- iPad topik
- Bemutatkozik a Socket 939 és az Athlon 64 3800+
- SSD kibeszélő
Újabb Play mobil a Honortól
ma Kínában bemutatta a Honor a Play 60 Plus készüléket, mely felénk később Lite vagy X-szériás telefonként jelenhet meg.
2024 - Íme a 26. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban többek között végre megjelenik a Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition.
ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
nyunyu
válasz Skullwipe #32828 üzenetére
ISO Entere van:
- GMK (német, doubleshot ABS, Cherry profil)
- Tai-Hao (tajvani, doubleshot ABS vagy PBT, OEM profil)
- SP (amerikai, doubleshot vagy dyesub, ABS vagy PBT, SA/DSA/DCS profilok, 800$ lenne egy dyesub PBT prototípus, doubleshotnak 75$/per új kupakforma (brithez képest 40 különbséggel számolva ~3000$)
- Gateron/EnjoyPBT (kínai, dyesub PBT, Cherry profil, 1000db alatt nem állnak veled szóba)
- Varmilo (kínai, dyesub PBT)
- NPKC? (Cherry profilos PBT, nem tudom, ki tudná feliratozni)Esetleg van még az SP DSA-ra hasonlító kínai XDA profil is PBTben, de azt fogalmam sincs ki gyártja+feliratozza.
Kit hagytam ki?
Matiast, de ők csak Alps rendszerre való vékony kupakokat lézereznek. (Gondoltam már rá, hogy kéne tőlük rendelni egy nagyon custom fehér+magyar Quiet Prot, de hamar letettem róla, mert az alap billzet 150$. )[ Szerkesztve ]
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz Ringman #32835 üzenetére
95%?
ZZ96, Duck Lightsaber (Lightsaver V2?) ugrik így be elsőre.
Nem rémlik, hogy készen lehetne ezeket kapni, inkább csak DIY kiteket árultak, amit saját tetszésed szerint variálhattál az alsó sor meg ISO/ANSI ügyben.
Kupakszett nem teljesen triviális rá, mivel rövid jobb Shift, rövid Num0 kell, de azok általában megvannak a Cherry MX 1800 kompatibilis szettekben.Képen látható kupakszettet passzolom, fogalmam sincs, ki gyártja.
Dizájnját tekintve sokféle Cherryből származik (francia mod ikonok, de US feliratok), de nem EnjoyPBT, nem Originative féle Modern Beige, nem GMK, nem Cherry.[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz nyunyu #32836 üzenetére
295$-ért kapsz egy alu házat, PCBt, variálható kiosztású platet.
Kell még egy full billzetnyi PCB mounted Cherry stab (~10$), 100db kapcsoló (~30$ a Gateron), meg egy kupakszett (~75$ az EnjoyPBT)Végülis, potom 400$+szállítás+ÁFÁból kijön.
nyunyu
Esetleg Leopold FC980C (Topre) vagy FC980M (MX), de azok picit szélesebbek, mert a numpad fél oszloppal később kezdődik.De ennyi erővel akár még az MX 1800 is jöhetne, de arra macerásabb custom kupakot tenni a numpad környékén nagyon átvariált gombok miatt, plusz az alsó sorba való 1U mod gombok, meg az aszimmetrikus 6U szóköz is probléma lehet.
nyunyu
válasz Ringman #32840 üzenetére
MX 1800-ban legalább könnyű rugót+stemet cserélni, nem kell semmit forrasztani.
Nekem mondjuk a Gateron Brown ~55grammos rugója is határeset, jobban szeretem a Cherry Red/Blue/Brown 60 grammosát.
45grammos bottom-outtal bíró Gateron Clearen túl sokat hibáztam anno.[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz DrojDtroll #32846 üzenetére
Kollégák biztos örülnének egy clicky Alpsnak az irodában
Legalább annyira tömegoszlató, mint egy MX Blue.
nyunyu
válasz Domonkos #32857 üzenetére
Csodák nincsenek:
Vékony, mártogatós ABS.
Gateron vs Cherry az meg nehéz kérdés.
Gateron annyiban jobb, hogy csúszósabb műanyagból vannak a stemjei, így sokkal finomabban csúszik, mint a ridegebb anyagból gyártott mai Cherryk, kisebb a súrlódási zajuk.Viszont egy hajszálnyival vékonyabbak a Gateron stemek, így nem járnak pontosan függőlegesen, lötyögnek a helyükön. -> nagyobb a kupakok tetejének holtjátéka.
Ujjbegyedet rátéve a kupakra simán ki tudod lengetni 2-3mm-nyit a kupak tetejét, míg Cherry kapcsolókkal alig 1-1.5mm a kitérés.
Meg ami még feltűnt, hogy a Gateronoknak általában vékonyabb a rugója, így hajlamosabbak berezegni, ráadásul magasabb frekvencián teszik, mint a Cherry kapcsolók rugói.De ezek apró nüanszok.
Az viszont nem annyira, hogy egy csomó helyen szidják a Gateron QCjét, mert nem képesek konzisztens kapcsolókat szállítani.
Több helyen olvastam, hogy 120 kék kapcsolójukból átlagosan 80 kattan úgy, ahogy kell, többieknek nem annyira jó a ketyegője.
De ez téged nem érint, mert halk lineáris kapcsolót keresel, nem clickyt.Meg Varmilonak is volt egy rakat problémája a Gateron kapcsolókkal, azóta gari csak a Cherrykkel szerelt billzeteikre jár, Gateronosokra nem.
nyunyu
Ez miben tud többet, mint a CM MK Pro S vagy a Ducky One TKL RGB?
Mondjuk azok 135-150€-s ára is megérne egy misét.
Tudom, tudom, az (5$-os) 72MHz-s Arm M3 sokat fogyaszt százon. (vagy nem azzal reklámozták a CMet?)
nyunyu
válasz Revesz #32881 üzenetére
Eu-ból lehet valahonnan értelmes fehér ansi PBT szettet rendelni?
Mennyire legyen értelmes?
Ocó Keycool?
Hiperolcsó kínai világítós?
NPKC?
EnjoyPBT?
Originative Modern Beige?Vagy blank legyen?
(Esetleg mondanám az UKKeycapsot, mint európai forrást, de mostanában nagyon el vannak havazva, meg a weblapjuk sem működik.)
nyunyu
Lehet kapni külön a CM MK Pro magyarító szettet.Mondjuk egy Z gomb sem ártott volna, ha UK vagy US billzetet akarsz magyarítani, ha már UK kiosztás magyarításához ajánlják a szettet...
UShez kéne pluszban egy másfél széles Ű is az ANSI Enter fölé.[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz Ringman #32891 üzenetére
R T O P karakteren kívül mindegyiken van altgr-es layeren valami, nem? akkor minden maradék kupakra szükség kellene az alpha szettből
Nem feltétlenül.
A+E-re nem minden gyártó szokta felvésni az umlatos ä-t. (eddig csak Cherryken meg Fujitsun láttam, meg a napelemes ajtótámaszon.)
I+J, és M+ponton egyáltalán sincs feltüntetve az AltGr layer, azokat csak azért tetettem fel Varmiloval a terveikre, mert ANSI HU kompatilis kupakszettet szerettem volna rendelni, úgy meg nincs dedikált Í gomb a bal szélen.Z viszont azért kell, mert az angol kiosztásokon lévő alsó soros Z kupak hátrafele lejt, míg a T mellé rakandó meg előrefele:
\ helyére kéne a másfél széles Ű.
nyunyu
Az UK kiosztásut lehet olyanná tenni, mint a klasszikus magyar (nagy enter, í)?
Igen.
Vagy ha nem zavar a mod gombok német neve, akkor a DE kiosztásúakat is lehet tökéletesen magyarítani.
Mondjuk akkor zavarhat a német E és M kupakon lévő € és µ, mert azok helyett nem adnak AltGr mentes kupakokat.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz Ringman #32893 üzenetére
Áthúzott Ł az a lengyelben van, Đ-t passzolom.
¤ elvileg az univerzális pénznem szimbólum, csak mi sosem használjuk az Ft vagy HUF helyett.
(angoloknak ott a dedikált £, amerikaiaknak a $, izraelieknek ₪, japánoknak/kínaiaknak a ¥, stb.)Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz Ringman #32896 üzenetére
Közben olvasom, hogy a Tai-Hao nekiállt koppintani pár manapság népszerű custom színsémát:
Középső a Carbon, alsó meg Pulse, felsőre nem írnak semmit, de szerintem Granite akar lenni.
(Bár az eredeti SGI Graniteon szürke volt az Esc, meg a sakktáblája sem a korabeli PCs billzeteken szokásos mintájú volt.
Nyilván a piros Esc-es modern Granite szettből merítettek ihletet.)Na, nem mintha eddig nem nyúltak volna pofátlanul más dizájnokat.
(Lásd Bumblebee, Halloween, Blood Red, "Olivette", Dolch, Miami, szerintem sorolhatnám még.)[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz Ringman #32900 üzenetére
Azért a PCs sakktáblák jellemzően nem voltak *ennyire* fehérek, akár az IBM Pearl, akár a Cherry Beige színét nézed.
Dell BigFooton viszont a szürke nem stimmel, pedig azt is az Alps gyártotta, akárcsak az SGI billzetét.
nyunyu
Bah, sok ölbevételtől+asztalra visszatevéstől megtört az MXB2 kábele a törésgátlónál, így átlag fél percenként lecsatlakozik a billzetem.
Kéne hegeszteni rá egy USB B aljzatot, meg keríteni egy fekete USB kábelt.
nyunyu
válasz BalazsKKa67j #32918 üzenetére
Lehet valahol magyar, cherry kompatibilis keycap-eket vásárolni?
CM Masterkeys Lite Combo.
Ajándék egérrel, membrános billzettel együtt 18k.Annál olcsóbb nincs, pláne nem világítós kompatibilis kivitelben.
nyunyu
válasz Zsiráfnyál #32925 üzenetére
Létezik ilyen matrica kisebb méretben is, esetleg olyan, amit direkt a kupak oldalára szánnak ?
Rajzolsz magadnak.
Nettó 8 óra Word mágia+600Ft-t hagytam a nyomtatószalonban két ív öntapadós cucc kinyomtatására.
Viszont nem elég tartós, simogatás hatására kopik a toner a matricáról[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz Domonkos #32931 üzenetére
Ez a 8 ora meg mindig rengetegnek hangzik.
Office 2003-mal szerintem meglett volna 2-3-ból is, de az Office 2010 mindig mindent jobban akart tudni, mint amit kézzel beállítottam, megkérdezésem nélkül automatikusan átméretezte a cellákat, ha szerinte nem fér bele a felirat....
nyunyu
válasz CM Hungary #32957 üzenetére
Ez jó hír.
Szerintem nem ártana pluszban egy Ű/¤ feliratú "Tab" kupak, és akkor a legtöbb boltban látható ANSI US Masterkeys Prok is majdnem teljesen magyaríthatóak lennének *, nem csak az ISO DE vagy UK verziók (forgalmazza azokat egyáltalán valaki?)
*: ANSI HU
nyunyu
válasz FireKeeper #32959 üzenetére
a masterkeys lite kupakszettjét nem akarjátok esetleg magában árusítani?
Az biztos, hogy letarolnák vele a DIY magyar mecha piacot.
Max egy-két szőrszálhasogató idiótának nem felel meg a fekete kupak, de azok keressenek maguknak jobbat.
Ha tudnak.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz FireKeeper #32962 üzenetére
Szerintem még én is vennék belőle, pedig utálom a fekete gombokat.
Kínomban már Vortexnek is írtam, hogy mibe fájna legyártani 3 ilyesmi szettet fehér PBTből, magyar lézerezéssel.
Csak a spamfilterem szerencsétlenkedett a levelükkel.Én ízlésemnek ugyan túl modern, túl szögletes a dizájnjuk, de még mindig jóval összeszedettebb, mint Varmiloék ökörhugyozása.
Nincs tervben, de Cherry MX kompatibilis, tehát bármilyen kupak jó rá ami Cherry MX kompatibilis.
Mi ellenkező irányból nézzük a kompatibilitást.
Ez a kupakszett mehetne tetszőleges szabvány UK/DE billzetre.Bár nem vagyok róla meggyőződve, hogy háttérvilágítás nélküli billzeteken mennyire lenne látható a feliratozása.
nyunyu
válasz FireKeeper #32967 üzenetére
Milyen ötletdíj? Neked?
Ha tudnád, hány száz órám van már benne a magyar kupak projektben, akkor nem beszélnél ilyen hülyeségeket.
Szerintem csak a Varmiloval levelezéssel elb*sztam vagy harmincat.[ Szerkesztve ]
nyunyu
Ehh, melóhelyre lassan kéne vinnem (vennem?) valami használható billzetet.
Itthoni kínálat:
- Erősen felpimpelt MXB2 (Gateron Brown kapcsolókkal, megtört USB kábel miatt óránkénti 20 anyázással.)
- MX 1000 (Vintage MX Blue )
- Fujitsu KB521 (szép fehér, de ennyiben ki is merült az összes jó tulajdonsága)
- HP KU-0316 (fekete )
- Genius KB110X (fekete )
- Labtec Standard+ (fekete )Vajon melyikért ölnének meg kevésbé egy open officeban, miközben a produktivitásom se esne a béka segge alá?
Esetleg be kéne fejezni végre a The Keyboard * projektet.
Csak azt nem tudom, hogy az MXB2 eredeti MX Brown enyhén taktilis stemjeit pakoljam bele, vagy új Gateron Clear stemeket. (ezzel finomabban járna és csendesebb lenne, de nem taktilis)MX Clear/MX Tactile Gray/Gateron Brown sajnos nincs kéznél.
Esetleg hagyjam benne a vintage MX Bluekat, mert azon jó gépelni?*: Das Keyboard II majdnem ugyanígy nézett ki, csak az teljesen fekete.
nyunyu
Durandalhoz lehet párezerért venni külön csuklótámaszt. (Amit a világítós Durandal Ultimatehez alapból adnak.)
Tesoro billzetes topikban megtalálod a forgalmazójukat, szerintem priviben tud segíteni.
nyunyu
Keresem YTn, hogyan kéne plate mounted Cherry stabot jól kenni, erre szembejött a Das Keyboard oktatóvideója
Komolyan, ennyire szar a kupakjuk, meg az az ujjra akaszható műanyag izé, hogy már az első kupakleszedési kísérletnél agyonkarcolja vele a kupakot. :megafacepalm:
(Amúgy ezen a Dason Costar stab van, amiről könnyebb letörni a kupakot, mint levenni. )
nyunyu
Esetleg megprobálhatod valami fecskendőből kinyomható kenőzsírral kezelni a műanyag pöckeit, hátha attól halkabb lesz.
Vagy vattával kitömni a stab pöcke, meg a háza közti rést.De szerintem a fém plate aljának nekicsapódó csupasz fémdrót hangján ezek nem fognak segíteni.
nyunyu
Nem feltétlenül tartom minőségibbnek a Tesoro Durandalt, csak azon nincs olyan sok felesleges csingilingi, meg bullshitmeteremet kiakasztó feature, ami a béka segge alá húzza a G910 ár/teljesítmény mutatóját.
Jóval PC-bben fogalmazva: marketinges rizsával optimalizálják Logitech árbevételét, nem a műszaki tartalommal.
nyunyu
válasz Ringman #33019 üzenetére
közösségen belüli értékesítés/beszerzés esetén általános esetben nem kell áfát fizetni, ha mind2 cégnek van közösségi adószáma (és nem ugyanazon tagországbeli)
Valahol fizetned kell áfát.
Alapértelmezetten az EUn belüli eladó országában, de ha az neked kedvezőbb, akkor kérheted, hogy áfa nélkül számlázzon, aztán itthon fizeted a 27%-ot.
Utobbi esethez kell az EUs adószám.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz Ringman #33025 üzenetére
Felső soros kupakok vannak ott (Cherry jelöléssel E, más gyártóknál R1 vagy R4)
Tehát egy rendes kupakszetthez képest a Del/End/PgDn dőlése nem stimmel, mert azok hagyományos billzeten egy sorral lejjebb vannak.
Rövid Num0, rövid jobb Shift, na meg az elmaradhatatlan Cherry Caps Lock még elő szokott fordulni a nagyobb kitekben, de az egyedi Num-, Num+ nem nagyon.
Meg a 6 szóköze sem szabványos, nem középen van alatta a kapcsoló.[ Szerkesztve ]
nyunyu
Ebben a keretben nem nagy választék lesz barna kapcsolós világítós magyar billzetből, talán a Tesoro Durandal Ultimate fog 35-40 alá beférni, ha 1-2 hónap múlva megint lehet kapni.
Max nem teszed rá a csuklótámaszát, bár korábban többen panaszkodtak, hogy anélkül kényelmetlenül magas a billzet.
20-ért még világítás nélkülit sem fogsz kapni.
Esetleg CM MK Pro L, ha lehetne már kapni a magyar kupakos UK verziót.
De boltokban csak az amerikai verziót látni.[ Szerkesztve ]
nyunyu
Nem is tudom, 170€ a kék kapcsolós Das 4 Ultimate?
Ez sehogy sem jön ki 50 alá.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
nyunyu
Dehogy, most írtam egy szublimációs nyomtatással foglalkozó pesti cégnek, hátha velük egyszerűbben dülőre jutnék mint a kínaiakkal.
Mittudomén, veszek pár csomag ócó eldobható PBT kupakszettet, azokon tökéletesíteni a dizájnt, aztán ha megvan a hibátlan nyomtatási technika, akkor gyártatnék 10db full billzetnyi készletet rendes vastag PBTből, ami támogatná a legtöbb alsó sort is. (6/6.25/7)
Kérdés, hogy mennyibe fájna végül a manőver, megéri-e vele kínlódni.
nyunyu
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Futás, futópályák
- Samsung Galaxy S10 és S10+ duplateszt
- Fotók bizonyítják, tényleg szárat növeszt a Galaxy Buds 3
- Mozgóképen a Razr 50 Ultra még nagyobb kijelzője
- Aliexpress tapasztalatok
- Keychron K4 Wireless, hotswapp Brown switch, RGB háttérvilágítás, alumínium ház, ISO-UK
- Keychron Keycap Set - Hacker Mint
- Kiárusítás! Ducky One 2 Mini és SF billentyűzetek - Jó állapot, bolti ár töredékéért!
- Keychron K4 Pro Wireless, hotswapp Red switch, RGB háttérvilágítás, alumínium ház, ISO-UK
- Keychron V3 Hotswappable RGB Backlight Red Switch - Frosted Black - Knob Version-UK
