Mégsem ér 16 GB-ot a 8 GB RAM az Apple gépekben
ph Persze ez eddig is logikus volt, de most már az Apple oldalán is érezhető egy funkció kapcsán a limitáció.
S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy - Befutott a MOD támogatás
gp Mostantól a konzolos kiadásokhoz is elérhetők a különböző rajongói módosítások.
Superman
Ha az E8200-es 8x530-on kiválóan fut, órákig megy, mehet a prime, orthios, stb., viszont 535-ön kifagy még akkor is, ha Vcore feszt emelek, akkor ez FSB Wall-ra utalhat? Az északi híd feszültségének emelése segített, de akkor is kifagy egy idő után terhelve.
Ha meg az FSB termination Voltage-ot emelem meg, akkor a boot képernyőnél fagy ki, ami elég érdekes. Alaplap: Asus Maximus Extreme.
Superman
Nálam úgy tűnik a limitáló tényező a ram, pontoasabban a ramok. Az egyik 1800-as OCZ ramomnak annyi lett, most két DDR3-as Kingmax megy a maximus Extreme-ben, nem is olyan rosszul a körülményekhez képest persze. 1:1-ben a processzorral még véletlenül sem akarnak menni, miért meg nem foghatom. Még akkor sem mennek egy-egyben, ha a ramot névleges sebesség alatt működtetem. És hát 530 körül fagyni kezd az egész cucc. Bár van itt milliónyi beállítás. de 520-on stabil nyolcas szorzóval 5:6-os leosztásban a rammal.
Superman
válasz Pietrosz #6455 üzenetére
És ez mind azokra vonatkozott, akik 1.4Voltnál többet adtak a procinak? Van erről valamiféle, akár külföldi oldalon is, leírás? Mert nem egy helyen láttam eredményeket, olvastam user teszteket és 1.5Voltot is adtrak vízzel a procinak, vagy afelett, 4.5-4.6GHZ-ekről csak úgy röpködtek a képek, de senki sem panaszkodott erre.
Egyébként meg érdektelen a dolog részemről. Ha nem lesz valami kóser, majd jön helyette egy másik processzor. Van itthon vagy 3....
Superman
OK, megtaláltam a hírhedt degradációt.
"there's alot of people putting volts close to what they did with their Conroes through them, and suffering degradation already. Basically the 45nm process seems to be a lot less volt tolerant, even when considering the die shrink. Intel say the max safe is 1.368v (or something like that) with 1.45v being the ultimate max (i.e. expect to suffer degradation at anything over 1.368v though the chip should still function at 1.45v"
1.45Voltnál én sem adnék többet.
Superman
válasz laragirl83 #6460 üzenetére
Tudom, hogy sokszor ki lett tárgyalva, de nem igazán érdekel ez a metódus, sem a degradáció. Addig megy, amíg megy, nem azért vettem, hogy alapon járassam.
Nem tudom, ez valami mánia egyeseknél, hogy mindent minél alacsonyabb feszen járassanak, ami jó, de aztán jön a nyígás, hogy nem megy annyin amennyin elképzelték. Nálam például adott beállítások mellett az északi híd is 1.68Voltot kap és semmi baja a gépnek, végül is egy ilyen értékű hardvernek már bírnia kellene a strapát, hacsak nem eszelősen tuningol valaki, de hol vagyok én ettől.
Superman
[link] Ez van....
Superman
válasz #64791808 #6467 üzenetére
"ameddig megy, addig megy"
Ez az én mondatomban volt, úgy érzem engem szólítottál meg vele, ezért válaszolnék: jópár éve tuningolok, eddig csak egyetlen lapot sikerült leégetnem, az is egy P5P800 SE 865-ös lap volt, amely fogadta a 65nm-es Pentium D processzorokat, de nem igazán tudta a chipset kiszolgálni ezt a fajta terhelést. Egyébként mindig a józan ész határain belül cselekszem.
Másfelől: még sohasem adtam el rossz hardvert senkinek. Soha.Garancia kérdése: ha elpukkan, tehát égés nyoma van rajta, nem is érvényes a garancia. Erre senki sem vállal garanciát. Tehát az illető bukta a pénzét.
S végül: ha veszek egy 70k-s lapot, amely a sajátom, nem az államé, nem lízingelem, nem bérlem, akkor a józan ész határai között elvárom tőle, hogy azt nyújtsa, amiért vettem. Köszi, hogy válaszolhattam és meghallgattál.
Superman
Uraim, az minek a jele, ha Blend (Prime95) futtatása közben egy bizonyos FSB esetén csontra fagy a gép és csak a reset segít? Melelsleg ugyanezen az FSB-n a small fft simán fut órákig, de a blend legfeljebb 20 percig.
FSB Wall, lap vagy memória?[ Szerkesztve ]
Superman
válasz Achill3uS #6574 üzenetére
Ez informatív volt tőled, mint mindig. (méghogy olvassak vissza, bah... mi vagyok én gyorsolvasó? )
Még egy kérdés: bizonyos FSB felett (konkrétan 525-530 körül) a Super PI 32M is szvrakszik. Néha lefut, néha fagy. Feltételezhetően ez is lehet memóriától, ha nem a processzor.....De: újabb érdekesség: ha visszaveszem a memóriát, akkor még jobban fagy. Downclockoltam a memót és még jobban fagyizott.
Superman
Igaz 7.5-es szorzóval, de mégis: Itt 8-al még bootol, de a Win-be lépve szétfagy.
Superman
válasz subaruwrc #6583 üzenetére
Északi híd: 1.68V. 40 fok körüli az északi híd terhelésre is.
FSB VTT: 1.46Volt.Amit írsz, abban lehet valami, mert 1.75-el sem jártam jobban. Az anandtech egyik cikke hosszan fejtegette, hogy nekik DDR3-as lapban 500 fölötti FSB-hez 1.75Volt NB feszre volt szükségük. Mondom jó, megpróbáljuk: még rosszabb lett.
Superman
Egyébként a problémám mindösszesen annyi, hogy jelenleg be kell érjem 1066-os DDR3-as Kingmax ramokkal, hogy miért hagyjuk. Na ez a ram még véletlenül sem akar 1:1-ben menni a processzorral. Az FSBRAM arány így jelenleg 5:6-hoz, vagy ezt preferálja a lap, a csuda tudja.
Ezzel az a gond, hogy jelenleg a lap simán viszi az 540-es FSB-t, viszont a ram már 1300MHZ-en jár. Persze elméletileg 1333-ig bírnia kéne, de azt sem tudom mennyi feszt kell neki adni, mert a Kingmax-nál (nem értem, miért erőltetik ezt) 1.5Volt a standard DDR3 esetén (kíváncsi vagyok, hogy a 2000MHZ-en szaladgáló moduljuknak is ennyi-e a standard feszültsége), viszont a lap addig els em indult, amíg a fesz el nem érte az 1.8Voltot. Most meg 2.1-en szaladgál. Ha meg visszaosztom (most éppen 1080-ra), akkor szénné fagy a Win-be belépve. Érthetetlen.
De nem baj, 1333-ig elmegyek, aztán ott kampó, csak arra vagyok kíváncsi, mennyit bír a processzor.
Superman
Nálam más anomáliák vannak, de mivel a prockóm sajna nem olyan, hogy 0.92Volt-al vigyen 5.6GHZ-et ezért marad ez: 1.440Volt 8x525=4200MHZ. Na ezen atomstabil, most futtattam 4 óra Prime-ot.
Kipróbáltam: mivel 8-as szorzóval 530-on már a 3D-s benchmarkoknak gondjai vannak és 535-ön ki is fújt, ezért maradtam 525-nél. 7.5-es szorzóval 545-ig jutottam, efelett erős fagyások jelentkeznek. 7-el meg nem próbáltam, lehet megnézem, de annak sem adok túl sok esélyt.
Amire ki akarok lyukadni: az agyamra megy a degradáció problémája. De komolyan. Mutassatok olyan embert, akinek itt ezért ment tönkre a prockója. Kíváncsi lennéka tapasztalataira. Különben meg az Intel azt mondta, hogy 1.45 az abszolút max, amit adni lehet. Egyébként ha ez így van, mármint ez tényleg igaz, akkor nem tudom, hogy kellett-e egyáltalán ilyen processzorokat kiadni, ha ennyire kiforratlan a 45nm, vagy ennyire nem bírja még a csekély keletkezett hőt sem. A 65nm-esekkel sosem volt ilyen problémánk.[ Szerkesztve ]
Superman
válasz laragirl83 #6650 üzenetére
Hát nézzük csak. Mivel a lap szinte semmit sem droppol a CPUZ szerint, ezért 1.440-et mutat állandóan, oda van szögezve az 1.440-hez. Na jó, néha idle 1.432-re esik le. Most nagy nehezen a ramokat sikerült 1:1-ben futtatnom a prockó FSB-jével, úgyhogy felnyomtam 530-ra az FSB-t.
Superman
Superman
válasz laragirl83 #6667 üzenetére
Ha én mindig a szabványhoz tartottam volna magam, akkor sosem tuningolok. Ha sok, akkor sok, evvan.
Superman
Nem, Quadról. Egyébként az az érdekes, hogy sokan marha nagy feszeket adnak a konfignak, de mindenki arról próbálja meggyőzni a másikat, hogy minimál fesszel is menni fog. Akkor, hogy összegezzem:
Processzor Vcore: 0.001Volt.
Északi híd: 0.8Volt.
PLL: 0.0Volt (ez nem kell)
FSB VTT: 0.02Volt.Ez biztosan degradációtól mentes működést biztosít. Őszintén szólva szívesebben beszéltem volna másról, mint a degradációról, de ha ez van, majd visszanézek később...
Superman
válasz Anthony28 #6687 üzenetére
Ami a Vistát illeti: nálam Vista alatt még Q6600 esetén is több Vcore fesz kellett, mint XP alatt. Ez az én tapasztalatom, aztán lehet, hogy beállításbeli probléma volt, mindenesetre XP alatt ment minden tökéletesen, míg Vistához több Vcore kellett ugyanazon feladat, benchmark végrehajtásához, lefuttatásához.
Superman
válasz Lalaboy #6704 üzenetére
Akkor néhány szóban: a processzor Prime stabil jelenleg 530-as FSB-n. Ami visszafog jelenleg, azok a Kingmax DDR3-as ramok. Pár hét múlva lesz más is, csak gariban van az egyik OCZ modulom. Prime 95-öt nem futtatok a végtelenségig, legfeljebb 3-4 óra, utána kilövöm. Most annyi van, hogy a Super PI 32M vacakol, de nem a processzor instabilitása, hanem inkább a ramok miatt.
Superman
válasz Pietrosz #6714 üzenetére
Dehogyis vagyok meggyőződve semmiről. Csak egyszerűen felröppent egy hír, amelynek az igazságtartalmát csak találgatjuk. Senkinek sincs a kezében 100%-os bizonyosság. Ami pedig azt illeti nekem sincs felesleges pénzem cserére, viszont annyit elmondanék, hogy sokan itt sokkal több hardvert fogtak a kezükben és tettek a gépükbe 1 hónap alatt, mint amennyit én valaha is fogok. Nekem is kínáltak Yorkot, de nem vettem meg, mert nem telik rá. Van, akinek meg már 2 is volt. Szóval....
Ami a tuningot illeti: ha én pl. nem adok 1.46Voltot az FSB Termination Voltage-nak, akkor a Super PI 32M le sem fut. Még 500-as FSB-n sem. Most akkor vagy tuningolok, hiszen ezért vettem meg, vagy eladom és vissza a Q6600. -
Superman
Na, elhatároztam, hogy engem lehet kontrollcsoportnak, illetve kontrollszemélynek használni. Sikerült a biosbeállításaimat stabilizálni, mégpedig olyképpen, hogy a Hyper PI-t használtam. Mivel ez érzékenyebb, mint a Prime95, ezért jó alternatíva volt. Például: Prime alatt 8x525 small fft simán futott órákig 1.4Volttal. A Hyper PI-nek ez nem volt elég, ennek már 1.456Volt kellett, éppen az állítólagos lélektani határ. A másik dolog: mindenki vegye figyelembe, hogy jelenleg a DDR3-as ramjaim Kingmaxok, szóval nem kell sokat várni tőlük, én is így tettem.Tehát:
Extreme Tweaker
CPU Ratio Control : Manual
---- Ratio CMOS Setting :
FSB Frequency : 525
FSB Strap to North Bridge : 333
PCI-E Frequency: 110
DRAM Frequency: DDR3-1260
DRAM Command Rate : 2T
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency : 7
RAS# to CAS# Delay : 8
RAS# Precharge : 8
RAS# ActivateTime : 20
DRAM Static Read Control: DIsabled
Ai Clock Twister : Auto
Transaction Booster : AutoCPU Voltage : 1.456
CPU PLL Voltage : 1.6
North Bridge Voltage : 1.73
DRAM Voltage : 2.16
FSB Termination Voltage : 1.50
South Bridge Voltage : Auto
Loadline Calibration : Enabled
CPU GTL Reference : 0.63
North Bridge GTL Reference : 0.67
DDR3 Channel A REF Voltage : Auto
DDR3 Channel B REF Voltage : Auto
DDR3 Controller REF Voltage : Auto
SB 1.5V Voltage : 1.6Ezek a legfontosabb paraméterek és a Hyper PI kép:
Pár hét múlva meglátjuk, mi a helyzet ezzel a használattal.
Más: valaki nem tud véletlenül egy webáruházat, ahol valami alu-/réz-hűtőbordát kaphatnék a ramokra? Nem akarom a Kingmaxokat megsütni.
Superman
Csak érdekességképpen írom be, hogy egy pasas így használja Maximus Extreme-ben a QX9650-es prociját:
FSB: 425
CPU Multiplier: 11.5
4GB (with 2gb I ran FSB 445x11 and 7-7-7-14)
Mem Speed: 1700 (8,7,7,14)
Mem Manufacturer and Model: Crucial PC12800
Mem Size (2GB, 4GB etc): 4GBVcore: 1.65 (1.62 real)
PLL: 1.72
VDimm: 1.95
NB volts: 1.7
SB Volts: 1.1175
SB 1.5V: AutoMemory Timings (i.e. 7-7-7-20):
Transaction Booster: Disabled .....
Twister: Strong
__________________Felhívnám a figyelmet az 1.72-es PLL-re, őt úgy tűnik ez nem zavarja.
Superman
válasz szab.tam #6813 üzenetére
Tudom mit mondtál, de nekem nem ez a tapasztalatom. Ha a 2001 alapján, ami alapvetően egy elavult benchmark, állítod azt, hogy MINDEN menni fog, akkor próbálj ki egy tényleg ütős programot, valami 3D renderelést órák hosszat. Amivel én azt mondom: erre nem mernék alapozni egy STABIL beállítást, de te tudod.
Superman
válasz VinoRosso #6858 üzenetére
Mármint az új négymagosoknál? Én nem tudom, miért sok, kérdezd azt, akinek már volt ilyen. Nekem is azt mondták, hogy az 1.7Volt nagyon sok. Ezen kívül nem tudok többet a dologról, mint te, legfeljebb azt, amit olvastam külföldi fórumokon, de az nem saját tapasztalat.
- Okos Otthon / Smart Home
- Ukrajnai háború
- EAFC 24
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Amatőr csillagászat
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Vicces képek
