- FM Transmitterek
- ASUS notebook topic
- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- Milyen SSD-t vegyek?
Egy hibát javít az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5592-es, WHQL aláírással rendelkező csomag nem is kínált mást.
Az okosórák meghódítására készül a Galaxy AI
ma Azért az amazonos listázásnak vannak furcsaságai.
Egy kis előszó a totyikhoz, amit jó ha mindenki elolvas:
M_o_g_y_i
válasz WunderKinder #12496 üzenetére
Ha most lenne pénzem megvenni az integrált csapágyas hajtóművet, pici pízé odaadnám ami a bringámon van (hibátlan, még a középrész is elmegy pár ezret).
Nemsokára megyek a külsőkért, ha még megvannak.[ Szerkesztve ]
4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
Nesztek!
M_o_g_y_i
Van-e valakinek egy 4 gigás Memory Stick Micro kártyája?
Extra sürgős, kecskeméti átvétellel!4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
Eladtam egy ilyet, de az istennek nem találom merre van, pedig egy helyen vannak a régi, már nem használt memóriakártyáim.
Még az is lehet, hogy hülye fejjel azt a kártyát odaadtam telefonnal régebben...
Nyilván ha rákérdeznék, nem lenne meg, "Á, nem vót' abban semmise!"
Baccameg...4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz DeltaPower #12872 üzenetére
Amennyi levegőt kap a procihűtő környékén, a 3x14-es venti keltette "légcsatornában".
(#12874) BaKeSZ87: nálam nem is a memória a szűk keresztmetszet, hanem a proci, ami ráadásul különlegesen jó mem. vezérlővel rendelkezik, mert hivatalosan csak 1333/1600-ig bírja.
De ezek az értékek csak a tesztek erejéig voltak így, a HWBOT versenyen.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz Chaser #12964 üzenetére
Cipruson nekem is volt a szobában, mobil-klíma. Otthagytam hűteni, mikor végeztünk az "etetéssel" és megtértem egy kis délutáni pihenőre, na akkor már volt hűs rendesen!
Kint 35-40 fok általában megvolt, konyhán úgy 10-15 fokkal több. Ezután a szobában a 25 fok dermesztő volt. Persze nem mindig volt így, de előfordult. Mindez nyáron természetesen, a többi időszakban jobban bírtuk az ottani klímát.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz Chaser #12966 üzenetére
Úgy indult, arra készültem "lelkileg" föl, még nem tudtam akkor a kinti dolgokról szinte semmit. A kiképzést itthon megkaptuk, én mondjuk ilyen "tartalék-szakács"-féle melóra számítottam. Guard-os beosztásban kezdtem kint, majd szóltak, hogy szakács akarok lenni.
Itthon már tudták (és igazából jobban is jártam), hogy kint majd szakács leszek, mert hát ugye az lennék egyébként.
"Lájtosabb" vacsorák esetén egy fő elég volt délután, akkor általában a tengerparton töltötte a szabad délutánját az emberfia. Jó volt, visszamennék szívesen ismét.[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
Na, ez jobb mint a hegesztős.
M_o_g_y_i
válasz george11 #13027 üzenetére
Dísztárcsával nem foglalkozol?
M_o_g_y_i
"Now let’s check out the “Hardware Monitor” section where you can enable automatic adjustment of the CPU fan rotation speed depending on the current processor temperature. The adjustment works only for four-pin fans. All three-pin fans will rotate at their full speed. However, if you connect a three-pin fan to one of the two four-pin system fan connectors, its rotation speed will be lowered as needed. The rotation speed adjustment for these two fan connectors may be left at Auto or set at a specific level. The rotation speed of the remaining two three-pin system fans cannot be adjusted or even controlled."
M_o_g_y_i
válasz alázógyík #13043 üzenetére
De amúgy tényleg bekaphassa az MSI, az Asrock lapomon pl. én tudom kiválasztani, hogy 0-255 tartományban gyakorlatilag fokozatmentesen, ill. 0-9 fokozatban miként vezéreljem a ventillátorokat, PWM v. sima 3 tűs az édesmindegy neki.
Kiba nehéz lenne beletenni az UEFI-be rögtön a lap kiadásakor...4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
válasz alázógyík #13045 üzenetére
A lap kiadásakor még nem volt ez a 0-255 beállítási lehetőség, de közben bele-heggesztették.
Gondolom nem GrandeP heftölte bele.bsh: tegyél bele PWM-es ventillátort, ha a CPU-csatira akarod kötni mindenáron.
M_o_g_y_i
válasz george11 #13048 üzenetére
És akkor Te lennél a felnib@xó, mint Jim a pitével.
M_o_g_y_i
válasz Chaser #13052 üzenetére
Régebben leteszteltem a hűtőmet passzív/fél-passzív módon és elvitte a 6 magot alapfrekin, pedig ment rá az IBT ezerrel.
Thermalright HR-02 És nincs több kiló, "csak" 860 gramm.---FIGYELEM!!!---
Valami régebbi filmes tükörreflexes fényképezőgépet (Zenit, Praktica) keresek, apró pénzért.
Nem is a gép érdekel főleg (bár ha működik pár tekercset ellőnék vele), az objektívet szeretném kipróbálni, milyen képet sikerül vele digitális géppel készíteni.
Ha tudtok ilyenekről kérlek szóljatok![ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
GrandeP megszerezte végre az áhított "húzódzkodót".
M_o_g_y_i
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Call of Duty: Warzone
- Fűnyíró topik
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
