- Milyen SSD-t vegyek?
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
A ledek energiahatékonyságuk és a tömeggyártás miatti egyre alacsonyabb árukkal mind népszerűbb fényforrások. A legelterjedtebb foglalatok (pl E14, E27) mellett a sokat használt foglalatokon (pl GU 10, GU 4, MR 16) át ma már a ritkán használt, speciális foglalatok (pl R7s) számára is van ledes alternatíva. A ledes fényforrások a fogyasztók megszokásainak megfelelően formájukat tekintve is igazodnak a korábbi technológiákon alapuló fényforrásokhoz, így találunk kompatibilis ledes alternatívákat pl halogén izzóink helyére is.
fotosjani
qwertz0
a step up felejtos, nem éri meg az IC ára.
Nalam több helyen van nehany smd leddel helyi vilagitas a lakasban, ezert temaba vag.Mennyire kéne növelnem a feszultseget?
az aramkorben 2 db feher led helyett én csak 1 db-ot raknék az smdbol!Amennyire tudok, "AA" akkut hasznalok, tehat az aramfelvetel kisebb gond.
Nagyjabol milyen max. ertek lehet mukodokepes mondjuk az induktibitasbol?
Folyamatosan keresek csak INGYEN: használható és hibás mobilokat pl. E65, 3310 Budapesten.
Led cserét nem tudnám megoldani egyedül, meg igazából nem akarok filléreskedni ilyenen, veszek majd egy másik led szalagot. Arra a pár napra jó ez a megoldás hogy áthidalom a szakaszt.
Na most megcsináltam a forrasztást, de ugye nagyon kicsi a forrasztandó felület, így olyan pontosan nem tudtam megcsinálni ahogy szerettem volna.
Ilyen lett végülis: KATT - - KATTNem tudom pontosan hogy bármelyik 4 forrasztásnál "leér-e" a nyákról az ón az alu sínre. Ha igen, akkor ez ugye okozhat zárlatot, főleg ha a - illetve a + is leér 1-1 helyen?
iPhone 13 Pro Max
Silentfrog
Nemsoká meg megint át nevezhetik a led fényforrásokat led izzóvá, mert a 17 wattos V-tac E 27-es ledfényforrás olyan meleg két óra használat után hogy simán lehet izzónak titulálni!
A 3 wattos az led fényforrás, a 17-20 wattos az már megint led izzó.
Lehet nyelvészkedni, meg csűrni csavarni a szavakat. -
mzso
Csak az a baj, hogy ezek nem lámpák hanem fényforrások. Az a lámpa amibe betekered.
Lehet kapni ledes lámpát is. Ami tényleg lámpa beépített ledekkel.Az izzólámpa is hülyeség.
Magyarban egyszerűen nincs más csak "led fényforrás" vagy led izzó/égő/körte.
Nem mintha nem lenne ezer meg egy helyen ilyen megszokás megnevezés. A lábasnak sincs lába, a kocsikban sincs duda.
Ha nem találsz "led fényforrás"-nál és a led izzó/égő/körte-nél helyesebbet akkor az utolsó három lesz használatban. Logikusan led fénylő (izzó, égő analógiával) lenne a neve. Már csak el kell terjeszteni.
TA68
Hiába helyes a LED lámpa, szerintem nem nagyon fog elterjedni. Mindenkitől csak LED égőt és LED izzót hallok emlegetni, pedig tényleg hülyeség. Csakúgy mint az üdítős üveg, ami műanyag. Még senkitől nem hallottam, hogy kérek egy palack kólát. Már az izzólámpát is nevezték égőnek, pedig nem égett benne semmi.
mzso
Én azt nem értem, hogy miért kell szenvedni gázkisüléssel. Miért nem lehet ugyanazt a "foszfort" ami a fénycsöveken van olyan módon gerjeszteni mint az EL világító vezetékeket. És akkor lenne hatékony, jó fényű fényforrás az egész higanyos gázos mizéria nélkül.
(Nyilván a vezetékre tekert mégvékonyabb vezeték felépítés helyett egy sík lap lenne, egyik oldalán tömör vezetővővel a másik oldalon meg fémhálóval )Mondjuk azt sem értem mi kerül több tízezerbe egy egyszerű toroid tekercsen az indukciósnál.
macilaci78
Ezt a bekötést én nem értem. A kék vezetéket minek kellene direktbe a hálózatra kötni? Egy sima 2 pólusú kapcsoló kell, amit a fogyasztó elé sorba kötök, hogy a fázist kapcsolja.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Silentfrog
Pontosabban a fehér szín a jó a 6500K színhőmérséklet. A kék és a piros a a növények miatt kell és a halak színe is szebb ha van kék led. A zöld teljesen felesleges,édesvízi akvárium felett.
A "rossz" és az erős fény kedvez az algáknak,de ez a szűréstől is függ. De ez már Akvarisztika topikba tartozik!
TA68
"E14 azért is necces, mert nehezen fér el benne a szükséges pufferkapacitás"
Illetve nem az E14 fejelés miatt nem fér el, hanem a hozzá tartozó gyakori méret miatt. Azért ritkán akadnak nagyobb méretű E14-es fejelésű LED lámpák is.
Bocs, hogy beleszóltam, csak a tisztánlátás végett tettem hozzá.[ Szerkesztve ]
Szuper, értem.
Laikusként is erre gondoltam, mert hiába van jól szűrve a LED szalagra (illetve a szabályozóba) menő 12 V-os egyenfeszültség, a szemem sarkából nézve mindig látom, hogy villog a LED szalag.
Éppen ezért a LED szalagot be fogom rakni a plafon alatt körbemenő holkerbe, így a LED-ek közvetlenül nem látszanak, csak falra/plafonra vetett fényük. Talán ekkor nem fogom látni, hogy villognak.
De ha már felrakom őket egy szép díszlécbe, akkor gondoltam, hogy nem egy fóliatasztatúrás távirányítóval, hanem a linkelt szép fali szabályozóval fogom szabályozni a fényt.
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
xxxjjjkkk
Köszi, akkor jól gondoltam.
Multiméterrel mérhető a rövidzár, azt a típust, már kötöttem(2.), igazából, az előbbi volt kérdéses. De megnézem, majd ha kapok azon elvileg nagyon nem kéne csipogjon. Ez jó ötlet, köszi!"Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
Barret001
Csak a ledszalag van a birtokomban
Ami érdekelne,a beépített smd led típusa.. Tökéletesen látszik a képen.
Ilyen típust nem találtam keresés közben.
Gondoltam hátha valaki látott már ilyet.
Nem tudom hogy lehetne megállapítani a teljesítményét.
(szükséges áram) Meg tudom sütni,de nem ez a cél[ Szerkesztve ]
tatabike
Köszi az infókat. Az, hogy 'izzó', nekem is furán hangzik LED-del kapcsolatban, ezért használtam a fényforrás kifejezést. Azt hittem, azért legalább itt nem engednek teret az ilyen gagyi cuccoknak. Elvégre ez mégis csak egy szakmabeli oldal valamilyen szinten...
Apám, látja mit csinál az a kutya? Látom fiam, nyalogatja a tökeit. Apám, ezt én is kipróbálnám. Próbáld fiam, de szerintem meg fog harapni...┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
tatabike
Nem arra gondoltam, hanem a Hardverapróra. Hogy legalább itt "igazi" hirdetéseket látni, nem átverős vackokat. De ezek szerint nem így van.
mzso
Azt ne mondd, hogy nem létezik olyan táp ami nem tud változtatható feszültséget kiadni, anélkül hogy elfűtené a különbözetet a csúcshoz képest.
"De milyen tápegység, kapcsolóüzemű? Akkor az PWM."
Tudtommal attól, hogy kapcsolóüzemű egy tápegység az nem jelenti, hogy a kimenetén impulzusokban adja a feszültséget.A 12V fix táp az te önkényes feltételed volt. Gyakorlatban LED-ekhez nem látom értelmét egy ilyen megkötésnek.
code1005
Vertigo18
Én ezt nem "éjtem"...
Most akkor, ha vesszük példának a "késes" megoldást, akkor... félbevágom a piros drótot... az egyiket összekötöm a táppal/molex-szel... a másikat a led szalagra... Középre beteszek egy 5A-es (vagy 3A-es) késes biztosítékot, ami mondjuk egy kocsiban van... És akkor ennyi?
Bocsi, amatőr vagyok, de gyorsan tanulok, ha érdekel...
Vásárolnék M.A.G.U.S. kiadványokat! Pm me!
mzso
Szóval akkor az az ócsó kinézetű búra nem nyel el sok fényt?
"Arra mondjuk már rájöttem, más esetekben úgy számolják, hogy ha egy lámpában van például 14 db 0,5 W-os LED, akkor az 7 W lesz és kész. És így tovább, szimplán csak szorozgatnak."
Szerinted ez hány wattos lehet a valóságban?
Vagy ezekből a legnagyobb: http://www.aliexpress.com/item/2015-E14-2W-4W-220V-E12-110V-LED-Filament-Candle-Bulbs-360-Degree-cob-light-bulb/32355609067.html
mzso
Hasonló áron (hosszra) látok ilyen COB csíkokat, ami még talán jobb is olyan felhasználásra amire én gondoltam. (Hosszan sorba rakni őket, felületre.)
Nem gondoltam volna, hogy 20-40 centis COB led is létezik.
HÁZIREND, kérem megszívlelni.
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter
- Erős asztalláb (Steelcase)
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
