- RAID
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
Indul a PlayStation Days of Play, bemutatkoztak a következő PS Plus játékok
gp Alig egy napot kell várni és elrajtol a Sony szokásos leárazása.
Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
WiZARD
picit fejlődött a hűtésem (új blokk, jobb cuccok)
így nekiálltam kísérletezni.
előszőr 1.5V körül próbálgattam, de mindig resetelt ahogy jobban terheltem. szerintem szinte biztos a táp a kevés. ahogy mentem le feszültségben annál később resetelt, most 1.408V 7*500-on tesztelek, 5 perce megy prime95. (B3)
nagy feszen 1 mag nem hibázott.
450 wattos asus tápSoha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
3,7 ghz-n vista még bootol.
de 1.41 V mellett csak 1 magos progik futnak (superpi lefutott), ha primeot indítok akkor fagy.
1.42 V mellett viszont nem simán fagy a prime hanem hardreset szerűen
ki ad kölcsön egy normál tápot?Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
nagyon úgy néz ki hogy a 450es asus táp kevés a quad normál tuningjához.
sőt járt ma nálam egy 500as fsp bluestorm2 is, és az is kevés.
3.3 ghz-n 1.33 V-n stabil a proci.
ha asussal elkezdem emelni a feszt, akkor 1.41 V felett azonnal resetel amint terhelem a 4 magot.
fspvel 1.51V körül van a határ, felette resetel amint terhelem rendesen.
remélem sikerül minél hamarabb emberi áron valami normál tápot szereznem...
szóval aki feszt akar emelni 1,4-1,5 fölé, az készljön valami erősebb táppal.
(igazából 1.5 már elég lenne nekem, nem akarnám tartósan magasabb feszen használni, sőt ennyin se feltétlen, de nem akarok olyan tápot, amit ennyire a határon járatok, ezért akarok erősebbet)Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
nekem is corsairt ajánlgatják. de 520astól félek hogy elég lesz-e. 620as meg nagyon drága.
750es chieftec meg 650es fsp amit nézegetek...
imho nem off amíg ezen múlik az adott proci húzásaSoha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
WiZARD
nálam egy 500as fsp bluestorm kevés volt 1.51V felett.és csak 1 vinyó, 2 db ram modul, csak egy ati2600 vga...
persze 1.51 V már elég magas víz kell ahhoz.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
na megvan új táp (750es chieftec)
B3, 3.8 ghz-n 1.55 V mellett vista bebootolt, de primetól elszállt pár perc után.
nem nagyon van időm tesztelni sajnos, majd talán holnap.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
új táppal 3,6 ghz (8*450 1.51V) stabilnak tűnik (5 óra prime)
most 8*463 (3.7ghz) 1,54V amin próbálkozok. pár perce megy prime, de délelőtt is ment egy darabig 3.7 ghz körül aztán elszállt...
több feszt nem nagyon akarok, mert egy stabil 24/7 használható értéket akarok belőni, nem pillanatnyi csúcsokat állítani...
(B3as proci)
499 fsb-n megy egy darabig, de egy idő után elszáll. nemtom proci vagy alaplap hibája. 490 fsb körül még stabil.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
3,6 ghz 8*450 továbbra is stabilnak tűnik (B3) 1.47-en ment pár óra prime.
most 1,456V-on megy prime 15 perce...
kiváncsi leszek mi lesz a minimum feszültség amin stabil
3,7 ghz viszont 1,53V-on se volt stabil (mármint prime 4 óra után elszállt)
kb mindennap megfordul a fejemben hogy nem kellene-e g0-ra cserélni. aztán lebeszélem magam, mert csak plusz pénz, és végülis ez is bőven elég. majd inkább jövő nyáron penrynből 4 magos...
[Szerkesztve]Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz Overlocker #3332 üzenetére
azt azért megnézném. nem is feltétlen az órajel inkább a feszültség a kérdés....
500as fsp bluestorm 2 amit próbáltam. az 3,4 ghz 1.51V után kifeküdt...
kiváncsi voltam enermax mit tud. végül nem nagyon találtam infókat, így 750es chieftecet vettem. ez bírja rendesen...Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
kezdek agybajt kapni.
3.6 ghz-n tesztelgetek x napja. prime stabil 10+ órán át. memtest nem hibázik. prime+memtest is megy együtt.
superpi 32m viszont nem fut le 5-6 perc után ''beragad'' (task managerből lehet kilőni)
mi lehet a gond?
8*450 vagy 9*400 tökmind1. proci feszt is emeltem az se segít. ram időzítéseket lassítottam, de az se segített.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz Overlocker #3465 üzenetére
mod 1.5XS
nemtom mennyit adtam, asszem 1.4V
most próbáltam 8*400on, így tuti nem a proci a gond, de most is elszállt.
asszem megy vissza előző bios, azzal mintha nem lett volna ilyen gondom....Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz Overlocker #3468 üzenetére
már bioscsere megvolt. rövidesen kiderül superpi mitszól hozzá...
WiZARD
újra letöltöttem superpit, másik könyvtárba.
másik bios is van fent.
de 32m így se fut le. most nem 4-5 hanem 7-8 perc körül száll el.
sajnos már nem vagyok otthon, csak remote desktopon keresztül próbálgatok, amit tudok...
bármi 5let?Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
alap 2.4 ghz-n lemegy 32m superpi. holnap jól elleszek mire belövöm úgy hogy rendesen lefusson.
pedig prime95 órákig hiba nélkül futott.... (és memtest is)
WiZARD
dfi p35ös alaplapja milyen quadhoz? magyarországon lehet kapni? (gyors kereséssel nem nagyon találtam)
giga p35-dq6 ?
nagyon gondolkozok hogy egyiket megpróbáljam p5k-e helyett, ha már ez bekakilt (feltehetően). vagy maradjak a seggemen? (erre legalább megvan FETekre a blokk stb)Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
hmm így hogy elolvastam ezt azt már csak azt nem értem miért asust vettem és mérnem giga alaplapot... na mind1. azért az asus se annyira rossz talán
WiZARD
válasz Pietrosz #3668 üzenetére
attól függ tényleg az alaplap szar-e, és hogy jön ki a garizás...
ami megfogott gigán az a 12 fázisú táp. és nincs robbanós kondi rajta talán.
WiZARD
válasz Achill3uS #3672 üzenetére
nem lettem én asus ellenes.
csak besz*rt feltehetően az asusom (este megyek haverhoz többi cuccot próbálni) és gondolkoztam hogy mást is kipróbálok. és felfedeztem gigát ami valahogy kimaradt akkor amikor az asust vettem...Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz Achill3uS #3678 üzenetére
és te használnál nyugodtan kondihűtés nélkül 24/7ben quad alá 1.5V 3.6 ghz mellé p5k-t?
így hogy odatettem egy ventit nyugodt vagyok, de a ventinek hangja van....
nem döntöttem még giga mellett, csak felmerült kósza gondolatként (ami egyre erősebb)Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz Achill3uS #3680 üzenetére
p5k-e van
procin, SBn, NBn, FETeken víz van... de fetekkel nem érintkezik rendesen, mert hajlik az alaplap, szóval hővezető párna.... ami nem az igazi. kondi megtotál körba van bástyázva a blokkokkal. eddig kis venti fújta a kondit....Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz Achill3uS #3693 üzenetére
úgy tűnik marad a p5k-e és a ramom halt meg (pedig már beleéltem magam a gigába )
hővezető párnát én tettem oda, mert hajlik az alaplap és a szélső fetek hozzáérnek a blokkhoz, a középsők pedig 2-3 mm távolságban vannakSoha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
arra van 5letetek, hogy miért száll el 32m superpi ha fsb-t emelem.
9*266on lemegy 6*400on nem.
ram bírja, alaplapon minden feszt emeltem már...Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz vazimódó #3795 üzenetére
prime stabil 8x450-en vagy 9x400on is. 14-15 órát teszteltem.
memtest is órákig megy gond nélkül.
kettő együtt is.
6x400at azért próbáltam, mert az olyan freki ahol cpunak nem lehet gondja, hisz 2.4 ghz, és csak fsb van emelve...Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz vazimódó #3797 üzenetére
nemnem. 9*400at vagy 8*450et akarok 24/7 használatra (1,47-1,48 körül stabilnak tűnik)
idáig nem is lenne gond, és már stabilnak gondoltam, amikor akartam mérni egy 32m superpi-t és nem futott le.
6*400at nem alapfeszen próbáltam, hanem 1,4 körül asszem.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
lehet hogy az lesz hogy hagyom a PIcsába a superPI-t...
(csak azt az elvet vallom hogy akkor tökéletes a tuning ha bármikor bármi bármeddig fut...)Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
nincs bekapcsolva az energiatakarékos izé biosban? speedstep/c1e?
wprime/superpi témát feladtam
8*445-ön tesztelek, terhelve 1,456V feszt kap. remélem stabil lesz.
8*450hez 1,49V körül kell, ott stabil. nem ér 40 mhz ennyi plusz hőt/feszt.
(B3 proci)
WiZARD
WiZARD
WiZARD
amint emeltem a feszt, terhelésre elkezdett újraindulgatni.
öö most nézem elírtam.
450es asus (delta=chieftec belsős) táppal volt 1.43V körül a határ
500as fspvel 1.5V körül volt a határ.
most 750es chieftec van és azóta nem indul újra táp miatt.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
azért az se mind1, hogy hány ágon van 18A.
és 750es chieftecen van 8 pines EPS 12V csati, a másik 2 tápon nem volt. (ezáltal imho több ágról kap kakaót a proci)Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
biztos vagyok benne hogy 1nél több ág táplálja a processzort.
miért dobná be? 220W körül a tápom?
450es asus és 500as fsp bluestorm2 bedobta. ez a mostani még 1x se.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Mesterséges intelligencia topik
- DIGI műholdas TV
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Trollok komolyan
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 12700KF 12mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
