- Milyen notebookot vegyek?
- Milyen SSD-t vegyek?
- Ajánlatott tett a Qualcomm az Intelért?
Pneumata - Már elérhető a horrorjáték, ime a launch trailer
gp Az elmúlt napokban PC-re és konzolokra is elérhető lett a teljes kiadás.
Adoptálja a Vulkan köztes nyelvét a DirectX
ph A Microsoft a shader modell 7-től tervezi bevezetni a változást.
Amazon Fire TV Stick 4K Max
lo A Müncheni Országos Bíróság helybenhagyta a Nokia keresetét. A panasz szerint jogsértést követett el az Amazon. mert...
Mekibácsi
válasz bluyoo #45398 üzenetére
Kösz a tippeket!
A CPU hűtő ne legyen elsődleges szempont, az a legolcsóbb az összes közül.
AsRock-al nincsenek tapasztalataim még, ezek szerint nyugodtan vehetek ilyet?Tehát akkor ezeket cserélném:
Asrock B75 Pro 3 lap
i5-2300 proci
+videókártyát egy Radeon 5770-raMit gondolsz?
"Mekibácsi felhasználónak 9 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!" phmegbizhatosag.atw.hu
Mekibácsi
válasz bluyoo #45404 üzenetére
Az EKL hűtőt sztem nem fogom tudni rátenni egy 1155-ös foglalatra, kéne valami ahhoz való lefogató hozzá nem?
Azonos áron kapni használtan az általad linkelt Asrock és Asus lapokat, úgyhogy amelyik előbb összejön az lesz.
Lesz lehetőség húzásra ennél a konfigurációnál, illetve szükség lesz-e rá így? Mi a véleményed?
Köszi!
Mahrenburg
válasz bluyoo #45452 üzenetére
Bluyoo - Pedig milyen jó lett volna, az Etikai Bizottság legközelebbi ülését Vatikánvárosban, a Pápai Palotában tarthattuk volna... Na mindegy, majd legközelebb...
Sfefe - Esetleg, ha később 4 magos CPU-ra váltasz, akkor profitálhatsz a Z-s lapkából, de 2 magos Cpu esetén nem vennél észre más előnyt.
"Egy fel nem használt Phenom II matrica olyan mint egy nap ami sosem kelt fel, egy múló szerelemről szóló dal amit sosem énekeltek, egy harcos szív amely sosem dobbanhatott..!" by Habugi
sfefe
válasz bluyoo #45454 üzenetére
Sata3/2 nem annyira szamit nalam szerintem, hogy most mennyi van rajta. 1 kell most csak.
Kesobbiekben talan jobb lesz a Z75 de lehet akkor mar megint lenne lap csere.
Ha nemigazan akarok tuningolni akkor inkabb a B75? Bar csak 1500 a kulonbseg tehat ez nemsok ezert kerdem.A G860 meg gondolom azert jobb mint a mostani procim hiaba tudom azt huzni?
Az élet nem igazságos csak jobb a halálnál...
Mekibácsi
válasz bluyoo #45434 üzenetére
Jelentem a konfiguráció nagy része beszerezve:
Intel i5 2400 proci
16gb Kingmax 1333Mhz RAMHa már ráköltöttem, a videókártyát nem spórolnám ki, tudnál adni tippet, milyen kártya illik egy ilyen felszereltségű géphez? Csak annyira erős, hogy ne húzza le a többi teljesítményét.
Ati 5770-et néztem, az elég lenne? Vagy érdemes a nagyobb testvéreknél körbenézni?
Köszi!
Pferi
Rypejakten
válasz bluyoo #45537 üzenetére
Köszönöm! Felírtam mindkettőt.
Még egyet kérdeznék: a GA-F2A85XM-D3H tudásban megközelíti a Pro4 vagy az M-LE szintjét? Picit olcsóbban tudnám beszerezni, mint a bolti ára.Igen! Az FX és az i5 a drágább, a G860 és az A10 az olcsóbbik alternatíva lenne, de nem tudok dönteni..
RCKZSTFU
válasz bluyoo #45544 üzenetére
Kicsit bővebben le tudnátok írni , hogy miért a Sabertoothra szavaztok?
Nekem eddig csak Gigabyte deszkám volt ,de váltani szeretnék.A régi cuccaimat pár ezer ftért eladom.Aztán újítok mindent táp már megvan meg a vga.Meg azt tudom , hogy milyen procit szeretnék.Amd FX 8350et.Alaplap kérdésben tanácstalan vagyok. -
RCKZSTFU
válasz bluyoo #45548 üzenetére
Akárhol néztem a Sabertoothot csak 3 év garit írnak!!??
OKé h mind felső kategóriás alaplap.De vmi csak az asus mellet szól néztem , hogy melyiken mi van.
Azért írtam ide mert gondoltam kapok valami értelmes magyarázatot tapasztalatok alapján , hogy melyiket ki miért ajánlja. -
Mahrenburg
válasz bluyoo #45600 üzenetére
Köszi még egyszer a linkeket!
Megkövesedett agytekervényeim számára viszont az nem kristálytiszta, hogy:
Az látható a képeken, hogy más FET-eket alkalmaznak a Z77 Extreme4-en (kép az linkelt cikkből), s mást a Z77 Extreme6-on, erre utal Asbee, amikor azt írja, hogy " ...elavult melegedős... ...D-PAK mosfetes a tápellátása" a Z77 Extreme4-nek, de hogy kell érteni azt, hogy "Lényegében... ...4+1 fázisos"? Az Extreme4-ről is, és az Extreme6-ról is azt írja a cikk, hogy 8+2+2-es tápellátása van, de akkor az Extreme4-nél ez [(4+1)x2]+2, azaz egy fázishoz dupla ("elavult és melegedős", azaz vélhetően olcsó) FET, és dupla tekercs tartozik? Az Extreme6-nak meg "igazi" 8+2+2-es tápellátása van?
(Remélem, most jól "színeztem ki" a hsz.-t )
Rypejakten
válasz bluyoo #45636 üzenetére
Én most tudtam meg, hogy 1000 FPS a cél, 70k-ból bármit javaslunk, nem lesz elég.
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz bluyoo #45657 üzenetére
Elfogadom, ha megcsináljátok.
Nekem is volt egyébként ASrock 960-GM-GS3 FX lapom az FX-4100 alá, 3.6 helyett 3.9-et ment benne, szóval nagyon budgeten lehet létjogosultsága.
CoolBoy323
válasz bluyoo #45668 üzenetére
ezzel a 6+2 és 4+1-el annyi mindent mondtál nekem
a 990-ek már azért drágábbak jócskán... nem lesz inkább CFem
bár, az a +6k ha megéri, akkor rászánom... de ha nem lesz CF, akkor semmi előnyét nem fogom élvezni, ugye?Később (2-3 év múlva) biztos h lesz proci fejlesztés is, mondjuk FX8320-ra...
Jim-Y
válasz bluyoo #45749 üzenetére
Szia, köszi a válaszokat, most már megrendeltem iponon az említett asrockot, visszamondhatnám, talán lenne is értelme, de nem abba a 3K-be fogok most belehalni amivel többe kerül.. Egyébként H61M/U3S3-m van a gépemben, és nem emlékeztem rá, hogy HDMI is van rajta
megj: nem a saját gépembe kerestem most alaplapot.
Köszönöm a válaszokat
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Synology NAS
- Robotporszívók
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Napelem
- Asszociációs játék. :)
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
