- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
- Mikrofon topic
- Milyen széket vegyek?
- Asztrofotózás
- Apple notebookok
Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
ma A Honor AI a Studio Harcourt módszerén edzett, a Pro mellett befutott a Honor 200 is.
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
kzkz
válasz Laraxior #59509 üzenetére
Hát csak a regisztrációra ennyi a válasz emailben: Thank you for your product registration.
A gariellenőrzéshez is írni kell nekik, és 72oran belül válaszolnak. Ekkora fost...
Az evga-nál belépek a felületen és tudok garit hosszabbítani, és látom is hogy meddig érvényes.
kzkz
válasz EQMontoya #59563 üzenetére
Lehet, hogy sokkal kevesebb, mert ez egy windows-os gép, és itt ki tudja mi történik a háttérben, de az elmúlt 1 hétben ez volt a legkevesebb forgalma ennek a gépnek, max ezt a fórumot nyitottam meg rajta.
Függhet a kriptotól, meg a pool-tól is, van olyan pool, ahol percenként 4-5 share az átlag, van ahol ennek négyszerese, ez is kihat a forgalomra. -
kzkz
Én kiberheltem egy régi ház alaplaptartó tálcáját és azt tettem a rig aljába, így az ATX-es alaplapot ugyanúgy tudtam rögzíteni, mintha az eredeti házban lett volna. Illetve még egy videókártya is ide ment a 16x-es foglalatba, így a játékot se fogja vissza ha arra szottyan kedvem...
kzkz
válasz EQMontoya #59671 üzenetére
Ha már amúgy is Windowst használ valaki és nem akar új hardvert (alaplap, proci, memória, táp, ...) venni, akkor célszerűbb (költséghatékonyabb) ezt felhasználni és beletolni egy 4-es PCIE elosztót, és egy plusz tápot.
Így még játszani is tud, vagy egyéb olyan dolgot csinálni, amit egy bányára dedikált oprendszeres (hiveos) géppel nem. Ha "sima" linux, akkor egyel jobb a helyzet, ott is felhasználható a gép még másra is.
Nekem hiveos alatt 60 helyett 56-tal ment a bánya ugyanolyan GPU beállításokkal, ezért is nem erőltettem. Persze látom másnál nincs gond, de nem láttam értelmét időt beletolni, amikor windows alatt ment minden rendesen, és néha amúgy is használom a bánya mellett a gépet másra, úgy hogy a fő GPU-t leállítom, a többi meg megy a háttérben, amíg játszok. Ez egy hónap alatt kétszer fél óra volt
kzkz
caseking-en 5500XT 306euro szállítással.
kzkz
válasz kenwood #59947 üzenetére
T-rex Windows-on nekem ilyen, párszor ki is húztam alóla a netet a router frissítése miatt.
Watchdog
Watchdog is intended to observe miner state and restart T-Rex if it crashes or hangs for any reason. Also, watchdog can optionally perform auto updates if a newer version is available. We recommend using the watchdog to avoid any downtime in mining and make sure your GPUs are busy 24/7. If you do need to disable the watchdog, you can do so using--no-watchdog
parameter.Uptime: 3 days - 23:58:12 Shares: 26481/26484 Shares/min: 3.579 (average 4.599)
WD: uptime: 3 days - 23:58:15, shares: 26481/26484
kzkz
válasz shteer #60220 üzenetére
Kb. ugyanannyit fogyaszt, mint egy 3070? Akkor nem egy MH/W bajnok...
A megtérülési ideje a 3070-hez képest 89% (229 nap helyett 204 nap), megtérülés után a 3070 2%-kal hoz többet ugyanolyan hashrate-re vetítve.
...Caseking árakat vettem alapul magyar áfával...
kzkz
A korábbi hírekben az volt, hogy nem elég a meghajtót megmókolni, mert az nem elég a korlát kiütéséhez. Most úgy tűnik, hogy mégis elég csak a megfelelő meghajtó, és nem kell bios mod...
kzkz
válasz Dare2Live #60299 üzenetére
https://minerstat.com/help/how-does-the-profit-switch-work
https://minerstat.com/help/how-to-profit-switch-between-pps-pools[ Szerkesztve ]
kzkz
Ezek közül valamelyik nem jön képbe?
*If PCIE5 or PCIE6 is occupied, PCIE4 will downgrade to x2 mode.
Supports NVMe SSD as boot disks**If M2_3 is occupied by a PCIE-type WiFi module, PCIE3 will be disabled.
Supports CNVio1 WiFi module(Intel® Wireless-AC 9560/9462/9461) only*If M2_1 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA_2 will be disabled.
If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA_1 will be disabled.
If M2_2 is occupied by a PCIE-type M.2 device, SATA_0 will be disabled.***Supports Intel® Optane™ Technology (M2_1 only)
Supports ASRock U.2 Kit* If M2_3 is occupied by a PCIE-type WiFi module, PCIE3 will be disabled.
kzkz
Radeonnál Windows alatt hogyan lehet eldönteni, hogy az MSI AfterBurner vagy a Radeon Software által beállítottak jutnak érvényre windows indításkor?
Ki lehet kapcsolni kompletten a Radeon Software performance/tuning részét?
Vagy úgy telepíteni a radeon drivert, hogy ez a sok fölösleges cucc ne legyen benne? (overlay, videórögzítő, stb...)
kzkz
válasz k1raly #60427 üzenetére
Köszi, kipróbálom holnap.
Emperor_: 26Mh/s körül megy alapból az 5500XT, volt, hogy 27 is megjelent a phoenix-el, de rettentő sok volt a stale share. Most teamredminer-rel megy, ez sokkal jobb, 1-2% a stale share a korábbi 16%-hoz képest. Mondjuk több mindent állítottam, nem biztos, hogy minden a phoenixminer hibája.
kzkz
Végülis kipróbáltam ma. Eltűnt a sok AMD-s szemét, viszont a venti nem indult be a kártyán még 60 fok környékén se.
A more power tool-lal mókoltam kicsit, most megy fix 61%-on, az MSI afterburner venti beállításai nem érvényesülnek, csak a geforce-okra, ezt hidegen hagyja. Egyelőre így hagyom 44 fok környékén van.
kzkz
válasz Dare2Live #60594 üzenetére
Hát én otthagytam őket, mert előtte nem volt ilyen, de nem akartam ezzel szívni, hogy mindig riasztást kaptam, hogy lecsökkent a hashrate, és én semmit nem csináltam. Emiatt átmentem a hiveon-ra próbából, ott voltam egy kiutalásnyit, most átmentem az ethermine-ra, amivel anno kezdtem. A hiveon jó volt amúgy, csak tesztelem, hol jön össze előbb az adott mennyiség. Úgy látom kb. mindenhol azonos...
kzkz
válasz South Velen #60742 üzenetére
Amikor write sppt-t nyomsz, akkor azt hova írja a kártyára vagy Windowsba?
Write után lementettem újra a BIOS-t és az nem módosult...
Ebben a topikban a bitcoin-tól (BTC-től) eltérő kriptopénzek (az alternatív kriptopénzekkel, ún. "altcoin"-okkal) bányászatával foglalkozunk.
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- BONTATLAN Új Iphone 13 128-512GB 1év hivatalos Apple garancia gyári független Deák Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 PRO MAX 128-512GB Független 1év GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető
- BONTATLAN Új Iphone 12 64-128GB 1év hivatalos APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL ÁTVEHETŐ.
- BONTATLAN Új Iphone SE 2022 64-256GB Gyári Független 1 év Apple Garanci DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
- ÚJ iPad Pro M1 2021 12,9", Wi-Fi+5G CELLULAR 512B GARANCIÁBAN Cserélt 3 hónap Deák Térnél Azonnal Át
