Fülhallgatók is érkeztek a Reno12 szériával
ma És persze az Oppo okosórája is, lásd előző bejegyzés. A muzikális élményt az Enco X3i és az Enco Air4 Pro szolgáltatja.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
iPhone felhasználók szakmai topikja
Kérek mindenkit, hogy a topikban kulturáltan kommunikáljunk: [link]
Archívum #1
Archívum #2
kali
legenda
bigdady #129065 üzenetére
azért tessék helyén kezelni azt a nagy mAh értéket, hogy milyen feszültség mellett annyi például, utána pedig nem meglepődni, hogy nem tölti fel többször a telefont, mint bizonyos más gyártós külső akkumulátorok, amiknél mondjuk csak a fele mAh van feltüntetve.
igaz ez persze sok más tizen- meg huszonezres értékkel szerepeltetett, de ahhoz képest nem túl nagy és viszonylag olcsó eszközökre is.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
fabko #129237 üzenetére
szia,
a 4g/lte kontra 3g különbséget látod, mert a 4s nem 4g/lte képes, az 5s meg azon lóg és csak híváskor vált vissza 3g hálóra.
amennyiben nincs adott helyen 3g, hanem csak 2g és 4g/lte, úgy is igaz a fenti állapot.
az akkumulátort ideális esetben nem meríti jobban a 4g/lte, mint a 3g, 5s esetén még fordított is kicsit a helyzet.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
swoody #129350 üzenetére
direktben nem, a szavatosság az eladó azon felelősségéről szól, hogy eladáskor hibátlan készüléket adott el neked, illetve nincs olyan rejtett hiba, ami a későbbiekben fog kiderülni.
amennyiben a hardveres meghibásodás nem vezethető vissza olyan problémára, ami már a vásárlás pillanatában is adott volt és amiatt keletkezett a későbbi hardveres meghibásodás, úgy nem érvényesíthető a szavatossági jog, erre csak a jótállás él - amíg annak az intervalluma fut.
amennyiben bizonyítani tudod, hogy a hardveres meghibásodás olyan okra vezethető vissza, amely már a vásárlás pillanatában is adott volt, úgy él s szavatossági jog, de a bizonyítási teher rajtad van - a vásárlkástól számított 6 hónaptól, de mivel a jótállás ettől hosszabb - iphone esetén 1 év -, így addig azzal szoktak élni, mivel ott a másik oldalon a bizonyítási teher.
a szavatosság akkor az igazi, ha a gyártó elismert egy bizonyos szeriális hibát, ami a vásárlás pillanatában adott volt, olyankor nem kell bizonyítanod, ellenkező esetben nem egyszerű a dolgod, sok időbe és pénzbe kerülhet, ha sikerül egyáltalán. -
kali
legenda
California1 #129387 üzenetére
szia,
sokkal inkább az 5s; erősebb hardver, ujjlenyomat-olvasó, minden szükséges 4g/lte frekvencia kezelése, nagyobb kapacitású akkumulátor és jobb üzemidő, jobb kamera, sok (hardveres) hibajavítás az elődhöz képest és még lehetne sorolni.
kali
legenda
California1 #129397 üzenetére
1800 MHz képes csak, de az kevés a boldogsághoz, mert az a két t-nél csak a fővárosban és nagyobb városokban adott, vidéken és a határmenti városokban 800 és 2600 MHz kellene, de azt nem kezeli, a vodánál meg egyáltalán nincs is 1800 MHz, hanem csak 800 és 2600 MHz, így náluk egyáltalán nem lesz (sehol sem) 4g/lte.
az 5c és az 5s már minde szükséges 4g/lte frekvenciát és csatornát kezel, ha eredetileg ebbe a régióban szánták. (usa verziós nem okés!)[ Szerkesztve ]
kali
legenda
California1 #129400 üzenetére
nekem az 5c is inkább kellene, mint a sima 5, a műanyag külső az egyetlen kompromisszum, de sok más tekintetben jobb az elődjénél.
kali
legenda
TechN7ne #129404 üzenetére
a párom bő egy éve használ 5c-t és szereti, tényleg semmi gond a műanyag házával, ha valaki általánosságban nem idegenkedik attól.
nekem volt 5s, azt azért nem cseréltem volna le 5c-re, az ujjlenyomat-olvasó is hiányzott volna, meg aztán csak erősebb hardverű és tetszetősebb anyaghasználatú és kinézetű volt. -
kali
legenda
anderledani #129413 üzenetére
újra is húzza az utolsó hivatalos/végleges ios verziót.
kali
legenda
anderledani #129415 üzenetére
nem szabadna olyat tapasztalnod, ha a korábban írt módon csinálod és újnak állítod be a telefont.
nekem 6s plus van ugyan, de semmi ilyesmit nem tapasztaltam, jó a 9.2.1 verzió (is).TechN7ne; tisztán is feltetted az újabb firmware verziót, újnak beállítva a telefont, vagy csak ráfrissítettél a korábbira?
kali
legenda
galaxys80 #129420 üzenetére
nem kell minden frissítésnél, de ha egyszer problémát tapasztal valaki, akkor csak érdemes lenne, mivel sok más felhasználónak nincs problémája adott ios verzióval, így vélelmezhető adott személy rendszerénél valami gond.
a másik mazoista szélsőség, amikor semmi áron nem kezdi tiszta alapról probléma esetén, hanem frissítésről frissítésre várja javulós csodát, de az csak nem akar bekövetkezni - érthető okból...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
OldAkita #129450 üzenetére
az eltérő régiókba szánt verziók is kezelnek bizonyos 4g/lte frekvenciákat/csatornákat, de nem minden olyat, amik nálunk használatosak.
ahol 800 és 1800 MHz (b20 és b3) van használatban, azt a te telefonod is kezeli, de ha olyan helyre mennél, ahol csak 2600 MHz (b7) adott, ott már nem lenne 4g/lte elérésed.
akkor látnád leginkább a problémát, ha mobilinterneteznél és olyan helyre keverednél, ahol 3g nincs, hanem csak nagyon lassú 2g és mellette gyors 4g/lte, mert úgy nagyon látványos lenne a két sebesség különbözete. -
kali
legenda
206 cc #129488 üzenetére
szia,
amennyiben van még rajta gyártói jótállás, úgy olyan szinten lehet legfeljebb, hogy nem veszi meg, hanem csak az imei kell neki, mert meghirdet majd például valami nem, vagy rövidebb jótállással rendelkező, esetleg más tekintetben problémás telefont, amihez a tőled megszerzett azonosítót adja meg annak, aki érdeklődik a telefonja iránt, közben meg valósan nem azt postázza végül.
kali
legenda
California1 #129505 üzenetére
a páromnak 5c van, ahhoz képest, hogy 3 éves múlt a hardver, elég szépen fut rajta az utolsó ios verzió is.
kali
legenda
Viktor0610 #129559 üzenetére
nem írta, hogy home + power, csak újraindítást - ami lehet normál is -, adott tekintetben pedig nem mindegy.
Noá; azt kellene kiderítened, hogy melyik alkalmazás/folyamat okozza, mert ha adott is másnál azonos jelenség, az okozója eltérő is lehet.
végszükség esetén visszaállítás és nem visszatenni mentést, illetve a használt külsős alkalmazásokat is csak egyesével, mindegyik után használni valameddig a készüléket, aztán csak kiderül, hogy melyik után akad be a rendszer. -
kali
legenda
Viktor0610 #129563 üzenetére
nem, a home + power kilövi a háttérben futó alkalmazásokat is, kiüríti a memóriát.
kali
legenda
buvartacsko #129764 üzenetére
én láttam már fólia és tok nélkül sokáig használt 5s-t, ami kifogástalan állapotban volt.
aki az 5s-t sérülékenynek állítja be, annak szinte mindegy, hogy milyen telefonja van, könnyem fog sérülni. -
kali
legenda
#15490560 #129820 üzenetére
szia,
hivatalosan a meglévő jótállás fut tovább, illetve az ha kevesebb 3 hónapnál, akkor annyit kap.
jogilag csak a hazai hivatalos forrásokból származó készülékek esetén indul újra a teljes egy év, mert azokra a készülékekre vonatkozik a kapcsolódó hazai jogi szabályozás.
ennek ellenére volt már rá példa, hogy másmilyenre is újraindították a teljes egy évet, de az csak szerencse kérdése, mert nem kötelező, így ha nem úgy történik, akkor jogilag nem lehet kikényszeríteni.
ausztria passz, az ottani kapcsolódó jogi szabályozást kellene ismerni, ha ott is van ilyen, mint hazánkban, hogy meghatározott esetekben újraindul a teljes (kötelező) jótállási intervallum azokra a termékekre, amikre vonatkozik adott szabályozás, akkor ott érvényesíthető, ellenkező esetben nincs jelentősége.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
California1 #129836 üzenetére
szia,
alapesetben nincs jelentős különbség, viszont a levelek érkezési időpontjától függően eltérhet az akkumulátor igénybevétele, hogy a külsős gmail alkalmazás minden levél érkezésekor megmozdul (push), az integrált meg legsűrűbben csak 15 perces intervallumok leteltével (fetch) - vagy beállítás szerint ritkábban -, amely idő alatt a másik módozat akár többször/sokszor is munkába lendül.
más kérdés, hogy adott esetben az is szempont lehet, mennyire sürgős megkapni adott leveleket, azonnal kellenek, vagy ráérnek 15, 30...stb. perc elteltével.
az általad írt (napi) számú e-mail nagyjából a 30 perces fetch munkáját fedi le, de csak akkor, ha arányosan kerül elosztásra az érkezési időpont, változás esetén borul a mérleg. -
kali
legenda
California1 #129840 üzenetére
24 óra alatt a 15 perc intervallumos fetch lekérdezés 96 alkalomnak felel meg, így ha attól kevesebb levelet kapsz egy nap alatt, akkor jobb a push, ellenkező esetben meg fordítva igaz - már ha csak a módokat nézzük.
kali
legenda
kleinguru #129854 üzenetére
már akinél úgy van, de ez nem feltétlenül igaz mindenkire.
nekem éjszaka is érkeznek levelek, nem is mindig éjszaka töltöm, de biztos van ezzel így más is.
nem mindenki dolgozik "hivatali" munkaidőben és alszik csak és kizárólag éjszaka.ny.erno; az a "figyelés" nem mérvadó adott tekintetben, pont az a lényege, hogy csak akkor reagáljon érdemben, ha arra felszólítást kap a szervertől.
kali
legenda
Blyan #129921 üzenetére
a 32 bites (asztali) windows verziók összesen képesek 4 GB ram megcímzésére - van kivétel, ami még annyit sem (például a starter verziók), illetve bizonyos (szervez) verziók többet is -, de ha van a munkaállomásban olyan vga vagy bármi más, ami külön megcímzendő memóriával rendelkezik, akkor a memória modul által adott 4 GB ram megcímezhetősége annyival rövidül, ezért látnak sokan 3.x GB megcímzettet abból a rendszerben, vagy szélsőséges esetben akár 2.x GB is lehet.
kertsa; nem felesleges az akkor sem, sok más befolyásoló tényező is adott, ami miatt jobb lehet a 64 bites oprendszer.
kali
legenda
Megane2000 #129967 üzenetére
szia,
ios (fő)verziót frissített, ha esetleg régebbi volt rajta?
kali
legenda
Megane2000 #129987 üzenetére
az tiszta sor, csak az 5s esetén lehet akár kettővel korábbi főverzió is, ha kellően régóta áll raktáron valahol, ezért kérdeztem a frissítést.
rápróbálható egy új fiókkal is.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
Phobion #130027 üzenetére
szia,
használd egészséggel, az akkumulátoros üzemidőt meg hiába kérdezed, mert az mindenkinél más és más, hiszen egyedi használati mód, beállítások, telepített és használt (külsős) alkalmazások, környezeti tényezők...stb. függvénye.
a 6s plus akkumulátoros üzemideje nagyon jó, a többi meg tőled függ.
benézel a 6s plus témába, megtalálod az én statisztikámat, hogy 3 napos készenlét mellett volt 8 óra használatom úgy, hogy még 20%-on állt az akkumulátor, aztán bosszankodni fogsz, hogy neked nem olyan jó, holott te teljesen másként használod?!?![ Szerkesztve ]
kali
legenda
Phobion #130032 üzenetére
nem a minél jobb eredmény a célom, de ha épp úgy használom, akkor annyit is tud, máskor meg kevesebbet, de volt már példa még attól jobbra is, mert akkor sokáig nem voltam világos környezetben és szinte végig minimumon, vagy annak közelében ment a kijelzős fényerő, de ezen kívül is több tényező befolyásolja még.
a játék és a navigáció nyilván többet kér az akkumulátorból, illetve a különböző külsős csevegős és közösségi alkalmazások is megkérik a magukét, de mivel a telefon van a felhasználóért, így csak akkor kell ezeket mellőzni, ha valóban nincs azokra szükség, vagy a kelleténél nem nagyobb kompromisszum a mellőzés, vagy adott tekintetben esetleg egy jobb módozatú alternatíva is van.
nekem valóban nincs telepítve facebook alkalmazás, messenger és társai, megoldom böngészőből, sürgős üzenet ott nincs, mert akkor elérnek más módon gyorsan/azonnal, akiknek ez tényleg fontos és azonnalos.
sürgős esetekre adott a telefonálás, sms, imessage és e-mail, de ettől még elfogadom, ha valakinek fontos például a facebook alkalmazás és messenger, mert azonnal értesülni akar mindenről és az a kapcsolattartásának fő irányvonala.Blyan; néha nekem is, ha épp úgy használom, változó.
meg aztán, ha mennem kell valahová és nem csak 1 - 2 órára, akkor jellemzően rátöltök/feltöltöm félen vagy bőven felette is, mert (lehetőség szerint) szeretek teljesen feltöltött telefonnal elindulni.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
Laminex #130191 üzenetére
a hivatalos hazai források azért drágábbak, mert azokra minden kapcsolódó adó, jogdíj...stb. kifizetve, illetve ami még előny; jogszabály alapján érvényesíthető, hogy a jótállás/szavatosság keretében történő kicseréléskor a teljes 1 év újrainduljon, amíg a külföldi beszerzés esetén hivatalosan az eredeti ketyeg tovább, vagy ha az kevesebb 3 hónapnál, akkor annyit még kap.
maga az egy év korlátozott gyártói jótállás adott jellemzően az olcsó gsm bolti példányokra is, már ha nem kinti üzletből származó kiállított darabok, vagy nem külföldi céges beszerzés, amikre esetlegesen egyedi jótállási feltételek adottak, de ezt lehet ellenőrizni.
arra kell még figyelni, hogy minden (eredeti) tartozékos csomag legyen, mert némelyik gsm üzletben ezzel is megy a trükközés, illetve nem ténylegesen új, hanem már kicserélt, gyárilag felújított készüléket adnak - ezt persze "elfelejtik" megemlíteni, ráírják, hogy a készülék (nem a doboza) fóliás, ami igaz, de nincs már rá például teljes egy év gyártói jótállás - ilyet hirdetést itt az aprón is találsz. -
kali
legenda
California1 #130193 üzenetére
szia,
nálam működik.
a szerver szerint sincs gond; link
(rögzített hozzászólás)
Kérünk benneteket, hogy a jövőben az iOS BETA-verzióval kapcsolatos érdemi kérdéseket inkább a Béta iOS-t használók topikja-ban beszéljétek meg.
Ide értendő a
- hogyan tudok csatlakozni a BETA-hoz?
- hogyan történik a telepítés?
- hogyan lehet visszatérni a stabil iOS verzióhoz?
- mi történik a mentésekkel, amik BETA alatt készültek?
- hogyan lehet visszajelzést küldeni?
- mely appok működnek megfelelően?
- mely appokkal van probléma?
- az akkuidő hogy alakul?
- mennyi a SoT (képernyőidő, Screen on Time)?jellegű kérdéskör.
Ami maradhat itt, az iPhone-topikban, az pl ilyen kérdés: "mutassatok már egy screenshotot, hogyan néz ki a színezett ikon", vagy "vajon hogy néz ki az új híváslista".
Köszönjük!
iPhone 15 — https://hardverapro.hu/apro/iphone_15_tok_elado_2/friss.html
- Hibátlan Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB ! GrayGreen !! 1 Hó GARANCiA
- Hibátlan Független Samsung Galaxy Z Flip 5 512GB !! 3 Hó GARANCiA
- Karcmentes Apple iPhone 15 Plus 128GB Black 1OO% ! 6Hó nemzetközi APPLE GARANCiA
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független megkímélt akku 97%
- iPhone 13 Pro Max 256 GB sierrakék
- Eladó, esetleg cserélhető lehet IPhone 15 Plus-om. Részletek bent..
- Új, bontatlan Samsung Galaxy S24 128//256GB, S24 Ultra 256//512//1TB - 3 év Samsung garancia
- ELADÓ aktiválatlan Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titánium !!! 1éV APPLE GARANCiA
- iPhone XS MAX 512 GB, 97% aksi, patika, karcmentes állapot
