva, de képminőségben nincs különbség.
Talán még annyi, hogy az ASUSban sokkal kisebb a minőségi szórás. Tehát 10ből 10 ugyanolyan hibátlan lesz. Dellből bele lehet szaladni egy egybe amiben nem tökéletes a panel, de ezt meg úgy is látom ha megnézem.
Brekk
Teaway #74910 üzenetére
Igen, csak a thunderbolt csatlakozó a különbség, de ne feledjük, hogy attól még van rajta DisplayPort, és azzal is össze lehet kötni akár macbookkal is. A thunderbolt sztem csak nagyon speciális felhasználásnál jelent előnyt. A 34UM88C remek monitor.
Brekk
giornalista #74944 üzenetére
Az vmi hiba lehetett az automatikában...
Brekk
csibuka85 #75094 üzenetére
Az IPS glow-t ne keverjük bele a bevilágításba, mivel az AOC nem kávamentes, így gyakorlatilag nulla bevilágítása van.
Az Acerre XB271HUA-ra ugyanez igaz (pedig az kávamentes), és mivel tn-es ezért a glow is kisebb.http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
- Samsung 2233BW 22 LCD monitor
- HP E24m G4 FHD USB-C 1920x1080, webkamerás, dokkolós monitor gyári garanciával iMac kompatibilis
- Fujitsu P27-8 TE PRO monitorok több db 2K/QHD IPS panel állítható magasság HDMI, PIVOT
- EIZO FlexScan EV2495 -több db -Made in Japan! 1920x1200 IPS USB-c állítható magasság, PIVOT
- LG 34UC79G 87cm-es ívelt monitor IPS
