- Google Chromecast topic
- Samsung LCD és LED TV-k
Bezárt a Wizard With a Gunt fejlesztő stúdió
gp Alig kilenc évvel a megalapítása után sajnos feloszlott a csapat.
Ebben az összefoglalóban megtaláljátok a leírást arról, hogy hogyan állítsátok össze magatoknak egy saját sorozat illetve filmes jukeboxot. Az eredmény ehhez hasonló lesz:
z123456789
Á, még mindig rágódom ezen a HDD-n.
Ráadásul most akcióban van a 4 TB-os Green PCX-en, illetve találtam náluk AV-GP volnas HDD-t is, ami elvileg médialejátszóba ajánlott. Ilyen tudományos megmagyarázós.
Viszont a ha jól értelmeztem a WD oldalán az AV kiadás akár felpöröghet 7200-ra is, DE akkor is halk...
Szerintetek?WD AV vonal
PCX 4TB WD-AV 43,578 Ft
PCX 4TB WD Green 39,875 Ft[ Szerkesztve ]
z123456789
Aha, szerintem is túllihegem, köszi a biztatást.
Jó hogy említetted ezt a 3TB/4TB dolgot...itt a legalsó hozzászólás azt mondja hogy még talán a 6 TB is megy, de ekkora nem ajánlott. Na király!
most akkor aggódhatok azon hogy nem lesz-e túl nagy?[ Szerkesztve ]
z123456789
z123456789
válasz Monngoose #3964 üzenetére
Most szívatsz ugye?
Meddel marha egyszerű feliratot keresni. Csak épp nem tudom hogy a kilistázottak közül melyik a másodlagos.
(Vagy most nem esett le a poén, és én vagyok a topic hülyéje. )Ezt nem értem:
amikor berakom az mkv-ba
Hogyan rakod bele az mkv-ba?Illetve mi az a "kívül hagyom"? Mondjuk van egy BD-m a könyvtárjaival
BDMV
CERTIFICATE
stb...
Ezen mappák mellett vagy egyike alatt helyezed el a feliratot?Honnan töltesz le feliratot ami jó lesz ezekhez? (Google-lal biztos találok, de te vagy olyan zsivány hogy van egy bejáratott oldalad. )
z123456789
(#3969) Ance
(#3971) MonngooseKöszönöm mindkettőtöknek, ha megszakadok sem találok most olyan filmet amiben nincs másodlagos.
Ettől függetlenül feltelepítettem a programot, meg is nyitottam egy filmet benne, de nem teljesen értem a software-t, és nem akarom elrontani az eredeti beállításokat.
Amelyik feliratot szeretném, ahhoz odaírom hogy forced. Ez világos.
Utána pedig nyomok egy save ssettings-et. De hova kell menteni? A program mappájába, vagy a film mappájába? Illetve akkor ez a módosítás most létrehoz egy újabb file-t? Vagy az mkv file-ba teszi bele. De akkor még mindig nem értem hogy mit mentek el? Létrehoz egy config file-t. Ezzel mi a teendő? -
z123456789
válasz Viper26 #4030 üzenetére
(#4030) Viper26
Feltetted az új fw-t?
Ja, nem tudsz még belépni...akkor várj még picit, és kezd egy fw cserével. Lehet hogy alapból megoldódnak a dolgok.(#4032) stomi76
2 féle fw frissítés van.
Nem tudom a pontos neveket, de az egyik az mindent visszaállít.
Ha a MED menüjében rámész a frissítés USB-ről, akkor nem vesznek el a beállításaid. A másiknál igen, amit a gép újraindításával installálsz.
Hogyan frissítetted? -
z123456789
válasz Viper26 #4041 üzenetére
(#4041) Viper26
Kezdjük az elején.
-Ha állítottál be megosztást, az milyen, és hol állítottad be?
-Letöltött alatt azt érted amit a MED-del letöltöttél film közben?
-DTS halkabb. Milyen rendszeren hallgatod? Vagy csak simán TV hangszóró?
-Torrent kliens-t nem vágom, nem használom.
-A menü hátteréről nem tudok, de skin-t azt tudsz cserélni.
-Én javaslok egy NFS kábeles megosztást (csak azért mert nekem is az van, és érdemi segítséget abban tudok nyújtani. Az viszont nekem tökéletesen működik. )#4042) Bobbacsi
Szívesen.(#4043) stomi76
Bocsi, nem hülyének akarlak nézni, de gondolom előtte mentettél konfigurációt?(#4044) stomi76
Ez most nekem jött?
(használd a válasz gombot! )[ Szerkesztve ]
z123456789
válasz z123456789 #4121 üzenetére
...még aktuális az előző kérdésem is, illetve itt van a múltkori problémám ismét.
Prológus (a dune formában jelenik meg marhaságomra gondolok.Szóval vettem egy másik HDD-t, és elkezdtem a régiről átcsoportosítani a filmeket.
A mostanában kölcsönzött filmeket a PC-n gyűjtöttem, hogy majd ha megérkezik az új HDD, akkor ott "yadisolok" majd egyben felmásolom a már borítózott filmeket.
Mind egy szálig amit a nagy másolás előtt alkottam, kivétel nélkül így néz ki:A Yadis-ban és a YADIS2Mede8er programban semmit nem állítottam.
Próbaképpen csináltam most is egy borítózást, annál szépen megcsinálta. Mongoose Template-jével, ahogy akartam. ANnyi volt a különbség, hogy általában a NAS mappáiban levő filmeken hajtom végre a borítózást, az említett szerencsétlen megjelenéseket viszont a PC mappáiból intéztem.
Szóval nem értem hogy hogyan jött ki az a Templates?
Vaklaki ötlet?[ Szerkesztve ]
z123456789
Hogyan tudom a film frissítési frekvenciáját átállítani lejátszás közben?
mondjuk 24HZ-ről 50-re? -
z123456789
válasz charlie1975 #4179 üzenetére
Egyben az egészet. A BDMV->Stream-ben vannak az mts/m2ts videófájlok. Majd a med megtalálja hogy neki mi kell.
z123456789
válasz charlie1975 #4183 üzenetére
Dehogy is!
Pont most másolgatok egy két filmet a Med-re.
Pl Avatar Extended ugyan így néz ki nekem. Simán be van ydisolva, jukebox tökéletesen működik, és a filmet is játsza.
Túlparázod. -
z123456789
válasz charlie1975 #4188 üzenetére
Szívesen.
z123456789
Hogy a fenében lehet állítani? A felirat színét?
z123456789
válasz Monngoose #4228 üzenetére
Na varj csak! Feltetelezem hogy ha ez ennyire vicces neked, akkor tenyleg csak annyi lenne a dolgom hogy a jobbra nyíllal oldalra lépek, és kiválasztom a megfelelő színt. Ebben az esetben kozlom hogy, nekem arra nem csinal semmit. Fel le tudom mozgatni a feliratok kozott, de jobbra mar nem tudom vinni a kurzort hogy szint valasszak. :/
z123456789
válasz z123456789 #4225 üzenetére
Annyi fejlemény történt a felirat színének/pózíciójának változtatásában, hogy cseréltem FW-t a legújabb RC-re, viszont némelyik filmnél így sem tudom ezt kiválasztani.
Nem értem, mert ez nem a filmen múlik szerintem, hanem a MED szoftveres megoldásán. -
z123456789
válasz Dexar007 #4354 üzenetére
A SMB-n ti nektek mit kellett állítani azonk ívül hogy engedélyezed a MED menüjében? Mert tőlem semmit sem kért. Hálózaton látja azt csá, működik. Csak lassú szar.
Ha nem gigabites a hálózat valamelyik eleme, akkor NFS-sel is bukott a mutatvány elviekben.
z123456789
Failed, és failed és failed.
A MED failed, a hanewin pedig "Line 7 ignored, invalid client"-et ír. A Hanewin az Exports fül alatt írja ezt. -
z123456789
Hogy is ne lenne!
Csak menj be a házimozi topic-ba vagy a hifis-be. Ki is beleznek érte ha megkérdezed. (Vicceltem)
Úgy van ahogy felettem írta a kolléga.
A "jobb" (drágább) kábeleken még be is van jelölve nyíllal az irány.(#4430) Dexar007
Samba-n.[ Szerkesztve ]
z123456789
válasz Dexar007 #4432 üzenetére
Nekem nulla beállítással, windows 7-tel ha belépek total commanderbe, és lenyitom a meghajtóknál a hálózat fület, otthoni csoportban látja a medhez csatlakoztatott meghajtót (Belső). A külső vinyót is kellene látnia ezen keresztül szerintem. Én is így másolok a Medre klasszikusokat, amiket szeretnék megtartani. (Mondjuk én belső meghajtóra, nem tudom hogy ez számít-e? Külsővel még nem próbáltam)
z123456789
válasz Dexar007 #4434 üzenetére
Jó lassan.
Nem tudom most fejből, nem otthon vagyok. Milyen tartalmakat nézel? BD iso 3D és társai?
Végül is mindegy, mert én általában nagy méretű file-okat másolok. Ha 10 filmet kellene másolnom, akkor lehet hogy inkább rádugnám a 3.0 USB-t. De ha egy-két-három filmet szeretnék a gyűjteményhez hozzáadni, akkor elindítom, és addig elvagyok a neten és atöbbi.
De nincs azzal az NFS-sel semmi baj, én nagyon bírom. 50-50%-ban használom a belső vinyót és az NFS megosztást. Szerintem még sosem akadt meg. Ne bonyolítsd! Időt spórolsz meg ha kihagyod ezt a másolgatást. -
z123456789
Valakinek nincs privátban lementve a yadis? Állandóan megáll azokról alinkekről amikre a topic mutat.
Esetleg valahova feltölthetné valaki.
Köszi! -
z123456789
Zsír, pont most olvasgattam az angol fórumon is. Ott is ezt írják.
Bár azért nem volt ez számomra érdekes, mert csak ma reggel aktualizálódott a kérdés.
Eddig nem nagyon foglalkoztatott.
Még annak lehet érdekes aki hosszabb ideig akarja tárolni az adott filmet. Mondjuk klasszikusok...bár annak meg mi a fenének trailer? Maximum akkor érdekes ha valaki idegennel nézel filmet, és ízelítőt akarsz a filmből...na jó ezt még átgondolom mennyire fontos nekem.[ Szerkesztve ]
z123456789
válasz z123456789 #4493 üzenetére
*külsőket
- EAFC 24
- Witcher topik
- M0ng00se: Northwood vs Prescott + tuning: a tesztek
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- DIGI internet
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
