2026-ban jön a következő Lords of the Fallen játék
gp Részleteket nem kaptunk, a készítők csak elárulták, hogy már készül az új epizód.
Európában is kapható az Oppo Reno 12 és Pro testvére
ma A kínai verziókhoz képest változtattak itt-ott, június 25-től 500 eurós áron indul az értékesítés.
bluyoo
válasz CsonkaImo #40467 üzenetére
Mindkét elképzelésed működőkepés a 2. PCI-E 3.0 X16 -os foglalat is 16X módban működik 1 VGA esetén. A VGA-nak talán jobb is (több hely a hűtésnek) csak az alaplapi csatlakozók jó részét fogja kitakarni kérdés tudod e majd normálisan csatlakoztatni őket.De egy próbát majd megér .....
De a keretedbe a P8Z77-M PRO is belefér erősebb tápellátással mint a Z77 Extreme4-M ....Bazinga!
bluyoo
válasz CsonkaImo #40466 üzenetére
Olvasom a léghűtéses topic-ban hogy fractal design arc mini házad van akkor viszont tényleg ésszerűbb az alsó PCI-E x16 (x4) slot-ba raknod majd a hangkártyád a VGA-t pedig a felsőbe ..... meglehet el sem férne lent a táptól a VGA az alsó 16x-os slot-ban. [link]
(#40469) CsonkaImo
Szívesen![ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
Akkor viszont ne egy Corsair CWCH100 tegyél a config-ba mivel abba nem tudod a lapot belekötni ... Vízhűtés topik.
Azt nem tudom pontosan melyik lap dolgozik kisebb drop-al .Személy szerint az Asus Maximus V Formula-t venném.Bazinga!
bluyoo
válasz fasirTTT #40474 üzenetére
Ez így nem fog menni ... már a tuning és a 20K-s keret.
Ráadásul tuninglapokban az alsó szegmenst pont az ASRock uralja pl. Z77 Pro3 22-23K körül.
A i7 2600 memóriavezérlője 1333Mhz-es , nem hiszem hogy sikerül a 2000Mhz-et belőni ....
Az 5.1-et meg 3 jack-al is meg lehet csinálni .... az előlapi kivezetéssel még a 7.1-et is ... milyen rendszer?Bazinga!
bluyoo
válasz FJancó88 #40480 üzenetére
Pl.: ASRock Z77 Extreme3 / Z77 Extreme4.
"Semmi csilli-villi feature nem kell," Itt mire gondoltál?
"csak stabil legyen a lap, megbízható, olcsó" Mindenki ilyen lapot keres , ez nem új. Viszont egy keretet írhatnál .... és egy két konkrét elképzelést a lappal kapcsolatban pl. lesz e CF/SLI , milyen méretű lapot keresel ....
(#40481) Zolix
Szintúgy ... egy két elvárást pl. SATA3 ,USB3 kell vagy nem vagy legalább egy keretet írj.
Ha az IGPU-t használod érdemesebb magasabb órajelű RAM-okat választanod. De a többi hardver-ben (is) segítenek a Milyen asztali gépet vegyek? topicban.[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
válasz fasirTTT #40485 üzenetére
"értem. akkor felesleges 1333mhz-s memónál nagyobbat néznem," Ne haragudj kicsit félreinformáltalak 1333-1600Mhz-es .... Szóval az 1600-as kit mehet ... Jó eséllyel a 1866MHz -es is ... bár nem sok előnyöd származik belőle.
"hát most tuningról annyit, hogy a feszt a prociba emelném mondjuk 2-3-4 mhz-t, feszt nem emelnék rajta meg ilyenek. " Bocsi de ennek se eleje se vége szó szerint semmi értelme nincs .... így véleményezni sem tudom.
Alapból a i7 2600 -at "kicsit" lehet húzni azt is tuninglapban P67,Z68 ezek a lapok Sandy Bridge chipset-esek nincs natív USB3 de már nem is nagyon kapni őket ... persze használtan vannak.
Z75 , Z77 Ivy Bridge chipset-es lapok ezeket ajánljuk általában tuningra modernebb újabb fejlesztések és és tele van velük a polc .... de nem 20K-ért. A legeslegolcsóbb az ASRock Z77M.
A nem tuninglapokban csak max. a Bclk tuning (3-4%) talán de az nem garantált és nem is annyira ajánlott mivel az egész rendszeredre kihat nő a SATA,PCI-E, stb... interfész órajele többek között a RAM-é is.
Szóval 20K-s kerettel tuning és 6 jack nélkül egy natív SATA3 port-al B75-ös chipset kb. 14K-28K-ig.
Pl.:Gigabyte GA-B75-D3V , Asus P8B75-V Ha nem ragaszkodsz az ASRock nem kikötéshez 6jack , no tuning B75 Pro3 .[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
válasz fasirTTT #40487 üzenetére
Az i7 2600 alapórajele 3400Mhz a turbo 3800Mhz (a B75-ös chipset is tudja) ezen akarsz 2-3-4 mhz -et emelni? BCLK emeléssel kb. 100-120Mhz emelés menne , tuninglap nélkül is. Nem sok értelmét látom.Gondolom 200-300-400Mhz-et akartál írni. Azt meg tudja a turbo ....
Tuninglappal talán max. 4200Mhz-ig tudnád emelni a turbo frekvenciát(+4 szorzóemelés).
Leírom egyszerűen:
-I7 alá alapból nem egy filléres lapot raknék.
-Filléres tuninglapot meg nem tudok.
-A keretedbe csak a B75-ös chipset fér bele.
"B75-ös chipset-elt pl.:
ASRock B75 Pro3 talán a legjobban felszerelt B75-ös lap +2db ASMedia ASM1061 chip-es SATA3 porttal.
MSI B75A-G43 a legjobb mosFET hűtést kapta a B75-ös lapok közül de talán a legdrágább is (már 20K felett) .
Asus P8B75-V a legolcsóbb a három közül nincs HDMI csatlakozó viszont Virtu MVP támogatást kapott."
Gigabyte GA-B75-D3V ..........[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
A lapot nem tudod bekötni a vizes rendszeredbe mivel a Corsair CWCH100 egy kompakt rendszer nem lehet megbontani ..... És hát minek vennél vízhűtéssel felvértezett lapot amikor nem akarod/tudod bekötni.
(#40515) peu407
Szívesen!
(#40524) K!LLeR
Igen! Ezek a csupasz gyengwe tápellátású "tuninglapk" .... oco oco mindenekfelett.
(#40526) K!LLeR
Mert a "k"-s szériát lehet normálisan tuningolni a többi szorzózáras max. +4 szorzót tudsz emelni.
CPU jelölések:
K -szabad szorzóállítás 57-es szorzóig
P -kikapcsolt grafikus mag kicsit magasabb órajel
S -teljesítmény optimalizált alacsonyabb fogy.(TDP65W) kisebb órajel
T -teljesítmény optimalizált alacsonyabb fogy.(TDP35-45W) kisebb órajel
X - Extrém teljesítmény szabad szorzóállítás.
Ivy Bridge Chipsets
LGA 1155-ös lapok:
B75 Q75 Q77 H77 Z75 Z77 a két utóbbi tuninglap "K"-s CPU-hoz.
Sandy Bridge Chipsets
B65 H61 Q67 H67 P67 Z68 a két utóbbi tuninglap "K"-s CPU-hoz.
A B65 Q67 nem támogatja az ivy-t.
(#40527) ViZion
Köszi az infót!
Viszont az az ASRock FM2 deszka átalakult KINGSTON 4096MB HyperX XMP Black RAM-áBazinga!
bluyoo
válasz Apollo_21 #40492 üzenetére
Kicsit ugyan drágábban és csak fekete ASRock FM2A85X Extreme4 kicsit olcsóbban FM2A85X Extreme4-M.
Kék/fekete talán az Asus lapok ..... de 20K közelében nincs igazán "tuninglap". Ott az Asus F2A85-M LE (kb.20k) hűtőbordák nélkül .... az Asus F2A85-V -n már van és ATX méretű de 30K körüli áron.
(#40516) MiB
Ezt nem tudnád megcsinálni a Corsair CWCH100 -al:[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
válasz fasirTTT #40530 üzenetére
Szívesen!
Reméltem hogy tudok neked valami hasznos infóval szolgálni.
(#40531) Apollo_21
"Ram ügyben? változhat a helyzet? mármint attól h nemjelzik h kompatibilis? még jólehet?" Nem változott semmit. De az FM2 -es platform IGPU-ja (áll) sokat kamatoztat a magasabb órajelű RAM-okból szóval ha használod érdemes magasabb órajelű kit-et választanod.
" igazából a "döglödő" AM3 as platformot váltanám egy ugyanannyira komoly tuning gamerre az FM2 vel..foglalat tekintetében?" Szerintem nem igazán jó gondolat. Annyira nem ismerem az AMD hardvereket de ahogy én tudom az FM2 -vel CPU erő terén nem lépsz előrébb A10 5800K vs Phenom II X4 965 BE. Én biztos nem lépném meg.
Inkább fektetnék szorzózáras Ivy-be A10 5800K vs i5 3470 . Nincs ugyan tuning de olcsó a lap nem kell külön CPU hűtő és nem gyenge vas az eredmény ..... Ok a CPU drágább és ha ragaszkodsz a tuninghoz az alaplap ára azért erősen megugrik ......
"lefogatásokat másik topicba vki írta h AM3 al megegyező? ez igaz?"
Az FM2 foglalatra Socket AM2(+), AM3(+) FM1 kompatibilis hűtő is felszerelhető.
(#40532) ViZion
Bazinga!
bluyoo
válasz BomiBoogie #40535 üzenetére
Inkább VGA nélküli megoldásokhoz ... Az IGPU erősebb benne mint az Intel oldalon akár játékra is , és ugye nem is egy gyenge processzor ... De dedikált VGA-s rendszerbe nem hoz szinte semmi pluszt a Phenom II -höz képest legfeljebb a kisebb fogyasztása amit említettél , bár azt sem nevezném alacsonynak az A10-5800K max.TDP-je 100W (energiatakarékosnak nem nevezném az a G620T 35W-al ) mondjuk 40W-al kevesebb mint a II X4 965 BE-nek. Viszont az I5 77 W -jához képest .... és ugye az AMD a tuningal jelentősen növeli a kajaigényét és a hőtermelést is ....
Bazinga!
bluyoo
Mondjuk egy viszonylag komolyabb config-ot biztos nem hajtanék így .... főleg hogy az a táp egy őskövület (remélhetőleg nem valami időzített bomba típus).
(#40547) BomiBoogie
"szerintetek ez a konfig/cpu/gpu 4-5 év múlva is futtatja majd a játékokat?" Igen futni fog de csak akkor ha időtálló a konfig/cpu/gpu is![ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
válasz menjapipaba #40557 üzenetére
Szerintem ne add lejjebb az ASRock 970 Extreme3-nál ..... +1 neki.
(#40556) Csaby25
Nincs kompatibilitási gond a PCI-E 2.0/2.1 és a 3.0 között. Sőt sebességbeli különbséget sem fogsz tapasztalni a 7750 -el.
Alapból a PCI-E 3.0-a csak a Ivy CPU-kal elérhető még. Sok lappal lennének gondok ha lenne ilyen jellegű gond.
(#40559) menjapipaba
Bazinga!
bluyoo
válasz altoalto #40562 üzenetére
Igen illeszkedik.
Bár egy olyan config-ba biztos nem egy B75-ös lapot raknék. Hanem pl. Asus P8H77-V vagy a ASRock H77 Pro4/MVP ....Bazinga!
bluyoo
válasz altoalto #40568 üzenetére
Alapból a B75-ös chipset irodai alkalmazásokra lett készítve .....
Az P8H77-V erősebb tápellátással rendelkezik (6+1+2-es elrendezésű digitális tápellátás) és normális hűtést kaptak a mosFET-ek , tuninglapoknál találnál hasonló elrendezést. Stabilabb lap és jobb segédprogramokat is kapsz hozzá.Pl. a LucidLogix Virtu MVP támogatás. 2 natív SATA3 portot és DisplayPort-ot is találsz rajta ..... A többi különbséget talán használat közbe éreznéd.
"jatekokra fokuszalva mivel is tudnak tobbet a masiknak?" Ok a lap miatt nem lesz több FPS-ed (talán a Virtu miatt igen bár azzal a VGA-val arra nincs igazán szükség) mint ahogy a normális TÁP-tól sem. De az alaplap a géped alapja még a nevében is benne van Csúcshardverek alá miért is lenne célszerű a legolcsóbb irodai chipset-el ellátott lapot tenni? Sőt I7 alá (már ha nem játékra használnád) tuninglap is mehetne a +4-es szorzó kihasználása miatt durván 500Mhz-et tudnál még kisajtolni a CPU-ból.
A RAM-al kapcsolatban jól választottál alacsony feszültségű és profilú kit.[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
válasz Mahrenburg #40576 üzenetére
" de csak a "keleti" oldalon van hűtőborda. " Ez jó!
"Az "északi" oldalon lévő lapkák nem melegednek annyira, oda nem kell borda? " Végül is igen , gondolom azok a mosFET-ek a Memóriavezérlő és a PCI Express és DMI interfészek tápellátásai.
"Vagy, ha nincs tuning (a H77-en nem is lehet), akkor egyáltalán nem fontos hűtőbordát tenni a FET-ekre, csak amolyan "túlbiztosítás"? " Így is lehet fogalmazni bár ha tuninglap ha nem személy szerint "csupasz" lapot nem szívesen vennék ..... ha pl. egy VGA-n normális hűtés van miközben a rosszabbal is működik az is túlbiztosítás?
"Ha már ilyen igényes a tápellátása, illett volna "északra" is tenni, vagy rosszul látom?" Meglehet , de gondolom a mérnökök nem potyára nem tették még drágábbá a lapot (ha egyáltalán nincs rajta nagy terhelés a borda sem kell).Bazinga!
bluyoo
válasz Geresics #40577 üzenetére
Az itt adott tanácsok vélemények jó ha 10%-át meghallgatják/megfogadják szóvel ez nem új.
Nálad annyiból érdekes hogy látod az ajánlott és a vásárolt config közötti különbséget.
És az az igazság hogy a haverod teljesen elégedett a saját döntésével/elképzelésével. Ez így is van rendjén mert ki ha nem én ..... minden emberben megvan.Főleg a tanárokban!! Tudom a házisárkányom is tanít.
És ugye azt nem fogja megtapasztalni hogy az általad összeállított config mennyire jó vagy épp rossz lett volna neki.[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
bluyoo
Köszi! Belekerültél a 10%-ba!
(#40583) Mahrenburg
Szívesen!
" vannak "olcsósított" Z77-es lapok, amelyeken a FET-eken egyáltalán nincs hűtőborda! Ezeket rossz nézni is, s még tuninglapként említik ezeket is...Azért ilyen lapok láttán lenne egy-két kérdésem a mérnököknek címezve... " Hozzáteszem a tesztekben nem is szerepelnek rosszul , bár ott gondolom nem házban és nem is folyamatos üzemben tesztelik a lapokat. De tuninglapot meg főleg nem vennék csupaszon.
(#40585) Romanow
Szívesen!
Igen azért ajánlottam azt a másik két lapot mert a Asus M5A78L/USB3 jobban megéri. Előnye hogy olcsóbb kb. 2K-val és ugye ha van IDE cstlakozós régi HDD-d ....
De sem SATA3 sem a most emlegetett mosFET hűtőborda (AMD vonalon ha az egész lap egy hűtőborda lenne az is kevésnek bizonyulna ) durván feleannyi hátlapi USB port , jobb int hang és még sorolhatnám.Bazinga!
bluyoo
Vízhűtéses lapot nem vízzel hűteni bűn. Így biztos nem adnék ki egy vagyont értük. Akkor inkább az Asus P8Z77-V DELUXE vagy a SABERTOOTH Z77 utóbbi komolyan néz ki vízzel és van kiegészítő FET hűtőventilátor is ami nem árt a vizes hűtés miatti légmozgáshiány miatt.
(#40587) KaiotEch
Vegyél te is Sabertooth -ot ha már szóba került. Azt bármilyen színre fujhatod!
De komolyan ..... Pl.:[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
válasz altoalto #40599 üzenetére
Örülök hogy segítettem!
Azért hozzáteszem nem kell de szerintem ésszerűbb egy olyan vasba mint a tied kicsit magasabbra tenni a mércét mint a B75 ....
(#40602) Romanow
Szívesen!
Ajánlom a lapok saját topic-ját.Az esetlegesen előforduló hibákat biztos megtalálod Azért legjobb infók azoktól jönnek akik nap mint nap használják a lapokat.
Asus M5A alaplapok , ASRock 9xx alaplapok.
(#40600) geresics
Gonosz!(#40601) ZCoyote , (#40605) ZCoyote
Hát az IEEE 1394 Port nem sok lapon található. De Pl. a ASRock Z77 Extreme6 -on éppen van.Bár 40K és olcsóbb lapról nem is tudok ami tudja .[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
válasz ZCoyote #40607 üzenetére
Szívesen!
Jó hűtés , tápellátás ... CF/SLI van minden ami kell.
Nem tudok hibáról de kérdezz rá az ASRock Intel 7-es alaplapok topic-ban.
Bár semély szerint inkább fektetnék egy
ASUS P8Z77-V -be de ugye az drágább is és nincs is rajta IEEE 1394 Port viszont van Wi-Fi ....
Az az igazság hogy a firewire is a múlté a jelen az USB3 és jön lassan a Thunderbolt (bár utóbbiról nem sokat tudok).Bazinga!
bluyoo
válasz ZCoyote #40611 üzenetére
Hát nem olcsó az biztos és ugye ha nem "K"-c CPU lesz bele talán felesleges is. Fele annyiért lehet jó H77-es lapot kapni ....
(#40612) geresics
Nekem sem jutott eszembe Pedig feljött a téma már egy párszor .....
(#40616) Valty
A keretedtől függ kb. 15K-23K-ig a B75-ös lapok 20K-28K-ig a H77-esek ....
H77 -es chipset-el pl.:
ASRock H77 Pro4/MVP Virtu MVP támogatással 2db natív és 2db ASMedia ASM1061 chip-es SATA3 porttal.
Mondjuk 25k de Asus P8H77-V -t venném.Jól felszerelt , erős digitális tápellátású lap (talán a legjobb a H77-es lapok közül) DisplayPort kimenettel és Virtu MVP szoftvertámogatással sok bővítési lehetőséggel. VIA hangchip ellenzése esetén P8H77-V LE.
"Tuning nem lesz" az I3-ban nincs is ..... Viszont szándékosan veszel alacsony fogyasztású CPU-t?Bazinga!
bluyoo
Basszus ne haragudj benéztem .... direkt csak ATX-es lapokat írtam!
A P8H77-M jó választás lehet ... esetleg ha nem kell PCI slot az ASRock H77 Pro4-M 20K körül.
"alacsony fogyasztású csak azért" Viszont teljesítményben is elmarad a sima i3-3220-tól .....
(#40619) Mahrenburg[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
A Corsair Vengeance jó választás alacsony feszültségű és profilú kit ....
Az Asus topic-ban dicsérik a Asus P8H77-M PRO -t de az már inkább 28K körül van máskülönben jó választás lenne.
(#40623) Sleek
Annyira nem.Bazinga!
bluyoo
válasz fasirTTT #40637 üzenetére
"ugye kellene a crossfire" Akkor egyik sem! Normális CF/SLI ATX méretben legolcsóbban talán az ASRock Z77 Extreme3 esetében elérhető (8X8X módban).
CF/SLI úri muri 20K-ért nem lehet normális lapot találni alá.........
(#40640) marinea2
Akkor kezdjük ellőről Jelenleg milyen CPU van tervben? Keret?
"Ami megmaradt hogy "Z" -s lapok nem rosszak." Ok ez beégett ..... de nem feltétlen jobb (sőt) egy alsó kategóriás (olcsó) Z77/Z75-ös lap mint egy felső kategóriás H77-es pl. a geresics által említett Asus P8H77-V minden tekintetben jobb.Persze a tuningopció hiányát leszámítva.[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
Az ASRock Extreme4 jó választás de a 40K-ba az Asus P8Z77-V LE PLUS is belefér a FanXpert+ -al nagyon jól személyre szabható.
Milyen CPU alá lesz?
De a SpeedFan -al nekem idáig minden egyes lapon sikerült jó ventilátorprofilokat csinálnom ...Bazinga!
bluyoo
Akkor viszont nem muszáj a tuning lap az I3-at egyáltalán nem a sima szorzózáras I5-öt meg csak minimálisan (+4szorzó) lehet tuningolni. Pl. az általam sokat emlegetett Asus P8H77-V is megfelel és nem a spórolás jegyében csak éppen nem fizetsz a ki nem hasznát tuning opcióért. Kivéve ha CF/SLI-t tervezel mert a 8X8X kiosztás csak a Z77-es lapoknál elérhető.
"SpeedFan-t ismerem, de nem szeretnék szoftveres megoldásokkal dolgozni, mindenképpen a hardveres vezérlés lenne a járható út!" Végül is mindegyiket hardvert szoftver vezérli ..... legfeljebb nem az operációs rendszer alól. Hardveres vezérlés pl. a Scythe Kaze Q KQ01-BK.Bazinga!
bluyoo
válasz marinea2 #40647 üzenetére
Végül is a szorzózás CPU alá elég a Z75 Pro-3 , bár az I3 esetében semmi + nem ad ... oda pl. a B75 Pro3 / B75 Pro3 M is simán megteszi. Az I5 3450-et már minimálisan tudnád tuningolni (durván 400Mhz).
(#40650) =HG=
A link jó lett volna csak nem jelöltem ki és maradt a beszúrásból a "V" . De azért Scythe Kaze Q KQ01-BK.
(#40651) mobal
Infóhiány .... Bár az I3 és a CF hát nem tudom ....
(#40652) marinea2
Akár rád is vonatkozhatna de a Asus P8H77-V Gian...-nál drágább mint pl. ájpon-ban és ott is 25K.[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
válasz fasirTTT #40654 üzenetére
Ahhoz bőven elég a 4X-is de viszont az nem CF Mindenesetre talán tényleg egyszerűbb lenne nVidia VGA-t venned és hagyni a + zaj forrást ami még + fogyasztást is okoz ....
"mi az a fő különbség, ami miatt megéri a felárat ?" Elég ránézni a két lapra ....[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
válasz fasirTTT #40664 üzenetére
Az LX az Z77-es lap P8Z77-V LX még jó hogy drágább. Az P8H77-V LE meg ugyan ugy 4+.+. tápellátású mint a konkurencia lapjai (ellentétben a P8H77-V 6+1+2) nem mintha ettől rossz lenne. A VIA VT1708S hanggal kapcsolatban nekem nem volt vele gondom semmi különbséget nem véltem felfedezni közte és a Realtek ALC 887 között. De aki vájt fülű annak kötelező nin. egy Asus Xonar DG.
Bazinga!
bluyoo
válasz peu407 #40674 üzenetére
Lópikula!A kicsi Asus jobbat tud 7074.07 MHz mint ahogy a P8Z77-V DELUXE is 7063.06 MHz ....
Bazinga!
bluyoo
válasz forceberg #40683 üzenetére
Nem sokban +1 natív SATA3 port , RAID (LGA 1155) de viszont általában jobban felszereltek a H77-es lapok és már nem is annyival drágábbak.
A B75-ös lapo kb. 15K-23K-ig k 20K-28K-ig a H77-esek ....
Asus P8H77-V jól felszerelt , erős digitális tápellátású lap (talán a legjobb a H77-es lapok közül) DisplayPort kimenettel és Virtu MVP szoftvertámogatással sok bővítési lehetőséggel. VIA hangchip ellenzése esetén P8H77-V LE.
Na és a Z77/Z75 -ös lapok esetedben I3-al nem hoz sokat mivel az I3-at egyáltalán nem lehet tuningolni.Max. a normális SLI/CF de az is 30K felett.
Viszont a szorzózáras (nem "K"-s) I5,I7 -et már lehet minimálisan a turbó frekvenciától függően.
CPU jelölések:
X - Extrém teljesítmény szabad szorzóállítás.[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
Most komoly?Az Ivy Chipset-es lapok legolcsóbb tagja is drágább mint 15K ..... Tuninglap legolcsóbban talán az ASRock Z75 Pro3 21k környékén.
22K körül megkapod a ASRock Z77 Pro3 -at bár egyikkel se számíts eget verő tuningra (ezek a lapok szerintem szorzózáras CPU-k alá valók).
ha más nem nézzél körbe a hardveraprón hátha akad valami ....[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
Lehet az én hülyeségem de "csupasz" VRM hűtőborda nélküli lapot én nem tekintek tuninglapnak ..... ezért is linkeltem a ASRock Z77 Pro3-at.
(#40688) forceberg
Válasz és kérdés egyben! "i5/i7 tuningnál kijönne a 77-es lap előnye" már ha a Z77-es lapra gondoltál.
(#40692) Aldo Novares
Ha belefér még +2K akkor a Asus P8B75-M LX PLUS -t ajánlanám modern B75-ös chipkészlet natív SATA3 és USB3 támogatással.
15k alatt H61-es lapot tudnál venni .......
(#40696) hunkryo
Nézd! Írod hogy nincs pénzed ....... Akkor miért fizetnél plusz pénzeket a tuningért?Egy i5-3470 sem egy gyenge CPU sőt. A régi tuningolt E8400-asom partiban van a Pentium G620-assal (nézz az adatlapomra).
Szóval én a i5-3470 venném + egy B75-ös lap is megfelel.Esetleg ha komolyabb lapot akarsz H77 vagy ha azt a minimális tuningot is ki szeretnéd sajtolni a CPU-ból a pl. olcsón az ASRock Z77 Pro3.Bazinga!
bluyoo
válasz Töki bácsi #40697 üzenetére
+1 az ASUS P8H77-V LE-nek.
"Egyébként több helyen is olvastam, hogy az ASUS P8H77-V VIA hangchipje rosszalkodik" Hol olvastad?Bazinga!
bluyoo
válasz Töki bácsi #40702 üzenetére
Tudtam!" nem szól a jobb oldali hangszóró " Na ez biztos nem a VIA miatt van ..... Idézek az 5. hozzászólásból is: "Én is rádugtam az előlapi audio kimenetre a fülesem, de nekem csodásan szól ahogy kell. " Nekem sem volt a VIA VT1708S hanggal kapcsolatban gondom (kb.1,5évig használtam) .Semmi különbséget nem véltem felfedezni közte és a Realtek ALC 887 között. De aki vájt fülű annak kötelező nin. egy Asus Xonar DG. Szóval nálam a h77-es lapok közül a P8H77-V a befutó.[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
válasz Töki bácsi #40705 üzenetére
"elvégre csak jobban értesz hozzá " Ez egy fórum soha nem tudhatod!
Kérdezz rá a Asus P8 szériás (Z77/H77/B75) topic-ban.
"Tehát akkor a két ASUS lap között csak a hangchip a különbség összesen?" Korántsem .... a P8H77-V erősebb tápellátást kapott (6+1+2) nagyobb hűtőbordával , más LAN és hang chip ..... +DisplayPort , 6 x Audio jack.
(#40703) Aldo Novares
Nem ismerem a lapot sőt az Asus honlapon sem találom csak az P8H61-M LX3 PLUS -t. De a CPU-d működni fog vele .... viszont még mindig a B75-ös chipset-et ajánlom. PL. hardverapró újonnan "Alaplap s1155 ASUS P8B75-M LX (mATX) (Intel s1155): 14.500,-" H61-es chipset-el P8H61-MX USB3 -at már 12K-ért láttam .....[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
Látom mindegy hogy ATX vagy mATX ... írok egy 5. lapot is ASRock FM2A85X Extreme4-M 21k környékén.
De a 4-esből +1 az ASRock FM2A75 Pro4 -nek.
(#40710) Töki bácsi
Szívesen!
Pedig nem akartalak rábeszélni ...... de magamnak azt venném.Bazinga!
bluyoo
válasz peu407 #40712 üzenetére
A +10k igen általában 20K-val drágább. Az Ext.6 40K körül a Fatal1ty bőven 60k felett .......
(#40714) marec1122
+1 a SABERTOOTH 990FX R2.0 -nek. 5év garancia .....
"nem látom hogy miért drágábbak a drágábbal." erősebb tápellátás több bővítési lehetőség/extra szolgáltatás ....
"azt is jó lenne tudni hogy a régi am2/am2+ alaplapon használt régebbi cm tx3 jó e az am3+-os foglalathoz" Ahogy én tudom igen!
(#40718) peu407
Azt csak te tudod hogy neked menyit ér meg ... de újonnan boltban ahogy én tudom 60K felett van.[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
Segítsünk KaiotEch-nek dönteni! Szavazás!
Bazinga!
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Telekom mobilszolgáltatások
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- Autós kamerák
- iPhone topik
- SSD kibeszélő
