A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
ko9
DSDT szerkesztés kell hozzá mindenféleképpen. NVIDIA kártyáknál egyszerű, AMD-nél bonyolultabb kicsit. Ma megcsinálom estefele Odessanak, utánna segítek, ha kell.
--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
ko9
MB után, GE... Jó kérdés
Legyen Yes. MB-ben semmilyen ehhez való beállítást NE adj meg (com.apple.boot.plist mint olyan megszünt), mikor rakod fel a Chameleont, amikor ki kell választani, hogy hova rakod akkor van lennt egy Customize rész. Ott állítsd be ami kell neked.
Max egy iMac 12,1-es SMBIOS.plist-et felrakhatsz. Milyen is az alaplapod?Ja és ne mindent, amit az EasyBeast tartalmaz, mert annak a fele ált nem kell mindenkinek.
ko9
Akkor nem is iMac 12,1... Összeszedek neked egy /Extra mappát, és akkor nem is kell MB. Gondolom DSDT-d van.
Mod.: Hogy kezded a telepítést? 10.6.3-at raksz fel? Utánna CM?
ko9
Ne rakd fel az Update-et. Szedd le az új myHack-et és azzal csináld meg az installt. Elég impozáns kis progi lett
ko9
Ez fog kelleni neked. Elvileg a hangon kívűl minden benne van. Csináld meg a Lion Install Pendriveot, és formázzad a fenébe a SnowLeos particiót, nem kell az semmire Van benne egy OSInstall.mpkg is, azt cseréld le a Packages mappában.
Ha megvan a pendrive, akkor rakd még fel rá a Chameleont amit fentebb küldtem. Ott betudod állítani a PCIRoot-ot, az npci=0x2000, az EthernetBuiltIn-t és a GraphicEnablert.[ Szerkesztve ]
ko9
válasz sp@rtan #9986 üzenetére
iMac 12,1 legyen. Mert milyen Extrákat dob az fel? Megtudod mutatni miket szoktál jelölni?
ko9
A P5Q nem támogatja? Hogy a fenébe?? Az én 5-6éves alaplapom is támogatja...
P5QL és a P5Q Pro biztos támogatja, akkora különbség nincs közte...
ko9
Jaja, néztem én is F8 és mehet.
BIOS beállításoknál ha már tartunk.
Main > Storage Config: SATA = AHCI
AI Tweaker: Minden beállítás = automatic
Advanced >
CPU Config:
Max CPUID & Intel C-State: Disabled
a többi: EnabledChipset > NB Config
Mem remap: enabled
Mem hole: disabledOnboard Devices
Marvell IDE: disabled
Serial port: disabled
a többi: EnabledPCI/PNP > PNP OS: disabled
Power
Suspend mode: Automatic
ACPI 2.0: Enabled
ACPI APIC: EnabledTools > Express Gate: Disabled
ko9
Nem kell ennyi minden, leírok egyet gyorsan.
Mod.: Jó lesz ez alapján, csak annyit módosítanék, hogy nem kell:
- Extra Lion Installer - ennek egyik részét elküldtem fenn. A másik része meg annyi, hogy miután fennvan a pendriveon minden a Reboot ELŐTT másold be a Lion InstallESD.dmg gyökeréből a mach_kernel-t a pendrive gyökerébe.
Ha nem látod, akkor vagy ShowAllFiles.app, vagy ezt Terminalba:
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE
killall Finder
- Chameleon RC5 se kell, linkeltem az újat fentebb.
- Post Install dolgok se kellenek egyelőre.[ Szerkesztve ]
ko9
Legyen Automatic a SleepMode miatt.
Akkor a telepítés:
- Beszerzed a Liont
- Megkeresed a képeket: InstallESD.dmg és BaseSystem.dmg (ha nem látod: defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE
killall Finder
- Dupla katt az InstallESD.dmg-n
- Menj bele InstallESD.dmg-be
- Van itt egy BaseSystem.dmg, duplakatt ráEgy minimum 8gigás pendrive élete:
-Disk Utility: Restore BaseSystem.dmg a pendrivera
- Másold fel az InstallESD.dmg gyökeréből az alábbiakat a pendrive gyökerébe:.disk_label
BaseSystem.chunklist
boot.efi
mach_kernel
MacOSX_Media_Background.png- Töröld a Packages aliast az USB > System > Installation mappájából.
- Másold fel a Packages mappát az InstallESD.dmg gyökeréből az USB > System > Installation mappába
- Cseréld le az OSInstall.mpkg az USB > System > Installation > Packages mappában azzal amit küldtem.
- Rakd fel a Chameleon-t a Pendrivera. Amikor kiválasztod hogy hova rakja, akkor van alul egy Customize gomb. Rányomsz és PCIRoot-ot, az npci=0x2000, az EthernetBuiltIn-t és a GraphicEnablert bepipálgatod. Felbontást beállítod, és választol egy témát
- Másold fel az Extra mappát a Pendrivera.
- Restart - Boot - Install - Enjoy[ Szerkesztve ]
ko9
ko9
válasz Máté94 #10003 üzenetére
Akkor a pendriverod ami van megformázod Mac Journaledre, és rárakod a Chameleont. Disk Utilityvel kanyarítasz egy 10GBos partíciót, és Pendrive helyett arra pakolod a dolgokat
ko9
válasz Máté94 #10011 üzenetére
Hát, megyek és telesírom a kispárnám
Azért mert nem ment fel a Chameleon a pendrivera? Kis tűznek volt nagy füstje--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
válasz sp@rtan #10013 üzenetére
IOAHCIBlockStorageInjector
Nekem Dev10.7.2 van fenn, nem történt semmi - rossz irányba - miután felraktam.Akkor ugye neked van a HD5770?
ko9
válasz Máté94 #10015 üzenetére
sp@rtan azt használtad amit linkeltem?
Mert az az igazság, hogy én fordítottam az xCode-dal a Chameleont, utánna meg összeraktam egy Installer .pkg-ba. Vagyis lehet vele probléma. De ha másnak ment, akkor nem az a baj
Amúgy 10.6.3 alatt nekem a MultiBeast is összeomlik állandóan. 6-7szer megnyitom mire 1szer végigérAmúgy azért kérdeztem, mert akkor lehet nyugodtan ajánlani az 5770-et, mert megy frankón
ko9
válasz Máté94 #10019 üzenetére
Ez rég fixed Valami ilyesmi lett volna a következő lépés.
Próbáld ki ezt Tuti én rontottam el valamit
ko9
Biztos is, nekem is mindig Failed jön
Most nézem, 1443-ban újraírták a KernelCache használatát. Erre vártam, és nem találok működő .pkg-t, amit meg én csinálok az nem megy
ko9
válasz Máté94 #10022 üzenetére
Miután ráraktad a BaseSystem.dmg-t az Installer partícióra, utánna azon lesz a System/Installation mappában.
Mod.: Ha kifizeted az alkatrészeket összerakom, és feltelepítem neked
ko9
válasz Máté94 #10024 üzenetére
Szerinted átvernélek? Minden nap ittvagyok, tuti átfoglak verni
De nekem mindegy, én csak segíteni akartam[ Szerkesztve ]
ko9
válasz sp@rtan #10027 üzenetére
Annyi, hogy a 12,1-es iMac-ek a Sandy Bridge-esek. Ez főleg majd a Combo Update-eknél lesz fontos. Nem, nem tudod vele elrontani.
ko9
válasz Máté94 #10031 üzenetére
Amúgy tegnap fél éjszaka szórakoztam a Chameleonnal, és rájöttem, hogy piszok könnyű állítani a FrameBuffereket.
Én úgy tudtam, hogy mielőtt lefordítod az ati.c-ben át kell írni a neked kellő FrameBufferre, és utánna fordít, telepít. De nem, elég az org.chameleon.Boot.plist-ben egy Ati Config stringet bevezetni, és aláírni a megfelelő FrameBuffer nevét[ Szerkesztve ]
ko9
válasz Csabee. #10034 üzenetére
Mivel mondtam, hogy nem egyszerű egy kütyü (ráadásul olyan a BIOS-a is hogy... Srác megpróbálta kicserélni egy másik miniPCI-os Wifi lapkára, aminek még a gyártója is ugyanaz volt, mikor kicserélte, utánna bekapcsoláskor szólt a BIOS, hogy STOP, ez nem az a cucc ami bennem volt, és nem bootolt ), ezért nem tudom. Közeljövő sok mindent hozhat még.
ko9
ko9
válasz sp@rtan #10051 üzenetére
Meg, csak most nyirtam ki a Lionom egy balul elsült Chameleon paranccsal... Most Linuxon vagyok mingyárt visszállitom
ko9
válasz Csabee. #10048 üzenetére
Asus N10 amit USB-sen találtam én is... Megy a Wifi, de az AirPortról nem találtam semmit
ko9
válasz sp@rtan #10055 üzenetére
Igazából most esik le hülyeséget kerestem... AirPort kompatabilis USB? Nem is létezhet, mivel minden MacBookba MiniPCI-os a Wifi
ko9
válasz Csabee. #10058 üzenetére
Dede, az Asus N10 USB-s cumó megy az Asus Utilityjével. Csak az AirPorttal nem, attól függetlenül tökéletesen üzemel.
ko9
ko9
válasz Csabee. #10066 üzenetére
3 hónapot szívtam mire felraktam a saját laptopomra a Macet, egy-két dolgot megtanultam közben
ko9
Akkor sajnálatos módon rossz hírem van. Nem fog menni a QE/CI.
Esetleg még ezt az EFI stringet megpróbálhatod:
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
ko9
/Extra/com.apple.boot.plist végére:
<key>device-properties</key>
<string>IDE KELL AZ EFI STRING</string>
</dict>
</plist>--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
válasz sp@rtan #10078 üzenetére
Na egy érdekesség. Nem kell semmit módosítani a kextben, mert az a Vendor és Product ID van benne alapból, mint ami a tied
ko9
válasz sp@rtan #10083 üzenetére
Vendor ID: 0xa12 -- 2578
Product ID: 0x1 -- 1Egy tipp - nem lehet hogy csak ezt a kextet tölti be és ebből olvassa ki, azért kapod ezeket?
ko9
Próbáld meg ezt a kextet berakni a /Extra/Extensions-ba, futtass egy Kext Utility-t, majd restart. Hátha.
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
