- Milyen SSD-t vegyek?
Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
válasz susuahod #4398 üzenetére
A PC-s tuner akkora képet vesz, amekkora az adás. Hogy mekkorában jelenik meg, az csak és kizárólag tőled és a beállított felbontástól függ.
gurabli: Vehetsz akár DVB-C tunert is, de ezek irreálisan drágák (25-30k körül indulnak, ami egyfunkciós eszköztől "kissé" drága, pláne, hogy egyébként alapvetően vérprimitív a hw). És mint kiderült léteznek CI kártyaolvasóval szerelt (inkább csomagolt) típusok, további 6-8k felárért. Felépítésben még egy Global szintjét sem érik el, lényegében csak tuner + demultiplexer-ek, semmi extra.
#65675776
Ráadásul a DVB-C tunerek alapvetően vérprimitív hw-ek (tuner -> demodulátor, és kb pont ennyi), mégis 24k körül indul az áruk. Egy analog tuner messze bonyolultabb, mégis már harmad áron beszerezhető (24k-ért már hw-esen tömörítő hibridet kapni). PCI-E-s meg nem is nagyon létezik belőle.
#65675776
válasz k_petya #4439 üzenetére
Én hamar megtaláltam... Mi is lenne az a furcsabetűs oldal?
Nem javították. Talán az van a háttérben, hogy az újabb kártyák már csak sztereoban képesek dolgozni. Az Expert kezeli a sztereo jelet, de ehhez az adásnak is sztereonak kell lennie.
Milyen fekete csíkokat vágott le?
Szerkeszteni a PVR2-vel lehet. És csak egyszer kell megcsinálni, pont ezért jó a menthetőség.
#65675776
Vagy nem. Garancia nincs rá. Amíg nem szerepel ott, hogy Windows 7 32bit és 64bit Yes/PVR2, addig max próbálkozni lehet, de egyáltalán nem biztos, hogy rendesen működni is fog. Azért a drivermodellben történt egy-két változás W7 esetén.
Peregrinator: PCI audio-t a WFFM-nek csak egy verziója támogatja. Ha jártál az LHSite-on információért, akkor ezt is megtálátad volna.
A másik csatlakozó nem hangkimenet, hanem a CardMate tápcsatlakozója. A Leadtek-es rajz egy kicsit félrevezető ebből a szempontból.
#65675776
válasz #58660352 #4466 üzenetére
A PCIa a mai napig is csak kísérleti szinten van a PVR2-ben. A legbiztosabb megoldás továbbra is az analog összekötés, a PCIa például (függetlenül gyártótól és OS-től) hajlamos recsegni. Hw encoderes kártyánál ott a lehetőség a hw előnézetre, csak akkor meg némileg lassabban vált csatornát. De legalább 100%, hogy nincs hangelcsúszás. PCIa-nál ez is előfordulhat.
hcs57: Én a türelmesebb fajtából vagyok. Egyébként még a Vista is beta volt, mikor a PVR2 teljesen Vista kompatibilissé vált. (Valamikor a beta2 megjelenése után ~10 nappal ha jól emlékszem.)
#65675776
válasz attila.86 #4499 üzenetére
A probléma gyakorlatilag csak a Sonora családot érinti, azaz a PxTV1200, PxPVR2200 és PxDVR3200 H-t. Régi probléma, szerintem tudják is a Leadtek-nél. Változó az intenzitása, nálam 22-vel már csak nagyon ritkán fordul elő. Az utolsó három driververzió is kell hozzá. Az okát nem találom még, de az OS energiagazdálkodása nagyon gyanús nekem, mint kiváltó ok. Ha le van tiltva, akkor gyakorlatilag sosem jelentkezik nálam.
A probléma egyébként a hw előnézettel kikerülhető. Csak akkor kicsit lassabban vált csatornát.
#65675776
Miért akadozik? És úgy egyáltalán: milyen profillal veszel fel? Mert ott van a hw encoder a kártyán, szóval értelemszerűen hw MPEG2 a legjobb megoldás. Az meg biztos nem fog szaggatni.
Vista okosság meg kizárva, bzoley egy időben Xonar-t használt Vista alatt, és nem panaszkodott ilyesmire.
#65675776
Nem, erre a rettenetre. (Nyilván nincs már gyártásban, de nem is kár érte...) Komolyan mondom, szerintem fizettek a tesztereknek, mert mindenhol jót írnak róla. Viszont több valódi felhasználóval is beszéltem már, mind eladta nagyon rövid idő után, vagy csak simán bekúrta a sarokba.
A cikk PowerCinema-t ír, mondjuk nem ez járt hozzá. A PowerCinema sem egy komoly valami, gyakorlatilag konfigurálhatatlan (szinte csak be lehet hangolni vele a tunert), és rettenet bita. A Terratec féle Hulladék sw meg egyszerűen egy bughalmaz, arra sem volt képes, hogy 15-20'-nél tovább fusson, és ne veszítse el a kapcsolatot a tunerrel. Emellett erőforrászabáló. A tuner képminősége meg botrányos.
#65675776
Érdekes, hogy az ugyan abban a gépben levő két Leadtek tuner gond nélkül működött, stabilan és szép képpel. Ez a retek meg...
Olvastam én már tesztet, ehol az akkori gépemnél erősebb konfigon tesztelt Hauppauge tunernek dícsérték az alacsony erőforráshasználatát: 20% CPU, 100MiB RAM. Az én gépemen meg a PVR3000 8% CPU, 45MiB RAM-mel elvolt. Ennyire adok ezekre a tesztekre.
#65675776
válasz Looserke #4573 üzenetére
Igen, a PCIa tunerfüggő (mondjuk az Expert egys szériái is moddolhatóak). Az előző hsz-om két fele külön kezelendő. Normális hangkártyánk van, azért működik a belső átkötés hibátlanul. Csak nem használjuk, mert PCIa-val nyomulunk. (Már csak a kényelem miatt is.)
Egyébként mintha X-Fi esetén a Analog Mix lenne a jó beállítás. De lehet csak Vista alatt.
#65675776
válasz lakatosturbo #4583 üzenetére
És az a kék jack stereo, vagy mono?
#65675776
Vista alatt pl tökéletesen működött a PVR2 és az Expert...
W7 már egy másik kérdés, azzal még a legfrissebb PVR2-nek is vannak problémái.
Az, hogy össze vissza változik a dolog, lehet akár magának a Win-nek is a problémája (ugye nem valami torrentes mutra?), de lehet csak a hozzáférési jogokkal van baj.
#65675776
Rosszul fogalmaztam. Nem a BIOS-ban, hanem a boot folyamat során kiírja aPCI Device List-et a lap. Na ott tudod megnézni, hogy mi merre. A Win IRQ listája sokat nem számít, a lap csak 16 IRQ-t tud kiosztani.
Szóval a Device List-ben lennie kell két Multimedis Interface, vagy hasonló kártyának (bás Lehet az Au4 is akként jelenik meg), ezek IRQ-it kellene megvizsgálni. Ha kettő osztozik egyen, ami ráadásul még alacsony is, akkor abból gebasz van. Általában segít, ha egy magas IRQ-t (a 10 általában beválik) állít be az ember ezen eszközre.
#65675776
A belépés egy dolog, az csak annyit jelent, hogy van olvasási jogod az adott file/mappa esetén. Írási jogod ettől még nem biztos, hogy van.
A megosztásnak ehhez semmi köze (a megosztáskor egyébként megadhatod, hogy ki milyen jogokkal rendelkezik a mappára/file-ra hálózaton).A hozzáférési jogokat egyébként alapból nem éred el. Ehhez a Folder Options-ben (Mappa beállításai) a View (Nézet vagy Megjelenítés ha minden igaz) fülön a Use simple sharing (W7 alatt Use Sharing Wizard, magyarul tán Egyszerű megosztás használata) elől ki kell venni a pipát. Utána a file-ok tulajdonságát lekérve már megjelenik a Security (Biztonság) fül.
S e t h: Akkor ott már a hangkártyával lesz valami probléma... Vagy nagyon nem állítottad be rendesen a PVR2-t.
Peregrinator: Az LHSite-on találsz egy verziót.
#65675776
Ránézésre azt mondanám, hogy a problémát az okozza, hogy a Global a RAID vezérlővel osztozik a 11-es IRQ-n. Ha ez fizikális megosztás, akkor sokmindent nem tudsz vele kezdeni. Max megpróbálhatod az Au4-et és a Global-t megcserélni. Egyébként miért kell a két hangvezérlő? Az Au4-en nincs több bemenet véletlenül?
garga01
(rögzített hozzászólás)
Megosztom a driver pakk -hoz a linket ismét, nagyon sokszor kapok még mindig mailt, hogy a régi driveos linken hozzáférést kér valaki. Fent van nyilvánosan, de sajnos valamiért a régi hsz-t találják meg sokan (gondolom Google oda visz).
Tehát mindenféle Leadtek Winfast Tv kártya drivere, PVR2 telepítő, stb. letöltése ITT
Van egy BTFLASH.ZIP, azt csak az használja, aki tudja mire való, valamilyen chip ID-t lehet helyreállítani vele, korábban volt szó itt a topikban róla.
Segíteni sem privátban, sem mailben sem tudok a kártyákkal/driverekkel kapcsolatban, már régen eladtam őket.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
- X08 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- U-Air Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- TWS-CS121 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- Bose QuietComfort Ultra Earbuds // ÚJ / Számla + 1 ÉV Garancia
- TWS i12 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
