- Androidos tablet topic
- Raspberry Pi
- Mérföldkőhöz ért az LG a Micro-OLED technológiában
Nubia Neo 5G - olcsó játék
ma Van-e esélye a legolcsóbb gaming telefonnak a piacon közel egy év késéssel?
A Microids bejelentette, hogy készül az Arsene Lupin: Once a Thief
gp A kalandjáték valamikor az év végén érkezik PC-re, PlayStationre, Xbox-ra és Nintendo Switch-re.
G.F.
válasz IRON STORM #10527 üzenetére
Nem akarok semmit engedélyezni, se tiltani, csak érdekelt mi az...
-gf-
redzsi
válasz IRON STORM #10560 üzenetére
Nem nem, elhiszem nektek hogy jó ez a Nec. Meg is veszem.
Még egyszer köszönöm. -
rszp
válasz IRON STORM #10572 üzenetére
Hi!
A Plextor 880SA firmware rosszabb/jobb/ugyanolyan mint az iHAS-424?
A Plextor nem éppen a firmware miatt jobb? Csak a neve miatt drágább? -
klepto
válasz IRON STORM #10604 üzenetére
A sony és a NEC ugyanaz?
Ha nem, akkor nálunk NEC-et nem lehet kapni, ellenben van Sony AD7240ST 5900.-Ft-ért.
HA ugyanaz a NEC és a Sony, akkor most milyen, mert régen az LG is jobb meghajtókat gyártott a Sony/Philips párosnál
A frimware támogatottság nálam nem szempont, mivel még soha nem frissítettem egy meghajtómon sem, ezért félek tőle, és inkább a megbízhatóság, a minőségi írás számít alap frimware-vel, mint az utólagos javítgatásokkal elért jobb minőség.
Sajnos a választék mifelénk elég gyér: Samsung, Sony, LG, és elvétve Plextor, Asus, MSI, és és ezeket is arany árban mérik
Tudom a netről is lehetne rendelni, de ott meg a postaköltség dobja meg nem is kicsit Nekem már egy ideje halódik egy 5 éves Samsungom, és addig húztam a cseréjét, amíg jól felmentek az árak. Emlékszem, amikor utoljára néztem az árakat, 5200.-Ft volt az LG/Samu, 5400-5600.- az Asus, és 5700-5800 a NEC/Pio, és minden sarkon lehetett kapni. Ma meg, ha olyan meghajtóra kérek árat, amit a bolt polcáról nem lehet megkapni, akkor arra olyan árakat mondanak, hogy égnek áll a hajam tőlem, de többségében be sem tudják (vagy akarják) szerezni. Szóval inkább abból szemezgetek, ami a készleten van, és az az LG, Samsung, és ez az egy db. elfekvő Plextor. Ezért gondoltam ezt megvenni[ Szerkesztve ]
Ha magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
fjani
Szia.Van valami infód arról hogy a nec7240s íróra fel lehet-e (ha igen akkor érdemes-e) rakni a ihas 124y ill a ihas 324y Liteon original firmwaret? Liggy oldalán láttam de nem vagyok biztos benne.Pl [link] ha fel lehet varázsolni akkor melyiket érdemes.
Adler
válasz IRON STORM #10588 üzenetére
Köszönöm a választ.
Nikon D40 kit/D90 +18-70mm AF-S IF + 70-300mm ED AF + SB-900 + MB-D80; ASUS Crosshair V Formula + AMD FX-8150 + ASUS GTX660 + Kingston DDR3 KHX1600C9D3K2/8G
fjani
válasz IRON STORM #10641 üzenetére
Köszönöm így már képben vagyok
slaci007
Próbáltam feltenni de nem sikerült a 7240S-re jó lenne mert a LITE-ON firmware-be újabb az írásstratégia.
Tungsram 1896-2022
slaci007
válasz IRON STORM #10645 üzenetére
Próbáltam elég sokat 124-es és 324-es firmwaret is innen[link]
Tungsram 1896-2022
slaci007
válasz IRON STORM #10653 üzenetére
1.49b-t próbáltam másikat még nem.Turbósított firmware plextorra [link]
Tungsram 1896-2022
malisonX
válasz IRON STORM #10699 üzenetére
Kiderült, hogy azért villogott a led, mert figyelmetlenségből a 124-es fw-ét raktam fel a meghajtóra. Most rajta van a 224-es ZLON verziójú fw-e. Ezzel nincs villogás, és működik is, de 424-est szeretnék belőle csinálni... Mikor rá megyek EEPROM utility-n belül az upgrade drivera, akkor kiírja hogy "Sorry but this device cannot be upgraded at this time". Kipróbáltam, mi van akkor, ha ráeresztem a 224-es hivatalos frissítőjét. Egyáltalán nem találja a meghajtót. Van valami ötlet, mit rontok el?
malisonX
válasz IRON STORM #10702 üzenetére
Köszi szépen, mindent úgy csináltam ahogy mondtad, most 424-es fw van fenn ZL1N verzió. Működik, LED nem villog. Viszont ha frissíteni akarok ZL1P-re, akkor azt írja, hogy No matched drive detected! This utility is only for ATAPI iHAS424 A drive. Erre nincs véletlenül valami ötleted?
malisonX
válasz IRON STORM #10708 üzenetére
Úgy sajnos nem tudom felrakni, mert azt csak gyári verziósan találtam meg, Firmware Updater programmal egybeépítve. Mindegy, most szereztem egy tuningolt Plextor 880SA 1.12-es firmware-t, felraktam az általad írt módszerrel és teljesen jó, úgyhogy ez marad egyelőre. Köszi szépen mindent!
rob83
válasz IRON STORM #10840 üzenetére
Azt a lemezt nem evvel az íróval írtam,de csináltam egyet és lefuttattam a lemez minőség tesztet!!!
Várom a véleményeteket!!!
"Bízok Istenben,mindenki mást megfigyelek!"
zozoka43
válasz IRON STORM #10852 üzenetére
szia.
kösz a linket. Ez tudja a Label Tag lemezre írást is? -
RootRulez
válasz IRON STORM #10893 üzenetére
Köszi! Még valaki?! Nem csak ez a típus, ha esetleg van vmi más, amit boltból vehetnék és jó lesz...
kali
legenda
válasz IRON STORM #10958 üzenetére
gyengébb biztosan nem lesz - és akkor már nyert ügy!
King Unique
válasz IRON STORM #11016 üzenetére
Tiszteletem!
Tesztelésnél kproba alatt +os JVC archival grade-nél 6x írva a PI max-nál 281-et ír ki,a grafikonon a kék rész meg kisebb,meg PIF-nél is maxnak 16-ot mutat,a grafikon meg 2.Most,akkor hogy is van ez?
gg72 írta,hogy használhatom tesztelésre 4x sebességgel (viszonyítási alapnak),de akkor most ennyire fals a samsung mérése. Meg most látom,hogy Mediatek chipset önmagában nem elég.Gondolom,akkor samsunggal felejtsem is el a tesztelést egy életre,pedig már kezdtem örülni.
kicsirigó7
válasz IRON STORM #11022 üzenetére
A KProbe tesztet kifejezetten az MTK chip-el rendelkező Lite-on írókhoz fejlesztették ki. (Még ha régebbi is.)
Mint ahogy a Plextor-hoz a PlexTools szoftvert. (Sanyo chip)
A nero cd speed viszont több féle íróhoz lett kifejlesztve. Ezeken belül is a Pioneer rw-kel ad/adott érdemleges eredményt. (Mondjuk ez érdekes, mert majdnem minden Pio , a NEC chipeset-jével készült ha jó tudom.) Maga a Nec rw mégsem volt annyira konvertibilis.
Én jobban megbízom a két gyári tesztprogram eredményében mint a nero-ban.
De kinek a pap kinek a papné -
kicsirigó7
válasz IRON STORM #11026 üzenetére
Nem azt írtam hogy a Pio-hoz készítették a nero speedet. Csak azt hogy velük hozott nagyjából érdemleges eredményt. (Nem értékelhetőt írtam)
Értékelhető eredményt amúgy is abban az esetben kapnánk, ha legalább két azonos Lite-on írót tennénk egy konfigurációba, egymás után.
Mivel a Lite-on általában dobozos kiadás, van hozzá egy (Nero 8 Essentials) Mármint az IHAS sorozathoz. Ami tartalmazza a nero speedet.
Erre gondolsz, vagy van letölthető változat, kifejezetten IHAS sorozathoz?Ha le kell tölteni valahonnan, akkor dobhatnál egy linket priviben.
Ezt előre is megköszönném. -
Uzmany
válasz IRON STORM #10333 üzenetére
Szia, LiteOn 524-hez a módositott fw miben tud többet az eredetinél?
Köszönöm.® visions created with passion
kicsirigó7
válasz IRON STORM #11358 üzenetére
Ez tuti, hogy a mostani L még Mediatek?
182D-203D-223F-223C van, 223L még nincs.
Ha ez utóbbi L-re gondoltál,és igaz hogy MTK-s, akkor 1 hét és beszerzem/felteszem
De én úgy tudom hogy ennél a régebbi 2009 kiadásúak még azok, az újabbak viszont már nem. -
kicsirigó7
válasz IRON STORM #11360 üzenetére
#11341 hsz-ben a 223C vel, 12x írott lemezek voltak tesztelve.
Szerk: A kétmagos procira gondolsz?
kicsirigó7
Majd vasárnak készítek pár tesztet különböző +R lemezre.
Mert eddig úgy látom hogy ezekkel a lemezekkel hozza a formáját.
Az viszont elgondolkodtat, hogy már az ötödik fw frissítés készült hozzá.
Nagyon rászálltak a finomításra a Samsungnál. -
RexpecT
válasz IRON STORM #11503 üzenetére
Tudom,hogy maga a lemez nem ajánlott, azért köszönöm!
kicsirigó7
válasz IRON STORM #11501 üzenetére
Hol olvastál ilyet, hogy gondok vannak a 726x sorozattal?
Nem olvastam sehol,saját tapasztalat.2 db 726x íróm van, és mindkettő ugyan úgy kb 8-10 szer leürül 7%-ra, ilyenkor a sebesség is visszaesik 6- ról 3,7szeresre, 8x-ról 5,2 szeresre.5 különböző alaplapban próbálva.
Ezen kívül van NEC 3550 esem Optiarc 5200S íróm is. Ezek is valóban visszaesnek párszor de alig észrevehetően. A sebesség is vagy nem, vagy alig esik vissza.pl 8x-os írásnál az eszköz Puffer kb 70% ra, sebesség 8-ról 7,9x-res re.
Szóval erre értettem hogy ezt meddig tudja majd kompenzálni az író elektronikája.
Sony Optiarc AD-726x sorozat már nem NEC. Csak a chipset miatt van hozzá valamennyi köze.Ezen kívül van olyan alaplapom amelyben az 7260-as, folyamatosan rontja a lemezeket.
Ezen az AHCI mód (helyesen) vin7-el valószínűleg segítene.Mert van ilyen átállítási lehetőség a bios-ban. De aki megszokta az xp-t, és csak olyan program van ami xp-re jó. Annak ne keljen már mindent újra megvenni/beszerezni, egy író miatt. Holott ugyan ez a lap, xp alatt UMDA módban nem problémázik se az új 223C Samsungal, Lite-on 524-el se a régebbi Optiarc 5200S-el, Samsung 223F-el.A Samsung írók között is vannak jók mint pl a 203 széria, de azóta sem tudtak hasonlót gyártani.
Ebben nagyon melléfogtál, mert van 203D és 223F íróm is. És a 223F jobb minőségben ír.
Egy ismerősömnek meg 203B-je van, de az sem bírja megverni írásminőségre a 223F-et., azonban egy médiakódon belül több revízió van, és bizony ilyenkor kell a firmware frissítés hiába ugyanaz a mid.
Lehetséges hogy vannak ilyen mid-ek. De én még nem találkoztam ilyennel.
Van egy 2005-ös fejlesztésű LG-H10N pörkölőm, a legutolsó kiadott firmware 2006-os.
Jelenleg ez az íróm, írásminőségben veri az összes ODD-met. Még a Lite-on 524-est is.
Pedig kb 10-12 különféle lemezre szoktam pörkölni.Nem beszélve arról hogy a régebbi 8x-osan írható lemezeket a mai Lite-on ok vagy Optiarc-ok, nagyon gyatrán pörkölik. Még az olyan lemezt mint a RICOH Gold 8x +R csak sárga Maxell szinten írják.
kicsirigó7
válasz IRON STORM #11508 üzenetére
Alaplap, Astrock K8SLI-eSATA2
Északi híd: ULi1697 /AMD Hammer IMCDe szerintem minden olyan alaplapban problémás lehet ahol van AHCI mód beállítási lehetőség.
kicsirigó7
AHCI mód xp alatt is működik(működhet) tehát ez miatt nem kell váltani win7-re
Hát igen, működhet Csak épp néhány driver-t. kell kajtatni hozzá, a chipset gyártójától mert az xp nem tartalmazza. És ez eléggé nehézkes. -
kicsirigó7
válasz IRON STORM #11519 üzenetére
Hát nem mai gyerek az tény
De jó kis lap, már lassan másfél éve nyűzöm. Nem volt problémám még vele csak az AD-7260-al.
Újonnan vettem mert az előző Abit sajnos áttért az örök vadászmezőkre.
Akciósan 7 ezer pénzt megért. 4db sata2 +1db e-SATA2 külső csati, 2db PCI-Express,
De sokan vannak így mint én, hogy az alaplap meghibásodik és sajnálják kidobni a még jó hardvereket. Ezért vesznek egy ilyen köztes lapot. Még jó hogy az Astrock elég sokáig gyártott ilyeneket. Azt hiszem még Socket-754 esen kívül kapható még Asrock P4I65G-S478 Alaplap is.Nekem személy szerint nem problémás driver-t keresni.
De vannak olyanok akiknek nincs internet, és az általános dolgokon kívül már megállt a tudomány. -
kicsirigó7
Arról tudsz valamit. Hogy a mostanában nálunk is forgalomba kerülő Samsung SH-S223B, amit eredetileg távol keleti, azon belül is főleg Indiai piacra szántak. Az egy az egyben SH-S223F?
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz IRON STORM #11520 üzenetére
+/- -os? JVC Taiyo Yuden -?
Érdemes lecserélni az LG GSA-4081B-met erre a Pioneer DVR-110D-re (ingyen )?
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz IRON STORM #11526 üzenetére
Hát, az a baj, hogy azt nem tudom. :S Nincs valami mód, hogy kiderítsem? (Az LG-m egyébként nem volt agyonhasználva.)
kicsirigó7
válasz IRON STORM #11530 üzenetére
Köszönöm az infót.
Az újabb chipsettel sem hiszem, hogy rosszabb író lenne az F-től. Vagy még jobb is.
Majd kipróbálom. De egyenlőre az új 24x-es írót fogom megvenni, ha már kapható nálunk.[link] -
gg72
válasz IRON STORM #11541 üzenetére
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz IRON STORM #11529 üzenetére
Hát az nem fogja.
Akkor szerintem maradok a bevált LG-nél.Egyébként igazán rakhatnának beléjük valami kis elektronikát, ami rögzíti az írások számát...
kicsirigó7
válasz IRON STORM #11570 üzenetére
Ok, én neked ezt elhiszem
Viszont a 890-hez adott tesztprogramok nagyon hasonlítanak az eredeti Plextorok PlexTools tesztprogramjához.
Vagy ez már Plextor fejlesztés a Liteon belsős 890-hez? -
kicsirigó7
válasz IRON STORM #11572 üzenetére
Igen van hozzá [link]
smiti
válasz IRON STORM #11593 üzenetére
Próbáltam, sajna nem működik :
smiti
válasz IRON STORM #11597 üzenetére
A puffer és az eszközpuffer kiürülése az nem gond ? Vagyishogy ilyen szinten ingadozik ?
mayafree
válasz IRON STORM #11616 üzenetére
Nem új hanem a régi állapotot szeretném visszaállítani!
Azaz flash utilityvel eredeti kimentett firmwaret írtam vissza rá és ezután az eeprom utilityvel folytatom. EBBEN az esetben is azt kell tennem amit írtál tehát convert drive és a gyári régi eredeti firmwaret flash, reboot majd újra visszaírni a régit akkor így jó lesz? -
smiti
válasz IRON STORM #11632 üzenetére
Azt láttam, az író progi érdekelt volna.
SB, OHT, FHT, OS - Ezek mik, hol lehet kapcsolni és mire is jó ?
mayafree
válasz IRON STORM #11629 üzenetére
Köszönöm a választ!
Nos azért, mert vettem egy dobozos, számlás px-880sa-t és most már több gépben is kipróbálva px-880u írónak látja ami ugye egy külső író lenne. Gyors hévvel írtam a plextornak de nem kaptam választ. Ezért fogtam és EZ alapján 1., A codeguys.rpc1.orgról a PX-880SA_1.12_WIN.patched-fr-dl16-eos-scr.exe-t write flasheltem (update code nincs pipa)
majd 2., convert drive és 3., reboot
Sajnos én nem flasheltem még kétszer újra nem tudom ez nagy gond-e de ezután minden működött tökéletesen és utána a gyári hivatalos 1.13-as firmware is frissítettem a saját programjukkal nem a flash utilityvel.Most pedig úgy néz ki hogy cserélni fogják szóval gyorsan eredetinek kell visszaállítanom mindent ezért gondoltam ,hogy ha már kimentettem az eredeti eepromot is akkor hátha azt is érdemes visszaállítani.
Hát ez a történet.
Ha véletlenül maradna akkor majd az 1.13-al is még kétszer érdemes frissíteni?
mayafree
válasz IRON STORM #11636 üzenetére
Valahogy nem az igazi már. Ront is, és instabil az utóbbi időben, (ezt majd kifejtem még később) és mivel még garos érdemesebb cseréltetni.
Mano66
válasz IRON STORM #11730 üzenetére
Az EXE-ből mivel szedem ki a BIN fájlt?
Rancilio Silvia, Mazzer Major (151C kés),Xiaomi Mi 10T 5G 6/128 , Synology DS218+,.
dixi8
Mano66
Az xflash utility-vel a fent lévő FW-t lehet lementeni bin formában.Kb:2Mb-t.
Ha valakinek fent van a BL2J Fw.Lementhetné és elküdhetné email-ban.Vagy felrakhatná valami letöltő oldalra pl:data.Megköszönném.
Mano66
válasz IRON STORM #11742 üzenetére
Köszönöm!!
BL2U-ból sikerült kimenteni,de a másikból valahogy nem sikerült.Rancilio Silvia, Mazzer Major (151C kés),Xiaomi Mi 10T 5G 6/128 , Synology DS218+,.
need
válasz IRON STORM #11777 üzenetére
de gyakorlatilag minden gond nélkül fel lehet tenni nem?
D750+Tami 24-70..Nikon 70-200 f/2.8 vrII....Diablo3 Battletag: norennord#2734 Division 2 noren73
need
válasz IRON STORM #11779 üzenetére
akkor nincs más hátra mint előre és november elején meglepem magamat egy Lite-on IHAS 524 dvd íróval
THX az infót
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
