- Androidos tablet topic
Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
Autós topik
Mágus2
Közösségépítő
Vasinger! #4998 üzenetére
Nem mindegy milyen sorrendben rakod rá a sarukat, előbb + utóljára a -, lekötésnél előbb - utána a +. Ha nem ebben a sorrendben történik, akkor sanszos, hogy valami megadja magát.
Próbáld így, ha nem megy, akkor újra kell tanítani a riasztót, vagy valamelyik ajtód nyitva maradt, esetleg a riasztó azt hiszi, hogy nyitva maradt.
Mágus2
Közösségépítő
DeFranco #5122 üzenetére
az alátét nem tud elfordulni a csavaron, A futóművön kialakított fülekbe belekapaszkodva húza a lengőkart, vagy tolja, attól függően melyik irányba fordítod a csavart. az anya a végén csak biztosítja a pozíciót.
Nem árt megjáratni a csavart is(lekjobb kivenni és megkenni, mint a lekváros kenyeret), de akkor ki kell fizetned a geometriát, mert nem fogja tudni pontosan oda visszatenni szemre, ahol volt.
Mágus2
Közösségépítő
DeFranco #5246 üzenetére
motortérből kérnék 1 felvételt, nem az utastérből 5 tömítésen keresztül.
Nappal, járó motornál a szíjaktól közelit távolabbit.
Lehet csapágy, lehet szíj, nem változik a hang, ha kinyomod a kuplungot? Lehet feszítő görgő, vagy generátor csapágy, minden esetre az utastérből a felvételt nem tudjuk ponttal értékelni.
Mágus2
Közösségépítő
Motorkód nélkül ezt nem mondja meg neked senki,még a pontos tömítést sem találtam meg ennyi infóból.
A forgalmiban megtalálod a motorkódot, arra keress rá. Ha tényleg a vizet eszi, ahhoz semmi köze a szívósor tömítésének, vidd el egy gépműhelybe, lekapják a hengerfejet, nyomás próbázzák, és megmondják érdemes-e visszatenni.100 és 300 euró közötti mulatság attól függően mi a baj. ha a hengerfej nem repedt, csak a tömítést kell cserélni, az olyan 100 euró.
Mágus2
Közösségépítő
DeFranco #5294 üzenetére
A külön vásárolt zárban más a betét. Aki vesz egy másik zárat, az kell, hogy kapjon kulcsot is hozzá, semmi köze a kódoláshoz. Az elektromos része működni fog, távirányítóval lehet majd nyitni-zárni a régi kulccsal is, ha rendesen működik a központi zár, de ha mechanikusan szeretné kinyitni, kelleni fog a másik kulcs.
Csillagászati összegért gyárt a ford VIN kód szerint betétet a kulcshoz, de ennyiért már főalkatrészeket is lehet venni.
Mágus2
Közösségépítő
Csomagtér zárról beszéltünk, szó sem volt motortér zárról.
Adott egy ilyen csomagtér ajtózár, ami egy Ford Mondeo-hoz lenne.
Tehát akkor most csomagtér, vagy motortér? Mert nagyon nem mindegy. A motortér csak mechanikusan nyitható a kulcs segítségével, semmi köze a központi zárhoz.
Mágus2
Közösségépítő
Mágus2
Közösségépítő
DeFranco #5416 üzenetére
Nem csak ez okozza, van ott egy másik, kevésbé ismert bug...
Jól elrejtették a gecc-be.
Ez a cső ott 3 darabból van összedugva, a melegtől elöregszik és lyukasra szívja. Ahol sziszegő hangot ad a motor alapjáraton, ott ez cserés. Nem sok 1.6 ford jár hozzám, de ez mindegyiken lyukas volt.
Mágus2
Közösségépítő
A mesterek néha összecsavarják a tápfeszültség kábelét a memória tápellátásával a rádión, és ez nem engedi elaludni az elektronikát a kocsiban. Meg kellene mérni, mennyi a nyugalmi áram felvétel, és kivenni a rádió biztosítékát, majd ismét megmérni. Ha nem változok, akkor egyesével kihúzni az összes biztosítékot, ha ez sem hoz eredményt, akkor maga a generátor is lehet ludas, álló helyzetben lehet, hogy meríti az akksit valami zárlat miatt.
Mágus2
Közösségépítő
VegyesTamás #5479 üzenetére
Ha nem zárod be, nem alszik el. a komfort elektronikával lesz ott a gond. Kicsit később, de le kellene kapcsolnia, akkor is ha nem zárod be.
Mágus2
Közösségépítő
KaiotEch #5602 üzenetére
De bakker, nem teljesíti még a PD miatti 505 01 normát sem. Aminek az lesz a következménye, hogy ledarálod a vezérműtengelyt, akkor majd a brárdi-ban veszel kedvezményesen másik tengelyt?
A Picasso szép képeket festett, de hogy jön ide? Nem PD, nem a vezérműtengely nyomkodja a befecskendezőket, amikben 2000bar nyomás van.
Mágus2
Közösségépítő
- E-roller topik
- Android szakmai topik
- Elemlámpa, zseblámpa
- Építő/felújító topik
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
